Alexa Custom Skill für EDOMI (LBS 19000646 und 19000647)
    bzw da muss noch mehr rein glaub jetzt hab ich alles zerschossen
    kann man "rm" wieder rückgägnig machen?
      Die ist Teil des 19000646 LBS (im ZIP File)
        das weis ich aber da muss ich ja noch "applicationIdValidation" wieder neu eintragen. Die finde ich bei amazon unter dem skill nicht mehr.
        edit:habs gefunden
        Zuletzt geändert von lordofchaos; 21.12.2018, 14:59.
          jonofe
          ich hatte sonst ein ok bekommen, jedoch kommt nun
          "Der angeforderte Skill brauchte zu lange für die Antwort"
          Woran liegt dies nun noch? Die Echo Id's habe ich nicht vergeben, hatte dies aber auch vorher nicht gemacht nach meines wissens.
          $userIdValidation = false;
          habe ich gemacht.
            Dann scheint der Skill keine Antwort zu liefern. Du solltest mal ins Log schauen, wenn da keine Antwort von Edomi kommt, dann scheint die Verbindung zwischen dem 646 und dem Skillskript nicht zu funktionieren. Stimmen Port und IP in der config? Am besten du postest mal Logik, config, log, sonst wird das ein endloses Stochern im Nebel.
              habs gefunden. siehe dein post 702 auf seite 47
              ich hatte das doch schonmal gehabt und du hast mir geholfen gehabt
              Zuletzt geändert von lordofchaos; 21.12.2018, 20:28. Grund: fehler gefunden
                Kurze Frage, da ich noch nicht dazu gekommen bin mir alle 861 Beiträge durch zu lesen, ist der Trigger "Starte Edomi" immer noch notwendig?
                Gruß Pierre
                Gruß Pierre
                Mein Bau: Sanierung
                DIY-Bastelprojekte: KNX-Statusdisplay/|\KNX-Tankmonitor(Füllstandsamessung)
                  Ich empfehle diesen Skill. Dies ist ein Smarthome Skill ohne Invocation Word.
                  Das war übrigens auch vorher schon so bei Smarthome Skills.
                  Custom Skills benötigen ein Invocation Word.
                  Die beiden LBS 19000646 und 19000647) werden allerdings nicht mehr weiterentwickelt.
                  Du solltest daher die LBS 19001200 und 19001201 verwenden.
                    Vielen Dank für die Information.
                    Gruß Pierre
                    Gruß Pierre
                    Mein Bau: Sanierung
