LBS19000649 - EDOMI LBS Notification
    Hm jetz nochmal für Dich
    Ich habe Dich schon verstanden. Und programmieren kann ich auch ein wenig...
    Das funktioniert nur für den Einzelfall.
    Soll, wenn ein Baustein gesperrt wird dann keine neue Liste erzeugt werden, so dass der Baustein zwar noch in der Liste aber nicht mehr im DL Bereich ist?
    Wo ist den Dein Problem? Ein nicht freigegebener Baustein ist weder in der Liste noch im DL Bereich.
    P.S. lass uns das gerne später bei ner kleinen Skyperunde auch mit jonofe klären, das ist zielführender..
    Zuletzt geändert von AScherff; 07.01.2017, 00:54. Grund: P.S.
      Stell Dir jetzt mal den Vento vor, der übt an einem Baustein, und speichert seine Erfolge im DL Bereich ab, ohne das der LBS freigegeben ist. Jetzt bekommen alle die den Notification Baustein nutzen eine Meldung "Neuer LBS verfügbar" nur gibt es den LBS ja eigentlich noch gar nicht. Das Du programieren kannst, weis ich. Ich wolkt nur darauf hinweisen, das das Phänomen gestern bei einem Baustein ( nicht von mir) aufgetreten ist.
      Zuletzt geändert von vento66; 07.01.2017, 00:59.
        Ja, wenn ein neues Modul eingefügt wird, der BS aber nicht aktiv ist, kommt über deinen Baustein eine Meldung. In der Downloadliste im DL Bereich taucht er aber nicht auf.
        Jetzt noch mal für mich zum Verständnis: Welche Meldung wird denn generiert? Ich hole mir ja die Daten aus der Liste, wenn dort nix drin ist, was wird dann gesendet?
        Ich bin nicht sicher, ob ich das Problem schon verstanden habe.
          Bist du denn sicher, dass es so passiert ist? Könnte ja auch sein, dass er kurzfristig aktiv geschaltet wurde und der Nutzer ihn dann wieder auf inaktiv gesetzt hat. Wenn du dann schaust, dann hast du natürlich initial eine Meldung bekommen, aber als du dann nachgeschaut hast, da war er schon wieder inaktiv.
          Eigentlich hatte ich diesen Fall getestet...
          EDIT: Jetzt sehe ich was du meinst. Habe gerade einen inaktiven LBS geupdatet. Der taucht jetzt in der Liste auf und der LBS generiert einen Fehler.
          Zuletzt geändert von jonofe; 07.01.2017, 11:41.
            ok, habe den Trigger mal getuned:
            IF (((NEW.Modul <> OLD.Modul OR NEW.Version <> OLD.Version OR NEW.files <> OLD.files) AND NEW.freigegeben ='J') OR NEW.freigegeben <> OLD.freigegeben )
            Das ist aber nur der "BEFORE UPDATE" Trigger. Ggf. muss ich bei der Anlage auch noch was machen...
            Zuletzt geändert von AScherff; 07.01.2017, 13:55. Grund: wg. Neuanlage
              ok, habe noch einen "BEFORE INSERT" Trigger eingebaut:
              IF (NEW.freigegeben ='J')
              Bewirkt, das der Update-Timestamp bei einer Neuanlge nur gesetzt wird, wenn der LBS (zum Zeitpunkt der Neuanlage) freigegeben ist...
                Hallo André,
                falls das etwas von Bedeutung ist, anbei ein einmaliger Fehlerlogeintrag ...
                2017-01-07 11:19:18    191905    ?    7867    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000649.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 185 | Undefined offset: 1 ERROR
                2017-01-07 11:19:18    192025    ?    7867    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000649.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 186 | Undefined offset: 2 ERROR
                2017-01-07 11:19:18    192101    ?    7867    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000649.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 187 | Undefined offset: 3 ERROR
                2017-01-07 11:19:18    192172    ?    7867    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000649.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 188 | Undefined offset: 4 ERROR
                2017-01-07 11:19:18    192243    ?    7867    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000649.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 189 | Undefined offset: 5 ERROR
                2017-01-07 11:19:18    192312    ?    7867    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000649.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 190 | Undefined offset: 6 ERROR
                2017-01-07 11:19:18    192382    ?    7867    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000649.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 191 | Undefined offset: 7 ERROR
                Danke und LG, Dariusz
                  Ja, den hatte ich auch. Das war wegen des Problems von nicht aktiv geschalteten aber hochgeladenen LBS. Wurde gestern von Alfred gefixt. Sollte also eigentlich nicht mehr auftreten.
                    Baustein funktioniert super und hat einen echten Mehrwert!
                    Mit welcher Formatierung wurden denn die Emojis in den Telegram Ausgang eingefügt? Würde die auch gerne für eigene Benachrichtigen verwenden.
                    Danke im Voraus!
                    Matthias
                      meinst du das hier?
                      http://apps.timwhitlock.info/emoji/tables/unicode
                      Gruß Martin
                        Zitat von Brick Beitrag anzeigen
                        meinst du das hier?
                        Gruß Martin
                        Genau das hab ich gesucht, funktioniert super! Danke!
                        Matthias
                          Na endlich mal einer mit Mehrwert.
                          Danke im Voraus!
                          Das steht im Changelog des Telegram Contact LBS:
                          v0.7: Emoji codes are now recognized and transformed into emojis
                          You can use the Bytes (UTF-8) representations of emojis.
                          For a complete list, see here: http://apps.timwhitlock.info/emoji/tables/unicode
                          Neben der UTF-8 Kodierung sollte auch die escaped Unicode UTF-16 Kodierung: \uXXXX funktionieren.
                            Hattet Ihr auch von gestern Abend 22:13 bis heute Morgen 10:26 ein Problem mit dem LBS?
                            Hatte gerade auf einmal über 7000 Fehlermeldungen im Log.
                            2017-02-02 10:26:10    714534    ?    12198    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000649.php | Fehlercode: 8 | Zeile:199 | Undefined offset: 1    ERROR
                            2017-02-02 10:26:10    714562    ?    12198    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000649.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 200 | Undefined offset: 2    ERROR
                            2017-02-02 10:26:10    714589    ?    12198    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000649.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 201 | Undefined offset: 3    ERROR
                            2017-02-02 10:26:10    714615    ?    12198    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000649.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 202 | Undefined offset: 4    ERROR
                            2017-02-02 10:26:10    714641    ?    12198    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000649.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 203 | Undefined offset: 5    ERROR
                            2017-02-02 10:26:10    714667    ?    12198    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000649.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 204 | Undefined offset: 6    ERROR
                            2017-02-02 10:26:10    714695    ?    12198    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000649.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 205 | Undefined offset: 7    ERROR
                              Kann ich bestätigen. Über 7000 Einträge. Meine Version ist 0.3 (wahrscheinlich nicht die neuste) ;-)
                                bei mir war es ein anderes Zeitfenster, aber ja, ich hatte auch diese Fehlermeldungen.
                                Matthias
