LBS19000649 - EDOMI LBS Notification
    Habe auch Version 0.3.
    Laut Downloadbereich ist das auch die neuste Version.
      Bei mir sehr ähnlich.. hab auf zwei Steps jeweils über 3500 Fehler gehabt...
        Ah ok, dann war das nicht nur bei mir so...
        Kind regards,
        Yves
          Es scheint sich irgendwas an der EDOMI LBS Seite geändert zu haben. Daher geht das Parsen wohl im Moment in die Fritten.
          Muss ich mir mal anschauen bzw. Alfred fragen, was genau geändert wurde. Bis dahin einfach den LBS deaktivieren.
          Ich melde mich sobald es wieder geht.
            ich auch …
            Danke und LG, Dariusz
              Update auf v0.3.2 ist verfügbar.
              Bei der Generierung der EDOMI LBS Seite wurde offensichtlich das bisher vorhandene Leerzeichen zwischen </td> und <td> gelöscht.
              Sollte jetzt also wieder funktionieren.
              Viel Spaß
                Hallo André,
                der Vollständigkeitshalber … Ich habe die 0.3.2 eingespielt - das gleiche Problem wie zuvor, der Inhalt von A4 wird nicht über eine iKO (wie in anderen Fällen) an den Eingang E4 (Text) des LBS Telegram Contact übertragen :-(
                <code>\xF0\x9F\x86\x95 - NEUER LBS</code>\n<code>===============</code>
                <code>ID        : </code><b>19000970</b>
                <code>Name      : </code><b>Anwesenheit </b>
                <code>Kategorie : </code><b>Weitere Bausteine</b>
                <code>Autor     : </code><b>Hartwig Mattes (hartwigm)</b>
                <code>Version   : </code><b>0.1</b>
                <code>Timestamp : </code><b>2017-02-04 16:56:37</b>
                <code>Link      : </code><a href="https://service.knx-user-forum.de/?comm=download&id=19000970">LBS19000970</a>
                  Also bei mir funktioniert es problemlos.
                  Gestern Abend um 18:34 kam das letzte Update vom Baustein 19000970:
                  Und das entspricht genau dem was auch in
                  https://service.knx-user-forum.de/?c...oadliste&key=2
                  steht. Einziges was mir noch einfällt: Nimm mal eine "Ausgangsbox != leer".
                    Ich habe es mal auf != leer geändert … schaumamal …
                    Sollte es nicht gehen, dann werde ich es noch mit Direktverdrahtung (ohne iKO) probieren.
                      An den Templates wurde nichts geändert. Dynamisch sind halt die Inhalte aus den LBS die in die Seite gesetzt werden. Möglicherweise ist da etwas drin, was den Parser stört...
                      Wenn es Dir beim parsen hilft, kann ich markups/tags in den Quellcode setzten..
                      Zuletzt geändert von AScherff; 06.02.2017, 09:44. Grund: update
                        Hi Alfred,
                        inzwischen funktioniert es wieder. Schuld war ein Leerzeichen, welches bislang zwischen einem </td> und dem nächsten <td> stand. Das ist wohl aus irgendeinem Grund weggefallen. Ansonsten funktioniert das Parsen eigentlich recht zuverlässig.
                        André
                          Im Moment läuft der BS wieder Amok...
                            Also bei mir siehts ganz normal aus.
                            Letzte Benachrichtigung um 21:24:
                            und das passt auch zur EDOMI LBS Liste ...
                              bei mir war auch nix...
                                Bei mir auch. Hatte gestern OutOfMemory-Fehler in der Edomi-Konsole und daraufhin wurden php-Prozesse gekillt. Zeitlich war das ca. 19:00 Uhr.
                                Kind regards,
                                Yves
