LBS19000649 - EDOMI LBS Notification
    Dann ist Dir wahrscheinlich auch das update für den LBS entgangen! Ich hole das hiermit nach!
      Eigentlich hatte ich die neue Version importiert. Hab jetzt den LBS nochmal downgeloadet, importiert und werde es beobachten! Danke für die schnelle Antwort!
        .. und das Projekt auch neu aktiviert? Seit dem Update läuft es bei mir wieder.
          Ich bin seit EDOMI 1.08 dabei, da gehört aktivieren zu jeder Änderung. Aber trotzdem Danke!!!
            Bei mir kam das letzte Update gestern Morgen um 8:06 Uhr per Telegram an.
              Hi jonofe ,
              da ich offensichtlich der einzige bin, der es nicht zum Laufen bekommt, nehme ich an, dass ich etwas falsch mache, oder übersehe...
              anbei mein LBS im live-mode und das Log...
              Viele Grüße, Vitali
                Username / Password .. hast nix drin, oder ?
                  nein, aber in der Hilfe/Beschreibung steht "not needed yet"...
                  Viele Grüße, Vitali
                    Ich habs drin und es geht... würd ich mal probieren..
                      Denke nicht, dass es daran liegt, denn es wird tatsächlich nicht verwendet.
                      Mach mal ein
                      yum update nss
                      Denn es werden https Abfragen per Curl gemacht und ich denke da gab es ein Problem.
                      Zusätzlich die Frage: Hast du das iKO519 remanent gesetzt? Und ich gehe davon aus, dass es in der Ausgangsbox gesetzt wird.
                        ja, das ist alle genauso gesetzt... jetzt sieht das Log auch tatsächlich anders aus, nämlich nicht mehr "false". Nun schaue ich mir mal an, wie es funktioniert. wenn ich das KO so verknüpfe wie vorgeschlagen, dann bekomme ich "nur" die updates der letzten 15 Minuten?
                        Viele Grüße, Vitali
                          Die Vergangenheit bekommst du auch nicht mehr Es wird immer nur zwischen letztem Update und NOW geprüft.
                            Also bei mir geht der LBS auch seit einiger Zeit nicht mehr, ganz allein bist du nicht. Ich hab nur Grad keine Zeit danach zu schauen, werde aber den Tip von Andre oben auch mal probieren...
                            Andi
                              Hat man das nicht am Anfang schon benötigt ?? wieso war es den sonst drin ?
                                Ich habe auch schon seit einer gefühlten Ewigkeit keine Nachrichten über TELEGRAM erhalten ...
                                Im Last Update steht "1540111082", A4 Telegram ist "leer".
                                Danke und LG, Dariusz
