Solarlog 300, Daten auslesen, LBS ?
    Zitat von lordofchaos Beitrag anzeigen
    jonofe Danke dir. Das ist ja prima.
    Werde ich testen und dann bescheid geben. mal schauen ob ich das heute noch schaffe.
    Bin heute zum zweiten mal Vater geworden
    Na dann gibt's aber jetzt anderes als einen LBS zu testen!!!
    GLÜCKWUNSCH !!!!! Und alles Gute, insbesondere auch für Frau und Kind !!!!
      Herzlichen Glückwunsch !
      Was das Smartmeter betrifft, es gilt auch für Bestandsanlagen über 7kWp. Siehe hier.
      Die kommende Runde der Energiewende heisst Digitalisierung. Zitat: "Das Meßsystem ist in ein Kommunikationsnetz eingebunden"
      Klar kann ich mein Netz abschotten. Ob es wirkungsvoll war, wissen wir in ein paar Jahren, wenn die ersten Pannen (Schwachstellen) nicht mehr vertuscht werden können.
      Vom Datenschutz des Bürgers lese ich im o.g. Text jedenfalls nichts.
      >>Smelly One<<
      >> BURLI <<
      Grüße Armin
        Die Bestrebungen zu den sogenannten(!) Smartmetern per Zwang und Fremdzugang zu dem Zähler ist überaus befremdend. Den damit kann sehr wohl Schindluder getrieben werden und geht m.E. (in hoher Granualrität) niemanden etwas an. Die Cloud-Lösung meines WR-Anbieters war noch okay für mich, aber diese Daten irgendwann meinem Versorger geben zu _müssen_, ist ganz weit weg von meinen Zielen der Daten-Sparsamkeit. Wenn die Daten zur Steuerung des Netzes genutzt würden, wäre dies dem Geimwohl zuträglich und das auch in hoher Frequenz wäre das für mich okay und nachvollziehbar und sinnvoll. Aber nur vollständig anonym (ohne Rückschluss-Möglichkeit), aber nicht pseudo-anonym oder gar mit Haushalts-bezug. Damit will man nur seine Kosten reduzieren auf Kosten der Kunden - die mit Ihren wertvollen Daten, d.h. Nutzungsgewohnheiten "zahlen".
        Wenn es am Ende Auflagen gibt, hilft auch die Firewall nicht mehr - dann muss man wohl. Aber erst mal schauen, was die Gesetze wirklich sagen, wenn sie fertig sind. Am Ende kann man sich vielleicht frei kaufen, wenn man auf die Einspeise-Vergütung verzichtet.Wieviel ist einem der Datenschutz wirklich wert? Wir werden sehen - unweigerlich...
        @lordofchaos: Glückwunsch! Dann seid Ihr jetzt ja auch nachts wieder erreichbar...
          WagoKlemme : Noch ein Nachtrag - um Dir ein Gefühl dafür zu geben: Tagesertrag der PV ...Winter...18.01.17: 26kWh, 17.01.: 25,6kWh,...13.01.:4kWh...11.01.:0,06kWh, 10.01.0,01kWh...-> Sommer...08.06.2016: 60,6kWh. Letztlich sind es im Winter meist nicht kWh genug, um den Gesamtbedarf zu decken - egal welcher Hersteller. Im Sommer hat man mehr als genug - aber eben meist nicht zeitlich passend zum Bedarf am Abend. Aber auch im Sommer sind die hohen Werte nicht die Norm, aber nur selten < 20kWh. meist 30-50kWh. Im Winter sind es meist <5, öfter <10, selten mehr. Mit Deinen aufgezeichneten Lux-Werte in edomi kannst Du mit den Vergelichswerten oben vermutlich ganz gut statistisch abschätzen können, mit wie viel man so rechnen kann in D und bei Dir vor Ort. Völlig unerwartet vielleicht: PV ist total Wetter-abhängig...
            saegefisch
            Ich danke dir sehr für deine Leistungswerte. Wenn ich deine Werte auf eine 7kWp runterbreche, kommt das meinen Zielen doch sehr nahe.
            Das erste Gespräch mit einem Anlagenbauer gestern hatte mich doch stark demotiviert. Eine fremde Firma im Heimnetz und wenig bis keine eigene Steuerungsmöglichkeit, das musste ich erstmal verdauen.
            Morgen kommt der nächste Solateur.
            >>Smelly One<<
            >> BURLI <<
            Grüße Armin
              Danke für die Glückwünsche
              WagoKlemme was meinst du den die ganze Zeit mit keine Steuerungsmöglichkeit?
              Wenn du jetzt eine Anlage in Betrieb nimmst machst du das doch vorrangig als Eigenverbrauch und dann die Netzeinspeisung.
              Es gibt ja die 70% Festabriegelung und wie ich habe mit Berücksichtigung des Eigenverbrauches.
              Oder du nimmst dir so ein Rundsteuerempfänger wo der Netzbetreiber deine Anlage steuern und abschalten kann ...
              Dies macht für mich aber wenig Sinn und dürfte teure kommen.
              In deinem link oben steht in dem Artikel fett
              Eigenverbrauchsanlagen sind von Regelungen nicht betroffen
              jonofe
              Ich hatte gestern noch das LBS ausprobiert aber mich nicht mehr gemeldet.
              Ich bekomme es leider nicht ans laufen
              E3 die IP Adresse ist klar.
              E2 dürfte doch egal sein was ich da wähle oder nicht. Die voreingestellte 8 geht nicht die 0 nicht
              E1 hatte ich einfach nur mit Zahl 1 und 2 versucht und auf den Eingang das System KO 25 oder 26 gelegt für minütlichen oder 5 minütlichen abruf.
              Nichts hat funktioniert
              anbei ein Bild in der Liveansicht
                Wie oben geschrieben brauche ich das Log. Oder gibt's kein Log?
                Was bedeutet 0 und 8 funktioniert nicht. Ist nur der Loglevel. Der muss auf 8 stehen und dann das Logfile hier posten.
                  ach sorry
                  also JSON Error: 4
                   [TABLE="class: log, border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0, width: 0, height: 12"]
                  [TR]
                  [TD]2017-01-19 21:24:00[/TD]
                   			[TD]192080[/TD]
                   			[TD]31135[/TD]
                   			[TD]debug[/TD]
                   			[TD]LBS19000803 [v0.1]: Solar-Log LBS started[/TD]
                   		[/TR]
                  [TR]
                   			[TD]197364[/TD]
                   			[TD]31135[/TD]
                   			[TD]debug[/TD]
                   			[TD]LBS19000803 [v0.1]: Solar-Log LBS ended[/TD]
                   		[/TR]
                  [TR]
                   			[TD]237653[/TD]
                   			[TD]20312[/TD]
                   			[TD]debug[/TD]
                   			[TD]EXE19000803 [v0.1]: URL: http://192.168.100.3/getjp[/TD]
                   		[/TR]
                  [TR]
                   			[TD]256468[/TD]
                   			[TD]20312[/TD]
                   			[TD]debug[/TD]
                   			[TD]EXE19000803 [v0.1]: JSON Error: 4[/TD]
                   		[/TR]
                  [TR]
                  [TD]2017-01-19 21:25:00[/TD]
                   			[TD]150963[/TD]
                   			[TD]31135[/TD]
                   			[TD]debug[/TD]
                   		[/TR]
                  [TR]
                   			[TD]156147[/TD]
                   			[TD]31135[/TD]
                   			[TD]debug[/TD]
                   		[/TR]
                  [TR]
                   			[TD]198013[/TD]
                   			[TD]20371[/TD]
                   			[TD]debug[/TD]
                   		[/TR]
                  [TR]
                   			[TD]215807[/TD]
                   			[TD]20371[/TD]
                   			[TD]debug[/TD]
                   		[/TR]
                  [TR]
                  [TD]2017-01-19 21:26:00[/TD]
                   			[TD]197453[/TD]
                   			[TD]31135[/TD]
                   			[TD]debug[/TD]
                   		[/TR]
                  [TR]
                   			[TD]202589[/TD]
                   			[TD]31135[/TD]
                   			[TD]debug[/TD]
                   		[/TR]
                  [TR]
                   			[TD]243065[/TD]
                   			[TD]20421[/TD]
                   			[TD]debug[/TD]
                   		[/TR]
                  [TR]
                   			[TD]260059[/TD]
                   			[TD]20421[/TD]
                   			[TD]debug[/TD]
                   		[/TR]
                  [TR]
                  [TD]2017-01-19 21:27:00[/TD]
                   			[TD]247800[/TD]
                   			[TD]31135[/TD]
                   			[TD]debug[/TD]
                   		[/TR]
                  [TR]
                   			[TD]255429[/TD]
                   			[TD]31135[/TD]
                   			[TD]debug[/TD]
                   		[/TR]
                  [TR]
                   			[TD]298389[/TD]
                   			[TD]20464[/TD]
                   			[TD]debug[/TD]
                   		[/TR]
                  [TR]
                   			[TD]315093[/TD]
                   			[TD]20464[/TD]
                   			[TD]debug[/TD]
                   		[/TR]
                  [/TABLE]
                  Zuletzt geändert von lordofchaos; 19.01.2017, 21:33.
                    ok das kommt raus
                    [root@edomi ~]# curl -X POST -H "Content-Type: application/json" -d '{"801":{"170":null}' 192.168.100.3/getjp
                    {"801":{"170":{"100":"17.01.17 20:34:30","101":0,"102":0,"103":0,"104":0,"105":16 720,"106":15508,"107":135106,"108":135106,"109":22 1209,"110":595,"111":17460,"112":20065,"113":99153 ,"114":99153,"115":99153,"116":7500}}[root@edomi ~]#
                    Es hatte mich hier schon gewundert, dass am Ende nur 2 mal "}" auftaucht, obwohl 3 mal die "{" zu sehen ist.
                    Der Fehler 4 ist ein JSON Syntax Fehler. Dazu muss ich jetzt mal sehen, was genau zurückkommt.
                    Ich lade jetzt mal Version 0.1.1 hoch. Bitte mal updaten und dann das Log nochmal posten.
                      so habs nun
                      [TR]
                      [TD]017-01-19 21:52:45[/TD]
                       			[TD]229991[/TD]
                       			[TD]21723[/TD]
                       			[TD]debug[/TD]
                       			[TD]LBS19000803 [v0.1.1]: Solar-Log LBS started[/TD]
                       		[/TR]
                      [TR]
                      [TD]2017-01-19 21:52:45[/TD]
                       			[TD]236825[/TD]
                       			[TD]21723[/TD]
                       			[TD]debug[/TD]
                       			[TD]LBS19000803 [v0.1.1]: Solar-Log LBS ended[/TD]
                       		[/TR]
                      [TR]
                      [TD]2017-01-19 21:53:00[/TD]
                       			[TD]325687[/TD]
                       			[TD]21723[/TD]
                       			[TD]debug[/TD]
                       		[/TR]
                      [TR]
                       			[TD]332747[/TD]
                       			[TD]21723[/TD]
                       			[TD]debug[/TD]
                       		[/TR]
                      [TR]
                       			[TD]374504[/TD]
                       			[TD]21999[/TD]
                       			[TD]debug[/TD]
                       			[TD]EXE19000803 [v0.1.1]: URL: http://192.168.100.3/getjp[/TD]
                       		[/TR]
                      [TR]
                       			[TD]392230[/TD]
                       			[TD]21999[/TD]
                       			[TD]debug[/TD]
                       			[TD]EXE19000803 [v0.1.1]: JSON Response: {"801":{"170":{"109":273060}}[/TD]
                       		[/TR]
                      [TR]
                       			[TD]392993[/TD]
                       			[TD]21999[/TD]
                       			[TD]debug[/TD]
                       			[TD]EXE19000803 [v0.1.1]: JSON Error: 4[/TD]
                       		[/TR]
                      [/TABLE]
                      edit hier nochmal die Ausgabe
                      [root@edomi css]# curl -X POST -H "Content-Type: application/json" -d '{"801":{"170":null}' 192.168.100.3/getjp
                      {"801":{"170":{"100":"19.01.17 22:01:15","101":0,"102":0,"103":0,"104":0,"105":26922,"106":24929,"107":186957,"108":186957,"109":273060,"110":425,"111":8650,"112":11110,"113":120663,"114":120663,"115":120663,"116":7500}}[root@edomi css]#
                      [root@edomi css]#
                      da sind am schluss aber nur 2 }}
                      Zuletzt geändert von lordofchaos; 19.01.2017, 22:04.
                        okay. Hatte natürlich das falsche Kommando geschickt, daher war die Antwort so kurz. Hab das jetzt korrigiert.
                        Aber sehr interessant, dass syntaktisch falsches JSON zurückgeliefert wird. Werde einfach eine Klammer "}" dranhängen, dann sollte es passen.
                        Versuch mal die v0.1.2.
                        Wenns gut läuft, dann sollte die funktionieren.
                        EDIT: Ich sehe gerade, dass bei deinem Befehl auch am Ende die "}" fehlt. Kannst du die mal ergänzen und dann im Terminal nochmal starten, um zu sehen, ob die Antwort dann vielleicht syntaktisch korrekt ist.
                          v0.1.2 ist jetzt verfügbar. Habe die Anfrage korrigiert, so dass sie jetzt syntaktisch korrekt ist. Hoffe die Antwort ist dann auch korrrekt.
                          Ansonsten muss ich noch eine "}" dranhängen.
                            ok du meinst so
                            [root@edomi css]# curl -X POST -H "Content-Type: application/json" -d '{"801":{"170":null}}' 192.168.100.3/getjp
                            {"801":{"170":{"100":"19.01.17 22:42:30","101":0,"102":0,"103":0,"104":0,"105":26922,"106":24929,"107":186957,"108":186957,"109":273060,"110":425,"111":8965,"112":11110,"113":120978,"114":120978,"115":120978,"116":7500}}}[root@edomi css]#
                            [root@edomi css]#
                              Jep, so siehts korrekt aus. Super. Dann sollte es eigentlich jetzt funktionieren.
                                ja es geht
                                vielen Dank für die Mühe!
