KNX DISCONNECT_REQUEST kurz nach Mitternacht
    Hat mal jemand von euch in das Monitor Log geschaut, ob da was zu sehen ist, wenn die SeqErrors kommen?
    Ich habe mal in den MonitorLogs der letzten Tage geschaut, und immer wenn der Fehler auftritt, sehe ich ein Telegramm im Monitor log zig mal drin stehen.
    Aktuell kann ich nicht eingrenzen ob Edomi sich hier verschluckt und Müll loggt oder ob da der Router nen Sockenschuss hat:
    Beispiel: Heute morgen trat der Fehler laut FehlerLog um 06:03:47 Uhr auf. Im MonitorLog sehe ich das hier:
    2017-07-04 06:03:46 524002 KNX WRITE 1.1.3 8/3/47 2088 Strom I L1 (A) 1063339950
    2017-07-04 06:03:46 557321 KNX WRITE 1.1.3 8/3/48 2089 Strom I L2 (A) 1056494844
    2017-07-04 06:03:47 563801 KNX WRITE 1.1.3 8/3/48 2089 Strom I L2 (A) 1056494844
    2017-07-04 06:03:47 576262 KNX WRITE 1.1.3 8/3/48 2089 Strom I L2 (A) 1056494844
    2017-07-04 06:03:47 588607 KNX WRITE 1.1.3 8/3/48 2089 Strom I L2 (A) 1056494844
    2017-07-04 06:03:47 601006 KNX WRITE 1.1.3 8/3/48 2089 Strom I L2 (A) 1056494844
    2017-07-04 06:03:47 613485 KNX WRITE 1.1.3 8/3/48 2089 Strom I L2 (A) 1056494844
    2017-07-04 06:03:47 625783 KNX WRITE 1.1.3 8/3/48 2089 Strom I L2 (A) 1056494844
    Das ganze geht dann bis 06:03:50.
    Es ist aber nicht immer das gleiche Telegramm. Bei jedem Auftreten des Fehlers ist es ein anderes.
      Werden die Werte direkt von einem Zähler/Smartmeter auf den Bus geschrieben ? Oder kommen die aus einer Logik mit Ausgangsboxen ?
      >>Smelly One<<
      >> BURLI <<
      Grüße Armin
        Werden sie, ja.
        Aber beim letzten Aussetzer gestern war es ein Telegramm vom Temperatursensor in der Küche.
          Wie jetzt ? Ja, auf welche Frage ?
          Wenn direkt aufm Bus: eher Topologieproblem, sinnvolle Parametrierung vorausgesetzt.
          Ausgangsbox: SBC vorschalten
          >>Smelly One<<
          >> BURLI <<
          Grüße Armin
            Also, in allen Fällen sind es unterschiedliche GAs die direkt vom Bus kommen. Kein Logik dazwischen.
            Es sieht für mich so aus, als würde sich Edomi beim Auftreten des Problems verschlucken und dann die zuletzt gesehene GA immer wieder loggen.
            Wenn es ein Topologieproblem wäre, dann wüsste ich nicht, warum das nur gelegentlich auftritt.
            Ich werde mal testweise auf nem Raspberry Pi mit eibd mitloggen. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es diese Telegramme wirklich auf dem Bus gibt. Ich dachte da eher an ein Symptom der möglicherweise auftretenden Lastproblematik. Wurde als möglicher Grund ja schon in den Raum gestellt.
              EDOMI loggt die eingehenden Telegramme wie sie reinkommen (sieht man ja auch am Zeitstempel)... Lass' doch mal die ETS mitlaufen zum Vergleich.
                So, ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil ...
                Fehler hat sich wieder gezeigt, eibd hat die Telegramme auch gesehen.
                Wed Jul  5 12:06:22 CEST 2017 LPDU: BC 11 16 44 05 E5 00 80 00 02 F5 45 D2 :L_Data low from 1.1.22 to 8/4/5 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 02 F5 45
                Wed Jul  5 12:06:22 CEST 2017 LPDU: BC 11 16 44 05 C5 00 80 00 02 F5 45 F2 :L_Data low from 1.1.22 to 8/4/5 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 02 F5 45
                Wed Jul  5 12:06:23 CEST 2017 LPDU: BC 11 16 44 05 C5 00 80 00 02 F5 45 F2 :L_Data low from 1.1.22 to 8/4/5 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 02 F5 45
                Wed Jul  5 12:06:24 CEST 2017 LPDU: BC 11 16 44 05 C5 00 80 00 02 F5 45 F2 :L_Data low from 1.1.22 to 8/4/5 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 02 F5 45
                Wed Jul  5 12:06:25 CEST 2017 LPDU: BC 11 16 44 05 C5 00 80 00 02 F5 45 F2 :L_Data low from 1.1.22 to 8/4/5 hops: 04 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 02 F5 45
                Welcher Topologiefehler löst denn sowas sporadisch aus? Oder hat der Router vielleicht nen Sockenschuss?
                  Wir könnten doch mal eine Erhebung machen.
                  Wer setzt welchen IP-router oder Interface ein...
                    Also ich habe den Pi2 mit ROT-Schnittstelle. Hatte weder mit eibd solche Fehler noch jetzt mit dem knxd.
                    Vielleicht ist es es auch ein Linienkoppler der die Probleme macht?
                      Einen Linienkoppler habe ich nicht drin.
                      Könnte natürlich mit dem ROT auch nochmal loggen. Der Pi hing jetzt per IP am KNX.
                      Ich hab hier den MDT Router in Einsatz.
                        MDT IP Interface, gelegentlich Sequenz Errors / Disconnects
                        Michael
                          Wollen wir den Thread: https://knx-user-forum.de/forum/proj...outeranbindung jetzt wirklich noch mal abschreiben?
                            Bezüglich der SequenceErrors kann bzw. konnte man zumindest mit dem MQTT Publish Server LBS sehr gut nachvollziehen, dass diese auftreten, wenn der MySQL Prozess unter Last ist bzw. auf eine externe Procedure wartet und währenddessen (starker) Traffic auf dem KNX stattfindet. Dies wird vermutlich dann beim Backup gegen Mitternacht auch der Fall sein. Ich bin nicht mehr ganz sicher wie das Backup genau erzeugt wird, aber falls die DBs per SQL gesichert werden, dann kann dies natürlich leicht passieren. Seitdem bin ich nicht mehr sicher ob es tatsächlich an den KNX Routern liegt oder daran, dass der EDOMI HW die notwendige Performance in diesen Situationen fehlt.
                              Vielleicht kann ja mal der eine oder andere noch in das MonitorLog schauen und sehen ob er die Telegrammwiederholungen sieht. Da scheint der SQC Fehler eher Symptom zu sein.
                              Ich setzte jetzt mal tshark auf meinem Pi auf um zu sehen wo die Telegramme her kommen. Ist ja zumindest in meinem Fall nicht nur eine sondern 30-40 Wiederholungen.
                                Ich kann mich nicht erinnern, dass wir hier schon mal in diesem Zusammenhang Telegrammwiederholungen in diesem Ausmaß gesehen haben. Zumindest war es bei meinen SeqCounter Fehlern nie der Fall. Es sind ja fast 30 Telegramme pro Sekunde und wenn du diese an verschiedenen Interfaces siehst, dann scheinen die ja wirklich auf dem Bus zu sein. Damit ist der KNX schon per se überlastet. Dann wundert es mich nicht, dass es zu SeqCounter Fehlern kommt.
                                Setzt du Linienkoppler ein oder hast du ggf. nen Ring gebaut?
