MQTT API Server und MQTT Clients - LBS19001051 - LBS19001054
    ... ich glaube er meint meinen LBS19001607. Die Message liegt an E1, Toppic1 an E2, Toppic2 an E3 etc.
    Die Payloads kommen dann an A1, A2 etc. - also z.B. Payload für Toppic2 (E3) an Ausgang A2 (E2->A1, E3->A2 usw.).
    Also eigentlich OK, wie beschriftet und in der Hilfe beschrieben..
    ABER: Ich bin selbst schon über diese Verschiebung der Zeilen gestolpert und habe bei mir v0.2 am laufen. Ich habe diese aber noch nicht veröffentlicht, da nach einer Aktualisierung des LBS alle Ausgänge neu verbunden werden müssen (steht natürlich in der Hilfe für v0.2). Falls das OK ist, kann ich gern im DL-Portal aktualisieren.
    Gruß Marco
      genau diese Verschiebung meine ich
        aber das ist doch nur Optik ...
          kann man so auch "schön" reden
            Wenn es einem nicht passt, kann man den LBS auch für sich anpassen! Der LBS tut, genau das was man erwartet.
              Tolle Sache. Also wenn bei einen Ausgang, bei irgendeinen LBS das falsche rauskommt, dann muss ichs nur richtig interpretieren und dann passt dann so....
              Also dich versteht die Welt auch nicht, oder?
              Ich wollte nur darauf hinweisen, dass in den LBS ein Fehler ist, falls es der Entwickler noch nicht weiß und wollte eine plausible Antwort
                Nur weil die Ein- und Ausgänge nicht gegenüberliegen ist das doch kein Fehler.
                Es ist nur Optik, die Ausgänge werden doch in der richtigen Reihenfolge belegt.
                Topic 1 gehört zu Payload 1, Topic 2 zu Payload 2, usw.
                So stehts doch auch in der Hilfe Topics E2-E11 und Payload A1-A10.
                Wo genau ist jetzt der Fehler?
                  bei mir ist aber Topic 1 nicht bei Payload 1 rausgekommen, sondern beim nächsten Ausgang also verschoben
                    D.h. du hast eine Message an E1 und einen Topic1 an E2 und der Payload zu Topic 1 kommt nicht an A1 sondern an A2 raus?
                      Genau. Es kommt das ergebnis am falschen Ausgang raus. Also um einen versetzt
                        ... ist doch aber der "richtige" Ausgang - siehe Hilfe zum LBS und Erklärung in #601
                          Ja, bei mir funktioniert es auch genau wie in der Hilfe beschrieben.
                            ich hab das mit den LBS noch mal nachgebaut und muss mich entschuldigen. Anscheinend läufts eh richtig. Es irritiert nur, dass es in einer anderen Zeile erscheint und nicht daneben. Aber das Ergebnis kommt am richtigen Ausgang raus
                                Hi
                                ich hab ein problem mit dem MQTT subscribe client 0.7-
                                Ich kriege immer einen Error im Log:
                                2021-02-27 17:00:13 022928 17502 debug EXE19001054 [v0.7]: Exception caught: Unknown error. (5740)
                                2021-02-27 17:00:19 431780 975 debug LBS19001054 [v0.7]: LBS MQTT Subscribe Client started (5740)
                                2021-02-27 17:00:19 435929 975 debug LBS19001054 [v0.7]: LBS MQTT Subscribe Client ended (5740)
                                2021-02-27 17:00:19 466720 17502 debug EXE19001054 [v0.7]: Command received by daemon: (5740)
                                2021-02-27 17:00:19 466804 17502 debug EXE19001054 [v0.7]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                                2021-02-27 17:00:19 466864 17502 debug EXE19001054 [v0.7]: {"15":{"inputid":"15","refresh":"0","value":""},"1 4":{"inputid":"14","refresh":"0","value":"AUTO"}," 13":{"inputid":"13","refresh":"0","value":"8"},"12 ":{"inputid":"12","refresh":"0","value":"100"},"11 ":{"inputid":"11","refresh":"0","value":"\/etc\/ssl\/certs\/ca-bundle.crt"},"9":{"inputid":"9","refresh":"0","val ue":"shellies\/#"},"10":{"inputid":"10","refresh":"0","value":"0" },"8":{"inputid":"8","refresh":"0","value":"1"},"7 ":{"inputid":"7","refresh":"0","value":""},"6":{"i nputid":"6","refresh":"1","value":"shellies"},"5": {"inputid":"5","refresh":"0","value":"notasecret"} ,"2":{"inputid":"2","refresh":"0","value":"192.168 .0.7"},"3":{"inputid":"3","refresh":"0","value":"1 883"},"4":{"inputid":"4","refresh":"0","value":"ed omi"},"1":{"inputid":"1","refresh":"0","value":"1" }}
                                2021-02-27 17:00:19 466917 17502 debug EXE19001054 [v0.7]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                                Dabei sind E6/E7/E15 leer, E8 (QOS) auf 1, E9 (subscribe) auf shellies/#
                                Das topic was ich subsriben will ist in shellies/shellyswitch25-40F5200080B4/relay/0 - aber ich empfange garnichts...
                                Das "unknown error" sagt mir leider reichlich wenig.
                                MQTT Publish Server, MQTT Publish Client und MQTT Subscribe Server laufen alle problemlos...
                                nur der MQTT Subscribe Client macht mir probleme.
                                Irgendwelche Tips/Hinweiße?
                                Thorsten
