MQTT API Server und MQTT Clients - LBS19001051 - LBS19001054
    Nein gab keine Fehler, hatte den Befehl auch nochmal aufgeführt:
    Das Paket remi-release-7.9-2.el7.remi.noarch ist bereits installiert".
    Version ist centos-release-7-6.1810.2.el7.centos.x86_64
    Das komische ist das die Installation schon mehrmals funktioniert hat.
    Könnte es vielleicht noch daran liegen das ich zuerst das Edomi Backup eingespielt hatte und danach erst die Sachen installiert habe?
    Gruß Philipp
      Mach mal in einem Terminal:
      php -m
      und schau ob in der Liste der Module "mosquitto" dabei ist.
      Falls nicht, dann
      yum -y install  php-pecl-mosquitto.x86_64
      Falls es dabei Fehler gibt, dann man hier posten.
      Und danach nochmal ein
      php -m
      und schauen ob dort das "mosquitto" Modul jetzt auftaucht.
        Super, vielen Dank, jetzt funktioniert nach dem install.
        Vielen Dank nochmal für die Unterstützung.
          ​Hallo René und andere,
          Leider werden meine internen Objekte nicht mehr vom Mosquitto-Server beschrieben:
          Offensichtlich erhält der Client die Werte korrekt von Server (s.o. Objekt 2894: Wert: 9084)
          Aber die Objekte werden nicht (mehr) beschrieben (Fernzugriff erlaubt )
          PS: Ich habe diverse Veränderungen in meiner (bisher funktioniertenden) Edomi-Logik durchgeführt, kann aber nicht nachvollziehen, welche Änderung dafür verantwortlich ist
          Log (scheint o.K. zu sein !?):
          Wer hat eine Idee ?
          Zuletzt geändert von ak68; 29.01.2022, 10:18.
            Zitat von ak68 ak68 Beitrag anzeigen
            Hallo René
            War ich damit gemeint?
            und andere
            Das käme der Realität dem schon näher
            Müssen aber schon tiefgreifende Änderungen gewesen sein, denn du setzt offensichtlich einen Subscribe-Client-LBS ein, wo ein Subscribe-Server-LBS notwendig wäre. Ein Subscribe-Client mit nur Klemmen-LBS am Ausgang macht per Definition gar nichts.
            André
              André
              Hallo ANDRE (),
              vielen Dank für die Express-Antwort, dann kann das ja Nichts werden ......
              Ich habe dann wohl den falschen LBS gelöscht
              Oh Wunder- es funktioniert wieder- manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr !
              Danke und ein schönes Wochenende
              Andreas
              Zuletzt geändert von ak68; 29.01.2022, 10:43.
                lese mich seit gestern auch in das Thema MQTT ein, da ich den Zählerstand von NodeRed in Edomi übertragen möchte. Mosquitto läuft auf einem sep. Raspberry.
                Ich hab MQTT gemäß einer Anleitung (https://plantprogrammer.de/mqtt-auf-...-pi-mosquitto/) eingerichtet. Läuft auch alles soweit. Kann in 2 Terminals die entsprechenden Nachrichten senden und sehen. (was mich allerdings wundert, trotz das ich einen Accound mit PW angelegt habe, kann ich den Befehl ohne Angabe von user und pw senden und auch sehen )
                Ich hab in Edomi den LBS Subscribe Client (sollte ja vorerst für meine Anwendung reichen?) entsprechend eingerichtet und auch die EPEL and REMI Repos installiert. Sofern ich das richtig sehe, muss ich sonst in Edomi nichts weiter einrichten und installieren, korrekt?
                Der Befehl
                php -m
                zeigt mir u.a. auch mosquitto an.
                Ich bekomm trotzdem keine Verbindung
                Wo liegt der Fehler? Die IP ist die vom Raspberry mit NodeRed und MQTT. Hab es auch schon ohne Nutzername und PW probiert, führt aber auch nicht zum Erfolg.
                Mfg
                Christian
                  Ich vermute, dass der LBS gestartet wird, bevor die iKOs anliegen. Daher würde ich die Konfigurationseingänge statisch belegen (IP, Port, User, Passwort, etc.)
                    jonofe Update: auf einmal funktioniert es!
                    hab ich probiert, funktioniert leider trotzdem nicht. Ich hab über das Terminal von Edomi geschaut, ob ich auf moquitto zugreifen kann. Das funktioniert, ich sehe alle Nachrichten, die vom Raspberry kommen. Auch hab ich versucht, mich über den MQTT Explorer anzumelden. Das funktioniert auch ohne Eingabe von user und Pw. Daher sollte das auch im LBS ohne Angaben funktionieren. Geht aber nicht. Kann es was mit dem E11 zu tun haben?
                    Der Log spuckt folgendes aus
                    2022-02-06 23:06:47 347246 17131 debug EXE19001054 [v0.10]: Requested subscribe of topic: with QoS: 1 and id 50 (528)
                    2022-02-06 23:06:47 400060 17131 debug EXE19001054 [v0.10]: Disconnected unexpectedly (528)
                    2022-02-06 23:06:47 404372 17131 debug EXE19001054 [v0.10]: Exception caught: The connection was lost. (528)
                    2022-02-06 23:06:50 413300 17131 debug EXE19001054 [v0.10]: Connection result: Connection Accepted. (0) (528)
                    2022-02-06 23:06:50 415110 17131 debug EXE19001054 [v0.10]: Resubscribing topics (528)
                    2022-02-06 23:06:50 415247 17131 debug EXE19001054 [v0.10]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                    2022-02-06 23:06:50 415378 17131 debug EXE19001054 [v0.10]: [""]
                    Zuletzt geändert von rasor89; 06.02.2022, 23:24.
                      Hallo
                      Ich hab bei der Auswertung meiner Nibe Wärmepumpe das Problem dass die IKO´s nur schleppend gefüllt werden, obwohl die Kommunikation
                      Nibe-Nodered-MQTT passen sollte- siehe Bilder mit Uhrzeit.
                      Nach einer halben bis einer dreiviertel Stunde sind dann in alle IKO´s Werte obwohls die Nachrichten via MQTT eigentlich im niedrigen Minutentakt gesendet werden...
                      Mit MQTT.fx lausche ich mit und sehe dass von Nodered via Mosquitto auf der NAS alles richtig geschickt wird, nur leider empfängt Edomi nicht alles bzw verschluckts irgendwie.
                      Kann es sein dass ich mit 13 "MQTT Subscribe Client" zuviele auf dieser Logikseite habe?
                      Liebe Grüße
                      Jürgen
                        Die meisten "Kann sein" Fragen beantworte ich mit JA.
                        Meine Frage wäre: Warum verwendest du 13 Subscribe Clients?
                        Du kannst mit EINEM Subscribe Client beliebige Topics subscriben (Topics mit | trennen), bzw. auch in deinem Fall vermutlich die bessere Wahl, einfach auf wp/# zu subscriben, um alles von deiner Wärmepumpe zu bekommen. A6 des Subscribe Clients geht dann auf den MQTT Topic Parser 20-fach (19002322). Damit splittest du es dann entsprechend in iKOs auf.
                          Weil ich mich nicht auskenne
                          Ich habe halt gedacht dass ich die Topics aufsplitte und so gewünschte Sachen öfters abfrage und unwichtige eventuell nur im Minutentakt, deswegen die vielen Subscribe Clients und die vielen Topics.
                          Danke für deine Hilfe, werd mir dass nach dem Essen ansehen.
                          Edit:
                          Leider ist das Verhalten unverändert, als Topic Parser nutze ich den 19001607 weil er schon installiert war-sollte aber das selbe machen.
                          Die Nachrichten, in diesem Fall wp/gradminu kommen mindestens im Minutentakt, meist sogar alle 45 Sekunden und werden vom Subscribe Client gar nicht registriert.
                          Ich glaube eher dass es mit dem "Hochfahren" von Edomi nach dem Neustart zu tun hat, denn nach etwa 15-20 Minuten läufts eigentlich wie es soll.
                          Eigenartig ist aber dass manche Nachrichten vorher schon registriert werden, die meisten aber nicht.
                          Liebe Grüße
                          Zuletzt geändert von fudi6489; 10.02.2022, 00:32.
                            ​Guten Abend zusammen,
                            ich sitze nun schon den ganzen Abend am Laptop und versuche Daten von "TheThingsNetwork" einzulesen. Ich habe mich an die Anleitung gehalten, eine Verbindung wird auch hergestellt, aber Daten bekomme ich keine
                            Im Logfile sieht es auch nicht so schlecht aus, zumindest soweit ich das interpretieren kann.
                            Kann mir vielleicht jemand auf die Sprünge helfen :-)
                            Zuletzt geändert von pewe1835; 12.02.2022, 08:34.
                              Manchmal frage ich, ob man wirklich nicht erkennt, dass das gepostete Log doch komplett anders aussieht als in der EDOMI Ansicht. Wer soll denn sowas lesen? Logs hier im Forum in plain-text in CODE Tags posten, kein HTML bitte.
                              Ohne zu sehen, was per MQTT gesendet wird, kann man natürlich auch nicht sagen, warum nichts ankommt.
                              Am besten ins MQTT Broker Log schauen und sehen was da passiert?
                              Wer verbindet sich, was wird von wem subscribed und was von wem gepublished.
                              Dazu dann die Konfiguration des LBS anschauen und vieles sollte klarer sein.
                                Hab es geändert, ich hoffe jetzt ist das LOG besser lesbar.
                                Jetzt läuft es, ich Drottel hab vergessen das Projekt neu zu aktivieren . Jetzt läuft es wie es soll.
