LBS 19000707 - Beschattungssteuerung-Rollo
    Guten Tag, ich teste gerade dieses Baustein für eine Beherbergungsstätte und habe eine Frage:
    Durch was wird die Dämmerungssteuerung getriggert und durch was wieder aufgelöst? Ich habe das Gefühl das es bei mir nicht zuverlässig läuft, da öfters abends die Rollladen(ZipScreen) noch offen sind und andere auf der Fassade zu und morgens das gleiche. Wenn ich dann alle manuelle alle Ausgänge triggere fahren die alle. Habe erst heute morgen das Debug eingeschalten.
    Hier von einem Rolladen die Einstellung die nach meinem Verständnis eigentlich offen sein sollte aber nicht mal beim Triggern von E1 fährt.
    Gruß hardi
      Hier noch der Log vom Letzten Trigger
      2023-07-13 07:21:00 937644 6660 INFO: ===== === = LBS was triggered (v0.7) = === ==========================================
      2023-07-13 07:21:00 937760 6660 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value>
      2023-07-13 07:21:00 938721 6660 INFO: Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0| Brightness: 0|2944 Brightness dawn: 0|2320 Elevation: 1|14.647012041595 Azimut: 0|73.411894754038 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0
      2023-07-13 07:21:00 938994 6660 INFO: ===== === = Elevation refreshed, starting LBS = === ==================================
      2023-07-13 07:21:00 940813 6660 INFO: ===== === = LBS locked, disabling update of position outputs = === ===================
      2023-07-13 07:21:00 941081 6660 INFO: ===== === = Brightness, Elevation or Azimut changed = === ====================
      2023-07-13 07:21:00 942464 6660 INFO: === Validating input values... ===
      2023-07-13 07:21:00 942787 6660 INFO: === Finished validation of input values ===
      2023-07-13 07:21:00 942907 6660 INFO: === Checking if facade is in sun... ===
      2023-07-13 07:21:00 944178 6660 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 0, skipping update
      2023-07-13 07:21:00 945823 6660 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A9 equals new value n/a, skipping update
      2023-07-13 07:21:00 947355 6660 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 0, skipping update
      2023-07-13 07:21:00 947643 6660 INFO: === Finished facade check, real azimut 73.411894754038° and facade at 177° -> NOT IN SUN (shadow side, at sun from 87° to 267°), effective elevation n/a° for given elevation of 14.647012041595° -> NOT in min-max-range (0-58) ===
      2023-07-13 07:21:00 947768 6660 INFO: === Calculating shutter state... ===
      2023-07-13 07:21:00 949193 6660 INFO: Handling current shutter state DAWN_NEUTRAL (-1)
      2023-07-13 07:21:00 949461 6660 INFO: Moving shutters to after-dawn-position out of state DAWN_NEUTRAL
      2023-07-13 07:21:00 949630 6660 INFO: positionShutter(...), Value for height: 0%
      2023-07-13 07:21:00 950306 6660 INFO: LBS locked, not updating outputs
      2023-07-13 07:21:00 953988 6660 INFO: Timer already finished
      2023-07-13 07:21:00 958126 6660 INFO: positionShutter(...) for height 0% finished
      2023-07-13 07:21:00 958384 6660 INFO: Storing current shutter state -1 and updating output if necessary
      2023-07-13 07:21:00 961910 6660 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value -1, skipping update
      2023-07-13 07:21:00 964272 6660 INFO: ===== === = LBS finished = === ===============================================
      2023-07-13 07:21:00 964565 6660 INFO: ===
      2023-07-13 07:21:00 964688 6660 INFO: ===
      Zuletzt geändert von elkomaster91; 13.07.2023, 10:42.
        Hi
        Log bitte als Text, nicht HTML!
        Kind regards,
        Yves
          Entschuldigung. Meinst du so?
            Hi
            Meinst du so?
            Fast...
            Man muss es einfach lesen können, also gehören Logs immer als PlainText in Code-Tags.
            Kind regards,
            Yves
              Hallo zusammen, Hallo Yves,
              ich muss jetzt doch mal was fragen.
              1. wofür ist E44? Ein Rollo hat doch keine Waagerechte Position? Hat E44 was mit E29 zu tun? Wofür ist E29?
              Und warum ignoriert mein Baustein ständig manuelle Änderungen, welche definitiv größer als 8% sind?
              Anbei mal Screenshot und Log - manuell verfahren, kurz darauf wurde zurückgestellt.
              2023-07-28 12_10_48-EDOMI · Administration und 10 weitere Seiten - Profil 1 – Microsoft​ Edge (Medium).png
              {EDOMI,CUSTOMLOG_Beschattungssteuerung-Rollo_LBS19000707_1095.log,28.07.2023,12:05:41,005563,25927}{Zeitstempel,ms,PID,LogLevel,Meldung}
              2023-07-28 12:05:41 005319 25927 INFO: ======================================================================================
              2023-07-28 12:05:41 006306 25927 INFO: ===== === = LBS was triggered (v0.7) = === ==========================================
              2023-07-28 12:05:41 006475 25927 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value>
              2023-07-28 12:05:41 007392 25927 INFO: Trigger: 0| Trigger changed output: 0| Brightness: 0|12800 Brightness dawn: 0|929.92 Elevation: 0|55.674115068756 Azimut: 0|139.74258643901 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0
              2023-07-28 12:05:41 007869 25927 INFO: ===== === = Nothing refreshed, nothing to do = === ===================================
              2023-07-28 12:05:41 103821 25927 INFO: ======================================================================================
              2023-07-28 12:05:41 104249 25927 INFO: ===== === = LBS was triggered (v0.7) = === ==========================================
              2023-07-28 12:05:41 104449 25927 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value>
              2023-07-28 12:05:41 104903 25927 INFO: Trigger: 0| Trigger changed output: 0| Brightness: 0|12800 Brightness dawn: 0|929.92 Elevation: 0|55.674115068756 Azimut: 0|139.74258643901 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0
              2023-07-28 12:05:41 105447 25927 INFO: ===== === = Nothing refreshed, nothing to do = === ===================================
              2023-07-28 12:05:41 417392 25927 INFO: ======================================================================================
              2023-07-28 12:05:41 417757 25927 INFO: ===== === = LBS was triggered (v0.7) = === ==========================================
              2023-07-28 12:05:41 417924 25927 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value>
              2023-07-28 12:05:41 418256 25927 INFO: Trigger: 0| Trigger changed output: 0| Brightness: 0|12800 Brightness dawn: 0|929.92 Elevation: 0|55.674115068756 Azimut: 0|139.74258643901 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 1|0 Internal timer: 0
              2023-07-28 12:05:41 418410 25927 INFO: ===== === = Lock with height refreshed, starting LBS = === ===========================
              2023-07-28 12:05:41 422342 25927 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 0, skipping update
              2023-07-28 12:05:41 422565 25927 INFO: No lock state detected, set explicit to unlocked
              2023-07-28 12:05:41 424560 25927 INFO: === Validating input values... ===
              2023-07-28 12:05:41 424784 25927 INFO: === Finished validation of input values ===
              2023-07-28 12:05:41 424949 25927 INFO: === Checking if facade is in sun... ===
              2023-07-28 12:05:41 425892 25927 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update
              2023-07-28 12:05:41 426114 25927 INFO: Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.030409182255143, 1.4645234756347, effective Elevation: 88.810488529566
              2023-07-28 12:05:41 427798 25927 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A9 equals new value 88.810488529566, skipping update
              2023-07-28 12:05:41 429615 25927 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 1, skipping update
              2023-07-28 12:05:41 429819 25927 INFO: === Finished facade check, real azimut 139.74258643901° and facade at 228° -> IN SUN (from 138° to 318°), effective elevation 88.810488529566° for given elevation of 55.674115068756° -> in min-max-range (0-90) ===
              2023-07-28 12:05:41 429955 25927 INFO: === Calculating shutter state... ===
              2023-07-28 12:05:41 431341 25927 INFO: Handling current shutter state DAWN_NEUTRAL (-1)
              2023-07-28 12:05:41 431505 25927 INFO: Facade is in sun
              2023-07-28 12:05:41 431618 25927 INFO: Moving shutters to after-dawn-position out of state DAWN_NEUTRAL
              2023-07-28 12:05:41 431814 25927 INFO: positionShutter(...), Value for height: 0%
              2023-07-28 12:05:41 433672 25927 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 0, skipping update
              2023-07-28 12:05:41 435103 25927 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value 0, skipping update
              2023-07-28 12:05:41 436445 25927 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value 0, skipping update
              2023-07-28 12:05:41 440475 25927 INFO: Timer already finished
              2023-07-28 12:05:41 444911 25927 INFO: positionShutter(...) for height 0% finished
              2023-07-28 12:05:41 445136 25927 INFO: Storing current shutter state -1 and updating output if necessary
              2023-07-28 12:05:41 448713 25927 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value -1, skipping update
              2023-07-28 12:05:41 450763 25927 INFO: ===== === = LBS finished = === ===============================================
              2023-07-28 12:05:41 451011 25927 INFO: ===
              2023-07-28 12:05:41 451263 25927 INFO: ===
              2023-07-28 12:05:43 507797 25927 INFO: ======================================================================================
              2023-07-28 12:05:43 508198 25927 INFO: ===== === = LBS was triggered (v0.7) = === ==========================================
              2023-07-28 12:05:43 508379 25927 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value>
              2023-07-28 12:05:43 508917 25927 INFO: Trigger: 0| Trigger changed output: 0| Brightness: 1|12390.4 Brightness dawn: 0|929.92 Elevation: 0|55.674115068756 Azimut: 0|139.74258643901 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0
              2023-07-28 12:05:43 509239 25927 INFO: ===== === = Brightness refreshed, starting LBS = === =================================
              2023-07-28 12:05:43 516439 25927 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 0, skipping update
              2023-07-28 12:05:43 516848 25927 INFO: No lock state detected, set explicit to unlocked
              2023-07-28 12:05:43 518337 25927 INFO: ===== === = Brightness, Elevation or Azimut changed = === ====================
              2023-07-28 12:05:43 519714 25927 INFO: === Validating input values... ===
              2023-07-28 12:05:43 519972 25927 INFO: === Finished validation of input values ===
              2023-07-28 12:05:43 520200 25927 INFO: === Checking if facade is in sun... ===
              2023-07-28 12:05:43 521445 25927 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update
              2023-07-28 12:05:43 521719 25927 INFO: Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.030409182255143, 1.4645234756347, effective Elevation: 88.810488529566
              2023-07-28 12:05:43 523246 25927 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A9 equals new value 88.810488529566, skipping update
              2023-07-28 12:05:43 524831 25927 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 1, skipping update
              2023-07-28 12:05:43 525064 25927 INFO: === Finished facade check, real azimut 139.74258643901° and facade at 228° -> IN SUN (from 138° to 318°), effective elevation 88.810488529566° for given elevation of 55.674115068756° -> in min-max-range (0-90) ===
              2023-07-28 12:05:43 525255 25927 INFO: === Calculating shutter state... ===
              2023-07-28 12:05:43 526640 25927 INFO: Handling current shutter state DAWN_NEUTRAL (-1)
              2023-07-28 12:05:43 526870 25927 INFO: Facade is in sun
              2023-07-28 12:05:43 527076 25927 INFO: Moving shutters to after-dawn-position out of state DAWN_NEUTRAL
              2023-07-28 12:05:43 527270 25927 INFO: positionShutter(...), Value for height: 0%
              2023-07-28 12:05:43 529198 25927 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 0, skipping update
              2023-07-28 12:05:43 530886 25927 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value 0, skipping update
              2023-07-28 12:05:43 532340 25927 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value 0, skipping update
              2023-07-28 12:05:43 536178 25927 INFO: Timer already finished
              2023-07-28 12:05:43 540584 25927 INFO: positionShutter(...) for height 0% finished
              2023-07-28 12:05:43 540828 25927 INFO: Storing current shutter state -1 and updating output if necessary
              2023-07-28 12:05:43 544290 25927 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value -1, skipping update
              2023-07-28 12:05:43 546550 25927 INFO: ===== === = LBS finished = === ===============================================
              2023-07-28 12:05:43 546761 25927 INFO: ===
              2023-07-28 12:05:43 546984 25927 INFO: ===
              2023-07-28 12:05:58 229674 25927 INFO: ======================================================================================
              2023-07-28 12:05:58 230189 25927 INFO: ===== === = LBS was triggered (v0.7) = === ==========================================
              2023-07-28 12:05:58 230370 25927 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value>
              2023-07-28 12:05:58 231208 25927 INFO: Trigger: 0| Trigger changed output: 0| Brightness: 0|12390.4 Brightness dawn: 0|929.92 Elevation: 0|55.674115068756 Azimut: 0|139.74258643901 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0
              2023-07-28 12:05:58 238787 25927 INFO: UpdateAlways == false, previous A5: 0, updating with 1
              2023-07-28 12:05:58 241322 25927 INFO: LBS disabled through external height change (61.56862745098 vs -8/8)
              2023-07-28 12:05:58 243098 25927 INFO: ===== === = Nothing refreshed, nothing to do = === ===================================
              2023-07-28 12:06:00 776179 25927 INFO: ======================================================================================
              2023-07-28 12:06:00 776505 25927 INFO: ===== === = LBS was triggered (v0.7) = === ==========================================
              2023-07-28 12:06:00 776643 25927 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value>
              2023-07-28 12:06:00 777407 25927 INFO: Trigger: 0| Trigger changed output: 0| Brightness: 0|12390.4 Brightness dawn: 0|929.92 Elevation: 0|55.674115068756 Azimut: 1|140.1162722696 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0
              2023-07-28 12:06:00 777576 25927 INFO: ===== === = Azimut refreshed, starting LBS = === =====================================
              2023-07-28 12:06:00 779211 25927 INFO: ===== === = LBS locked, disabling update of position outputs = === ===================
              2023-07-28 12:06:00 779406 25927 INFO: ===== === = Brightness, Elevation or Azimut changed = === ====================
              2023-07-28 12:06:00 780534 25927 INFO: === Validating input values... ===
              2023-07-28 12:06:00 780774 25927 INFO: === Finished validation of input values ===
              2023-07-28 12:06:00 780941 25927 INFO: === Checking if facade is in sun... ===
              2023-07-28 12:06:00 781900 25927 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update
              2023-07-28 12:06:00 782141 25927 INFO: Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.036927521166906, 1.4645234756347, effective Elevation: 88.55561011923
              2023-07-28 12:06:00 785284 25927 INFO: UpdateAlways == false, previous A9: 88.810488529566, updating with 88.55561011923
              2023-07-28 12:06:00 787883 25927 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 1, skipping update
              2023-07-28 12:06:00 788042 25927 INFO: === Finished facade check, real azimut 140.1162722696° and facade at 228° -> IN SUN (from 138° to 318°), effective elevation 88.55561011923° for given elevation of 55.674115068756° -> in min-max-range (0-90) ===
              2023-07-28 12:06:00 788156 25927 INFO: === Calculating shutter state... ===
              2023-07-28 12:06:00 789341 25927 INFO: Handling current shutter state DAWN_NEUTRAL (-1)
              2023-07-28 12:06:00 789541 25927 INFO: Facade is in sun
              2023-07-28 12:06:00 789653 25927 INFO: Moving shutters to after-dawn-position out of state DAWN_NEUTRAL
              2023-07-28 12:06:00 789788 25927 INFO: positionShutter(...), Value for height: 0%
              2023-07-28 12:06:00 791769 25927 INFO: LBS locked, not updating outputs
              2023-07-28 12:06:00 794734 25927 INFO: Timer already finished
              2023-07-28 12:06:00 798136 25927 INFO: positionShutter(...) for height 0% finished
              2023-07-28 12:06:00 798305 25927 INFO: Storing current shutter state -1 and updating output if necessary
              2023-07-28 12:06:00 801017 25927 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value -1, skipping update
              2023-07-28 12:06:00 802772 25927 INFO: ===== === = LBS finished = === ===============================================
              2023-07-28 12:06:00 802922 25927 INFO: ===
              2023-07-28 12:06:00 803073 25927 INFO: ===
              2023-07-28 12:06:01 428348 25927 INFO: ======================================================================================
              2023-07-28 12:06:01 428653 25927 INFO: ===== === = LBS was triggered (v0.7) = === ==========================================
              2023-07-28 12:06:01 428766 25927 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value>
              2023-07-28 12:06:01 429168 25927 INFO: Trigger: 0| Trigger changed output: 0| Brightness: 0|12390.4 Brightness dawn: 0|929.92 Elevation: 1|55.781896368504 Azimut: 0|140.1162722696 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0
              2023-07-28 12:06:01 429359 25927 INFO: ===== === = Elevation refreshed, starting LBS = === ==================================
              2023-07-28 12:06:01 430857 25927 INFO: ===== === = LBS locked, disabling update of position outputs = === ===================
              2023-07-28 12:06:01 431073 25927 INFO: ===== === = Brightness, Elevation or Azimut changed = === ====================
              2023-07-28 12:06:01 432311 25927 INFO: === Validating input values... ===
              2023-07-28 12:06:01 432548 25927 INFO: === Finished validation of input values ===
              2023-07-28 12:06:01 432683 25927 INFO: === Checking if facade is in sun... ===
              2023-07-28 12:06:01 433710 25927 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update
              2023-07-28 12:06:01 433938 25927 INFO: Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.036927521166906, 1.4704556847932, effective Elevation: 88.561434718455
              2023-07-28 12:06:01 437136 25927 INFO: UpdateAlways == false, previous A9: 88.55561011923, updating with 88.561434718455
              2023-07-28 12:06:01 439527 25927 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 1, skipping update
              2023-07-28 12:06:01 439750 25927 INFO: === Finished facade check, real azimut 140.1162722696° and facade at 228° -> IN SUN (from 138° to 318°), effective elevation 88.561434718455° for given elevation of 55.781896368504° -> in min-max-range (0-90) ===
              2023-07-28 12:06:01 439887 25927 INFO: === Calculating shutter state... ===
              2023-07-28 12:06:01 440960 25927 INFO: Handling current shutter state DAWN_NEUTRAL (-1)
              2023-07-28 12:06:01 441205 25927 INFO: Facade is in sun
              2023-07-28 12:06:01 441349 25927 INFO: Moving shutters to after-dawn-position out of state DAWN_NEUTRAL
              2023-07-28 12:06:01 441457 25927 INFO: positionShutter(...), Value for height: 0%
              2023-07-28 12:06:01 443576 25927 INFO: LBS locked, not updating outputs
              2023-07-28 12:06:01 446197 25927 INFO: Timer already finished
              2023-07-28 12:06:01 449875 25927 INFO: positionShutter(...) for height 0% finished
              2023-07-28 12:06:01 450218 25927 INFO: Storing current shutter state -1 and updating output if necessary
              2023-07-28 12:06:01 452972 25927 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value -1, skipping update
              2023-07-28 12:06:01 454847 25927 INFO: ===== === = LBS finished = === ===============================================
              2023-07-28 12:06:01 455008 25927 INFO: ===
              2023-07-28 12:06:01 455174 25927 INFO: ===
              2023-07-28 12:06:41 081417 25927 INFO: ======================================================================================
              2023-07-28 12:06:41 081847 25927 INFO: ===== === = LBS was triggered (v0.7) = === ==========================================
              2023-07-28 12:06:41 082015 25927 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value>
              2023-07-28 12:06:41 083065 25927 INFO: Trigger: 0| Trigger changed output: 0| Brightness: 0|12390.4 Brightness dawn: 0|929.92 Elevation: 0|55.781896368504 Azimut: 0|140.1162722696 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0
              2023-07-28 12:06:41 083518 25927 INFO: ===== === = Nothing refreshed, nothing to do = === ===================================
              2023-07-28 12:06:41 181502 25927 INFO: ======================================================================================
              2023-07-28 12:06:41 181907 25927 INFO: ===== === = LBS was triggered (v0.7) = === ==========================================
              2023-07-28 12:06:41 182151 25927 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value>
              2023-07-28 12:06:41 182593 25927 INFO: Trigger: 0| Trigger changed output: 0| Brightness: 0|12390.4 Brightness dawn: 0|929.92 Elevation: 0|55.781896368504 Azimut: 0|140.1162722696 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0
              2023-07-28 12:06:41 183140 25927 INFO: ===== === = Nothing refreshed, nothing to do = === ===================================
              2023-07-28 12:06:41 510570 25927 INFO: ======================================================================================
              2023-07-28 12:06:41 510927 25927 INFO: ===== === = LBS was triggered (v0.7) = === ==========================================
              2023-07-28 12:06:41 511053 25927 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value>
              2023-07-28 12:06:41 511471 25927 INFO: Trigger: 0| Trigger changed output: 0| Brightness: 0|12390.4 Brightness dawn: 0|929.92 Elevation: 0|55.781896368504 Azimut: 0|140.1162722696 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 1|0 Internal timer: 0
              2023-07-28 12:06:41 511626 25927 INFO: ===== === = Lock with height refreshed, starting LBS = === ===========================
              2023-07-28 12:06:41 519510 25927 INFO: UpdateAlways == false, previous A5: 1, updating with 0
              2023-07-28 12:06:41 521796 25927 INFO: LBS set to unlocked after lock by external modification
              2023-07-28 12:06:41 524249 25927 INFO: === Validating input values... ===
              2023-07-28 12:06:41 524529 25927 INFO: === Finished validation of input values ===
              2023-07-28 12:06:41 524669 25927 INFO: === Checking if facade is in sun... ===
              2023-07-28 12:06:41 524836 25927 INFO: UpdateAlways == true, updating A1 with value 1 even if same values than previous ones
              2023-07-28 12:06:41 527863 25927 INFO: Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.036927521166906, 1.4704556847932, effective Elevation: 88.561434718455
              2023-07-28 12:06:41 528043 25927 INFO: UpdateAlways == true, updating A9 with value 88.561434718455 even if same values than previous ones
              2023-07-28 12:06:41 530837 25927 INFO: UpdateAlways == true, updating A8 with value 1 even if same values than previous ones
              2023-07-28 12:06:41 534284 25927 INFO: === Finished facade check, real azimut 140.1162722696° and facade at 228° -> IN SUN (from 138° to 318°), effective elevation 88.561434718455° for given elevation of 55.781896368504° -> in min-max-range (0-90) ===
              2023-07-28 12:06:41 534549 25927 INFO: === Calculating shutter state... ===
              2023-07-28 12:06:41 535975 25927 INFO: Handling current shutter state DAWN_NEUTRAL (-1)
              2023-07-28 12:06:41 536214 25927 INFO: Facade is in sun
              2023-07-28 12:06:41 536329 25927 INFO: Moving shutters to after-dawn-position out of state DAWN_NEUTRAL
              2023-07-28 12:06:41 536500 25927 INFO: positionShutter(...), Value for height: 0%
              2023-07-28 12:06:41 538639 25927 INFO: UpdateAlways == true, updating A2 with value 0 even if same values than previous ones
              2023-07-28 12:06:41 542877 25927 INFO: UpdateAlways == true, updating A3 with value 0 even if same values than previous ones
              2023-07-28 12:06:41 546015 25927 INFO: UpdateAlways == true, updating A4 with value 0 even if same values than previous ones
              2023-07-28 12:06:41 551759 25927 INFO: Timer already finished
              2023-07-28 12:06:41 555282 25927 INFO: positionShutter(...) for height 0% finished
              2023-07-28 12:06:41 555478 25927 INFO: Storing current shutter state -1 and updating output if necessary
              2023-07-28 12:06:41 557167 25927 INFO: UpdateAlways == true, updating A7 with value -1 even if same values than previous ones
              2023-07-28 12:06:41 561875 25927 INFO: ===== === = LBS finished = === ===============================================
              2023-07-28 12:06:41 562110 25927 INFO: ===
              2023-07-28 12:06:41 562220 25927 INFO: ===
              2023-07-28 12:06:43 479660 25927 INFO: ======================================================================================
              2023-07-28 12:06:43 480067 25927 INFO: ===== === = LBS was triggered (v0.7) = === ==========================================
              2023-07-28 12:06:43 480262 25927 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value>
              2023-07-28 12:06:43 480752 25927 INFO: Trigger: 0| Trigger changed output: 0| Brightness: 1|12195.84 Brightness dawn: 0|929.92 Elevation: 0|55.781896368504 Azimut: 0|140.1162722696 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0
              2023-07-28 12:06:43 481012 25927 INFO: ===== === = Brightness refreshed, starting LBS = === =================================
              2023-07-28 12:06:43 485857 25927 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 0, skipping update
              2023-07-28 12:06:43 486116 25927 INFO: No lock state detected, set explicit to unlocked
              2023-07-28 12:06:43 487493 25927 INFO: ===== === = Brightness, Elevation or Azimut changed = === ====================
              2023-07-28 12:06:43 488872 25927 INFO: === Validating input values... ===
              2023-07-28 12:06:43 489140 25927 INFO: === Finished validation of input values ===
              2023-07-28 12:06:43 489326 25927 INFO: === Checking if facade is in sun... ===
              2023-07-28 12:06:43 490865 25927 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update
              2023-07-28 12:06:43 491167 25927 INFO: Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.036927521166906, 1.4704556847932, effective Elevation: 88.561434718455
              2023-07-28 12:06:43 492626 25927 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A9 equals new value 88.561434718455, skipping update
              2023-07-28 12:06:43 494189 25927 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 1, skipping update
              2023-07-28 12:06:43 494406 25927 INFO: === Finished facade check, real azimut 140.1162722696° and facade at 228° -> IN SUN (from 138° to 318°), effective elevation 88.561434718455° for given elevation of 55.781896368504° -> in min-max-range (0-90) ===
              2023-07-28 12:06:43 494585 25927 INFO: === Calculating shutter state... ===
              2023-07-28 12:06:43 495946 25927 INFO: Handling current shutter state DAWN_NEUTRAL (-1)
              2023-07-28 12:06:43 496186 25927 INFO: Facade is in sun
              2023-07-28 12:06:43 496372 25927 INFO: Moving shutters to after-dawn-position out of state DAWN_NEUTRAL
              2023-07-28 12:06:43 496548 25927 INFO: positionShutter(...), Value for height: 0%
              2023-07-28 12:06:43 498528 25927 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 0, skipping update
              2023-07-28 12:06:43 500339 25927 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value 0, skipping update
              2023-07-28 12:06:43 501745 25927 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value 0, skipping update
              2023-07-28 12:06:43 505414 25927 INFO: Timer already finished
              2023-07-28 12:06:43 509756 25927 INFO: positionShutter(...) for height 0% finished
              2023-07-28 12:06:43 509995 25927 INFO: Storing current shutter state -1 and updating output if necessary
              2023-07-28 12:06:43 513514 25927 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value -1, skipping update
              2023-07-28 12:06:43 515810 25927 INFO: ===== === = LBS finished = === ===============================================
              2023-07-28 12:06:43 516020 25927 INFO: ===
              2023-07-28 12:06:43 516222 25927 INFO: ===
              2023-07-28 12:07:00 551460 25927 INFO: ======================================================================================
              2023-07-28 12:07:00 551920 25927 INFO: ===== === = LBS was triggered (v0.7) = === ==========================================
              2023-07-28 12:07:00 552145 25927 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value>
              2023-07-28 12:07:00 552808 25927 INFO: Trigger: 0| Trigger changed output: 0| Brightness: 0|12195.84 Brightness dawn: 0|929.92 Elevation: 0|55.781896368504 Azimut: 1|140.4917515092 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0
              2023-07-28 12:07:00 552956 25927 INFO: ===== === = Azimut refreshed, starting LBS = === =====================================
              2023-07-28 12:07:00 557303 25927 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 0, skipping update
              2023-07-28 12:07:00 557512 25927 INFO: No lock state detected, set explicit to unlocked
              2023-07-28 12:07:00 558722 25927 INFO: ===== === = Brightness, Elevation or Azimut changed = === ====================
              2023-07-28 12:07:00 559730 25927 INFO: === Validating input values... ===
              2023-07-28 12:07:00 559910 25927 INFO: === Finished validation of input values ===
              2023-07-28 12:07:00 560123 25927 INFO: === Checking if facade is in sun... ===
              2023-07-28 12:07:00 561256 25927 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update
              2023-07-28 12:07:00 561511 25927 INFO: Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.04347556061222, 1.4704556847932, effective Elevation: 88.306483687788
              2023-07-28 12:07:00 564806 25927 INFO: UpdateAlways == false, previous A9: 88.561434718455, updating with 88.306483687788
              2023-07-28 12:07:00 567347 25927 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 1, skipping update
              2023-07-28 12:07:00 567604 25927 INFO: === Finished facade check, real azimut 140.4917515092° and facade at 228° -> IN SUN (from 138° to 318°), effective elevation 88.306483687788° for given elevation of 55.781896368504° -> in min-max-range (0-90) ===
              2023-07-28 12:07:00 567740 25927 INFO: === Calculating shutter state... ===
              2023-07-28 12:07:00 568849 25927 INFO: Handling current shutter state DAWN_NEUTRAL (-1)
              2023-07-28 12:07:00 569071 25927 INFO: Facade is in sun
              2023-07-28 12:07:00 569251 25927 INFO: Moving shutters to after-dawn-position out of state DAWN_NEUTRAL
              2023-07-28 12:07:00 569417 25927 INFO: positionShutter(...), Value for height: 0%
              2023-07-28 12:07:00 572341 25927 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 0, skipping update
              2023-07-28 12:07:00 573745 25927 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value 0, skipping update
              2023-07-28 12:07:00 574832 25927 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value 0, skipping update
              2023-07-28 12:07:00 578810 25927 INFO: Timer already finished
              2023-07-28 12:07:00 582946 25927 INFO: positionShutter(...) for height 0% finished
              2023-07-28 12:07:00 583241 25927 INFO: Storing current shutter state -1 and updating output if necessary
              2023-07-28 12:07:00 586210 25927 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value -1, skipping update
              2023-07-28 12:07:00 588226 25927 INFO: ===== === = LBS finished = === ===============================================
              2023-07-28 12:07:00 588406 25927 INFO: ===
              2023-07-28 12:07:00 588538 25927 INFO: ===
              2023-07-28 12:07:01 210624 25927 INFO: ======================================================================================
              2023-07-28 12:07:01 211067 25927 INFO: ===== === = LBS was triggered (v0.7) = === ==========================================
              2023-07-28 12:07:01 211214 25927 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value>
              2023-07-28 12:07:01 211767 25927 INFO: Trigger: 0| Trigger changed output: 0| Brightness: 0|12195.84 Brightness dawn: 0|929.92 Elevation: 1|55.888837717173 Azimut: 0|140.4917515092 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0
              2023-07-28 12:07:01 211992 25927 INFO: ===== === = Elevation refreshed, starting LBS = === ==================================
              2023-07-28 12:07:01 218534 25927 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 0, skipping update
              2023-07-28 12:07:01 218965 25927 INFO: No lock state detected, set explicit to unlocked
              2023-07-28 12:07:01 220731 25927 INFO: ===== === = Brightness, Elevation or Azimut changed = === ====================
              2023-07-28 12:07:01 222142 25927 INFO: === Validating input values... ===
              2023-07-28 12:07:01 222378 25927 INFO: === Finished validation of input values ===
              2023-07-28 12:07:01 222573 25927 INFO: === Checking if facade is in sun... ===
              2023-07-28 12:07:01 223809 25927 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update
              2023-07-28 12:07:01 224021 25927 INFO: Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.04347556061222, 1.4763741887083, effective Elevation: 88.313268743584
              2023-07-28 12:07:01 227870 25927 INFO: UpdateAlways == false, previous A9: 88.306483687788, updating with 88.313268743584
              2023-07-28 12:07:01 230678 25927 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 1, skipping update
              2023-07-28 12:07:01 230879 25927 INFO: === Finished facade check, real azimut 140.4917515092° and facade at 228° -> IN SUN (from 138° to 318°), effective elevation 88.313268743584° for given elevation of 55.888837717173° -> in min-max-range (0-90) ===
              2023-07-28 12:07:01 231157 25927 INFO: === Calculating shutter state... ===
              2023-07-28 12:07:01 232744 25927 INFO: Handling current shutter state DAWN_NEUTRAL (-1)
              2023-07-28 12:07:01 232935 25927 INFO: Facade is in sun
              2023-07-28 12:07:01 233175 25927 INFO: Moving shutters to after-dawn-position out of state DAWN_NEUTRAL
              2023-07-28 12:07:01 233387 25927 INFO: positionShutter(...), Value for height: 0%
              2023-07-28 12:07:01 237135 25927 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 0, skipping update
              2023-07-28 12:07:01 238871 25927 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value 0, skipping update
              2023-07-28 12:07:01 240166 25927 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value 0, skipping update
              2023-07-28 12:07:01 243856 25927 INFO: Timer already finished
              2023-07-28 12:07:01 248261 25927 INFO: positionShutter(...) for height 0% finished
              2023-07-28 12:07:01 248528 25927 INFO: Storing current shutter state -1 and updating output if necessary
              2023-07-28 12:07:01 251929 25927 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value -1, skipping update
              2023-07-28 12:07:01 254139 25927 INFO: ===== === = LBS finished = === ===============================================
              2023-07-28 12:07:01 254328 25927 INFO: ===
              2023-07-28 12:07:01 254487 25927 INFO: ===​
                starwarsfan hast du ne Ahnung was hier falsch läuft? Ich wollte gerade zum Lüften die Rolläden hochfahren, von 100% auf 0%, innerhalb einer Minute sind sie wieder runtergefahren. Da kann doch was nicht mit der internen Sperre stimmen? Bzw. der Toleranz für Höhenänderungen?
                  Hi0
                  Der Baustein ist für Behang gedacht, welcher "aufgewickelt" wird und dazu zählen neben Rollos auch Jalousien. Und bei Jalousien gibt es geschlitzte Varianten, wo die einzelnen Lamellen im Zwischenraum Ausstanzungen haben, durch welche Licht fällt, wenn der Behang angehoben wird. Diese Einstellung ist also dafür gedacht, die Position anzufahren, bei der die Jalousie so weit nach oben gefahren wurde, dass sie ganz unten gerade noch nicht angehoben wird, durch die Schlitze jetzt aber Licht in den Raum fällt.
                  Bei echten Rollos hat das natürlich keinen Effekt, klar.
                  Kann ich so aus dem Stehgreif nicht sagen. Der Baustein ist aus dem Wunsch heraus entstanden, die nahezu identische Funktionalität von Raffstoren auch für Rolladen/Jalousien zu ermöglichen. Leider habe ich nur Raffstoren, so dass ich das Verhalten nicht wirklich nachstellen kann. Ich habe gerade keine Möglichkeit, das Log in Gänze zu studieren, da es sehr lang ist. Wo genau ist denn der Zeitpunkt der manuellen Änderung resp. danach dann das Rückstellen via Baustein?
                  Kind regards,
                  Yves
                    Ich glaube hier wird gesperrt wegen Änderung
                    Dann ist der LBS ne Weile gesperrt und hier wird er glaube ich entsperrt, laut Log durch eine externe Sperre mit Höhe?
                    2023-07-28 12:06:41 555282 25927 INFO: positionShutter(...) for height 0% finished​
                    zu den Zeitpunkt wird aber keine andere Sperre ausgelöst.
                      Guten Tag, Zusammen,
                      hat jemand diesen Baustein bei sich am laufen?
                      Irgendwie habe ich das Gefühl das er nicht richtig funktioniert, oder ich mache etwas gewaltig falsch.
                      Es gibt leider immer wieder Tage, da fahren die Jalousien bei Dämmerung nicht runter oder nach Beschattung nicht hoch, deshalb wollte ich mal nachfragen ob jemand den Baustein zufriedenstellen am laufen hat.?
                      Zuletzt geändert von elkomaster91; 15.08.2023, 12:26.
                        ich habe an 15 Rollläden den "ALTEN" LBS im Einsatz und alle laufen weites gehen ohne Fehler.
                        An den Dachfenstern bin ich gerade am testen ob dort auch einsetzbar.
                        Sporadisch kommt es vor das mal ein Rollladen nicht hoch oder runter fährt oder das der "Behangstatus-Bug" das Log mit Spam füllt.
                        Das kommt aber im Abstand von Wochen oder eher Monaten.
                        Also JA ich habe den LBS zufriedenstellen am laufen...
                          Ich hab auch hier das Problem, dass der LBS nicht richtig funktioniert.
                          Passiert immer, wenn manuell an den Rolladen etwas geändert wird. Wenn ich E1 manuell trigger, dann geht alles wieder.
                          Ich bin der Meinung, dass dieses Problem erst mi der 0.7 gekommen ist. Davor lief alles wieder, wenn ich E11 einmal mit 0 beschrieben hab.
                          @starwarsfan​: E10 ist soweit ich das jetzt in der Hilfe gesehen habe entfallen, was ich jedoch nicht weiter beachtet habe. Kann das das Problem verursachen ?
                          /edit: Der Screenshot zeigt gerade den Fall, dass die Rolladen eigentlich hochfahren müssten, aber nicht hochgefahren sind.
                          Zuletzt geändert von sipiyou; 16.08.2023, 22:56.
                            Genauso würde ich es auch beschreiben.
                              Hallo miteinander,
                              muss mir das nochmal anschauen...
                              Kind regards,
                              Yves
                                Hallo Yves,
                                erst mal vielen Dank für deinen LBS und das Tutorial - Hut ab.
                                Bei meinen Tests ist mir aufgefallen, dass der Behang nur auf die Elevation, aber nicht auf die Effektive Elevation reagiert.
                                Kann das sein?
                                Eventuell funktioniert dadurch die Lichtstreifeneinstellung nicht?
                                Schöne Grüße
