Ich hätte einfach mal im DL Portal gesucht sowas z.B. http://service.knx-user-forum.de/?co...ad&id=19000570 oder http://service.knx-user-forum.de/?co...ad&id=19000147
LBS 19000707 - Beschattungssteuerung-Rollo
Hi
Für den Fall gibt es den LBS 19000706. Dem werden die angrenzenden Helligkeitswerte einer Fassade übergeben und er berechnet daraus dann den mathematischen Mittelwert entsprechend dem Azimut der Fassade. Funktioniert hier seit Jahren hervorragend.Zitat von Gentleman Beitrag anzeigenoder geht es noch einfacher?Kind regards,
Yves
ich hab nun mal eine längere Zeit den Baustein 19000707 im Büro bei mir im Einsatz.
Meine Ziel war / ist es, dass ich im Zimmer genügend Licht habe um zu arbeiten, aber die Sonne trotzdem draußen bleibt, damit es nicht zu warm wird.
Daher habe ich mit dem Lichtstreifen experimentiert.
Da das verfahren von Rollos ja nicht linear verläuft und die Prozentangaben nicht wirklich passen, hab ich den Linearisierungsbaustein (19000603) nachgelagert.
Aber so richtig gut funktioniert das bei mir alles nicht.... entweder er fährt doch fast zu, das geschieht meist dann, wenn die Rollladen vorher z.B. in der Mitte des Fensters stand.
Ebenfalls gibts das Gegenteil, wenn er fast zu war und auffährt, weil die Sonne wegwandert... dann zieht er oft mal viel zu hoch.
Wie geht ihr mit sowas um?
Habt Ihr auch die Anforderung, wie z.B. in einem Büro, dass es nicht zu hell aber auch nicht zu dunkel werden soll?
Vielen Dank schon mal für Rückmeldungen / Beschaltungsbeispiele
Markus
Man könnte das mit Referenzfahrt machen, d.h. immer zu einer definierten Ausgangsposition (oben oder unten) fahren, bevor eine bestimmte Position angefahren wird. Ist zwar nicht ganz so schön, aber nur so hast du eine reproduzierbare Position. Manche Aktoren können das m.W. von Hause aus. Ansonsten mit vorgeschalteter Logik in EDOMI realisieren.Zitat von Evolution100 Beitrag anzeigenWie geht ihr mit sowas um?
Hallo Leute...ich versuch grad den Rollobaustein zur Zusammenarbeit zu bewegen...
...bekomm aber Azimut & Elevation nicht ordentlich übergeben.
Ich ziehe die Rohdaten aus einem MDT JalouAktor und gebe diese auf einen Stringzerteiler.
Hier bekomm ich allerdings keine Zahlen sondern zb A200 / E47.
Wie bekomm ich denn die vorgelagerten Buchstaben da wech ?
hab ich die Verknüpfung des Behang status so richtig verstanden ?
Der Fehler wird wohl damit zusammenhängen:
Rollo2.pngZuletzt geändert von oefchen; 28.08.2022, 13:55.Grüße aus Oberhausen, Frank
Hallo miteinander,
dann habe ich mal die Gelegenheit beim Schopfe gepackt und die v0.7 veröffentlicht:- Interner Umbau zum aktuellen Behang-Zustand. Es wird kein remanentes KO zwischen E11 und A10 benoetigt!
- Einheitliche Verwendung von "Azimut", wenn von Himmelsrichtungen gesprochen wird.
- Berechnung der effektiven Elevation korrigiert, siehe A9.
- Neuer Ausgang A9 mit berechneter, effektiver Elevation der Sonne.
- Diverse Doku-Ergänzungen analog zum LBS 19000145
Kind regards,
Yves
- Likes 5
Ich wollte dich nicht drängen, danke dir aber vielmals.Zitat von starwarsfan Beitrag anzeigenHallo miteinander,
Ist echt gute Arbeit die Bausteine
Vielleicht habe ich es irgendwo übersehen, aber ich konnte keine Informationen im Forum finden, ob es für den LBS eine externe Beschaltung, ggf. mit "Vorschalt-LBS" gibt, die Dachschrägen für Dachflächenfenster in die Berechnung einbezieht.
Bislang habe ich beide Bausteine für Rollo und Raffstoren lediglich für die Fassade - dort aber sehr zuverlässig - im Einsatz.
