Edomi im Docker-Container - revised
    starwarsfan das Update auf Edomi 2.01 scheint Probleme zu machen.
    Nach dem Update startet Edomi mit dem Fehler "chmod: cannot access '/dev/vcsa': No such file or directory"
    Nach einigen sekunden geht es ganz normal weiter und Edomi startet ganz normal und wartet auf eine Projektaktivierung.
    Nur komme ich nicht mehr auf die Adminseite.
    Im Browser erscheint dann "ERR_SOCKET_NOT_CONNECTED"
    Kannst du dir das mal anschauen? Habs mehrfach auf der Synology probiert und immer mit dem selben Ergebniss
      Die chmod-Meldung gibt's schon immer, das ist kein Problem. Das andere muss ich mir anschauen...
      Kind regards,
      Yves
        Nach gefühlten 20 neuen Containern hat das Update endlich geklappt.....
        Keine Ahnung an was es gelegen hat.
          Zitat von Guidokoeller Beitrag anzeigen
          Alles andere funktioniert. Muss ich noch einen zusätzichen port mappen ? eventuell 82 auf welchen Port ?
          Das müsste eigentlich im LBS dokumentiert sein. Um welchen genau geht es denn?
            starwarsfan bin endlich mal dazu gekommen, das locale problem zu untersuchen.
            In der Standardkonfiguration im container wird NUR en_US installiert.
            gkamp karino als workaround:
            Das ganze wird über /etc/yum.conf gesteuert. Einfach "all" konfigurieren und "yum reinstall glibc-common" ausführen. Quelle.
            Jetzt ist die Formatierung wieder korrekt. Interessanter weise habe ich weiterhin einen Tag offset bei der Ausgabe der Zeitdifferenz.
            Keine Ahnung, ob das vorher auch schon so war und ich es nie bemerkt habe, oder ob die verwendete Funktion unter der neuen PHP-Version anders arbeitet...
              Hallo Markus,
              cool, danke für die Analyse! Das offizielle CentOS-Baseimage ist offenbar wirklich weit heruntergestrippt. Werde ich im neuen Image so einbauen.
              Kind regards,
              Yves
                Hallo miteinander,
                soeben habe ich die Images auf DockerHub aktualisiert. Die Neuerungen:
                • Update auf Edomi 2.01
                • Requirements des MikroTik-LBS installiert
                • Locale-Problem gefixt, thx MKHR
                Weiterhin viel Spass mit Edomi und immer her mit dem Feedback.
                PS: Wer selber Images baut, bitte auch das Baseimage und das Builderimage updaten! Die Sourcen liegen wie immer auf Github, hier und hier.
                Kind regards,
                Yves
                  Das ganze wird über /etc/yum.conf gesteuert. Einfach "all" konfigurieren und "yum reinstall glibc-common" ausführen...
                  Super, Danke!!!
                    Hallo zusammen.
                    Ich kann mein Edomi Docker plötzlich nicht mehr erreichen. Er scheint alle automatischen Befehle weiter auszuführen. Leider komme ich nicht mehr auf die Admin- und Visuseite. Ich habe Docker auf einem Synology mit Edomi 2.00 am laufen. Der lief Wochenlang einwandfrei. Woran kann das liegen ?
                      Alles gut. Funktioniert wieder. Keine Ahnung woran das lag.
                        Hallo Yves,
                        dürfte ich noch um das Paket php-ssh2 bitten? Bräuchte das für externe ssh-einbindungen. Eien LBS dazu gibt es auch.
                        Danke, jG
                        Joe
                          Ich wollte mal erwähnen, dass ich es toll finde, dass die Pakete eingepflegt werden. So hat man alles fertig und es fehlt nicht zufällig nach Einspielen eines Backups irgend etwas. Finde ich toll.
                          Danke dafür!
                            Hallo miteinander
                            Darfst Du. Die neue Version 2.01.1 ist online. Details siehe in #1.
                            Schön, freut mich zu hören.
                            Kind regards,
                            Yves
                              Top, funktioniert bestens. Herzlichen Dank!!!
                                ich habe probiert ein Docker-Image zum laufen zu bekommen und habe anstatt Volumes bei mir Verzeichnisse verwenden wollen.
                                Bei Volumes kopiert er initial die Dateien hinein, macht er dies bei Verzeichnissen nicht?
                                Zumindest startet Edomi dann nicht, da die Verzeichnisse leer sind.
                                Gruss und danke
