Edomi-Image geladen (latest) und gestartet
Port-Settings gesetzt wie folgt (lokal / container / art)
8088 - 8080 - TCP
8089 - 80 - TCP
50001 - 50001 - UDP
50000 - 50000 - UDP
3671 - 3671 - UDP
22222 - 22 - UDP
Dazu ein Verzeichnis gemountet damit ich mein Backup einspielen kann.
Edomi startet.
Die Einstellungen habe ich nur insoweit angepasst, als das ich die IP (Grundeinstellungen -> Installation -> IP-Adresse) vom Synology NAS eingetragen habe. Hier stand vorher die IP der VMWare drin. Dh ich habe das Backup bereits erfolgreich eingespielt.
Nun das Kuriose:
Bei gleicher IP bei "IP-Adresse: Visu (Websocket)" und "IP-Adresse: KNX Socket" kommt keine KNX Verbindung zustande - hier habe ich 172.17.0.3 als test stehen lassen.
Ebenfalls keine KNX Verbindung wenn alles auf AUTO steht.
Trage ich nun die Synology-IP (192.168.178.x) überall ein, dann wird nach einem Neustart die Visu-IP wieder mit 172.17.0.3 überschrieben. Die KNX-IP bleibt dann stehen (dh Synology-IP hier). Die Verbindung kommt dann zustande, aber wird ständig abgebrochen. Dh evt. kommt die Verbindung nicht wirklich zustande - edomi zeigt hier aber "KNX-Verbindung" grün an statt wie zuvor rot.
| 2018-07-09 15:47:07 | 619198 | KNX | 580 | ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend (ACK): Ist-Wert=0, Soll-Wert=1 / Raw: 061004200017043000002900bce0110f0b6f0300803ed5 | ERROR |
| 2018-07-09 15:47:08 | 006428 | KNX | 580 | EDOMI @ DE | TUNNELING_ACK / Timeout nach 1s / ErrMsg: Kein TUNNELING_ACK vom Router erhalten / Wiederholen | ERROR |
| 2018-07-09 15:47:08 | 618432 | KNX | 580 | ROUTER @ CE | DISCONNECT_REQUEST / Raw: 06100209001030730801c0a8b22b0e57 | ERROR |
| 2018-07-09 15:47:08 | 628895 | KNX | 580 | KNX-Verbindung verloren. |
Ich denke, hier liegt ein generelles Problem mit Docker <-> KNX vor, da auch KNX mit dem IOBroker via Docker nicht klappt.
Kann mir hier jemand einen Tipp geben?
ps: Das Visu-Problem (kein automatischer Login nach einiger Zeit) hab ich auch mit Android
