Frage zum LBS19001260 Buderus Gateway KM200/100
    Zitat von SirSydom Beitrag anzeigen
    Ich werde mir noch das Triggern der setData URLs vornehmen, das Kriterium "nicht leer" gefällt mir nicht so gut.
    Mir auch nicht, wollte ich in der nächsten Version umsetzen.
    Funktioniert das Schreiben bei dir mittlerweile?
    Ja, ich hatte lediglich das falsche Format für die Variablen beim Schreiben benutzt, also z.B. String statt Integer, sofern es z.B. um einen Temperaturwert ging.
    Zitat von trollmar Beitrag anzeigen
    Gibt es eigentlich auch eine Möglichkeit die Sommer / Winter Umschaltung zu setzen ?
    Also für das KNX10 wird ein KO für "Sommer/Winter einstellen" angezeigt, demnach sollte das eigentlich möglich sein, allerdings habe ich noch nirgends eine URL für den entsprechenden Datenpunkt gefunden...
      Hallo!
      Könnte das diese URL sein?
      /heatingCircuits/hc1/suWiSwitchMode
      In dem Post #25 aus einem "KNX10" Thread steht dann noch:
      "automatic" -> Automatikmodus
      "off" -> Sommermodus
      "forced" -> Wintermodus
      Könnte das vielleicht passen?
        Hi
        Wo hast du die URL her?
          meine Anlage kennt nur
          /heatingCircuits/hc1/currentSuWiMode
          und ist nicht writeable
          OpenKNX www.openknx.de
            Das sieht gut aus, die URL wird auch bei dem LBS ausgegeben, wenn man E4 auf 1 stellt und als Wert bekomme ich bei meiner Anlage "automatic" zurück.
            Demnach sollte sich der Wert auch über den LBS ändern lassen, wenn man E9 und E10 korrekt setzt.
              Hallo erstmal Respekt für die Arbeit die hier geleistet wird. Ich habe eine WPL8AR und möchte den LBS gerne probieren, leider bekomme ich das mit dem mcrypt nicht hin. Kann mir jemand sagen wie ich das installiert bekomme? So wie ich das verstehe benötigt man das um den Baustein nutzen zu können?
              Michael
                klappt es so wie hier?
                  Nein klappt leider nicht, aus welchen Gründen auch immer.
                    Ohne Fehlermeldung oder so kann ich da auch nichts weiter zu beitragen.
                      no package available?
                      Zuletzt geändert von micha1410; 11.06.2019, 19:25.
                        dann versuch mal folgenden:
                        rpm -ivh http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm
                        yum update
                        yum install -y php-mcrypt
                          yum update
                          Cool, danke. Werde es heute Abend mal versuchen!
                          Michael
                            yum update
                            Erreiche meinen Server nicht mehr. Muss den Bildschirm jetzt mal dran hängen und schauen woran das jetzt wieder liegt.
                              Auch über ssh nicht mehr?
                                "yum update" hat sicherlich die Firewall aktiviert.
                                yum update ist m.M.n. auch nicht notwendig. Es ist nicht vergleichbar mit einem Debian "apt-get update" sondern mit einem "apt-get upgrade" und aktualisiert alle installierten Pakete für die es eine neuere Version gibt. In Cent-OS wäre es ein "yum check-update", welche den package index refreshed.
                                Zuletzt geändert von jonofe; 13.06.2019, 22:06.
