ich habe immer wieder connection Timeouts mit dem Unifi Control LBS 19001280.
Dies habe ich mit Unifi Anwesenheits LBS nicht.
@wintermute
hast du das bei dir auch?
Ich triggere beide LBSs minutlich.
Allerdings verzögere ich (Verzögerungs LBS) den Anwsenheits Unfi LBS um 10 sek. damit beide nicht parallel zugreifen.
LG
2017-10-12 17:36:10813672?25923Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001280.php | Fehlercode: 1024 | Zeile: 253 | cURL error: connect() timed out!ERROR 2017-10-12 17:37:03999147?27133Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001280.php | Fehlercode: 1024 | Zeile: 253 | cURL error: couldn't connect to hostERROR 2017-10-12 17:38:04049942?28342Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001280.php | Fehlercode: 1024 | Zeile: 253 | cURL error: couldn't connect to hostERROR
@wintermute
LG
