Allerdings frage ich mich, wozu - man kann den LBS doch einfach löschen und neu einfügen?!
Naja, wenn der LBS mehr als eine Handvoll Ein- und Ausgänge hat, ist das mit dem neu einfügen und somit zwingendem neu verknüpfen dann doch recht mühsam.
Aber das ist schon wieder jammern auf hohem Niveau...
Richtig coole Sache!
M.E. wäre es noch nice to have, wenn man per rechtsklick einen LBS komplett "zurücksetzen" kann. Derzeit geht es ja nur ´per Ausgang´.
Aber das hätte noch was.
Logikbaustein austauschen: ermöglicht den Austausch des Logikbausteins mit einem anderen Logikbaustein
sämtliche Verbindungen und Verknüpfungen bleiben bei einem Austausch grundsätzlich erhalten
verfügt der neue Logikbaustein jedoch über weniger Ein-/Ausgänge als der aktuelle Logikbaustein, werden die entsprechenden Verknüpfungen entfernt
Ausgangsboxen: Sämtliche Befehle bleiben bei einem Austausch gegen eine andere Ausgangsbox erhalten.
Eingangsboxen: Sämtliche Kommunikationsobjekte bleiben bei einem Austausch gegen eine andere Eingangsbox erhalten.
Initial-/Fixwerte:
die Initial-/Fixwerte werden grundsätzlich bei einem Austausch beibehalten
ist ein Initial-/Fixwert [leer], wird dieser durch den Initial-/Fixwert des neuen Logikbausteins ersetzt
ist ein Initial-/Fixwert nicht [leer], bleibt dieser Initial-/Fixwert unverändert erhalten
verfügt der neue Logikbaustein über mehr Eingänge (und somit Initial-/Fixwerte) als der aktuelle Logikbaustein, werden diese Initial-/Fixwerte vom neuen Logikbaustein übernommen
Hinweis: Bei Bedarf können die vom neuen Logikbaustein vorgegeben Initial-/Fixwerte mit Hilfe des Kontextmenü-Eintrag "Logikbaustein bearbeiten" (s.o.) eingesehen werden.
Hinweis: Ein fehlerhafter LBS kann nicht ausgetauscht werden.
