Sammelbestellung für ETS6 Vollversionen (Prof., Home, Lite) mit 40% Rabatt ab morgen. Infos folgen....
Diskussionsthread EDOMI-Releases/Updates
  • vento66
    Auch wenn es manchmal peinlich ist, aber warum löscht ihr die Beiträge? Das macht das Lesen hier manchmal sehr schwierig.
  • Ti4KNX
    Jo ich. Gerade getestet, läuft bei mir.
    Danke dir. Man sollte auch spät Abends sicherstellen das man den richtigen Account monitort Geht bei mir auch.
  • vento66
  • Ti4KNX
    Nutzt noch jemand das KO Metadaten eines Visu Accounts? Bei mir ändert sich die Seiten-ID nicht mehr.
    Zuletzt geändert von Ti4KNX; 10.10.2018, 21:42.
  • Berdi
    gaert
    Im log sieht alles gut aus. Ich werde das System neu aufsetzen und das Backup einspielen, hoffe nur das der Feher im Backup nicht mit wandert?!
    Vielen Dank, dass Du geguckt hast!!
  • gaert
    Zitat von woda Beitrag anzeigen
    gaert: kleiner Bugreport:
    • Voraussetzung für den Fehler: Meldungsarchiv mit der Darstellung "Einzelmeldung", Aktualisierung per KO "aktiviert", Zeitstempel "Datum/Uhrzeit"
    • Fehler: wenn über die oberen Pfeiltasten bei erreichen der ersten/letzten Meldung nochmal weitergeschaltet wird, funktionieren anschließend die Pfeiltasten nicht mehr.
      Nach neuladen der Visuseite funktioniert das Meldungsarchiv wieder normal bis einmal zuviel auf die "Blätter-Pfeile" gedrückt wird.
    Ist tatsächlich ein Bug (danke für den Hinweis) - und wird im nächsten Update behoben sein.
  • gaert
    Gibt's dann irgendwelche Fehlermeldungen im Log? Ich kann das Problem nicht nachstellen - selbst wenn ich einen ungültigen Pfad angebe, funktioniert die Aktivierung einwandfrei. Natürlich hagelt es dann Fehlermeldungen im laufenden Betrieb, da der Pfad nicht existiert.
    Schätzungsweise verursacht CentOS bei Dir das Problem, bzw. versucht ewig lange auf den ungültigen Pfad zuzugreifen (bei der Aktivierung werden nämlich per Shell-Befehl alte DVR-Dateien gelöscht).
  • Berdi
    Telefonie-Gateway: Danke für die Rückmeldung!
    DVR: Beim Einrichten steht der Pfad zur Verfügung, auch im normalen Betrieb. Nur wenn der Pfad im laufenden Betrieb wegfällt und dieses nicht bemerkt wird, bleibt EDOMI bei der Projektaktivierung hier stehen. Zwischenablage01.jpg
  • gaert
    Telefonie-Gateway:
    Scheint nur bei Dir so zu sein? Bei mir ist es jedenfalls nicht so...
    DVR:
    Bei der Aktivierung bleibt's hängen - was genau bedeutet das? Grundsätzlich erwartet EDOMI natürlich bei aktiviertem DVR auch einen gültigen Pfad, sonst macht's irgendwie wenig Sinn
  • Berdi
    gaert
    Für die DVR-Aufzeichnung habe ich einen USB-Stick (welcher an der FritzBox anschlossen ist) via CIFS gemountet. Wenn jetzt aber der Pfad (USB-Stick) nicht verfügbar ist, dann bleibt EDOMI bei der Projektaktivierung (im Bereich Digitaler Videorekorder) hängen.
    Erst wenn ich den Pfad oder einen alternativen Pfad zur Verfügung stelle, lässt sich das Projekt wieder aktivieren. Ist das so gewollt oder ist das nur bei mir so? Könntest Du das mit einer Fehlermeldung abfangen, so das die Projektaktivierung weiter läuft?
    Desweiteren hatte ich hier vielleicht einen Bug im Bereich Telefonie-Gateway entdeckt, der eventuell unter geganngen ist. Aber auch hier die Frage, ist das nur bei mir so?
    Zitat von Berdi Beitrag anzeigen
    Vielleicht hab ich noch einen kleinen Bug gefunden oder ist es nur bei mir so? In der Basiskonfiguration unter Modul: Telefonie-Gateway steht "frue" eine Auswahl (true/false) ist nicht möglich. Funtionieren tut es bei mir allerdings trotzdem.
    An dieser Stelle nochmal Danke für dieses süchtig machende EDOMI
  • stonie2oo4
    Danke
  • vento66
    Einfach mal Strg + F5 dann passt das wieder.
  • stonie2oo4
    Wenn ich in der Basiskonfiguration das Farbschema der Logikbausteine auf dunkel stelle bleiben diese dennoch im hellen Design.
    Ist jetzt wirklich nix gravierendes, aber hat den Fehler sonst noch jemand?
  • gaert
    Das ist ein HTTP/UDP/SHELL-Befehl - diese werden mit Hilfe einer Queue ausgeführt. Die ID ist die 6...
  • vento66
    gaert Ich habe seit 1.62 nach jedem Neustart die Meldung, das ein Befehl im Queue länger als 600 Sekunden verweilt, und gelöscht wurde. Im RAMcmdQueue steht das hier:
    Wie kann ich den Übeltäter auf die Schliche kommen?
    Ein cmd mit der id 140 finde ich in keinem Table.
