Diskussionsthread EDOMI-Releases/Updates
  • Saargebeat
    Da es mit Chrome nich geht und mit Edge erst recht nich, kann ja evt jemand nen erfolgreichen Test mit nem anderen Browser (W10) melden
  • Brick
    Edge ist doch der Nachfolger des "Chrome-Downloaders" oder ?
  • vento66
    Edge ist ja auch kein Browser, das ist eine Krankheit! Mit Chrome bin ich bis jetzt immer sehr gut gefahren.
  • Saargebeat
    Wenn jemand nen Browser unter W10 empfehlen kann, wär ich dankbar. Das nervt echt tierisch
    Edge macht andere Probleme (zumindest bei mir)...
  • MuckiLegden
    Moin,
    bislang ist mir der Unterschied irgendwie nie bewusst geworden, aber es ist auch bei mir so:
    Unter W10 und Chrome verschwindet das Menü wohl immer wieder wenn ich die Maus nicht bewege, unter MacOS und Safari bleibt es offen! Chrome habe ich nicht unter MacOS.
    VG,
    Mucki
  • drasche
    hm, ich kann auf einmal keine KOs mehr anlegen :-( Wenn ich ein neues internes KO anlegen möchte, kann ich den Dialog zur Erstellung eines neuen Elements öffnen, die Daten für das KO eintragen, aber wenn ich dann auf "Speichern" klicke, schüttelt sich der Dialog, aber nix weiter passiert.
    Hab Edomi schon neu gestartet, das Live-Projekt verworfen und aus dem Backup neu geladen. Gleiches Problem. Ich hab noch einen Klon der virtuellen Maschine mit Edomi in der Version 1.59, da läuft noch alles.
    Es lief auf dem Original auch noch mit 1.61, also das Erstellen der KOs. Beim booten werden ja die Datenbanken gecheckt, da sagt Edomi aber, das alles gut ist. Die Visu läuft auch einwandfrei, ich kann nur keine KOs mehr anlegen, sonst geht noch alles. Insgesamt hab ich 287 KOs, sind also auch nich zu viele.
    Mit MySQL-Befehlen hab ich auf dem CLI schon mal nachgesehen, ob ich überall an die Datenbanken, speziell die mit den KOs, dran komme. Keine Probleme zu sehen. Jemand ne Idee, wo ich noch nachsehen kann? Gaert? Ansonsten bleibt mir wahrscheinlich nur eine Neuinstallation (dann mit snapshot der VM :-)) und Import des Projekts.
    Grüsse
    Dirk
  • Saargebeat
    Also das mit den Rechtsklick-Menüs macht bei mir IMMER Probleme, wenn ich die Maus nicht bewege. Ich muss das nochmal reproduzieren, bin mir aber zu 90% sicher dass es an der fehlenden Bewegung liegt.
    Dh was funktioniert ist:
    >>> DRUCK auf rechte Maustaste -> dann BEWEGUNG MAUS -> dann LOSLASSEN rechte Maustaste
    was -offenbar- nicht funktioniert, ist:
    >>> DRUCK auf rechte Maustaste -> KEINE Bewegung mit der Maus -> LOSLASSEN rechte Maustaste
    Also wenn das ein generelles Problem ist, sollte eigentlich jeder mit nem Laptop hier schon mal aufgeschrien haben :-D
  • starwarsfan
    Zitat von rdeckard Beitrag anzeigen
    irgendwie ist dieser "Zurücksetzen"-Link nicht ständig aktiv und muss z.T. 2-3x angeklickt werden, bis die rote Zeile dann ganz verschwindet.
    Ack, das ist mir auch schon aufgefallen.
  • rdeckard
    Zitat von Saargebeat Beitrag anzeigen
    Sagt mal, hat noch jemand das Phänomen, dass die Rechts-Klick-Menüs nur kurz aufpoppen und sofort wieder zu gehen … sofern man nicht nach dem Klick (vor dem Loslassen) die Maus nochmal bewegt?!
    Kommt mir auch bekannt vor. Manchmal, wenn man viele repetive Mausklicks machen muss, verschluckt sich die Bedienung und verhält sich etwas unartig. (Win10 Chrome, war aber glaub auch schon früher bei mir mit Win7)
    Was mich auch manchmal richtig genervt hat: Im Edomi Hauptscreen (wenn die grüne Umrandung sichtbar ist) kann man ja aufgetretene Fehler zurücksetzen, damit sie in der Visu nicht angezeigt werden. Durch meine vielen KNX-Fehler (und auch mein LBS-Offset-Fehler) habe ich das fast täglich angeklickt, damit es nicht mehr in der Visu erscheint und meine Frau ablenkt. (Klar kann man auch in der Visu draufklicken, aber lieber schon gar nicht anzeigen.)
    Und eben...irgendwie ist dieser "Zurücksetzen"-Link nicht ständig aktiv und muss z.T. 2-3x angeklickt werden, bis die rote Zeile dann ganz verschwindet. Da habe ich auch schon geflucht, auch wenns nur ein Detail ist und nicht immer passiert. Man erwartet halt, dass ein Link funktioniert, wenn man draufklickt.
    Da ich aber jetzt ja Null Fehler habe, brauche ich diesen Link (hoffentlich) nur noch selten.
  • Sonnengruesser
    ...Rechts-Klick-Menüs nur kurz aufpoppen und sofort wieder zu gehen...
    hab ich auch gelegentlich (Win 8.1 und Chrome). Beim 2. Versuch bleibts aber immer da.
  • gaert
    Also bei mir funktioniert's problemlos - auch wenn ich die Maus definitiv nicht bewege (Chrome und Safari unter macOS).
  • Saargebeat
    Ja, kommt bei mir auch mal vor, hab nur noch nicht begriffen wann das genau passiert.
    Also bei mir IMMER, wenn ich die Maus nicht bewege. Dh hauptsächlich is das ein Problem bei Nutzung von nem Tablet / Laptop mit Touchpad. Die Maus bewegt man ja eigentlich immer ein bisschen - auch ungewollt natürlich.
    Kann hier jemand was genaueres zu sagen bzw. wird dieser mögliche Bug behoben? :-)
  • mars
    ... also in der Basis-Konfiguration noch einmal suchen und dann auch finden.
    Vielen Dank, hatte wohl Tomaten auf den Augen ...
  • benji
    Zitat von mars Beitrag anzeigen
    Ich habe (überall?) gesucht und nichts gefunden. Wo kann ich diese Einstellung (SequenceCounter) vornehmen?
    In der Basiskonfiguration
  • mars
    Zitat von jonofe Beitrag anzeigen
    ... diese Warnungen deaktivieren
