Diskussionsthread EDOMI-Releases/Updates
Das ist die "Notizen"-Schaltfläche schuld... Ich arbeite bereits daran, dies zu ändern (und noch weitere GUI-Geschichten)
Aber wenn man einen Rahmen um alle Elemente ziehen will blockt das manchmal.. da muss man dann erst
die Ansicht auf zb.. 80% verringern um alle Elemente (im Randbereich) zu erwischen... wenn hier etwas
Puffer wär, würde man sich da leichter tun...
sehr gut... wirds sicher im Visueditor dann auch geben, oder ?
Noch eine kleine Neuerung: Die Größe der Logikseite (in Pixeln) wird nun unten rechts angezeigt (wird automatisch ermittelt) - dies dient in erster Linie als "Zusatz-Fleisch" beim Verschieben eines LBS. Also quasi als Erweiterung der Arbeitsfläche um 50px.
Hat ausser mir keiner das Darstellungsproblem in der Visu nach dem Update? :-/
Nein, die Live-Werte sind wie gehabt fix in der Breite - per Tooltipp sieht man dann den Rest.
Die Fixwerte (nunmehr rechts) sind ja eher optional, daher finde ich es in der neuen Aufteilung logischer
Ack, fände ich auch besser. Die Eingangswerte sollten links bleiben.Zitat von trollmar Beitrag anzeigenIch empfinde die eingangswerte am linksanschlag als übersichtlicher.
trollmar : ...du meinst Ausgangswerte linksbündig statt rechtsbündig? Fänd' ich auch okay. Linksbündig vermutlich besser zu lesen, rechtsbündig schöner/charamanter. Habe keine Präferenz, finde beides fein.
vento66 GUter Einwand...zu den Live-Werte: Ich hoffe, da bleibt es in der Tat schmal. Vielleicht könnte man in der Live-Ansicht einen Parameter haben, um sich das mal hier und da breiter zu machen, aber der Default sollte so bleiben, wie er ist. Oder einfach so lassen, der Tool-Tip hilft ja bereits oder die Ansicht mit den Livewerten links am Bildschirmrand
Ändert sich die Breite des LBS mit der Länge der Live Werte? Dann viel Spaß mit Strings mit mehreren 100 Zeichen.
So in diese Richtung dachte ich... Ist irgendwie logischer als zuvor:
