Neato Botvac
    So, hab deine Ergänzungen als 0.74 released.
    Prinzipiell hätten wir hier auch einfach A5 als remanent deklarieren können und deine Haushaltshilfe würde keine Fingerabdrücke auf deinem Display hinterlassen
    @vento66: saugt der auch seinen Filter selbst frei ?
      Da er die Luft beim entleeren rückwärts durch den Filter zieht, könnte das im Bereich des möglichen sein....
        Nein, nicht wirklich.
        a.) hinterlässt Sie keine Spuren und
        b.) Nach einer Neuaktivierung des Projekts liest der Baustein die Daten wieder aus der Cloud aus und zeigt die Meldung wieder an.
        Durch die remanente Variable fürs Quittieren übersteht der Quittierungszustand den Neustart und wird erst beim nächsten Start des Robis zurückgesetzt.
        Vielen Dank für die Integration
        Gruß Hartwig
          Hat einer eine Idee warum der LBS mir den Arbeitsspeicher volllaufen lässt.
          Weshalb ich diesen LBS vermute? Wenn ich Ihn deaktiviere, bleibt die Auslastung im unteren zweistelligen Bereich. Bei aktivierten LBS steigt die Auslastung in den roten Bereich >90% (dauert ca. 1 Tag). Getriggert wird nur alle 10 Minuten...Wenn ich das Intervall auf z.B. 1min ändere, läuft der Speicher auch schneller voll.
          Den üblichen Verdächtigen "Telegram Receiver" habe ich nicht installiert.
          Nutze Edomi in 2.00 und CentOS7 auf einem IntelNUC
          Das gleiche Verhalten aber auch in einer VM (Synology VMM)
          Wäre schon schade wenn ich ihn nicht weiter verwenden kann. Zumal er "früher" auch problemlos funktionierte.
          ​​​​​​​VG David
          Gruß David
            Welche Probleme gibt es denn genau? Außer das kosmetische Problem einen roten Balkens?
              Probleme an sich keine und ich weiß auch um die Meinung das verbauter RAM (10GB) genutzt werden kann/soll. Aber mir macht der rote Balken und das gelbe Fähnchen irgendwie sorgen. Zumal ich nicht weiß ob es beim Ausbau der Logiken zukünftig zu Problemen kommen kann?!
              Allgemeine Verständnisfrage:
              Wird beim anbinden von KNX und Logiken über Edomi der RAM noch mehr „gefordert“ als ohne die Anbindung? Denn KNX hängt bis jetzt noch nicht dran.
              Gruß David
                Ich beobachte ein ähnliches Verhalten bei mir auch und ich denke, das es unter CentOS7 immer noch ein Problem in CURL gibt, welches sich durch das Update, wie es bei CentOS 6.5 gemacht werden kann nicht beheben lässt. Ich mache daher ein regelmäßiges Löschen der Caches, welches den RAM Status dann konstant hält.
                Konkret ist es ein regelmäßiges Ausführen des Shell Befehls: sync && echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches
                  das hatte ich auch schon gemacht und dies schönigt natürlich die Anzeige in Edomi
                  Dann wird ich mir mal einen Cronjob einrichten der das dann übernimmt.
                  Dank dir für den Hinweis das es wohl mit CentOS7 zutun hat und weniger mit dem LBS.
                  Gruß David
                    Ein ähnliches Verhalten beobachte ich bei meiner Edomi VM auch. Ich glaube allerdings nicht das es wirklich mit CentOS 7 zusammenhängt, denn ich habe die gleiche Installation auch auf meinem S900 gemacht und dort nicht das Problem feststellen können.
                      Läuft denn auch dasselbe auf dieser zweiten Maschine?
                      Welche Virtualisierung verwendest du?
                        Ja, hatte das Backup eingespielt.
                        Nutze bhyve von meinem FreeNAS. Ist jetzt nicht die beste Visualisierung aber für Edomi langt es allemal.
                          Wäre mal interessant zu sehen, welche Prozesse den Speicher allokieren, d.h. mal die Ausgabe von ps auxw nach einem Tag in beiden Varianten (S900 vs. VM) vergleichen. Und danach mal ein sync && echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches auf der VM, um zu sehen, ob es dann wieder gleich aussieht.
                            Kann ich mal in Angriff nehmen. Allerdings muss ich bei mir VM und S900 separat laufen lassen, gleichzeitig könnte ein wenig Verwirrung auf dem BUS verursachen.
                              Hier mal die Ergebnisse.
                              VM nach 24h:
                              USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND
                              root 1 0.0 0.1 125488 3908 ? Ss Jan29 0:03 /usr/lib/systemd/systemd --switched-root --system --deserialize 22
                              root 2 0.0 0.0 0 0 ? S Jan29 0:00 [kthreadd]
                              root 4 0.0 0.0 0 0 ? S< Jan29 0:00 [kworker/0:0H]
                              root 6 0.0 0.0 0 0 ? S Jan29 0:27 [ksoftirqd/0]
                              root 7 0.0 0.0 0 0 ? S Jan29 0:00 [migration/0]
                              root 8 0.0 0.0 0 0 ? S Jan29 0:00 [rcu_bh]
                              root 9 0.0 0.0 0 0 ? S Jan29 0:21 [rcu_sched]
                              root 10 0.0 0.0 0 0 ? S< Jan29 0:00 [lru-add-drain]
                              root 11 0.0 0.0 0 0 ? S Jan29 0:00 [watchdog/0]
                              root 13 0.0 0.0 0 0 ? S Jan29 0:00 [kdevtmpfs]
                              root 14 0.0 0.0 0 0 ? S< Jan29 0:00 [netns]
                              root 15 0.0 0.0 0 0 ? S Jan29 0:00 [khungtaskd]
                              root 16 0.0 0.0 0 0 ? S< Jan29 0:00 [writeback]
                              root 17 0.0 0.0 0 0 ? S< Jan29 0:00 [kintegrityd]
                              root 18 0.0 0.0 0 0 ? S< Jan29 0:00 [bioset]
                              root 19 0.0 0.0 0 0 ? S< Jan29 0:00 [bioset]
                              root 20 0.0 0.0 0 0 ? S< Jan29 0:00 [bioset]
                              root 21 0.0 0.0 0 0 ? S< Jan29 0:00 [kblockd]
                              root 22 0.0 0.0 0 0 ? S< Jan29 0:00 [md]
                              root 23 0.0 0.0 0 0 ? S< Jan29 0:00 [edac-poller]
                              root 24 0.0 0.0 0 0 ? S< Jan29 0:00 [watchdogd]
                              root 30 0.0 0.0 0 0 ? S Jan29 0:01 [kswapd0]
                              root 31 0.0 0.0 0 0 ? SN Jan29 0:00 [ksmd]
                              root 32 0.0 0.0 0 0 ? SN Jan29 0:00 [khugepaged]
                              root 33 0.0 0.0 0 0 ? S< Jan29 0:00 [crypto]
                              root 41 0.0 0.0 0 0 ? S< Jan29 0:00 [kthrotld]
                              root 42 0.0 0.0 0 0 ? S Jan29 0:01 [kworker/u2:1]
                              root 43 0.0 0.0 0 0 ? S< Jan29 0:00 [kmpath_rdacd]
                              root 44 0.0 0.0 0 0 ? S< Jan29 0:00 [kaluad]
                              root 45 0.0 0.0 0 0 ? S< Jan29 0:00 [kpsmoused]
                              root 46 0.0 0.0 0 0 ? S< Jan29 0:00 [ipv6_addrconf]
                              root 60 0.0 0.0 0 0 ? S< Jan29 0:00 [deferwq]
                              root 95 0.0 0.0 0 0 ? S Jan29 0:00 [kauditd]
                              root 342 0.0 0.0 0 0 ? S< Jan29 0:01 [kworker/0:1H]
                              root 411 0.0 0.0 0 0 ? S< Jan29 0:00 [kdmflush]
                              root 412 0.0 0.0 0 0 ? S< Jan29 0:00 [bioset]
                              root 422 0.0 0.0 0 0 ? S< Jan29 0:00 [kdmflush]
                              root 423 0.0 0.0 0 0 ? S< Jan29 0:00 [bioset]
                              root 435 0.0 0.0 0 0 ? S< Jan29 0:00 [bioset]
                              root 436 0.0 0.0 0 0 ? S< Jan29 0:00 [xfsalloc]
                              root 437 0.0 0.0 0 0 ? S< Jan29 0:00 [xfs_mru_cache]
                              root 438 0.0 0.0 0 0 ? S< Jan29 0:00 [xfs-buf/dm-0]
                              root 439 0.0 0.0 0 0 ? S< Jan29 0:00 [xfs-data/dm-0]
                              root 440 0.0 0.0 0 0 ? S< Jan29 0:00 [xfs-conv/dm-0]
                              root 441 0.0 0.0 0 0 ? S< Jan29 0:00 [xfs-cil/dm-0]
                              root 442 0.0 0.0 0 0 ? S< Jan29 0:00 [xfs-reclaim/dm-]
                              root 443 0.0 0.0 0 0 ? S< Jan29 0:00 [xfs-log/dm-0]
                              root 444 0.0 0.0 0 0 ? S< Jan29 0:00 [xfs-eofblocks/d]
                              root 445 0.0 0.0 0 0 ? S Jan29 0:30 [xfsaild/dm-0]
                              root 529 0.0 0.0 39080 2888 ? Ss Jan29 0:00 /usr/lib/systemd/systemd-journald
                              root 548 0.0 0.0 124836 1320 ? Ss Jan29 0:00 /usr/sbin/lvmetad -f
                              root 550 0.0 0.0 44996 2048 ? Ss Jan29 0:00 /usr/lib/systemd/systemd-udevd
                              root 599 0.0 0.0 0 0 ? S< Jan29 0:00 [xfs-buf/vda2]
                              root 607 0.0 0.0 0 0 ? S< Jan29 0:00 [xfs-data/vda2]
                              root 615 0.0 0.0 0 0 ? S< Jan29 0:00 [xfs-conv/vda2]
                              root 623 0.0 0.0 0 0 ? S< Jan29 0:00 [xfs-cil/vda2]
                              root 626 0.0 0.0 0 0 ? S< Jan29 0:00 [xfs-reclaim/vda]
                              root 628 0.0 0.0 0 0 ? S< Jan29 0:00 [xfs-log/vda2]
                              root 639 0.0 0.0 0 0 ? S< Jan29 0:00 [xfs-eofblocks/v]
                              root 651 0.0 0.0 0 0 ? S Jan29 0:00 [xfsaild/vda2]
                              root 722 0.0 0.0 55528 884 ? S<sl Jan29 0:00 /sbin/auditd
                              root 746 0.0 0.0 26380 1752 ? Ss Jan29 0:00 /usr/lib/systemd/systemd-logind
                              dbus 749 0.0 0.0 58236 2480 ? Ss Jan29 0:00 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfi
                              root 755 0.0 0.2 554904 8956 ? Ssl Jan29 0:01 /usr/sbin/NetworkManager --no-daemon
                              polkitd 756 0.0 0.3 612244 14304 ? Ssl Jan29 0:00 /usr/lib/polkit-1/polkitd --no-debug
                              root 759 0.0 0.0 126280 1576 ? Ss Jan29 0:00 /usr/sbin/crond -n
                              root 991 0.0 0.4 422188 16880 ? Ss Jan29 0:03 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                              root 992 0.0 0.4 574192 17464 ? Ssl Jan29 0:07 /usr/bin/python2 -Es /usr/sbin/tuned -l -P
                              root 994 0.0 0.1 112920 4352 ? Ss Jan29 0:00 /usr/sbin/sshd -D
                              root 995 0.0 0.2 216420 9884 ? Ssl Jan29 0:04 /usr/sbin/rsyslogd -n
                              root 996 0.0 0.0 53284 576 ? Ss Jan29 0:00 /usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd/vsftpd.conf
                              apache 1164 0.0 0.3 424504 14120 ? S Jan29 0:01 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                              apache 1167 0.0 0.3 424504 14060 ? S Jan29 0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                              apache 1170 0.0 0.3 424504 14032 ? S Jan29 0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                              apache 1173 0.0 0.3 424504 14088 ? S Jan29 0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                              apache 1517 0.0 0.3 424504 14256 ? S Jan29 0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                              root 1607 0.0 0.0 115304 1624 tty1 Ss+ Jan29 0:00 /bin/sh /usr/local/edomi/main/start.sh
                              root 1788 0.0 0.0 0 0 ? S Jan29 0:00 [kworker/u2:2]
                              mysql 1840 0.0 0.0 113516 1716 ? Ss Jan29 0:00 /bin/sh /usr/bin/mysqld_safe --basedir=/usr
                              mysql 2136 2.2 5.6 1377384 218672 ? Sl Jan29 29:45 /usr/libexec/mysqld --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql --plugi
                              ntp 2212 0.0 0.0 29952 2128 ? Ss Jan29 0:00 /usr/sbin/ntpd -u ntp:ntp -g
                              root 2218 0.0 0.3 345456 15088 tty1 S+ Jan29 0:53 php /usr/local/edomi/main/proc/proc_main.php 0
                              root 2222 0.1 0.3 345456 14956 tty1 S+ Jan29 1:55 php /usr/local/edomi/main/proc/proc_queue.php
                              root 2224 0.0 0.3 345456 15104 tty1 S+ Jan29 0:39 php /usr/local/edomi/main/proc/proc_sysinfo.php
                              root 2230 0.5 0.3 345456 15004 tty1 S+ Jan29 7:47 php /usr/local/edomi/main/proc/proc_knx.php
                              root 2233 0.6 0.3 345484 15476 tty1 S+ Jan29 8:58 php /usr/local/edomi/main/proc/proc_logic.php
                              root 2235 0.5 0.3 345456 14988 tty1 S+ Jan29 7:16 php /usr/local/edomi/main/proc/proc_visu.php
                              root 2255 0.3 0.3 345456 14964 tty1 S+ Jan29 5:00 php /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001610.php 1916
                              root 2274 0.1 0.3 345456 14864 tty1 S+ Jan29 2:15 php /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000303.php 1358
                              root 2276 0.1 0.3 345456 14696 tty1 S+ Jan29 2:17 php /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000303.php 1370
                              root 6610 0.2 0.1 161528 6216 ? Ss 17:44 0:00 sshd: root@pts/0
                              root 6717 0.0 0.0 115440 1976 pts/0 Ss 17:44 0:00 -bash
                              root 6765 0.0 0.0 0 0 ? S 17:18 0:00 [kworker/0:0]
                              root 6790 0.0 0.0 155364 1868 pts/0 R+ 17:44 0:00 ps auxw
                              root 19777 0.0 0.0 0 0 ? S 17:29 0:00 [kworker/0:1]
                              root 26582 0.0 0.0 0 0 ? S 17:34 0:00 [kworker/0:2]
                              apache 31751 0.0 0.3 422456 11924 ? S 06:17 0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                              apache 31796 0.0 0.3 424504 13980 ? S 06:17 0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                              apache 31797 0.0 0.3 424504 12228 ? S 06:17 0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                              apache 31798 0.0 0.3 422456 12196 ? S 06:17 0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                              apache 31799 0.0 0.3 424504 12108 ? S 06:17 0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                              und dann nach dem löschen des Cachs:
                              root 1 0.0 0.0 125488 3044 ? Ss Jan29 0:05 /usr/lib/systemd/systemd --switched-root --system --deserialize 22
                              root 6 0.0 0.0 0 0 ? S Jan29 0:56 [ksoftirqd/0]
                              root 9 0.0 0.0 0 0 ? S Jan29 0:46 [rcu_sched]
                              root 11 0.0 0.0 0 0 ? S Jan29 0:01 [watchdog/0]
                              root 30 0.0 0.0 0 0 ? S Jan29 0:03 [kswapd0]
                              root 42 0.0 0.0 0 0 ? S Jan29 0:02 [kworker/u2:1]
                              root 342 0.0 0.0 0 0 ? S< Jan29 0:03 [kworker/0:1H]
                              root 445 0.0 0.0 0 0 ? S Jan29 1:03 [xfsaild/dm-0]
                              root 529 0.0 0.0 39080 2836 ? Ss Jan29 0:00 /usr/lib/systemd/systemd-journald
                              root 548 0.0 0.0 124836 748 ? Ss Jan29 0:00 /usr/sbin/lvmetad -f
                              root 550 0.0 0.0 44996 1024 ? Ss Jan29 0:00 /usr/lib/systemd/systemd-udevd
                              root 722 0.0 0.0 55528 572 ? S<sl Jan29 0:00 /sbin/auditd
                              root 746 0.0 0.0 26380 1500 ? Ss Jan29 0:00 /usr/lib/systemd/systemd-logind
                              dbus 749 0.0 0.0 58236 1924 ? Ss Jan29 0:01 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation
                              root 755 0.0 0.1 554904 5044 ? Ssl Jan29 0:03 /usr/sbin/NetworkManager --no-daemon
                              polkitd 756 0.0 0.1 612244 7236 ? Ssl Jan29 0:00 /usr/lib/polkit-1/polkitd --no-debug
                              root 759 0.0 0.0 126280 1052 ? Ss Jan29 0:00 /usr/sbin/crond -n
                              root 991 0.0 0.4 422188 16612 ? Ss Jan29 0:06 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                              root 992 0.0 0.4 574192 15636 ? Ssl Jan29 0:14 /usr/bin/python2 -Es /usr/sbin/tuned -l -P
                              root 994 0.0 0.0 112920 3600 ? Ss Jan29 0:00 /usr/sbin/sshd -D
                              root 995 0.0 0.2 216420 9708 ? Ssl Jan29 0:09 /usr/sbin/rsyslogd -n
                              root 996 0.0 0.0 53284 4 ? Ss Jan29 0:00 /usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd/vsftpd.conf
                              root 1058 0.0 0.0 0 0 ? S 17:41 0:00 [kworker/0:0]
                              apache 1164 0.0 0.3 422456 11980 ? S Jan29 0:01 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                              apache 1170 0.0 0.3 424504 13944 ? S Jan29 0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                              apache 1173 0.0 0.3 422456 11920 ? S Jan29 0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                              apache 1517 0.0 0.3 422456 12136 ? S Jan29 0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                              root 1607 0.0 0.0 115304 1608 tty1 Ss+ Jan29 0:00 /bin/sh /usr/local/edomi/main/start.sh
                              mysql 1840 0.0 0.0 113516 1676 ? Ss Jan29 0:00 /bin/sh /usr/bin/mysqld_safe --basedir=/usr
                              mysql 2136 2.2 6.0 1377384 236468 ? Sl Jan29 63:13 /usr/libexec/mysqld --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql --plugin-dir=/usr/lib64/mysql/plugin --log-error=/var/log/mariadb
                              ntp 2212 0.0 0.0 29952 2108 ? Ss Jan29 0:00 /usr/sbin/ntpd -u ntp:ntp -g
                              root 2218 0.0 0.3 345456 15088 tty1 S+ Jan29 1:51 php /usr/local/edomi/main/proc/proc_main.php 0
                              root 2222 0.1 0.3 345456 14956 tty1 S+ Jan29 3:59 php /usr/local/edomi/main/proc/proc_queue.php
                              root 2224 0.0 0.3 345456 15104 tty1 S+ Jan29 1:18 php /usr/local/edomi/main/proc/proc_sysinfo.php
                              root 2230 0.5 0.3 345456 15004 tty1 S+ Jan29 16:16 php /usr/local/edomi/main/proc/proc_knx.php
                              root 2233 0.6 0.3 345484 15500 tty1 S+ Jan29 18:55 php /usr/local/edomi/main/proc/proc_logic.php
                              root 2235 0.5 0.3 345456 14988 tty1 S+ Jan29 15:07 php /usr/local/edomi/main/proc/proc_visu.php
                              root 2255 0.3 0.3 345456 14964 tty1 S+ Jan29 10:25 php /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001610.php 1916
                              root 2274 0.1 0.3 345456 14864 tty1 S+ Jan29 4:40 php /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000303.php 1358
                              root 2276 0.1 0.3 345456 14696 tty1 S+ Jan29 4:43 php /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000303.php 1370
                              root 7285 0.0 0.0 0 0 ? S 17:46 0:00 [kworker/0:2]
                              apache 8247 0.0 0.3 422456 11808 ? S 15:10 0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                              apache 10518 0.0 0.3 424504 13952 ? S 06:27 0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                              root 20303 0.0 0.0 0 0 ? S 17:57 0:00 [kworker/0:1]
                              apache 20319 0.0 0.3 424504 13944 ? S 12:42 0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                              root 20730 0.0 0.1 161528 6220 ? Ss 17:57 0:00 sshd: root@pts/0
                              root 20806 2.5 0.0 115440 2032 pts/0 Ss 17:57 0:02 -bash
                              root 22922 0.0 0.0 155364 1872 pts/0 R+ 17:59 0:00 ps auxw
                              root 29805 0.0 0.4 434052 18628 tty1 S+ 14:35 0:00 php /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001203.php 2082
                              apache 31796 0.0 0.3 424504 13856 ? S Jan30 0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                              apache 31798 0.0 0.3 424504 14168 ? S Jan30 0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                              apache 31799 0.0 0.3 424504 13964 ? S Jan30 0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                              So und nun als Vergleich noch die Auswertung des S900 nach 24h:
                              root 1 0.0 0.1 125340 3872 ? Ss Jan31 0:13 /usr/lib/systemd/systemd --switched-root --system --deserialize 22
                              root 2 0.0 0.0 0 0 ? S Jan31 0:00 [kthreadd]
                              root 4 0.0 0.0 0 0 ? S< Jan31 0:00 [kworker/0:0H]
                              root 6 0.1 0.0 0 0 ? S Jan31 1:47 [ksoftirqd/0]
                              root 7 0.0 0.0 0 0 ? S Jan31 0:00 [migration/0]
                              root 8 0.0 0.0 0 0 ? S Jan31 0:00 [rcu_bh]
                              root 9 0.2 0.0 0 0 ? S Jan31 3:08 [rcu_sched]
                              root 10 0.0 0.0 0 0 ? S< Jan31 0:00 [lru-add-drain]
                              root 11 0.0 0.0 0 0 ? S Jan31 0:01 [watchdog/0]
                              root 13 0.0 0.0 0 0 ? S Jan31 0:00 [kdevtmpfs]
                              root 14 0.0 0.0 0 0 ? S< Jan31 0:00 [netns]
                              root 15 0.0 0.0 0 0 ? S Jan31 0:00 [khungtaskd]
                              root 16 0.0 0.0 0 0 ? S< Jan31 0:00 [writeback]
                              root 17 0.0 0.0 0 0 ? S< Jan31 0:00 [kintegrityd]
                              root 18 0.0 0.0 0 0 ? S< Jan31 0:00 [bioset]
                              root 19 0.0 0.0 0 0 ? S< Jan31 0:00 [bioset]
                              root 20 0.0 0.0 0 0 ? S< Jan31 0:00 [bioset]
                              root 21 0.0 0.0 0 0 ? S< Jan31 0:00 [kblockd]
                              root 22 0.0 0.0 0 0 ? S< Jan31 0:00 [md]
                              root 23 0.0 0.0 0 0 ? S< Jan31 0:00 [edac-poller]
                              root 24 0.0 0.0 0 0 ? S< Jan31 0:00 [watchdogd]
                              root 30 0.0 0.0 0 0 ? S Jan31 0:00 [kswapd0]
                              root 31 0.0 0.0 0 0 ? SN Jan31 0:00 [ksmd]
                              root 32 0.0 0.0 0 0 ? SN Jan31 0:00 [khugepaged]
                              root 33 0.0 0.0 0 0 ? S< Jan31 0:00 [crypto]
                              root 41 0.0 0.0 0 0 ? S< Jan31 0:00 [kthrotld]
                              root 43 0.0 0.0 0 0 ? S< Jan31 0:00 [kmpath_rdacd]
                              root 44 0.0 0.0 0 0 ? S< Jan31 0:00 [kaluad]
                              root 45 0.0 0.0 0 0 ? S< Jan31 0:00 [kpsmoused]
                              root 47 0.0 0.0 0 0 ? S< Jan31 0:00 [ipv6_addrconf]
                              root 60 0.0 0.0 0 0 ? S< Jan31 0:00 [deferwq]
                              root 98 0.0 0.0 0 0 ? S Jan31 0:00 [kauditd]
                              root 334 0.0 0.0 0 0 ? S< Jan31 0:00 [ata_sff]
                              root 341 0.0 0.0 0 0 ? S Jan31 0:00 [scsi_eh_0]
                              root 342 0.0 0.0 0 0 ? S< Jan31 0:00 [scsi_tmf_0]
                              root 343 0.0 0.0 0 0 ? S Jan31 0:00 [scsi_eh_1]
                              root 344 0.0 0.0 0 0 ? S< Jan31 0:00 [scsi_tmf_1]
                              root 345 0.0 0.0 0 0 ? S Jan31 0:00 [scsi_eh_2]
                              root 346 0.0 0.0 0 0 ? S< Jan31 0:00 [scsi_tmf_2]
                              root 347 0.0 0.0 0 0 ? S Jan31 0:00 [scsi_eh_3]
                              root 348 0.0 0.0 0 0 ? S< Jan31 0:00 [scsi_tmf_3]
                              root 349 0.0 0.0 0 0 ? S Jan31 0:00 [scsi_eh_4]
                              root 350 0.0 0.0 0 0 ? S< Jan31 0:00 [scsi_tmf_4]
                              root 351 0.0 0.0 0 0 ? S Jan31 0:00 [scsi_eh_5]
                              root 352 0.0 0.0 0 0 ? S< Jan31 0:00 [scsi_tmf_5]
                              root 355 0.0 0.0 0 0 ? S Jan31 0:04 [kworker/u4:4]
                              root 356 0.0 0.0 0 0 ? S Jan31 0:00 [kworker/u4:5]
                              root 360 0.0 0.0 0 0 ? S< Jan31 0:00 [ttm_swap]
                              root 423 0.0 0.0 0 0 ? S< Jan31 0:00 [kdmflush]
                              root 424 0.0 0.0 0 0 ? S< Jan31 0:00 [bioset]
                              root 434 0.0 0.0 0 0 ? S< Jan31 0:00 [kdmflush]
                              root 435 0.0 0.0 0 0 ? S< Jan31 0:00 [bioset]
                              root 448 0.0 0.0 0 0 ? S< Jan31 0:00 [bioset]
                              root 449 0.0 0.0 0 0 ? S< Jan31 0:00 [xfsalloc]
                              root 450 0.0 0.0 0 0 ? S< Jan31 0:00 [xfs_mru_cache]
                              root 451 0.0 0.0 0 0 ? S< Jan31 0:00 [xfs-buf/dm-0]
                              root 452 0.0 0.0 0 0 ? S< Jan31 0:00 [xfs-data/dm-0]
                              root 453 0.0 0.0 0 0 ? S< Jan31 0:00 [xfs-conv/dm-0]
                              root 454 0.0 0.0 0 0 ? S< Jan31 0:00 [xfs-cil/dm-0]
                              root 455 0.0 0.0 0 0 ? S< Jan31 0:00 [xfs-reclaim/dm-]
                              root 456 0.0 0.0 0 0 ? S< Jan31 0:00 [xfs-log/dm-0]
                              root 457 0.0 0.0 0 0 ? S< Jan31 0:00 [xfs-eofblocks/d]
                              root 458 0.0 0.0 0 0 ? S Jan31 1:01 [xfsaild/dm-0]
                              root 459 0.0 0.0 0 0 ? S< Jan31 0:00 [kworker/0:1H]
                              root 545 0.0 0.0 39080 3020 ? Ss Jan31 0:00 /usr/lib/systemd/systemd-journald
                              root 564 0.0 0.0 124836 3356 ? Ss Jan31 0:00 /usr/sbin/lvmetad -f
                              root 571 0.0 0.0 44920 1948 ? Ss Jan31 0:00 /usr/lib/systemd/systemd-udevd
                              root 659 0.0 0.0 0 0 ? S< Jan31 0:00 [xfs-buf/sda1]
                              root 662 0.0 0.0 0 0 ? S< Jan31 0:00 [xfs-data/sda1]
                              root 665 0.0 0.0 0 0 ? S< Jan31 0:00 [xfs-conv/sda1]
                              root 666 0.0 0.0 0 0 ? S< Jan31 0:00 [xfs-cil/sda1]
                              root 668 0.0 0.0 0 0 ? S< Jan31 0:00 [xfs-reclaim/sda]
                              root 669 0.0 0.0 0 0 ? S< Jan31 0:00 [xfs-log/sda1]
                              root 670 0.0 0.0 0 0 ? S< Jan31 0:00 [xfs-eofblocks/s]
                              root 671 0.0 0.0 0 0 ? S Jan31 0:00 [xfsaild/sda1]
                              root 696 0.0 0.0 0 0 ? S< Jan31 0:00 [kvm-irqfd-clean]
                              root 709 0.0 0.0 55528 884 ? S<sl Jan31 0:00 /sbin/auditd
                              polkitd 732 0.0 0.4 612344 14304 ? Ssl Jan31 0:00 /usr/lib/polkit-1/polkitd --no-debug
                              dbus 741 0.0 0.0 58236 2452 ? Ss Jan31 0:06 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfi
                              root 759 0.0 0.2 554928 9108 ? Ssl Jan31 0:02 /usr/sbin/NetworkManager --no-daemon
                              root 763 0.0 0.0 26380 1720 ? Ss Jan31 0:01 /usr/lib/systemd/systemd-logind
                              root 774 0.0 0.0 126284 1568 ? Ss Jan31 0:00 /usr/sbin/crond -n
                              root 1019 0.0 0.4 422188 16876 ? Ss Jan31 0:08 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                              root 1020 0.0 0.1 112920 4292 ? Ss Jan31 0:00 /usr/sbin/sshd -D
                              root 1021 0.0 0.5 574192 17516 ? Ssl Jan31 0:21 /usr/bin/python2 -Es /usr/sbin/tuned -l -P
                              root 1023 0.0 0.0 53284 576 ? Ss Jan31 0:00 /usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd/vsftpd.conf
                              root 1024 0.0 0.1 216420 3524 ? Ssl Jan31 0:08 /usr/sbin/rsyslogd -n
                              apache 1368 0.0 0.3 422456 12036 ? S Jan31 0:07 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                              apache 1370 0.0 0.3 422456 12164 ? S Jan31 0:08 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                              apache 1373 0.0 0.3 422456 12072 ? S Jan31 0:06 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                              apache 1375 0.0 0.4 424504 13956 ? S Jan31 0:05 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                              root 1594 0.0 0.0 115304 1616 tty1 Ss+ Jan31 0:00 /bin/sh /usr/local/edomi/main/start.sh
                              mysql 1760 0.0 0.0 113308 1596 ? Ss Jan31 0:00 /bin/sh /usr/bin/mysqld_safe --basedir=/usr
                              root 1923 0.0 0.0 0 0 ? S 19:22 0:00 [kworker/0:0]
                              mysql 2054 14.9 5.9 1377088 204892 ? Sl Jan31 212:55 /usr/libexec/mysqld --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql --plugi
                              ntp 2128 0.0 0.0 29952 2100 ? Ss Jan31 0:00 /usr/sbin/ntpd -u ntp:ntp -g
                              root 2133 0.2 0.4 345456 15096 tty1 S+ Jan31 3:46 php /usr/local/edomi/main/proc/proc_main.php 0
                              root 2140 0.5 0.4 345456 14948 tty1 S+ Jan31 8:01 php /usr/local/edomi/main/proc/proc_queue.php
                              root 2142 0.3 0.4 345456 15084 tty1 S+ Jan31 4:45 php /usr/local/edomi/main/proc/proc_sysinfo.php
                              root 2148 2.3 0.4 345456 15116 tty1 S+ Jan31 33:34 php /usr/local/edomi/main/proc/proc_knx.php
                              root 2150 3.1 0.4 345484 15456 tty1 S+ Jan31 45:02 php /usr/local/edomi/main/proc/proc_logic.php
                              root 2152 1.7 0.4 345456 14972 tty1 S+ Jan31 24:42 php /usr/local/edomi/main/proc/proc_visu.php
                              apache 2158 0.0 0.4 424504 14096 ? S Jan31 0:06 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                              root 2178 2.2 0.4 345456 14964 tty1 S+ Jan31 32:22 php /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001610.php 1916
                              root 2206 0.9 0.4 345456 14692 tty1 S+ Jan31 13:40 php /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000303.php 1358
                              root 2208 0.9 0.4 345456 14692 tty1 S+ Jan31 13:38 php /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000303.php 1370
                              apache 2443 0.0 0.3 422456 12252 ? S Jan31 0:04 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                              apache 8085 0.0 0.3 422456 11896 ? S 15:53 0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                              apache 8086 0.0 0.2 422324 9524 ? S 15:53 0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                              apache 8087 0.0 0.3 422456 11896 ? S 15:53 0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                              apache 8088 0.0 0.2 422324 9524 ? S 15:53 0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                              root 8648 0.1 0.0 0 0 ? S 19:28 0:00 [kworker/0:2]
                              root 14239 1.5 0.1 161528 6204 ? Ss 19:32 0:00 sshd: root@pts/0
                              root 14349 0.2 0.0 115440 1976 pts/0 Ss 19:32 0:00 -bash
                              root 14500 0.0 0.0 155364 1856 pts/0 R+ 19:32 0:00 ps auxw
                              root 21583 0.0 0.0 0 0 ? S 19:12 0:01 [kworker/0:1]
                              Meine Aussage muss ich revidieren. Bei dem S900 konnte ich das auch feststellen nur ist der Prozess wesentlich langsamer. In der VM bekomme ich die Warnung innerhalb eines1 Tags und bei dem S900 war innerhalb eines Tages gerade mal 40% Ram ausgelastet.
                                ChrisChros : Hast du den S900 auf Centos 6.5 oder auch auf 7 ?
                                Nachdem cache löschen fällt hier nichts weiter auf, jedenfalls nicht, was dein Speicherproblem beschreibt.
                                Auch dein S900 zeigt nichts an, was wirklich Speicher frisst. Wie prüfst du den freien Speicher ? mit free auf der Konsole ?
