Edomi und iPad mit iOS 11.4 - Display im geführten Modus schaltet nicht mehr ab
    s01iD
    Legst Du ein neues Repo für das Projekt an?
    Ich habe noch ein paar Dinge, die ich gerne einbauen würde. Dafür benötige ich dann auch externe statische Libs/Frameworks.
    Wenn irgendwie möglich, würde ich gerne einen großen Bogen um CocoaPods machen. Stattdessen lieber Carthage.
    Wie siehst Du das?
    Zum Thema OnBoarding:
    Wäre es möglich, einfach einen modalen Dialog anzuzeigen, wenn notwendige Einstellungen in den Settings (Settings.bundle) nocht nicht gesetzt wurden und den User dann mit einem Klick auf OK auf die Settings-Seite weiterzuleiten? Das würde erstmal völlig reichen. Auch wenn alle weiteren Einstellungen erstmal nur dort wären.
      Als eines der ersten Dinge würde ich gerne übrigens einen MQTT Client einbauen: https://github.com/emqx/CocoaMQTT
      Dann könnte man darüber auch diverse Einstellungen fernsteuern. Timeout, Display an/aus, Status-Infos.
      Danach würde mich dann eine Bewegungserkennung vor dem iPad an der Wand interessieren:
      Möglichkeiten:
      1. https://github.com/BradLarson/GPUImage (GPUImageMotionDetector)
      2. https://developer.apple.com/document...e_in_real_time (die App "kiosker" nutzt das Vision Framework)
      3. https://github.com/opencv/opencv
        Ich habe mal einen GitHub Workflow zusammengebaut, der ein unsigniertes IPA File erzeugt.
        Das sollte dann auch mit AltStore Sideloading funktionieren.
        https://github.com/nanosonde/iOS-Edo...ses/tag/v0.0.4
        Installation mit diesem AltServer klappt: https://github.com/Thunder7yoshi/AltStore-Beta/releases
        Zuletzt geändert von Nanosonde; 09.01.2021, 15:54.
          Zitat von s01iD Beitrag anzeigen
          Es scheint hier ja doch mehr Interesse zu geben als gedacht. Vermutlich würde ich die App gratis bereitstellen, den Developer Account habe ich eh und ich sehe nicht den "großen Gewinn".[/URL]
          Ich hätte auch Interesse
          Ich habe die sDock Fix von Smart Things, auch sehr hübsch und preislich ähnlich. https://www.smart-things.com/produkt...sdock-fix.html
          Offtopic: Ich habe TabLocks PTS ... von Vogels https://www.vogels.com/de-de/p/tablock-wandlosungen
            Nanosonde muss ich beim installieren das Altserver und der Edomi ipa beachten? Leider schließt sich bei mir die Edomi App sofort wieder nachdem ich sie starte. Egal ob ich sie per Sideload vom Mac auf das iPad installiere oder direkt über die Altserver App auf dem iPad.
            Installiert habe ich es auf einem iPad Air2 iOS 14.2
            Gruß David
              Hast Du in der Settings-App die URL & Co. hinterlegt?
                Das hatte nicht natürlich vergessen...hatte es dann auch selber gefunden
                Allerdings kommt nun nur ein weißer Bildschirm.
                Wenn ich vor die IP in den Settings http:// einsetze, dann lande ich auf der Testseite des Apache HTTP Server.
                Edit: Ich mache mal ein update auf iOS 14.3. da habe ich bei nanosonde auf GitHub etwas gelesen. Ich berichte dann.
                Zuletzt geändert von shortyle; 12.01.2021, 10:50.
                Gruß David
                  Richtig ist: http://ip-adresse/visu/
                    perfekt...so klappt es. Dank dir
                    Gruß David
                      Ich habe mir erlaubt für die "neue" App einen eigenen Thread zu starten: https://knx-user-forum.de/forum/proj...asierten-visus
