Worx Landroid S / Mähroboter LBS ?
    Sieht für mich danach aus, dass keine MQTT Verbindung besteht, denn nur durch die MQTT Verbindung werden alle Ausgänge gesetzt.
    Interessant wäre das Log, wenn der LBS gestartet wird. Du kannst auch mal eine 1 auf E6 senden und schauen, was dadurch ins Log geschrieben wird.
      es passiert leider garnix, wenn ich 1 am E6 setzte, auch wenn ich E1 auf 0 und dann wieder auf 1 setzte ändert sich nix (auch keine neuen Log Einträge).
      der Block aus dem Log den ich gepostet habe erscheint einmalig nach Projektaktivierung. Gibt es noch irgend wo anders ein MQTT log wo man vielleicht näheres rausfinden könnte?
        im fehlerlog stands, hast recht, liegt am mqtt (dachte das ging schon mal mit deinem normalen mqtt client ...)
         [TABLE="border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"]
         	 		[TR]
         			[TD]2019-08-11 20:45:30[/TD]
         			[TD]211019[/TD]
         			[TD]?[/TD]
         			[TD]8491[/TD]
         			[TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001054.php | Fehlercode: 1 | Zeile: 47 | Class 'Mosquitto\Client' not found[/TD]
         			[TD]FATALERROR[/TD]
         		[/TR]
         		[TR]
         			[TD]2019-08-11 20:45:31[/TD]
         			[TD]128065[/TD]
         			[TD]?[/TD]
         			[TD]8605[/TD]
         			[TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001053.php | Fehlercode: 1 | Zeile: 38 | Class 'Mosquitto\Client' not found[/TD]
         			[TD]FATALERROR[/TD]
         		[/TR]
         		[TR]
         			[TD]2019-08-11 20:45:32[/TD]
         			[TD]097897[/TD]
         			[TD]?[/TD]
         			[TD]8494[/TD]
         			[TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001206.php | Fehlercode: 1 | Zeile: 1532 | Class 'Mosquitto\Client' not found[/TD]
         			[TD]FATALERROR[/TD]
         		[/TR]
         	 [/TABLE]
        jetzt ist nur die frage wo das Problem liegt, die Installation nach deiner Anleitung funktioniert ohne Fehler
        edit:
        so, das ganze jetzt 3 mal nach einander (jedes mal ohne Fehler) installiert und auf einmal gehts wieder muß man nicht verstehen ...
        sorry für die Umstände, und nochmal danke!
          Hi mein Rasen ist jetzt auch da und will gemäht werden
          Leider hab ich noch ein Problem den LBS zum laufen zu bekommen.
          Es scheint alles soweit gut zu gehen bis er die MQTT Verbindung aufbauen möchte.
          Ich hab schon diverse MQTT LBS von jonofe am laufen und habe jetzt nicht noch mal explizit die MQTT Installation gemacht, oder ist da was fundamental anders?
          Im log steht am Ende nur noch folgendes:
           [TABLE="class: log, border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0, width: 0, height: 12"]
           	 		[TR]
           			[TD]2019-08-20 18:53:50[/TD]
           			[TD]452493[/TD]
           			[TD]32637[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19001206 [v0.3]: Subscribing to: PRM100/98D8633C77D6/commandOut (7840)[/TD]
           		[/TR]
           		[TR]
           			[TD]495116[/TD]
           			[TD]32637[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19001206 [v0.3]: MQTT Disonnected (RETURN CODE: 7) (7840)[/TD]
           		[/TR]
           		[TR]
           			[TD]495738[/TD]
           			[TD]32637[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           			[TD]EXE19001206 [v0.3]: unwanted MQTT Disonnected identified. Trying to reconnect in every 5 seconds. LBS is not active for that time period. (7840)[/TD]
           		[/TR]
           		[TR]
           			[TD]2019-08-20 18:53:55[/TD]
           			[TD]713371[/TD]
           			[TD]32637[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
           		[TR]
           			[TD]713947[/TD]
           			[TD]32637[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
           		[TR]
           			[TD]2019-08-20 18:54:00[/TD]
           			[TD]935162[/TD]
           			[TD]32637[/TD]
           			[TD]debug[/TD]
           		[/TR]
           	 [/TABLE]
          Michael
            Was steht denn in /tmp/mower-0.conf?
              Die gibts nicht
              Hier nochmal der Anfang vom Log:
              Passwörter, Email, Tokens hab ich verändert.
               	 		[TR]
               			[TD]2019-08-19 23:34:36[/TD]
               			[TD]454066[/TD]
               			[TD]11770[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19001206 [v0.3]: Received Command: {"1":{"inputid":"1","refresh":"1","value":"1"},"2":{"inputid":"2","refresh":"0","value":"8"},"3":{"inputid":"3","refresh":"0","value":"email"},"4":{"inputid":"4","refresh":"0","value":"xxxx"},"5":{"inputid":"5","refresh":"0","value":"0"},"6":{"inputid":"6","refresh":"0","value":""},"7":{"inputid":"7","refresh":"0","value":""},"8":{"inputid":"8","refresh":"0","value":""},"9":{"inputid":"9","refresh":"0","value":""},"10":{"inputid":"10","refresh":"0","value":""},"11":{"inputid":"11","refresh":"0","value":"0"},"12":{"inputid":"12","refresh":"0","value":"600"},"13":{"inputid":"13","refresh":"0","value":""},"14":{"inputid":"14","refresh":"0","value":""},"15":{"inputid":"15","refresh":"0","value":""},"16":{"inputid":"16","refresh":"0","value":""},"17":{"inputid":"17","refresh":"0","value":""},"18":{"inputid":"18","refresh":"0","value":""}} (7840)[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]455327[/TD]
               			[TD]11770[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19001206 [v0.3]: ClientSecret: nCH3xxxxxGorjSrnGZ2YtjQWDiCvjg7jNxK (7840)[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]455774[/TD]
               			[TD]11770[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19001206 [v0.3]: API-Headers: ["Content-Type: application\/json","Authorization: xxxxxxx58755f6a767b2b76526457","Content-Length: 213"] (7840)[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]456123[/TD]
               			[TD]11770[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19001206 [v0.3]: API-URL : https://api.worxlandroid.com/api/v2/oauth/token (7840)[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]651218[/TD]
               			[TD]11770[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19001206 [v0.3]: API Result Code for https://api.worxlandroid.com/api/v2/oauth/token: 403 (7840)[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]652868[/TD]
               			[TD]11770[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19001206 [v0.3]: User-Token: <html>[CR][LF]<head><title>403 Forbidden</title></head>[CR][LF]<body bgcolor="white">[CR][LF]<center><h1>403 Forbidden</h1></center>[CR][LF]</body>[CR][LF]</html>[CR][LF] (7840)[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]2019-08-20 00:04:19[/TD]
               			[TD]802977[/TD]
               			[TD]11770[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19001206 [v0.3]: Received Command: {"16":{"inputid":"16","refresh":"0","value":""},"15":{"inputid":"15","refresh":"0","value":""},"14":{"inputid":"14","refresh":"0","value":""},"13":{"inputid":"13","refresh":"0","value":""},"12":{"inputid":"12","refresh":"0","value":"600"},"11":{"inputid":"11","refresh":"0","value":"0"},"10":{"inputid":"10","refresh":"0","value":""},"9":{"inputid":"9","refresh":"0","value":""},"8":{"inputid":"8","refresh":"0","value":""},"7":{"inputid":"7","refresh":"0","value":""},"6":{"inputid":"6","refresh":"0","value":""},"5":{"inputid":"5","refresh":"0","value":"0"},"4":{"inputid":"4","refresh":"0","value":"xxxx"},"3":{"inputid":"3","refresh":"0","value":"email"},"2":{"inputid":"2","refresh":"0","value":"8"},"1":{"inputid":"1","refresh":"1","value":"0"},"17":{"inputid":"17","refresh":"0","value":""},"18":{"inputid":"18","refresh":"0","value":""}} (7840)[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]2019-08-20 18:53:48[/TD]
               			[TD]595294[/TD]
               			[TD]32637[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19001206 [v0.3]: Received Command: {"17":{"inputid":"17","refresh":"0","value":""},"16":{"inputid":"16","refresh":"0","value":""},"15":{"inputid":"15","refresh":"0","value":""},"14":{"inputid":"14","refresh":"0","value":""},"13":{"inputid":"13","refresh":"0","value":""},"12":{"inputid":"12","refresh":"0","value":"600"},"11":{"inputid":"11","refresh":"0","value":"0"},"10":{"inputid":"10","refresh":"0","value":""},"9":{"inputid":"9","refresh":"0","value":""},"8":{"inputid":"8","refresh":"0","value":""},"7":{"inputid":"7","refresh":"0","value":""},"6":{"inputid":"6","refresh":"0","value":""},"5":{"inputid":"5","refresh":"0","value":"0"},"4":{"inputid":"4","refresh":"0","value":"xxx"},"3":{"inputid":"3","refresh":"0","value":"email"},"2":{"inputid":"2","refresh":"0","value":"8"},"1":{"inputid":"1","refresh":"1","value":"1"},"18":{"inputid":"18","refresh":"0","value":""}} (7840)[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]596616[/TD]
               			[TD]32637[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19001206 [v0.3]: ClientSecret: nCH3xxxx2YtjQWDiCvjg7jNxK (7840)[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]597026[/TD]
               			[TD]32637[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19001206 [v0.3]: API-Headers: ["Content-Type: application\/json","Authorization: 725f542f5d2c4b6a5145722a2axxxxx8764d4b58755f6a767b2b76526457","Content-Length: 213"] (7840)[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]597383[/TD]
               			[TD]32637[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]2019-08-20 18:53:49[/TD]
               			[TD]282728[/TD]
               			[TD]32637[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19001206 [v0.3]: API Result Code for https://api.worxlandroid.com/api/v2/oauth/token: 200 (7840)[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]284363[/TD]
               			[TD]32637[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19001206 [v0.3]: User-Token: {"token_type":"Bearer","expires_in":31536000,"access_token":"eyJ0eXAiOiJKVxxxxxxjkyNDE2ZDllMmM1NDE2ZWE4M2YyN2FmYmIyNzg2YWUzZTVhYmFmN2JmYzZiODk0OWUxZjAwMDY2Y2FmMDIxNjNhMjYyYmUwOGU3ZDQyZmJjIn0.eyJhdWQiOiIxIiwianRpIjoiOTI0MTZkOWUyYzU0MTZlYTgzZjI3YWZiYjI3ODZhZTNlNWFiYWY3YmZjNmI4OTQ5ZTFmMDAwNjZjYWYwMjE2M2EyNjJiZTA4ZTdkNDJmYmMiLCJpYXQiOjE1NjYzMjAwMjcsIm5iZiI6MTU2NjMyMDAyNywiZXhwIjoxNTk3ODU2MDI3LCJzdWIiOiIxNzcwNzQiLCJzY29wZXMiOlsiKiJdfQ.umR8-8khM676pIWIiOY9Sy5PrwSVkuTtN4trsS-aAQT4XlM1pfH00RxLj6jwovYoy-4K2KufxcKo8Ba0C9g7sUVz_N2QzYZgNi2CFweFc970tXTRX33uHCwWRHQkhzY9JCy-UUELDtdQLgDrgnlZCT3IURqm1X5JCwnWYHQEzPTNFPsuAH-_6hgjwh4rSPkh8JLHaNCnc_H-_qJkN9DU6ckJLKRnL2bI8rFMvXAPVLdDMFQcOtvYEUaIlMam-fuEUp-InfI2_SzW6cRd53d1SKIsz3tB88dr0zPC348EuDHRaNed178jK9C8e6njvZcOG6OQ6n7XMXudcJ2TfgbLAt1rn32rv64Q3T7Mc7kKqMjVjhuAWBX9LOPfc-2vCmRf2OpLniclcYgJrA4lTsRYNsAKGKJlnWgJSq1soCWJXEwlhxxXcliSi4J8a2X31tEjg4Vw8W_YH7_BRvOJQW-V_OewPsNA41Ncmqq7yj9yiet6ECkxwHAaYsiqr7nJ7fdIFuqv7E7KSkSI0QO3gtP3iu1p-1SYLwkaJJ6hRYF-BXEDnyF__wtC2cg8cWaCTp0_z4G8oGSkL3vujlt73LAc0nYwJsKx2gjrGNMxdXzvpKnqV8riLwaY4p-4g2nSSTc9PHzgxZh6smDdtvVXxtOvdUFnQZkdljbMBfmc2_wq-vY","refresh_token":"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"} (7840)[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]284908[/TD]
               			[TD]32637[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19001206 [v0.3]: API-Headers: ["Content-Type: application\/json","Authorization: Bearer eyJ0eXAiOiJKV1Qxxxx0aSI6IjkyNDE2ZDllMmM1NDE2ZWE4M2YyN2FmYmIyNzg2YWUzZTVhYmFmN2JmYzZiODk0OWUxZjAwMDY2Y2FmMDIxNjNhMjYyYmUwOGU3ZDQyZmJjIn0.eyJhdWQiOiIxIiwianRpIjoiOTI0MTZkOWUyYzU0MTZlYTgzZjI3YWZiYjI3ODZhZTNlNWFiYWY3YmZjNmI4OTQ5ZTFmMDAwNjZjYWYwMjE2M2EyNjJiZTA4ZTdkNDJmYmMiLCJpYXQiOjE1NjYzMjAwMjcsIm5iZiI6MTU2NjMyMDAyNywiZXhwIjoxNTk3ODU2MDI3LCJzdWIiOiIxNzcwNzQiLCJzY29wZXMiOlsiKiJdfQ.umR8-8khM676pIWIiOY9Sy5PrwSVkuTtN4trsS-aAQT4XlM1pfH00RxLj6jwovYoy-4K2KufxcKo8Ba0C9g7sUVz_N2QzYZgNi2CFweFc970tXTRX33uHCwWRHQkhzY9JCy-UUELDtdQLgDrgnlZCT3IURqm1X5JCwnWYHQEzPTNFPsuAH-_6hgjwh4rSPkh8JLHaNCnc_H-_qJkN9DU6ckJLKRnL2bI8rFMvXAPVLdDMFQcOtvYEUaIlMam-fuEUp-InfI2_SzW6cRd53d1SKIsz3tB88dr0zPC348EuDHRaNed178jK9C8e6njvZcOG6OQ6n7XMXudcJ2TfgbLAt1rn32rv64Q3T7Mc7kKqMjVjhuAWBX9LOPfc-2vCmRf2OpLniclcYgJrA4lTsRYNsAKGKJlnWgJSq1soCWJXEwlhxxXcliSi4J8a2X31tEjg4Vw8W_YH7_BRvOJQW-V_OewPsNA41Ncmqq7yj9yiet6ECkxwHAaYsiqr7nJ7fdIFuqv7E7KSkSI0QO3gtP3iu1p-1SYLwkaJJ6hRYF-BXEDnyF__wtC2cg8cWaCTp0_z4G8oGSkL3vujlt73LAc0nYwJsKx2gjrGNMxdXzvpKnqV8riLwaY4p-4g2nSSTc9PHzgxZh6smDdtvVXxtOvdUFnQZkdljbMBfmc2_wq-vY"] (7840)[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]285274[/TD]
               			[TD]32637[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19001206 [v0.3]: API-URL : https://api.worxlandroid.com/api/v2/users/me (7840)[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]489264[/TD]
               			[TD]32637[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19001206 [v0.3]: API Result Code for https://api.worxlandroid.com/api/v2/users/me: 200 (7840)[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]491554[/TD]
               			[TD]32637[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19001206 [v0.3]: UserProfile: {"id":177074,"email":"email","name":"P","surname":null,"user_type":"customer","locale":"en","push_notifications":true,"location":null,"terms_of_use_agreed":true,"country_id":276,"mqtt_endpoint":"a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com","actions_on_google_pin_code":null,"created_at":"2019-04-27 13:05:53","updated_at":"2019-05-11 02:50:15"} (7840)[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]492163[/TD]
               			[TD]32637[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19001206 [v0.3]: MQTT Endpoint: a1optpg91s0ydf-ats.iot.eu-west-1.amazonaws.com (7840)[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]492657[/TD]
               			[TD]32637[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19001206 [v0.3]: API-Headers: ["Content-Type: application\/json","Authorization: Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLxxxxx0aSI6IjkyNDE2ZDllMmM1NDE2ZWE4M2YyN2FmYmIyNzg2YWUzZTVhYmFmN2JmYzZiODk0OWUxZjAwMDY2Y2FmMDIxNjNhMjYyYmUwOGU3ZDQyZmJjIn0.eyJhdWQiOiIxIiwianRpIjoiOTI0MTZkOWUyYzU0MTZlYTgzZjI3YWZiYjI3ODZhZTNlNWFiYWY3YmZjNmI4OTQ5ZTFmMDAwNjZjYWYwMjE2M2EyNjJiZTA4ZTdkNDJmYmMiLCJpYXQiOjE1NjYzMjAwMjcsIm5iZiI6MTU2NjMyMDAyNywiZXhwIjoxNTk3ODU2MDI3LCJzdWIiOiIxNzcwNzQiLCJzY29wZXMiOlsiKiJdfQ.umR8-8khM676pIWIiOY9Sy5PrwSVkuTtN4trsS-aAQT4XlM1pfH00RxLj6jwovYoy-4K2KufxcKo8Ba0C9g7sUVz_N2QzYZgNi2CFweFc970tXTRX33uHCwWRHQkhzY9JCy-UUELDtdQLgDrgnlZCT3IURqm1X5JCwnWYHQEzPTNFPsuAH-_6hgjwh4rSPkh8JLHaNCnc_H-_qJkN9DU6ckJLKRnL2bI8rFMvXAPVLdDMFQcOtvYEUaIlMam-fuEUp-InfI2_SzW6cRd53d1SKIsz3tB88dr0zPC348EuDHRaNed178jK9C8e6njvZcOG6OQ6n7XMXudcJ2TfgbLAt1rn32rv64Q3T7Mc7kKqMjVjhuAWBX9LOPfc-2vCmRf2OpLniclcYgJrA4lTsRYNsAKGKJlnWgJSq1soCWJXEwlhxxXcliSi4J8a2X31tEjg4Vw8W_YH7_BRvOJQW-V_OewPsNA41Ncmqq7yj9yiet6ECkxwHAaYsiqr7nJ7fdIFuqv7E7KSkSI0QO3gtP3iu1p-1SYLwkaJJ6hRYF-BXEDnyF__wtC2cg8cWaCTp0_z4G8oGSkL3vujlt73LAc0nYwJsKx2gjrGNMxdXzvpKnqV8riLwaY4p-4g2nSSTc9PHzgxZh6smDdtvVXxtOvdUFnQZkdljbMBfmc2_wq-vY"] (7840)[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]493135[/TD]
               			[TD]32637[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19001206 [v0.3]: API-URL : https://api.worxlandroid.com/api/v2/users/certificate (7840)[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]728133[/TD]
               			[TD]32637[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19001206 [v0.3]: API Result Code for https://api.worxlandroid.com/api/v2/users/certificate: 200 (7840)[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]981640[/TD]
               			[TD]32637[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19001206 [v0.3]: AWS-Cert:[LF]-----BEGIN CERTIFICATE-----[LF]MIIDWTCCAkGgAwIBAgIUxxxxxZhlt3RXc53EwDQYJKoZIhvcNAQEL[LF]BQAwTTFLMEkGA1UECwxCQW1hem9uIFdlYiBTZXJ2aWNlcyBPPUFtYXpvbi5jb20g[LF]SW5jLiBMPVNlYXR0bGUgU1Q9V2FzaGluZ3RvbiBDPVVTMB4XDTE5MDQyNzEzNDYx[LF]N1oXDTQ5MTIzMTIzNTk1OVowHjEcMBoGA1UEAwwTQVdTIElvVCBDZXJ0aWZpY2F0[LF]ZTCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAMms6+OeT5+sKwV96fnx[LF]2iYiufpN0gn5QGWkzGEiIDWLQatpm4//gwFxoLazRa0wpkN2TGOHB7WNjUAGAkvq[LF]bIjZarHMMeb3++ZnqjwgLs4hgK2Bt53Uf/UIFzjk10tt6am3cDyewyvlViZqaApZ[LF]obOEmdqSLIPWj/YMhgKXfYjxBkEQ8yAIEIISoJswVRESJGxY1hFHChdyCsAphf+x[LF]eYTJmbmGgMoBIAtuxK1YV+5WlZkRfFT3m5ozuwBlfcTFsR1SyAhMKYLonQzj7Vo1[LF]cIOWPSrqZaJdKWN8ChBxerwKRxKcEkjKmsakOraEtjyhcFk4wOWtKzSJP9Z9BSff[LF]48MCAwEAAaNgMF4wHwYDVR0jBBgwFoAUGVDzPbmhCvQ0qRfNjIQ0a7iMg/owHQYD[LF]VR0OBBYEFNWlvTl7YayWl+m+WHWg3GpoVjUYMAwGA1UdEwEB/wQCMAAwDgYDVR0P[LF]AQH/BAQDAgeAMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQB6V6uoqoNKo4EvfYtsbXcYo+xG[LF]loYG93rPWLM54XvyAzw4szZQo0Zqd1R+5HTzlFPrSPc9EElCBePiJ35KJzxsZHS7[LF]rHJ0XHAeDgg8P3Htv6KEZQgLlLRGFNv2Cycqi8nsPIXrOurYDDipGS6rxXsEQLWL[LF]OFTHg5Xn50TAPwvvwJURC9V3bnCOwX3x77U0joI6rYfNy4ZgzaA16Rj+SEmbpG2W[LF]h1ExBEaqmbY0YkaRrw29bCw/pNbxswJlOWmIwTLtucNKjCCvaoGrPfarnegP3q2+[LF]77rMUb6YKq4nOXbN2ef7Bmya7OBU2w+2zo1UIUPbhrNo8bfU9Ey8BiOWiAie[LF]-----END CERTIFICATE-----[LF][LF][LF]AWS-Key:[LF]-----BEGIN PRIVATE KEY-----[LF]MIIEvgIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBKgwggxxxxxrOvjnk+frCsF[LF]fen58domIrn6TdIJ+UBlpMxhIiA1i0GraZuP/4MBcaC2s0WtMKZDdkxjhwe1jY1A[LF]BgJL6myI2WqxzDHm9/vmZ6o8IC7OIYCtgbed1H/1CBc45NdLbempt3A8nsMr5VYm[LF]amgKWaGzhJnakiyD1o/2DIYCl32I8QZBEPMgCBCCEqCbMFUREiRsWNYRRwoXcgrA[LF]KYX/sXmEyZm5hoDKASALbsStWFfuVpWZEXxU95uaM7sAZX3ExbEdUsgITCmC6J0M[LF]4+1aNXCDlj0q6mWiXSljfAoQcXq8CkcSnBJIyprGpDq2hLY8oXBZOMDlrSs0iT/W[LF]fQUn3+PDAgMBAAECggEBALsZ+2qb1+EZ+HvK2kRxlWKl+wZ2JjPsk0r5fkdrQpiK[LF]Tm15t8H7Wg3/3gtB/JV1ufqCiNIZVxSfc3j/WigWH4VCuBKlj3JphMC4Uh4f+Wxx[LF]dpEB9Fiv6dppHCpDXF31Zb93mOAUpptV0/wl4cogZ71Fevtle3kAmWS7L6S96NAe[LF]roPQPr8Ug8ebM89UhDrh1QxEf/kczZlMuJn2yxbI98oFiUFEGetL+EHuOTabelZ0[LF]eTe1F5eE1JgVkN9yd30mgB6byrjBHKM23e4oYB9uh8UKJxJG4aSlQa5j3Mw308Hk[LF]UZyd4Gvoxea9guwr7/CJq9DJ1MvWiHHe0HdzDUf8YHECgYEA4/6yPhIxr1OoRjh9[LF]kiHObLR4246nDbMT7o3DUV4hcoSMyadv6K6lyx1o5gZOJ3IJEMrRwVPz5c48bDzv[LF]dWEgIJE4O1JDCH0iUEmHJ1m9GW9ZnaF00sx1bCJQgsmGvzYhSoVaGmh/ENzoSC/Y[LF]Hy5xTKon7jk/o4Qt69NMGjHFrbsCgYEA4nKcM+wTriTMgFPzrzG/VBtaY1594vow[LF]8NbC3WnLfClBI9SCQkzfSP9tS3fgJN1vRFfByCV850lsou41WhyTAyFUwxUmjM3/[LF]Ho62q3OV3xdcfd5KsL6TVLO1gi6ZUbg92J65jbKfmNqQ/U91dkq3Cnt5+gWLhRob[LF]AgAEt7LovZkCgYEAzPjC+CjVQEGerBrHUaRQ98u8R+9U4m0Xw0TxzuooedMO25BL[LF]fM3ewd+b2gjbJH1SByXAM+WtBPJHwit6QHXkM0M7YaGQIEaXncSs3ETCS+aek6d+[LF]5rDn9CJZbWuOV8NrZJrEqa8+ZUOlFJjm3Qmc1Ia5RWN0giYoPraE2Zvbk1cCgYA4[LF]zDJtu4r8JPK+RVBb4whwWiQDxJGiuspHvjZGPuDxFY/nIshBRPLEZnzNbxXjaT8d[LF]Tz2lq/F2Oa5r93+eSIh/Qn72J3nx20FgMr+SpX0z5bInR/hH+KUPm7utGW8PVjz8[LF]9mLoLaNmPXwcbS+zKe5bTLk9guKJ0hBwIf0M7mz+EQKBgAyIroeFpLgL1oxqspUI[LF]/kI5e/uwfX7fqa1d7etgUp3sCgjh1+soYjJ2KL0Kobclzkx6uV5cWXab7hROMKVi[LF]0dwGXx5KfIa7Any2rpkZxFC09+20U27+j4nLmqf9jt3xUomCHvBeIn2lOTEvVmvS[LF]ES/Qa0oaSxme4KQdqQhTV9gt[LF]-----END PRIVATE KEY-----[LF] (7840)[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]982168[/TD]
               			[TD]32637[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19001206 [v0.3]: API-Headers: ["Content-Type: application\/json","Authorization: Bearer eyJ0eXAxxxxxGciOiJSUzI1NiIsImp0aSI6IjkyNDE2ZDllMmM1NDE2ZWE4M2YyN2FmYmIyNzg2YWUzZTVhYmFmN2JmYzZiODk0OWUxZjAwMDY2Y2FmMDIxNjNhMjYyYmUwOGU3ZDQyZmJjIn0.eyJhdWQiOiIxIiwianRpIjoiOTI0MTZkOWUyYzU0MTZlYTgzZjI3YWZiYjI3ODZhZTNlNWFiYWY3YmZjNmI4OTQ5ZTFmMDAwNjZjYWYwMjE2M2EyNjJiZTA4ZTdkNDJmYmMiLCJpYXQiOjE1NjYzMjAwMjcsIm5iZiI6MTU2NjMyMDAyNywiZXhwIjoxNTk3ODU2MDI3LCJzdWIiOiIxNzcwNzQiLCJzY29wZXMiOlsiKiJdfQ.umR8-8khM676pIWIiOY9Sy5PrwSVkuTtN4trsS-aAQT4XlM1pfH00RxLj6jwovYoy-4K2KufxcKo8Ba0C9g7sUVz_N2QzYZgNi2CFweFc970tXTRX33uHCwWRHQkhzY9JCy-UUELDtdQLgDrgnlZCT3IURqm1X5JCwnWYHQEzPTNFPsuAH-_6hgjwh4rSPkh8JLHaNCnc_H-_qJkN9DU6ckJLKRnL2bI8rFMvXAPVLdDMFQcOtvYEUaIlMam-fuEUp-InfI2_SzW6cRd53d1SKIsz3tB88dr0zPC348EuDHRaNed178jK9C8e6njvZcOG6OQ6n7XMXudcJ2TfgbLAt1rn32rv64Q3T7Mc7kKqMjVjhuAWBX9LOPfc-2vCmRf2OpLniclcYgJrA4lTsRYNsAKGKJlnWgJSq1soCWJXEwlhxxXcliSi4J8a2X31tEjg4Vw8W_YH7_BRvOJQW-V_OewPsNA41Ncmqq7yj9yiet6ECkxwHAaYsiqr7nJ7fdIFuqv7E7KSkSI0QO3gtP3iu1p-1SYLwkaJJ6hRYF-BXEDnyF__wtC2cg8cWaCTp0_z4G8oGSkL3vujlt73LAc0nYwJsKx2gjrGNMxdXzvpKnqV8riLwaY4p-4g2nSSTc9PHzgxZh6smDdtvVXxtOvdUFnQZkdljbMBfmc2_wq-vY"] (7840)[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]982547[/TD]
               			[TD]32637[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19001206 [v0.3]: API-URL : https://api.worxlandroid.com/api/v2/product-items (7840)[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]197173[/TD]
               			[TD]32637[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19001206 [v0.3]: API Result Code for https://api.worxlandroid.com/api/v2/product-items: 200 (7840)[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]198965[/TD]
               			[TD]32637[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19001206 [v0.3]: ProductItems: [{"id":346005,"product_id":49,"user_id":177074,"serial_number":"2019301984010260068F","mac_address":"98D8633C77D6","name":"Ferrari","setup_location":null,"locked":false,"firmware_version":2.87,"firmware_auto_upgrade":false,"distance_covered":546,"mower_work_time":34,"blade_work_time":34,"battery_charge_cycles":1,"messages_in":40,"messages_out":52,"push_notifications":true,"city":null,"sim":null,"push_notifications_level":"warning","lawn_size":75,"lawn_perimeter":null,"raw_messages_in":29462,"raw_messages_out":52,"test":0,"iot_registered":true,"warranty_registered":true,"pin_code":"5369","time_zone":null,"purchased_at":"2019-04-07 00:00:00","warranty_expires_at":"2022-04-07 00:00:00","registered_at":"2019-04-27T00:00:00.000000Z","online":false,"app_settings":null,"accessories":null,"auto_schedule_settings":null,"auto_schedule":false,"mqtt_topics":{"command_in":"PRM100\/98D8633C77D6\/commandIn","command_out":"PRM100\/98D8633C77D6\/commandOut"},"created_at":"2019-03-07 12:25:07","updated_at":"2019-08-20 01:12:09"}] (7840)[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]199541[/TD]
               			[TD]32637[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19001206 [v0.3]: Array[LF]([LF] [command_in] => PRM100/98D8633C77D6/commandIn[LF] [command_out] => PRM100/98D8633C77D6/commandOut[LF])[LF] (7840)[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]452493[/TD]
               			[TD]32637[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]495116[/TD]
               			[TD]32637[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]495738[/TD]
               			[TD]32637[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]713371[/TD]
               			[TD]32637[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]713947[/TD]
               			[TD]32637[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               		[/TR]
               		[TR]
               			[TD]935162[/TD]
               			[TD]32637[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               		[/TR]
               	 [/TABLE]
              Die letzten beiden Zeilen wiederholen sich dann alle 5s (auch wenn E1=0)
              Michael
                Wenn es diese Datei nicht gibt, dann ist schon an anderer Stelle etwas schief gegangen.
                Ich kann es mir aber derzeit nicht erklären. Dazu müsste ich mehr Debug Infos einbauen.
                Bis dahin würde ich den LBS nicht starten, da es sonst zu einer 24h Sperre kommen könnte.
                Bei korrekter Verbindung sollte folgendes im Log erscheinen:
                2019-08-20 19:17:26    163197    17865    debug      EXE19001206 [v0.3]:    Loading of config file /tmp/mower-0.conf successfull. (2661)
                2019-08-20 19:17:26    450673    17865    debug      EXE19001206 [v0.3]:    MQTT Connected (0): Connection Accepted. (2661)
                2019-08-20 19:17:26    451714    17865    debug      EXE19001206 [v0.3]:    Subscribing to: PRM100/98D863195784/commandOut (2661)
                2019-08-20 19:17:26    504278    17865    debug      EXE19001206 [v0.3]:    Subscribed to topic. Message ID: 1 - QoS Count: 1 (2661)
                2019-08-20 19:17:26    807122    17865    debug      EXE19001206 [v0.3]:    Publishing Message: "{}" (2661)
                2019-08-20 19:17:27    058629    17865    debug      EXE19001206 [v0.3]:    Published topic. Message ID: 2 (2661)
                2019-08-20 19:17:27    462169    17865    debug      EXE19001206 [v0.3]:    MQTT CONNECTED!!! (2661)
                2019-08-20 19:17:27    463232    17865    debug      EXE19001206 [v0.3]:    Initialization of mower with ID 0 successfull. (2661)
                Damit das "Loading config file" erscheint, müsste dies natürlich erstmal geschrieben werden. Aber das ist unkritisch, da es bei nicht-Existemz erzeugt werden sollte.
                  Kann ich den LBS irgendwie stoppen ohne das Projekt neu zu starten?
                  E1=0 scheint nichts zu tun.
                  Ansonsten warte ich mal auf die Debug version.
                  Ach ich bin auch noch nicht auf 2.0 falls das relevant sein sollte!
                  Michael
                    Kannst vermutlich nur auf der Kommandozeile das EXEC Skript beenden.
                    Ich muss da wohl mal in der Connect Routine eine Abbruchbedingung einbauen.
                      Kurzes Update...
                      Ich glaube es liegt an Worx, das Landroid/IOBroker Addin von Hassio hat genau das gleiche Problem.
                      Gestern konnte ich mich auch nicht auf dem My Landroid Portal anmelden, heute ging es dann wieder, es lebe die Cloud!
                      Michael
                        Das könnte aber auch auf eine Sperre hindeuten, weil zu viele Anfragen ausgeführt wurden. Oder weil von verschiedenen Systemen mit gleicher IP aber unterscheidlichen UUIDs zugegriffen wurde. Worx ist da sehr sensibel. Insbesondere wenn der Web-Login nicht mehr ging, deutet das auf eine Sperre hin.
                          Das währe aber dann echt Sensibel, weil ich hab erst gestern alles in Betrieb genommen, denn Landroid mal ne Ehrenrunde fahren lassen und dann versucht den LBS zu aktivieren. Davor hab ich nur die Handy App genutzt.
                          Nur als ich bei deinem LBS im Log den 403 gesehen hab habe ich es mal per Browser versucht und bekam das gleiche.
                          Das heißt ich halt jetzt einfach mal 24h die Füße still und versuchs dann nochmal, oder?
                          Btw ins Web Interface komme ich aber wieder seit heute.
                          Michael
                            Hat es denn per ioBroker funktioniert?
                            Wenn du in der Worx App (runterziehen auf dem Startbildschirm) noch Updates vom Mäher bekommst, dann bist du nicht geblockt.
                              Ich bin geblockt
                              Heißt das ich darf nicht die App und deinen LBS gleichzeitig nutzen oder hatte ich jetzt einfach nur Pech?
                              Michael
                                Nein, das ist nicht der Fall. Ich nutze auch LBS und Worx App.
                                Evtl. ist es schon durch die MQTT Connect Versuche ausgelöst worden. Die Frage ist nur, warum der Connect nicht erfolgreich war.
                                Ich kann es mir nicht erklären, da ja die API Funktionen erfolgreich waren. Was war denn das Ergebnis der ioBroker Versuche?
