Worx Landroid S / Mähroboter LBS ?
    Vergleichbar nur das dort wohl noch andere Sachen von der API abgerufen wurden, sah nach Mähplan und Zonen aus.
    Wie lange hält denn so ein Block bzw, verlängert er sich dadurch das ich jetzt versucht hab rein zu kommen?
    Michael
      Es sollten vermutlich 24h sein. Ich würde den LBS aber erstmal nicht wieder starten, da ja nicht wirklich klar ist, was die Ursache ist. Auf jeden Fall würde ich nicht zwei inoffizielle Implementierungen (ioBroker & EDOMI) verwenden, sondern mich für eine entscheiden. Ich werde den LBS nochmal im Reconnect Verhalten entschärfen, d.h. die Wartezeit exponentiell steigern (z.B.: 3sec, 15sec, 1min, 5min, 10min, 15min, 1h) Ich denke aber, dass diese ständige Reconnect durch die Sperre ausgelöst wurde und nicht umgekehrt, d.h. durch die Sperre h´gab es immer sofort einen unexpected disconnect, welcher dann wieder zu einem Reconnect-Versuch führte. Hätte es keine Sperre gegeben, dass hätte das Connect vermutlich funktioniert.
        Kurzes Update:
        Ich bin jetzt drin
        War tatsächlich geblockt. IOBroker/Hassio hatte ich nur ausprobiert NACHDEM es mit dem LBS nicht ging um auszuschließen das ich irgendetwas falsch mit Benutername/Password etc gemacht hatte.
        Eventuell wäre vielleicht ein Hinweis im Log sinnvoll um auf die Möglichkeit des geblockt seins hinzuweisen?
        Ansonsten muss ich sagen top!
        Vielen Dank dafür
        Michael
          Okay, freut mich, dass es funktioniert hat.
          Ja den Hinweis werde ich ergänzen. Vorher wusste ich nicht wie sich das Blockiertsein äußert. Von daher hast du der Community damit einen Dienst erwiesen
          Das Reconnect Verhalten werde ich dann wie oben erwähnt anpassen, um so auszuschließeb, dass dies dann eine Blockierung auslöst.
            <- Held der Arbeit
            Michael
              Jetzt hab ich doch noch was...
              Zu wann werden denn die Ausgänge normalerweise aktualisiert?
              Hab gerade Edomi Projekt neu aktiviert und er hat sich laut Log auch erfolgreich mit MQTT verbunden aber außer A28=1 sind alle anderen Ausgänge leer.
              Muss ich erst auf ein Lebenszeichen vom Mäher warten?
              Hätte eigentlich erwartet das die ganzen Stati in MQTT mit Retain Flag abgelegt werden?!
              Michael
                Eigentlich wird beim Start eine aktive Abfrage gemacht (Publish mit leerem Payload). Dann sollte eigentlich die Antwort kommen und das Update an den Ausgängen erscheinen. Danach sendet Worx alle 10 Minuten einen aktuellen Status, d.h. der LBS macht keinen aktiven Pull-Request. Siehst du das Publish "{}" im Log? Kommt dann eine Antwort? Ist der Mäher online?
                  Also laut log hat er das gemacht:
                   [TABLE="class: log, border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0, width: 0, height: 12"]
                   	 		[TR]
                   			[TD]2019-08-21 13:50:17[/TD]
                   			[TD]399157[/TD]
                   			[TD]19370[/TD]
                   			[TD]debug[/TD]
                   			[TD]EXE19001206 [v0.3]: Array[LF]([LF] [command_in] => PRM100/98D8633C77D6/commandIn[LF] [command_out] => PRM100/98D8633C77D6/commandOut[LF])[LF] (7840)[/TD]
                   		[/TR]
                   		[TR]
                   			[TD]399691[/TD]
                   			[TD]19370[/TD]
                   			[TD]debug[/TD]
                   			[TD]EXE19001206 [v0.3]: MQTT Disonnected (RETURN CODE: 0) (7840)[/TD]
                   		[/TR]
                   		[TR]
                   			[TD]730952[/TD]
                   			[TD]19370[/TD]
                   			[TD]debug[/TD]
                   			[TD]EXE19001206 [v0.3]: MQTT Connected (0): Connection Accepted. (7840)[/TD]
                   		[/TR]
                   		[TR]
                   			[TD]731452[/TD]
                   			[TD]19370[/TD]
                   			[TD]debug[/TD]
                   			[TD]EXE19001206 [v0.3]: Subscribing to: PRM100/98D8633C77D6/commandOut (7840)[/TD]
                   		[/TR]
                   		[TR]
                   			[TD]785022[/TD]
                   			[TD]19370[/TD]
                   			[TD]debug[/TD]
                   			[TD]EXE19001206 [v0.3]: Subscribed to topic. Message ID: 1 - QoS Count: 1 (7840)[/TD]
                   		[/TR]
                   		[TR]
                   			[TD]2019-08-21 13:50:18[/TD]
                   			[TD]087447[/TD]
                   			[TD]19370[/TD]
                   			[TD]debug[/TD]
                   			[TD]EXE19001206 [v0.3]: Publishing Message: "{}" (7840)[/TD]
                   		[/TR]
                   		[TR]
                   			[TD]338594[/TD]
                   			[TD]19370[/TD]
                   			[TD]debug[/TD]
                   			[TD]EXE19001206 [v0.3]: Published topic. Message ID: 2 (7840)[/TD]
                   		[/TR]
                   		[TR]
                   			[TD]740155[/TD]
                   			[TD]19370[/TD]
                   			[TD]debug[/TD]
                   			[TD]EXE19001206 [v0.3]: MQTT CONNECTED!!! (7840)[/TD]
                   		[/TR]
                   		[TR]
                   			[TD]740571[/TD]
                   			[TD]19370[/TD]
                   			[TD]debug[/TD]
                   			[TD]EXE19001206 [v0.3]: Initialization of mower with ID 0 successfull. (7840)[/TD]
                   		[/TR]
                   		[TR]
                   			[TD]740955[/TD]
                   			[TD]19370[/TD]
                   			[TD]debug[/TD]
                   			[TD]EXE19001206 [v0.3]: Config file: /tmp/mower-0.conf (7840)[/TD]
                   		[/TR]
                   		[TR]
                   			[TD]2019-08-21 13:51:24[/TD]
                   			[TD]600451[/TD]
                   			[TD]19370[/TD]
                   			[TD]debug[/TD]
                   			[TD]EXE19001206 [v0.3]: Received Command: {"17":{"inputid":"17","refresh":"0","value":""},"16":{"inputid":"16","refresh":"0","value":""},"15":{"inputid":"15","refresh":"0","value":""},"14":{"inputid":"14","refresh":"0","value":""},"13":{"inputid":"13","refresh":"0","value":""},"12":{"inputid":"12","refresh":"0","value":"600"},"11":{"inputid":"11","refresh":"0","value":"0"},"10":{"inputid":"10","refresh":"0","value":""},"9":{"inputid":"9","refresh":"0","value":""},"8":{"inputid":"8","refresh":"1","value":"1"},"7":{"inputid":"7","refresh":"0","value":""},"6":{"inputid":"6","refresh":"0","value":"1"},"5":{"inputid":"5","refresh":"0","value":"0"},"4":{"inputid":"4","refresh":"0","value":"v9IdwXCxIDsqWyBEQdJj"},"3":{"inputid":"3","refresh":"0","value":"michael@pattison.de"},"2":{"inputid":"2","refresh":"0","value":"8"},"1":{"inputid":"1","refresh":"0","value":"1"},"18":{"inputid":"18","refresh":"0","value":""}} (7840)[/TD]
                   		[/TR]
                   		[TR]
                   			[TD]601152[/TD]
                   			[TD]19370[/TD]
                   			[TD]debug[/TD]
                   			[TD]EXE19001206 [v0.3]: Publishing Message: {"cmd":2} (7840)[/TD]
                   		[/TR]
                   		[TR]
                   			[TD]853102[/TD]
                   			[TD]19370[/TD]
                   			[TD]debug[/TD]
                   			[TD]EXE19001206 [v0.3]: Published topic. Message ID: 3 (7840)[/TD]
                   		[/TR]
                   	 [/TABLE]
                  Blöde Frage aber woran erkenne ich das der Mäher online ist?
                  Er steht halt im Garten.
                  Ok, grad gesehen das ich ihn auch nicht anpingen kann...
                  Geht der in einen StandBy Modus? Selbst in der Ladestation?
                  Michael
                    Wenn er eingeschaltet ist und in der LS steht, welche mit dem Stromnetz verbunden ist, schaltet er sich nicht aus. Allerdings braucht er natürlich in der LS eine stabile WLAN Verbindung.
                      Nochmal Rückmeldung von mir, läuft alles!
                      Ich hatte es irgendwie geschafft den Robbie so in die Ladestation zu bugsieren das er zwar drin stand es aber selber auch nicht gemerkt hat
                      Michael
                        Wichtig ist, dass der Landroid die Ladekontakte mindestens 45° zur Seite drückt, ansonsten wird der Ladestrom nicht eingeschaltet.
                          Ich hoffe, ich werde für die Frage nicht gesteinigt - Bin was EDOMI angeht noch blutiger Anfänger. Den LBS habe ich am Laufen und steuern kann ich meinen Mäher auch darüber. Wie bekomme ich denn jetzt den Status von A1 auf eine Gruppenadresse im Bus geschrieben? Ich scheitere ehrlich gesagt schon daran, was der richtige LBS ist, den ich mit dem Ausgang A1 verbinde.
                            Einfach eine "Ausgangsbox !=leer" und dort dann den Eingangswert auf deine KNX GA. Fertig!
                              Ich glaub das wars!
                              Gibts eigentlich ne Übersicht über die Fehlercodes?
                              5 scheint Regen zu sein.
                              Michael
                                Der passende Text zum Errorcode (A3) taucht an A4 auf. Hier die komplette Liste:
                                        - 1 => 'unbekannter Fehler',
                                        0 => 'kein Fehler',
                                        1 => 'Mäher festgefahren',
                                        2 => 'Mäher angehoben',
                                        3 => 'Draht fehlt',
                                        4 => 'Mäher außerhalb Grenzdraht',
                                        5 => 'Regen',
                                        6 => 'Klappe zum Mähen schließen',
                                        7 => 'Klappe zur Heimfahrt schließen',
                                        8 => 'Fehler Messermotor',
                                        9 => 'Fehler Radmotor',
                                        10 => 'Zeitüberschreitung ‘Mäher festgefahren’',
                                        11 => 'Mäher umgedreht',
                                        12 => 'Akkuladung niedrig',
                                        13 => 'Drahtanschluss tauschen',
                                        14 => 'Fehler Akkuladung',
                                        15 => 'Zeitüberschreitung Heimfahrt',
                                        16 => 'Mäher gesperrt',
                                        17 => 'Akku überhitzt'
