Also irgendwie hatte ich einen Denkfehler Sorry. Der Baustein ermittelt die Werte ja per Min/Max Differenz. Daher brauchst du keinen Nullwerte, sonder einfach einen den letzten aktuellen Wert wenn es nicht regnet. Also wie bei einem Stromzähler. Am einfachsten per Wertauslöser, der z.B. alle 5 Min getriggert wird.
LBS 19001642 Statistik Verbrauchsdaten
twi127 ... danke für die Klarstellung, dann sollte es ja einfach sein...
war gerade dabei die Herausforderung anzunehmen und eine passende Logik zu bauen. Gibt ja viele LBS die so einiges können.
Habe es jetzt für Gas- und Niederschlags-Archive so umgesetzt:
Sollte funktionieren... ich werde berichten.
Merci!
Burzel
Moin,
habe gerade ne Frage welche sich mir noch nicht so erschließt... Muss ich die externen Trigger für die Tages,Wochen, Monats und Jahresarchive anbinden? Oder macht der Baustein das selbstständig und schreibt entsprechend in die angegebenen Archive?
Ich habe ja immer noch das Problem:
vielleicht hängt es ja mit den externen Triggern zusammen?Code:2019-03-06 16:44:21 761751 ? 22623 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19001079.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 69 | Undefined offset: 3 ERROR 2019-03-06 19:00:00 420641 ? 17215 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001642.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 683 | Undefined variable: Zaehlerstand_hour_max ERROR 2019-03-06 22:00:00 357222 ? 12045 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001642.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 683 | Undefined variable: Zaehlerstand_hour_max ERROR 2019-03-06 22:00:00 358445 ? 12043 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001642.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 683 | Undefined variable: Zaehlerstand_hour_max ERROR 2019-03-06 23:00:00 202948 ? 31940 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001642.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 683 | Undefined variable: Zaehlerstand_hour_max ERROR 2019-03-06 23:00:00 203739 ? 31942 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001642.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 683 | Undefined variable: Zaehlerstand_hour_max ERROR 2019-03-07 00:00:00 313141 ? 19402 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001642.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 683 | Undefined variable: Zaehlerstand_hour_max ERROR 2019-03-07 00:00:00 324225 ? 19410 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001642.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 683 | Undefined variable: Zaehlerstand_hour_max ERROR 2019-03-07 01:00:00 587872 ? 6744 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001642.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 683 | Undefined variable: Zaehlerstand_hour_max ERROR 2019-03-07 01:00:00 595551 ? 6747 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001642.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 683 | Undefined variable: Zaehlerstand_hour_max ERROR 2019-03-07 02:00:00 353843 ? 26639 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001642.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 683 | Undefined variable: Zaehlerstand_hour_max ERROR 2019-03-07 02:00:00 379874 ? 26642 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001642.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 683 | Undefined variable: Zaehlerstand_hour_max ERROR 2019-03-07 03:00:00 128518 ? 14075 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001642.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 683 | Undefined variable: Zaehlerstand_hour_max ERROR 2019-03-07 03:00:00 131505 ? 14072 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001642.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 683 | Undefined variable: Zaehlerstand_hour_max ERROR 2019-03-07 04:00:00 173965 ? 1555 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001642.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 683 | Undefined variable: Zaehlerstand_hour_max ERROR 2019-03-07 04:00:00 198359 ? 1552 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001642.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 683 | Undefined variable: Zaehlerstand_hour_max ERROR 2019-03-07 04:00:00 198836 ? 1560 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001642.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 683 | Undefined variable: Zaehlerstand_hour_max ERROR 2019-03-07 05:00:00 211324 ? 21434 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001642.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 683 | Undefined variable: Zaehlerstand_hour_max ERROR 2019-03-07 05:00:00 242463 ? 21437 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001642.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 683 | Undefined variable: Zaehlerstand_hour_max ERROR 2019-03-07 06:00:00 282711 ? 8897 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001642.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 683 | Undefined variable: Zaehlerstand_hour_max ERROR 2019-03-07 06:00:00 305943 ? 8900 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001642.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 683 | Undefined variable: Zaehlerstand_hour_max ERROR 2019-03-07 09:00:00 400851 ? 3673 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001642.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 683 | Undefined variable: Zaehlerstand_hour_max ERROR 2019-03-07 12:00:00 341152 ? 3091 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001642.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 683 | Undefined variable: Zaehlerstand_hour_max ERROR 2019-03-07 12:00:00 371180 ? 3094 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001642.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 683 | Undefined variable: Zaehlerstand_hour_max ERROR 2019-03-07 13:00:00 315279 ? 24788 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001642.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 683 | Undefined variable: Zaehlerstand_hour_max ERROR 2019-03-07 13:00:00 328948 ? 24793 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001642.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 683 | Undefined variable: Zaehlerstand_hour_max ERROR 2019-03-07 14:00:00 290937 ? 14025 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001642.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 683 | Undefined variable: Zaehlerstand_hour_max ERROR 2019-03-07 14:00:00 300184 ? 14020 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001642.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 683 | Undefined variable: Zaehlerstand_hour_max ERROR 2019-03-07 15:00:00 381205 ? 3282 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001642.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 683 | Undefined variable: Zaehlerstand_hour_max ERROR 2019-03-07 15:00:00 405781 ? 3286 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001642.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 683 | Undefined variable: Zaehlerstand_hour_max ERROR 2019-03-07 16:00:00 380497 ? 24970 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001642.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 683 | Undefined variable: Zaehlerstand_hour_max ERROR 2019-03-07 16:00:00 396110 ? 24966 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001642.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 683 | Undefined variable: Zaehlerstand_hour_max ERROR 2019-03-07 18:00:00 178498 ? 3422 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001642.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 683 | Undefined variable: Zaehlerstand_hour_max
Henrik
Meine 2 Cent:Zitat von Langer89 Beitrag anzeigenIch meine die externen Trigger für die Archive... der Baustin wird schon 5 minütlich getriggert....
Es gibt das Zählerstandsarchiv was getigert werden muss. Also die Quelle für den Baustein hier. Und dann eben den Trigger für den Baustein (E1) selbst.
Andere Trigger brauchst du nicht.
Gutes Gelingen.
Burzel
Hallo twi127
ich wollte berichten...
Grundsätzlich funktioniert es, aber:Zitat von Burzel Beitrag anzeigentwi127
Habe es jetzt für Gas- und Niederschlags-Archive so umgesetzt...
Folgendes Fehlerbild habe ich festgestellt:
Datum,Uhrzeit,Mikrosekunden,Wert 08.03.2019,08:55:00,274729,"0.01" 08.03.2019,09:00:00,294567,"0.06" 08.03.2019,09:05:00,199902,"0.06" 08.03.2019,09:10:00,199433,"0.06" 08.03.2019,09:15:00,185048,"0.06" 08.03.2019,09:20:00,366630,"0.06" 08.03.2019,09:25:00,321813,"0.06" 08.03.2019,09:30:00,358962,"0.06" 08.03.2019,09:35:00,294370,"0.06" 08.03.2019,09:40:00,282325,"0.06" 08.03.2019,09:45:00,329920,"0.06" 08.03.2019,09:50:00,293531,"0.06" 08.03.2019,09:55:00,218581,"0.06" 08.03.2019,10:00:00,308926,"0.06" 08.03.2019,10:05:00,119844,"0.09" 08.03.2019,10:10:00,186353,"0.12" 08.03.2019,10:15:00,157188,"0.13" 08.03.2019,10:20:00,131825,"0.13" 08.03.2019,10:25:00,387517,"0.13" 08.03.2019,10:30:00,364979,"0.13" 08.03.2019,10:35:00,309626,"0.13" 08.03.2019,10:40:00,292412,"0.13" 08.03.2019,10:45:00,266458,"0.13" 08.03.2019,10:50:00,271857,"0.13" 08.03.2019,10:55:00,185667,"0.13" 08.03.2019,11:00:00,292280,"0.13" 08.03.2019,11:05:00,195092,"0.13" 08.03.2019,11:10:00,267633,"0.13" 08.03.2019,11:15:00,199563,"0.13"
Wird der Zählerstand genau beim Stundenwechsel geändert (rote Markierung) und dann in dieser Stunde nicht mehr so wird weder in der Stunde zuvor noch in der Folgestunde der Verbrauch angezeigt. Erst der Differenz-Verbrauch (grün) von 10:00:00 (0.06) bis 10:55:00 (0.13) von 0.07 wird in das Stundenarchiv geschrieben.
Daher eine Frage an dich:
- Ermittelst du bei der Verbrauchsermittlung im Stundenarchiv immer den Maximalwert der Stunde und ziehst den Minimalwert der gleichen Stunde ab? Wenn dem so ist, wäre es daher nicht vielleicht besser den Maximalwert von Anfang des Zählerstand-Archives bis zum letzten Wert der Vor-Stunde zu ermitteln und diesen vom Maximalwert der Stunde abzuziehen.
- Dann wäre ein ständiges Triggern in das Zählerarchiv nicht notwendig und der LBS könnte auch mit nur einem Wert bzw. sogar keinem Wert in der Stunde umgehen. Nur so eine Idee... und wenn ich völlig falsch liege...dann
Danke!
und Grüße aus Berlin,
Burzel!
Nun hat es heute viel geregnet und ich habe noch einer komplizierten eine ganz ganz einfache Lösung gefunden....Zitat von Burzel Beitrag anzeigenHallo twi127
....Folgendes Fehlerbild habe ich festgestellt:
Ich schreibe einfach alle 5 Minuten den letzten Wert nochmal in das Zählerstands-Archiv und bei jeder Veränderung des Zählerstands. Letzteres hatte ich in meiner Lösung aus Post #62 noch nicht umgesetzt.
Mögliche Optimierung aus Post #69 wäre aber trotzdem eine Überlegung wert... ich lasse mich einfach überraschen....
Schönen Abend!
Burzel
Nachdem es wieder Regen und somit Vergleichsergebnisse gibt...Zitat von twi127 Beitrag anzeigenKannst du es jetzt mal versuchen. Habe die Berechnung nochmals korrigiert.
Mir fehlt leider nach wie vor der erste Wert des Tages. In EDOMI werden alle Impulse korrekt gezählt. Ich habe extra nochmal das Logfile durchforstet. Nur im LBS wird der erste Wert am Tag irgendwie negativ gezählt bzw. verschluckt. Siehe Grafik weiter oben.
ich habe hier doch einige Probleme den Baustein zum laufen zu bekommen.
Grundsätzlich ist es doch so, dass ich das 3 Tagesarchiv als Grundlage hernehme und die ID bei Archiv Zählerstand eintrage.
Dann folgen doch eigentlich die Archive aktueller Tag, Woche, Monat und Jahr und hier wird die jeweilige ID am Eingang des Bausteins eingetragen oder?
Ist das Grundsätzlich so richtig?
