LBS 19001642 Statistik Verbrauchsdaten
    Du errechnest doch aus den KW die Tage indem du mit sieben multiplizierst.
    Nach der Multiplikation musst du noch - 2 rechnen. Dann beginnen deine Wochen wieder bei Montag.
    Die Rechnung mit KW geht ansonsten nur auf wenn der 1.1. Immer ein Montag ist.
      Michael
      danke hat geklappt das Datum in der Kopfzeile muss jetzt noch angepasst werden
      Zuletzt geändert von BadWicky; 18.01.2020, 01:21.
        Hallo Michael85 ,
        hab´s jetzt soweit hinbekommen das bis jetzt alles soweit läuft!
        Möchte mich recht herzlich für Deine Mühen bedanken die Du mit mir gehabt hast.
        Was mich noch beschäftigt, ist der Listen Durchlauf den twi127 ganz unten in seiner Logik hat, hast hierfür eine Verwendung?
          Moin,
          es freut mich das jetzt alles bei dir läuft. Ich hatte auch am Anfang einige Sachen wo ich ganze Abende vorgessen habe.
          Es sollte ja so im Forum sein dass man sich gegenseitig bei seien Problemen weiter hilft.
          Für mich sieht es so aus das dort mit einem Button durch die Tages|Wochen|Monats Diagramme gesprungen werden kann.
          Ich denke damit wird die Diagrammanwahl jeweils auf den Wert 1|2|3 gesetzt.
            Da hast du recht, vielleicht bin ich irgend wann auch mal in der Lage jemanden zu helfen!!
            Ok das hört sich plausibel an mit den Diagrammsprüngen.
            Ich werde mich demnächst mal versuchen das Problem mit der Woche und den unterschiedlichen beginnenden Tagen am Jahres Anfang zu lösen, denn das ist keine Lösung auf dauer wenn man jedes Jahr hier den Wert wie z.B. -2 ... eingeben muss.
              Also wenn du dir diesen Baustein mal ansehen willst.
              http://service.knx-user-forum.de/?co...ad&id=19000316
              Mit dem solltest du zumindest die passenden Grundlagen dafür haben.
                BadWicky Ich habe zu diesem "Problem" weiter oben bereits einen Link gepostet, was eine Lösung sein könnte. Getestet aus Zeitgründen bisher jedoch noch nicht.
                  ich nutze auch seit einiger Zeit diesen Baustein zum Sammeln der Daten, vielen Dank für das Berreitstellen!
                  Für die Wochenansicht benutze ich die Variablen "this Week" und "next Week", dann entfällt die Umrechnerei von Tage in Kalenderwoche. Das iKo gibt an, wieviel Wochen zurück angezeigt werden soll.
                  In der Ansicht wähle ich "ohne Kumulation", dann werden die Wochentage nicht so schön dargestellt, dafür kann ich die schnell änderende Leistung mit ins Diagramm aufnehmen.
                    danke für die Infos
                    Michael85 den Baustein verwende ich bereits
                    lio123 habe ich auch schon gesehen, danke für die Info
                    fernsehjens hört sich interessant ,an kannst du mal deine Logik dazu zeigen?
                      Welche Logik?
                      Das Diagramm einfach so konfigurieren wie im Screenshot. Das iKo setze ich beim drücken des Buttons "zurück" um 1 hoch, bei dem "vor" Button um 1 runter und bei "refresh" auf 0. Ach ja, beim Aufrufen der Seite auch auf 0 um mit der aktuellen Woche zu starten.
                        Ich bräuchte einmal kurz eure Hilfe zu 2 Fragen bzgl. des Post #17
                        Habe nun auch die Logik nachgebaut und hier klemmt es ...
                        1. was verbirgt sich für ein Befehl hinter der Ausgangsbox ID4125 beim Monats-Diagramm
                        2. gehe ich recht in der Annahme das die iKOs welche in den Ausgangsboxen ID4104 und ID4107 beschrieben werden die selben sind, die auch im WochenDiagramm genutzt werden?
                        Vielen Dank schon mal für eure Hilfe
                        Zuletzt geändert von shortyle; 22.01.2020, 22:13.
                        Gruß David
                          Hallo shortyle, schau dir mal meine Screenshots aus meiner Logik an auch die Beschreibung der einzelnen IKÓs
                          Ich habe es so gelöst konnte es aber noch nicht testen, da mein ja noch kein Monat läuft.
                          Wert 2315 kommt vom Datum Uhrzeit LBS alle anderen sollten klar sein.
                          Vielleicht hilft es dir weiter
                          Zuletzt geändert von BadWicky; 22.01.2020, 22:46.
                            BadWicky ich dank dir...schaue ich mir heute Nachmittag gleich mal genauer an, habe es glaube ich aber schon verstanden was da passiert
                            Warum triggerst du eigentlich täglich nochmal dein iKO 2348? damit es zu Mitternacht in der Visu wieder auf die aktuelle Monatsansicht wechselt falls ein älterer Monat gewählt ist?
                            Gruß David
                              Ja is ein Versuch momentan.
                              kannst mir ja schreiben wenn du es dir angesehen hast.
                                Kurze Zwischenfrage noch...ist es korrekt das der LBS in jedes DA (außer dem Zählerstand) für das Ende der jeweiligen Periode (Stunde,Woche,Monat,Jahr) einen Eintrag "0" hinzufügt. Dies hat ja zur Folge, dass bei der Anzeige als Bezierkurve, diese zum Ende der Periode abfällt.
                                Hier am Beispiel eines Tagesdiagram. Für 18:00 steht im DA eine 0 und dies wird so auch im Diagram dargestellt.
                                Die Daten sind nur zufällige Zahlenwerte die in den Zählerstand geschrieben werden... also hier regnet es nicht durchweg
                                Eine weitere Frage noch. Ich erhalte keine Anzeige für das Wochendiagramm, obwohl im DA Tag 3 Einträge vorhanden sind.
                                Vielleicht hat es aber auch etwas mit der Logik zu tun, hier passt auch etwas noch nicht für mich.
                                Tag
                                Woche -> Trigger -1 funktioniert anscheinend nicht da die Speere nicht aufgelöst wird
                                Monat -> Trigger -1 funktioniert anscheinend nicht da die Speere nicht aufgelöst wird
                                Jahr
                                Auf der Visualisierung Seite habe ich nur ein jeweils ein UE für "-" "+" und "reset" und die steuern jeweils iKO {1359} {1358} und {1360}. Bei Jahr und Tag lösen sich die Sperren auf, bei. Woche und Monat komischer weiße nicht, da die Bedingung zuvor nicht erfüllt ist.
                                Gruß David
