Home-Connect | 2nd
    Einmal, vor langer Zeit, musste ich den Edomi Server selbst Neustarten ... ist einen Versuch immer wert.
    Du hast auch die letzte LBS Version herunterlgeaden ?
    Ich habe den LBS nur mit der Edomi Version 1.62 getestet, vermute aber dass die 1.63/4 auch funktioniert ...
    Hast du am LBS Eingang auch die richtige Edomi Version eingetragen ?
    Danke und LG, Dariusz
      Liegt dies evtl an der nicht-angezeigten Partneranwendung in der App ?
      Das kann ich nicht bewerten.
      Hast du deine App im Developeraccount auf Grant Flow umgestellt ?
        Version 0.3.02, Gibt es unterschiedliche "Unter"-Versionen davon ?
        Ja, 1.64 !
        Ja, umgestellt und neu angelegt mit neuer ID, Remanante Daten Löschen ...
          Schon gemacht ?
          Die Version weiß ich nicht auswendig, muss es zuhause prüfen...
          Unter Versionen gibt es nicht ...
          Ja, 1.64 !
          Kann funktionieren, muss nicht - ungetestet !
          Sollte das der Grund sein, dann möchte ich keine Zeit dafür verschwenden ...
          Redirect_URI nicht vergessen ?
            Sollte die 02 sein ...
              Ich habe Alles nach Deiner Anleitung gemacht:
              1. Neue Applikation (grand-flow mit korrekter URL) und neuer ID
              2. LBS -> "0"
              3. Remanentdaten gelöscht
              4. "9" an E1: Authentifizierung mit manuell geänderter URL + "Monitor" -> Authentifizierung o.K.
              5. "1" an E1: KEINE DATEN an A1 !!!- auch nicht nach 2x1:50 min !
              und folgender Meldung:
              PS: Auch die "Partneranmeldung" in der HC-App wird nicht automatisch durchgeführt !
              Zuletzt geändert von ak68; 22.03.2019, 19:04.
                Schalte den LogLevel in der 70er auf 9 und sende mir dann den Log mit den Fehlern - bitte auch die derzeit verwendete HcClient.php ... werde mal nachschauen, vielleicht sehe ich etwas ... komisch dass die KLASSE auf einmal Fehler wirft - der einzige Unterschied ist THEORETISCH neue HW und EDOMI > 1.62
                Edomi 1.64
                Welches CentOS ?
                Welche PHP-Version ?
                Sollte ich nichts mehr finden, dann bitte auf Edomi 1.62 um auch das ausschließen zu können ...
                  Edomi 1.64
                  Welches CentOS ?
                  Ein Hardware-Problem schließe ich aus, HC ist bereits in Edomi V 1.64 und genau dieser Hardware (mit Cent-OS/ PHP in "Original Gaert-Version") gelaufen, wurde nur neu installiert wg. Komplettabsturz !
                  Log und HxcClinet.php folgt per mail
                  Danke !!!
                    Hallo Dariusz,
                    welche Pakete sind für den HC-LBS nötig ? Vielleicht liegt die "Fehlfunktion ja daran !
                    Leider kann es sein, dass durch meine Neuinstallation nicht alle nötigen Pakete installiert sind (dies hatte ich auch beim DWD-LBS !)
                    Danke
                    Andreas
                      Hallo Andreas,
                      keine (yum) Pakete müssen nach installiert werden ...
                      Sorry dass ich derzeit keine Zeit habe mich um den LBS zu kümmern - ich habe derzeit andere (private) Probleme ...
                      Gruß, Dariusz
                        Hallo Andreas,
                        Gruß, Dariusz
                        Ist schon gut ! Kläre erst mal Deine privaten Probleme, EDOMI ist "nur" ein Hobby- wenn auch ein sehr Schönes !
                          Nach wochenlanger Abstinenz habe ich den HC-LBS wieder in die Hand genommen und nach einigem Probieren und folgenden MANUELLEN Anpassungen der URL habe ich ERFOLG gehabt.
                          https://api.home-connect.com/security/oauth/authorize?client_secret=xxx&client_id=xxx&scope=Id entifyAppliance+Monitor+Dishwasher+Washer +Dryer+CoffeeMaker+Hood+Settings&redirect_uri=http://10.10.1.35/visu/hc_code.php&state=xxxxx&response_type=code
                          Jetzt läuft der LBS wieder ....
                            dann liegt es anscheinend doch nur am „Monitor“ ... alles ander ist gleich, bis auf deine neue IP ...
                              Eigentlich schon, ist aber so vor Wochen nicht gegangen- und auch jetzt nur beim x.-Versuch !
                              Aber egal- jetzt läuft´s !!!
                              Danke und Grüße nach Wien
                              Andreas
                                Wenn ihr schon beim Kopieren seid, bitte auch aus dem ZIP folgende Dateien:
                                hc.php
                                hc.css
                                in folgenden Ordner kopieren:
                                /usr/local/edomi/www/visu
                                Ich raff es nicht. Wo genau sollen die Dateien sein? in der 190000070.zip finde ich keine solchen Dateien. Oder habe ich Tomaten auf den Augen?
