Home-Connect | 2nd
    kurze Frage: Funktionieren eure Home-Connect LBSen noch? Bei mir bekomme ich seit Montag 11.03.19 keine Daten mehr. Bevor ich nun anfange bei mir den Fehler zu suchen, möchte ich nur sicher gehen, dass es keine allgemeinen Probleme gibt.
    Danke fürs Feedback.
    Alex
      Alex
      Das würde auch mein Problem erklären, ich habe es bisher auf die fehlerhafte Konfiguration nach Neuinstallation geschoben !
      Bei wem funktioniert der HC-LBS noch problemlos ?
        Bei mir, aber ich musste diesen vor ein paar Tagen neu starten weil keine Daten mehr ausgetauscht wurden ... läuft nun aber wieder problemlos.
        Leider werkelt Bosch immer wieder an der API ...
        Hast du es schon neu gestartet ?
        Zitat von ak68 Beitrag anzeigen
        2. Triggern des LBS mit "9" -> URL erscheint, jedoch habe ich folgende Meldung bei Aufruf der angezeigten URL:
        2019_03_13_13_15_49_Window.png ​​​​​​
        Wenn die Daten am LBS Eingang korrekt sind, dann zeigt diese Meldung an, dass entweder die hc_code.php nicht dort ist wo sie sein soll (vergleiche deine Meldung mit dem "Design" der Meldung wenn die hc_code.php vorhanden ist ... und die Daten erhält) und oder dass es gar nicht soweit kommt weil, wie die Meldung sagt dass der Client nicht authorized ist und oder das die redirect URI - wie auch immer - "NOK" ist oder in der App im HC Account etwas "NOK" ist.
        Danke und LG, Dariusz
          Noch einmal von vorne:
          Home-Connect-Einstellungen:
          Kontrolle Edomi:
          d.h. hc_code.php vorhanden und in richtigem Ordner -> Punkt 1 scheidet AUS !
          Nur: wie kann der Client nicht "authorized" sein ? Client-ID und Secret stimmen ebenfalls in HC und LBS 19000070 überein !
            In deinem Bild, bist du via VPN verbunden ? Keine Ahnung ob und welchen Einfluss das hat ...
            Greifst du mit zwei 70er LBSen auf HC zu ?
            In deinem Bild sieht man, dass du den ENDPOINT (HC Server) gar nicht verlässt - du wirst nicht auf die hc_code.php umgeleitet (REDIRECT).
            Daraus kann ich nur zwei Möglichkeiten ableiten - entweder ...
            a) dein Link - warum auch immer - "passt" nicht zu den Daten in der App (hier würde ich zum Testen folgendes versuchen ... reduziere den Scope im Link auf "IdentifyApplinace". Wenn es daran liegt, dann wirst du auf die hc_code.php umgeleitet und wir wissen, dass es etwas mit dem Link und zu 99% mit "Scope" zu tun hat, wenn ich davon ausgehe, dass der Rest in deinem LINK einwandfrei ist) ... oder ...
            b) wenn REDIRECT noch immer nicht funktioniert, dann hat das höchstwahrscheinlich etwas mit der App, den Einstellungen im Developer zu tun - hier einfach die Einstellungen testen oder die HC Developer via Mail kontaktieren (hier bin ich am Ende meines Lateins).
              KEINE VPN-Verbindung ! Nur 1x LBS 70
              Daraus kann ich nur zwei Möglichkeiten ableiten - entweder ...a) dein Link - warum auch immer - "passt" nicht zu den Daten in der App (hier würde ich zum Testen folgendes versuchen ... reduziere den Scope im Link auf "IdentifyApplinace". Wenn es daran liegt, dann wirst du auf die hc_code.php umgeleitet und wir wissen, dass es etwas mit dem Link und zu 99% mit "Scope" zu tun hat, wenn ich davon ausgehe, dass der Rest in deinem LINK einwandfrei ist) ... oder ...
              Identische Fehlermeldung !
              Einstellungen Developer: Hier kann man eigentlich nur bei "Device-Flow" und der "Redirekt-ID" s.o. etwas falsch einstellen,
              Hast Du einen direkten Ansprachpartner Kontakt bei HomeConnect (bitte per PN oder mail !) ?
              Danke Andreas
                Hallo Andreas,
                ... die redirect URI - wie auch immer - "NOK" ist ...
                ich habe mir die authorization URL die du mir via Mail geschickt hast genauer angeschaut - hier steht bei der redirect_uri nur "http://" es fehlt die IP und der Rest "http://10.10.1.35/visu/hc_code.php"... Ist das so am A3 des 70er LBS herausgekommen ? Wenn ja, dann such hier danach - ich bilde mir ein wir hatten schon das Thema ...
                  ak68 Hallo Andreas, konntest du das schon testen ?
                    Hallo Andreas,
                    Sorry, ich war nur etwas in meinem Haupjob eingespannt.
                    Ja. die URL ist so aus dem LBS 70 herausgekommen:
                    https://api.home-connect.com/securit...Hood+Settings&redirect_uri=http%3A%2F%2F&state=xxxxx&response_type=code
                    und ja, auch lt HC kann das nicht stimmen, ich habe folgende Antwort vom Support bekommen:
                    There are few reasons, why your request caused such response:
                    • First of all make sure that you choose correct authorization type. Your application EDOMI-AK was created, as application with Device Flow, while request which you send is from Grant Flow. You need to have separate application for each flow, as this way you authorize application differently. For Device Flow request would need to be send to https://api.home-connect.com/securit..._authorization only with client ID and scope. You find more details here: https://developer.home-connect.com/d...ion/deviceflow.
                    • Until application is published, you need to use Redirect URL and Home Connect user account exactly same with data inputted in account settings or application details. Because of that you need to use as Redirect URL: http://10.10.1.35/visu/hc_code.php, and later on authorize using mail-adresse.
                    • It is worth to mention, that you user account need to be created in Home Connect mobile application – Developer Home Connect application is separate account, and cannot be used for this purpose. However same e-mail address can be used.
                    Ich bin etwas verwirrt- ist es nun "Grant Flow" oder device-Flow ???- Beides geht aber trotzdem nicht, und der Aufruf kann so eigentlich auch nicht stimmen !!!!
                    Ich hab´s jetzt ´mal mit "Device-Flow" so probiert:
                    https://api.home-connect.com/security/oauth/authorize?client_secret=xxx&client_id=xxx&scope=Id entifyAppliance+MonitorAppliance+Dishwasher+Washer +Dryer+CoffeeMaker+Hood+Settings&redirect_uri=http://10.10.1.35/visu/hc_code.php &state=xxxxx&response_type=code
                    und bekomme jetzt "wenigstens" eine Verbindung- jedoch mit Fehlermeldung:
                    Home-Connect
                    Some ERROR occured, please check the description ...
                    error invalid_scope
                    error_description given scope doesn't match requested scope
                    state_session
                    state_get 9pfQGTQlhsr7v_xxx_xxx © coliflower
                    Und ja..,. Ich bin in Bernator´s Fußstapfen #111-125 !!!
                    Ich teste weiter !!!
                    Zuletzt geändert von ak68; 20.03.2019, 18:58.
                      Ganz kurz ... versuch unter Scope anstatt MonitorAppliance nur Monitor zu verwenden um die zweite Fehlermeldung weg zu bekommen ...
                        Grant Flow ist richtig ...
                          Das war´s, Ergebnis:
                          state_SENT meets state_GET = OK
                          You can close the tab and you need to trigger your LBS within 10 minutes
                          D.h. es waren 2 Fehler in der vom LBS automatisch erstellten URL:
                          1. Redirect-Pfad
                          2. Monitor statt MonitorAppliance
                          Nur: Warum ist das bei Anderen und auch bei mit bisher gelaufen ?
                          So das war das Thema Authentifizierung, aber dann Triggern mit "1" an E1 (<10min !) -> Es kommen keine Werte des Geschirrspülers an den Ausgängen an
                          Zuletzt geändert von ak68; 21.03.2019, 07:08.
                            ad.1 sollte kein Fehler sein da quick&dirty behoben - irgendwo ein paar Seiten vorher ist es beschrieben.
                            ad. 2 auch kein Fehler, es kann sein, dass HC wieder etwas geändert hat ... keine Ahnung (werde es bei Gelegenheit auf Monitor ändern).
                              Hallo coliflower,
                              ja, mehrmals neu gestartet und auch mit den Kombinationen 0-5-9-1 versucht wieder zum laufen zu bekommen. Auch sonst kann ich keinen Fehler entdecken, es ist fast so, als würde das LBS einfach keine Daten mehr abfragen. Ich glaube nicht, dass es am LBS liegt, hatte anfangs die Vermutung, dass Siemens was geändert hat. Aber wenn es bei euch allen läuft.
                              Client ID usw. stimmen überein und ich bekomme auch den von dir in Nachricht 183 angezeigten Bildschirm.
                              Alles sehr eigenartig, aber ich bleibe weiter dran. Wenn ich was gefunden habe, gebe ich Bescheid.
                              Alex
                                Trotz korrekter Authentifizierung (vgl. #192) werden auch bei mir KEINE Daten abgefragt:
                                Liegt dies evtl an der nicht-angezeigten Partneranwendung in der App ?
                                Die Verbindung unter /Geschirrspüler/ Netzwerk wird in der App. korrekt angezeigt !
