Home-Connect | 2nd
    Leider kann ich jetzt nicht nachschauen - bin im Downloadbereich temporär gesperrt ... aber da müsste eine hc_code.php Datei sein - der name hat sich geändert.
    Danke und LG, Dariusz
      Also das hier ist der Inhalt von LBS 19000070:
       Verzeichnis von E:\Downloads\hc LBS
      31.07.2019  15:39    <DIR>          .
      31.07.2019  15:39    <DIR>          ..
      31.07.2019  15:37               552 19000070_Beschreibung.HTML
      31.07.2019  15:37            57.841 19000070_lbs.php
      31.07.2019  15:37    <DIR>          HOME-CONNECT-API-PHP
      31.07.2019  15:37             1.209 LIESMICH.HTML
      31.07.2019  15:37               112 log19000070.html
      31.07.2019  15:37    <DIR>          __MACOSX
                     5 Datei(en),         59.714 Bytes
       Verzeichnis von E:\Downloads\hc LBS\HOME-CONNECT-API-PHP
      31.07.2019  15:37    <DIR>          .
      31.07.2019  15:37    <DIR>          ..
      31.07.2019  15:37    <DIR>          scr
                     0 Datei(en),              0 Bytes
       Verzeichnis von E:\Downloads\hc LBS\HOME-CONNECT-API-PHP\scr
      31.07.2019  15:37    <DIR>          HomeConnect
       Verzeichnis von E:\Downloads\hc LBS\HOME-CONNECT-API-PHP\scr\HomeConnect
      31.07.2019  15:37               690 autoload.php
      31.07.2019  15:37    <DIR>          Clients
      31.07.2019  15:37    <DIR>          Common
      31.07.2019  15:37    <DIR>          Exceptions
                     1 Datei(en),            690 Bytes
       Verzeichnis von E:\Downloads\hc LBS\HOME-CONNECT-API-PHP\scr\HomeConnect\Clients
      31.07.2019  15:37            38.637 HcClient.php
                     1 Datei(en),         38.637 Bytes
       Verzeichnis von E:\Downloads\hc LBS\HOME-CONNECT-API-PHP\scr\HomeConnect\Common
      31.07.2019  15:37               196 HcErrorCode.php
      31.07.2019  15:37               133 HcErrorCodeClient.php
      31.07.2019  15:37             1.526 HcErrorCodeRest.php
      31.07.2019  15:37            19.139 HcScopes.php
                     4 Datei(en),         20.994 Bytes
       Verzeichnis von E:\Downloads\hc LBS\HOME-CONNECT-API-PHP\scr\HomeConnect\Exceptions
      31.07.2019  15:37               667 HcErrorTypeApi.php
      31.07.2019  15:37               218 HcErrorTypeCurl.php
      31.07.2019  15:37               215 HcErrorTypeInternal.php
      31.07.2019  15:37               218 HcErrorTypeJson.php
      31.07.2019  15:37               229 HcErrorTypeNotLogged.php
      31.07.2019  15:37               336 HcException.php
      31.07.2019  15:37               569 HcExceptionClient.php
                     7 Datei(en),          2.452 Bytes
       Verzeichnis von E:\Downloads\hc LBS\__MACOSX
       Verzeichnis von E:\Downloads\hc LBS\__MACOSX\HOME-CONNECT-API-PHP
       Verzeichnis von E:\Downloads\hc LBS\__MACOSX\HOME-CONNECT-API-PHP\scr
       Verzeichnis von E:\Downloads\hc LBS\__MACOSX\HOME-CONNECT-API-PHP\scr\HomeConnect
      31.07.2019  15:37               409 ._autoload.php
                     1 Datei(en),            409 Bytes
       Verzeichnis von E:\Downloads\hc LBS\__MACOSX\HOME-CONNECT-API-PHP\scr\HomeConnect\Clients
      31.07.2019  15:37               417 ._HcClient.php
                     1 Datei(en),            417 Bytes
       Verzeichnis von E:\Downloads\hc LBS\__MACOSX\HOME-CONNECT-API-PHP\scr\HomeConnect\Common
      31.07.2019  15:37               419 ._HcErrorCode.php
      31.07.2019  15:37               425 ._HcErrorCodeClient.php
      31.07.2019  15:37               423 ._HcErrorCodeRest.php
      31.07.2019  15:37               416 ._HcScopes.php
                     4 Datei(en),          1.683 Bytes
       Verzeichnis von E:\Downloads\hc LBS\__MACOSX\HOME-CONNECT-API-PHP\scr\HomeConnect\Exceptions
      31.07.2019  15:37               426 ._HcErrorTypeApi.php
      31.07.2019  15:37               427 ._HcErrorTypeCurl.php
      31.07.2019  15:37               431 ._HcErrorTypeInternal.php
      31.07.2019  15:37               427 ._HcErrorTypeJson.php
      31.07.2019  15:37               432 ._HcErrorTypeNotLogged.php
      31.07.2019  15:37               423 ._HcException.php
      31.07.2019  15:37               429 ._HcExceptionClient.php
                     7 Datei(en),          2.995 Bytes
      Ich finde weder hc_code.php noch irgendeine .css Datei
        OK ... komisch ...
        Dann muss ich bei glegenheit das ZIP updaten - kann aber dauern ...
        Hast du mal in den Nachrichten geschaut ob ich es nicht einfach so im Thread als Anhang anggehängt habe ?
          Nachdem der LBS endlich einige Wochen korrekt gelaufen ist, gibt es offensichtlich wieder Anmeldeprobleme bei HC:
            Zitat von ak68 Beitrag anzeigen
            ... offensichtlich wieder Anmeldeprobleme bei HC
            Schwierig zu beantworten ... Sollte es auf der HC Seite liegen, dann tue ich mir derzeit etwas schwer, einen Ratschlag zu geben, da ich seit Monaten die Änderungen bei HC nicht mitverfolgt habe. Wie schon weiter oben geschrieben - derzeit habe ich dafür keinen Kopf (ich hoffe, Ende September mehr Zeit dafür zu finden, vorher leider geht es nicht).
            Anmerkung: Ich habe seit einer Ewigkeit keine Probleme ...
            Zuletzt geändert von coliflower; 04.08.2019, 11:06.
              Zitat von bkr Beitrag anzeigen
              ... hc_code.php ...
              Diese Datei wird automatisch erzeugt und hier <http://IP-Adresse/visu/hc_code.php> gespeichert - siehe Hilfe:
              V.0.3.00, beta, 20181202:
              In Forum ab hier https://knx-user-forum.de/forum/proj...71#post1295871 ...
              New, HC allows one SSE (EVENT-Server) for all appliances, now
              New, Some changes in CLASS-container (ZIP)
              New, redirect_uri changed from individual one to http://{edomi-IP}/visu/hc_code.php (please adapt your App in developer-portal first!)
              New, hc.php changed to hc_code.php - no need to store the file manually anymore. This will be done by this LBS, automatically
              New, CODE will be stored via hc_code.php in hc_code.json, automatically afterwards to a remanent-variable ...
              New, edomi-version from hard-coded to custom-value (to test compatibility of new edomi-version)
              New, LBS-inputs, reduced from 15 to 5 and re-arranged ... see description and take attention
              New, LBS-outputs, reduced to 3 and re-arranged ... see description and take attention
                Danke für die Klärung. Hatte diesen Post leider nicht genau genug gelesen. Bleibt allerdings die Frage, was mit der .css ist - in der Hoffnung, da nicht auch einen entscheidenden Hinweis überlesen zu haben.
                  Die .css ist entfallen ... war in der früheren Version (hc.php) dabei um die Tabelle schöner darzustellen ...
                    Nach neuem Abruf der URL mit Trigger = 1, dann: Trigger = 5, dann Trigger = 9: korrekter Abruf (nach manueller Änderung des Pfades)
                    Anschließend tritt mit Trigger = 1 folgender Fehler auf:
                      Um ehrlich zu sein - ich habe keine Ideen mehr was es noch sein könnte, es ist mir unerklärlich warum es bei dir und möglicherweise bei anderen nicht funktioniert obwohl es bei mir läuft und läuft und läuft ... und wie schon geschrieben, ich habe ich derzeit (bis Ende September) abosolut keine Zeit mich mit HC zu beschäftigen - andere Prioritäten.
                      Gestestet wurde die letzte LBS-Version mit Edomi 1.62 und CentOS 6.5 minimal ... solltest du etwas anderes haben, dann wird es noch schwieriger einen mögliche Einfluss auf die CLASSE/LBS zu bewerten.
                      Solange ich den LBS mit einer neueren Edomi-Versionen nicht getestet haben, möchte ich mich damit auch nicht beschäftigen - sorry aber deshalb hat der LBS die Version als LBS-Eingang (eine andere Version auf eigene Gefahr).
                      Ein kleiner Tip, vergleiche das Datum / die Zeit aus dem Errorlog mit den Zeitstempel aus dem Loglevel 9 (dort wird die KLASSE geloggt) ...
                        Nach FÜNF weiteren Anmeldeversuchen läuft der LBS wieder- ´mal schaun´wie lange !?
                        Update: nach kurzer fehlerloser Laufzeit tritt das identische Problem auf.
                        meine Versionen: Edomi 1.64 und CentOS 6.5 minim. (läuft auch nach update auf Edomi 2.00 bei CentOS 6.5 bei MIR nicht stabil: Fehler vgl. #219 !)
                        Der komplette Abruf in dem Error-Log scheint aber (trotz Fehlermeldung) zu funktionieren:
                        2019_08_11_23_10_19_10.10.1.35_data_log_CUSTOMLOG_Home_Connect_LBS19000070_SSE.htm_20190811230848_.png
                        Wie sieht´s bei EUCH ANDEREN LBS-Nutzer aus- läuft der LBS stabil oder habt ihr ebenfalls Abbrüche und Probleme bei der Generierung der authorization_url ?
                        Zuletzt geändert von ak68; 11.08.2019, 22:15.
                          ich versuche mich gerade mit de LBS auseinander zu setzen. Leider werde ich nicht so recht schlau: ich habe verstanden, dass die Dateien hc.php nicht mehr benötigt werden. Allerdings verstehe ich nicht so recht, ob ich jetzt noch etwas kopieren muss. Du schreibst "Bitte die Ordnerstruktur und all die darin enthaltenen Dateien in das unten ersichtliche PHP-Verzeichnis komplett kopieren - im ZIP-File:". Leider ist mir schon unklar, welches das unten ersichtliche Verzeichnis sein soll. Wäre es vermessen darum zu bitten, die Anleitung etwas zu überarbeiten? Ich bin leider momentan ziemlich lost...
                            Alles in die Hilfe zu packen, dass ist fast unmöglich ... deshalb haben viele die LBS schreiben auch eigene Threads dafür eröffnet ...
                            Hier der Link was mit dem ZIP zu tun ist ...
                            https://knx-user-forum.de/forum/proj...nd#post1280283
                            /usr/local/edomi/main/include/php/HOME-CONNECT-API-PHP/scr/HomeConnect/
                              Danke für die schnelle Hilfe. Eventuell kannst du ja im ersten Thread einen Verweis einbauen, dass das alles nicht mehr aktuell ist. Ich habe inzwischen verstanden, dass #99 der spannende/aktuelle ist.
                              Ich hänge jetzt noch an den iKO für E2 und E3. Ich kann diese in EDOMI anlegen und mit dem LBS verknüpfen. Aber wie verknüpfe ich diese auf der anderen Seite? Da stehe ich gerade auf dem Schlauch und wäre für einen Tipp sehr dankbar.
                                Ich habe in der LBS Hilfe zu jeder Version den relevanten Beginn im Thread geben ...
                                HTML-Code:
                                V.0.3.02, beta, 20181216:
                                In Forum ab <a href="https://knx-user-forum.de/forum/projektforen/edomi/1280283-home-connect-2nd?p=1300925#post1300925" target="_blank"> HIER </a>
                                V.0.3.01, beta, 20181212:
                                In Forum ab <a href="https://knx-user-forum.de/forum/projektforen/edomi/1280283-home-connect-2nd?p=1300030#post1300030" target="_blank"> HIER </a>
                                In Forum ab <a href="https://knx-user-forum.de/forum/projektforen/edomi/1280283-home-connect-2nd?p=1295871#post1295871" target="_blank"> HIER </a>
