Fragen und Probleme mit Edomi unter CentOS 7
    Moin. Ich habe es in anderen Projekten (wenn es eine neue PHP Version gab) so erlebt, das die neue Version (hier jetzt 7) in die Hilfe geschrieben wird. Ist der Eintrag nicht drin, ist es für die alte Version. Somit kann jeder Entwickler selber entscheiden ob er ein Update macht oder nicht. In der Übergangszeit müssen die Verwender halt ein wenig aufpassen, was mMn nur offen kommuniziert werden muss.
    Alex
      jonofe details hab ich keine, das ist nur ein sccript, welches in der LBS Datenbank nach "mysql_connect" sucht (oder suchen soll )
      Aufgefallen sind miir von Dir nur der QR Code LBS und der Telegram LBS, da gibt es aber scheinbar andere Gründe, warum die nicht funktionieren.
        Cent OS 8 steht kurz vor der Fertigstellung
        https://wiki.centos.org/About/Building_8
          Ich habe in meiner KLASSE folgende Abfrage schon immer gehabt ...
          PHP-Code:
          if (version_compare(PHP_VERSION, '7.0.0', '<'))
          // list(): PHP5, Zuweisung der Werte von RECHTS beginnend
          // list(): PHP7, Zuweisung von LINKS ...
              list($headers, $body) = explode("\r\n\r\n", $result);
          else
              throw new Exception('Home-Connect list() requires PHP lower than version 7.0.0');
          Danke und LG, Dariusz
            Okay, d.h. du suchst nur im Quellcode des LBS und nicht in externen Libraries, die ggf. selbst nachinstalliert werden.
            Im HUE Bridge gibt es Kommentare, welche das Wort "mysql" enthalten, aber nicht "mysql_". Kann dies die Ursache für den "Treffer" sein?
            Hast du zu diesen LBS schon Fehlermeldungen oder Funktionsanomalien?
              jonofe 19000304 Telegram Receiver v0.6.3
              Der Telgram Receiver ist nun unter EDOMI 2.0/CentOS7/PHP 7.2 lauffähig. Er sollte auch nach wie vor unter CentOS 6.5 funktionieren.
                jonofe der QR Code LBS meldet:
                Zeile: 74 | Call to undefined function ImageCreate()
                  Versuch mal ein
                  yum install php-gd
                    jonofe damit tut er wieder!
                      Rischtisch - "GD" ist in PHP7 per Default nicht enthalten (in PHP 5.3 aber schon).
                        Ich hab grad kein Edomi/CentOS7 zur Hand, falls das jemand testen koennte: betrifft das auch den 19000558?
                          Wenn es der QR Code ist, dann ja.
                            Versucht oder geschaetzt? Schaetzen koennte ich selber, da muesste ich nicht fragen
                              Ja! Bei beiden LBS der selbe Fehler, und die selbe Lösung.
                                Schade, dann schalte ich den mal lieber auf inaktiv
