Moin. Ich habe es in anderen Projekten (wenn es eine neue PHP Version gab) so erlebt, das die neue Version (hier jetzt 7) in die Hilfe geschrieben wird. Ist der Eintrag nicht drin, ist es für die alte Version. Somit kann jeder Entwickler selber entscheiden ob er ein Update macht oder nicht. In der Übergangszeit müssen die Verwender halt ein wenig aufpassen, was mMn nur offen kommuniziert werden muss.
jonofe details hab ich keine, das ist nur ein sccript, welches in der LBS Datenbank nach "mysql_connect" sucht (oder suchen soll )
Okay, d.h. du suchst nur im Quellcode des LBS und nicht in externen Libraries, die ggf. selbst nachinstalliert werden.
Im HUE Bridge gibt es Kommentare, welche das Wort "mysql" enthalten, aber nicht "mysql_". Kann dies die Ursache für den "Treffer" sein?
