Fragen und Probleme mit Edomi unter CentOS 7
    das hat zwar nichts mit CentOS 7 zu tun ... aber
    Zitat von urknall Beitrag anzeigen
    unexpected '&'
    sagt es doch ... die beiden "&" gehören da nicht hin ...
    PHP-Code:
    $this->handle = fsockopen($this->cfgServer, $this->cfgPort, $errno, $errstr, $this->cfgTimeOut);
    Christian
    __________________
      Danke!!!
        Einfach die &'s weglassen.
        Ups, war schon auf der nächsten Seite von trax beantwortet ... hab ich nicht gesehen ...
          Schade das der Weihnachtsmann gaert kein Edomi-Update unter den Baum oder besser gesagt ins Forum gestellt hat....
          Wünsch euch trotzdem Frohe und gesunde Weihnachten....
            Edomi abbrechen/ beenden -> Konsolenzugriff funktioniert nicht
            ich habe jetzt Centos 7.6 und Edomi 2.02 installiert und alles funktioniert soweit ich sehen kann problemlos. Einzige Einschränkung: Ich komme nicht mehr an die Konsole.
            Folgende Möglichkeiten habe ich probiert:
            1) Beim Start innerhalb von 3 Sek. die Entertaste drücken
            2) Edomi über die GUI Beenden
            Der Startvorgang wird zwar abgebrochen bzw. Edomi beendet, aber ich komme nicht auf die Konsole und kann mich nicht einloggen. Es schaut so aus, als würde der Vorgang hängen. Es kommen dann Meldungen wie [ 275.341640] random: crng init done
            Hat einer eine Idee woran das liegen könnte? Danke schon mal im Voraus!
              ich hab centos7/edomi nun auf einem futro s920 installiert und hab danach dann mein backup welches von meinem raspberry centos7 kam rübergespielt.
              Das war wohl ein Fehler, schätze mal das die beiden nich kompatible waren weil nun nicht mehr auf das webinterface komme. sehe nur das Edomi zeichen und das ladezeichen.
              Habe kein anderes backup mehr von der sauberen installation wie gehe ich am besten vor? nochmal edomi installieren?
              das wird mir angezeigt wenn ich edomi manuell starten möchte
              EDOMI - (c) Dr. Christian Gärtner
              SERVER: Initialisierung
              Redirecting to /bin/systemctl stop mysqld.service
              Redirecting to /bin/systemctl start mysqld.service
              Redirecting to /bin/systemctl stop ntpd.service
              ntpd: time slew +0.001888s
              Redirecting to /bin/systemctl start ntpd.service
              EDOMI: Basis-Konfiguration
              /usr/local/edomi/edomi.ini eingelesen
              >>> EDOMI startet in 3 Sekunden (Abbrechen mit ENTER) <<<
              /usr/local/edomi/main/start.sh: line 158: 5872 Killed php $MAI N_PATH/main/proc/proc_main.php $RETURNCODE
              UNBEKANNTER FEHLER > Server wird in 30s neu gestartet... (Abbrechen mit ENTER)
              wie kann ich edomi nochmal sauber neu installieren?
                Ich würde auf dem RPI das Projekt exportieren, dann dieselbe Edomi Version auf CentOS7 installieren und dann das Projekt importieren. Danach dann alle notwendigen LBSs und zugehörige Installationen nachziehen.
                  ok mache ich aber wie kann ich edomi nochmal drüber installieren einfach wieder nach anleitung wie auf edomi.de beschrieben ?
                    ich benutze den Baustein 19001330 Iskra MT681 auslesen unter Centos 7 Edomi Version 2.01.
                    Hier kommt folgende Fehlermeldung. Kann damit eventuell jemand was anfangen und mir Hilfestellung geben?
                     [TABLE="border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"]
                     	 		[TR]
                     			[TD]2021-02-08 20:57:11[/TD]
                     			[TD]070180[/TD]
                     			[TD]?[/TD]
                     			[TD]30938[/TD]
                     			[TD]Datei: /usr/local/edomi/main/include/php/sml_parser.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 194 | Uninitialized string offset: 0[/TD]
                     			[TD]ERROR[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]078322[/TD]
                     			[TD]?[/TD]
                     			[TD]30938[/TD]
                     			[TD]Datei: /usr/local/edomi/main/include/php/sml_parser.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 149 | Uninitialized string offset: 0[/TD]
                     			[TD]ERROR[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]078510[/TD]
                     			[TD]?[/TD]
                     			[TD]30938[/TD]
                     			[TD]Datei: /usr/local/edomi/main/include/php/sml_parser.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 150 | Uninitialized string offset: 1[/TD]
                     			[TD]ERROR[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]078629[/TD]
                     			[TD]?[/TD]
                     			[TD]30938[/TD]
                     			[TD]Datei: /usr/local/edomi/main/include/php/sml_parser.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 152 | A non-numeric value encountered[/TD]
                     			[TD]ERROR[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]078758[/TD]
                     			[TD]?[/TD]
                     			[TD]30938[/TD]
                     		[/TR]
                     	 [/TABLE]
                    Hier wären die Programmzeilen des sml_parser.php:
                    PHP-Code:
                    149 $TYPE = $TYPE_LEN{0}.'x';     # only high-nibble
                    150 $LEN  = hexdec($TYPE_LEN{1}); # only low-nibble
                    152 while($TYPE{0} &0x8) {  # Multi-Byte TypeLen-Field
                    194 if(is_string($TYPE_LEN) && $TYPE_LEN{0}=='0') {
                      Guten Morgen Zusammen,
                      hoffe das mir wer Helfen kann
                      Nach dem Aufstehen heute morgen wunderte ich mich das alles noch Dunkel war, die Rolladen sind nicht wie sonst um diese Zeit hochgefahren.
                      Nach einen Blick auf den Startbildschirm von meiner Visu standen die LUX werte auf 0 - es war aber schon 9:00.
                      Neustart brachte nichts, Edomi war nicht mehr zu erreichen.
                      Also in den Keller und Linux neu gestartet, da lief dann eine Endlosschleife durch.
                      Da ja die Backups gefahren wurden ( auch letzte Nacht) müsste ich das ja nur aufspielen, nur komme ich nicht an die Konsole und kann nichts eingeben.
                      hat da jemand eine Idee ??
                      Muss das system wieder zum Laufen bekommen
                      Mit freundlichen Grüßen
                      Manfred
                      Letzter Stand:
                      habe das System komplett neu Installiert und das vorletzte Backup wieder drüber geschoben. Jetzt Läuft das System wieder. Nur was diesen Absturz Ausgelöst hat ist mir immer noch Unklar.
                      Zuletzt geändert von Mpack; 13.02.2021, 16:08.
                        Ich würde mal sagen kein platz mehr auf den HDD.
                          Welches OS hast Du laufen?
                          Sind eventuell irgendwelche automatischen Updates aktviert?
                            habe heute nun nochmal einen Versuch unternommen auf CentOS7 mit dem Docker Image von Yves umzusteigen.
                            Beide LBS scheinen kein Update für CentOS7 bekommen zu haben, ggf. ist es aber ja nur eine Kleinigkeit?!
                            LBS 1 (Verbrauchsdaten Archiv):
                             [TABLE="class: log, border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0, width: 0, height: 12"]
                             	 		[TR="class: sErr"]
                             			[TD]2021-02-17 22:30:26[/TD]
                             			[TD]801909[/TD]
                             			[TD]?[/TD]
                             			[TD]7091[/TD]
                             			[TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001642.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 106 | mysqli_connect(): (HY000/2002): No such file or directory[/TD]
                             			[TD]ERROR[/TD]
                             		[/TR]
                             		[TR="class: sErr"]
                             			[TD]802732[/TD]
                             			[TD]?[/TD]
                             			[TD]7091[/TD]
                             			[TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001642.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 107 | mysqli_select_db() expects parameter 1 to be mysqli, boolean given[/TD]
                             			[TD]ERROR[/TD]
                             		[/TR]
                             	 [/TABLE]
                            und hier LBS 2 (Telegram Receiver):
                             	 		[TR="class: sErr"]
                             			[TD]2021-02-17 22:36:13[/TD]
                             			[TD]267615[/TD]
                             			[TD]?[/TD]
                             			[TD]9669[/TD]
                             			[TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000304.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 158 | mysqli_connect(): (HY000/2002): No such file or directory[/TD]
                             			[TD]ERROR[/TD]
                             		[/TR]
                             		[TR="class: sErr"]
                             			[TD]268753[/TD]
                             			[TD]?[/TD]
                             			[TD]9669[/TD]
                             			[TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000304.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 160 | mysqli_query() expects parameter 1 to be mysqli, boolean given[/TD]
                             			[TD]ERROR[/TD]
                             		[/TR]
                             		[TR="class: sErr"]
                             			[TD]269247[/TD]
                             			[TD]?[/TD]
                             			[TD]9669[/TD]
                             			[TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000304.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 162 | mysqli_query() expects parameter 1 to be mysqli, boolean given[/TD]
                             			[TD]ERROR[/TD]
                             		[/TR]
                             		[TR="class: sErr"]
                             			[TD]269733[/TD]
                             			[TD]?[/TD]
                             			[TD]9669[/TD]
                             			[TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000304.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 163 | mysqli_close() expects parameter 1 to be mysqli, boolean given[/TD]
                             			[TD]ERROR[/TD]
                             		[/TR]
                             	 [/TABLE]
                            Kann mir hier jemand einen Tip geben was da schief läuft? Bei beiden scheint es wohl an irgendwas mit der mysql Datenbank zu hängen?
                            Andi
                              konnte mir per web hoffentlich selbst helfen: ich habe mal in beiden LBS die "localhost" durch die "127.0.0.1" ersetzt. Zumindest kommen keine sofortigen Errors mehr. Werde mal beobachten ob die LBS sauber laufen.
                              Andi
                                versuche aktuell auf meinem Raspberry Pi 3B+ Edomi 2.02 zum laufen zu bringen.
                                Installiert habe ich CENTOS 7.
                                Jetzt erhalte ich folgende Fehlermeldung. Leider kann ich damit nichts anfangen.
                                Auch die Suche nach dem Fehler in diesem Forum hat mich nicht weitergebracht.
                                Wisst ihr woran das liegen kann?
                                Danke und Gruß
                                Alex
