Problem mit Visuaktualisierung nach update auf 2.00
    Leider habe ich nach dem Update ein merkwürdiges Problem mit der Aktualisierung der Visu.. das ich mir nicht erklären kann
    mehrmals am Tag sieht es so aus als ob der Websocket irgendwie 'einschläft'
    Die Visu ist weiterhin correct connected zum Server aber sie wird nicht aktualisiert.. Bspw läuft bei mir eine Uhr die ja sekündlich aktualisiert wird und heute früh steht sie mehrere Stunden zurück und zählt auch nicht weiter.. alle anderen Visuelemente sind auch nicht aktuell.. ein kurzer Tip auf eine Visufunktion und die Sache ist wieder aktuell und läuft wieder.
    Ich habe 2 Tablets die auf die selbe Visu zugreifen (unter verschieden VisuAccounts), manchmal kann man beobachten das eine eingeschlafen ist während die andere normal läuft.
    Am Server ist nichts auffällig.. beide Visus Connectet.
    Am Edomi Server (centOS) und am Visu Tablet (Chrome als Browser) gab es keine Veränderung. Im Netzwerk kann ich auch keine Problem finden. Mit 1.64 hatte ich noch nie ein derartiges Phänomen.
    gaert hast du eine Idee?
    Am Besten mal die JS-Konsole öffnen - das geht auf dem Tablet natürlich nur über Umwege (USB-Verbindung, Chrome, etc.). An der Websocket-Kommunikation habe ich im Prinzip nichts verändert in 2.0, in den JS-Funktionen hingegen einiges
    Ich habe mit meinen Tablet öfters das Phänomen, dass die Verbindung neu hergestellt wird - dies liegt aber offenbar an meinem WLAN. Starte ich den AP neu, ist für einige Tage Ruhe (der AP ist schon älter und scheinbar läuft da irgendwas über, wenn die Websocket-Verbindung zu lange offen ist).
      Gleiches hier. Heute aktualisiert auf 1.64 danach auf 2.0.Fuzzi Uhr als Bildschirmschoner steht grad auf „gleich zehn nach acht“
      also eingeschlafen, sonst nichts geändert und das Problem definitiv erst seit Update
        Irgendwas ist da faul.
        in der Console kommen folgende Errors:
        wenn die Visu hängt zählen die Fehler aber nicht weiter hoch ?
        hab mich mal von allen Visus welche aktuell waren ausgeloggt sodaß nur noch die hängende übrig blieb.
        lt. Admin Oberfläche sendet der Server auch noch Richtung Visu (send kb/s)
        Ein Click auf ein Visuelement und die die Sache ist wieder aktuell.
          Puh wenigstens nicht der einzigste
            Schwer zu sagen - ich lasse bei mir mal die Visu am PC 24/7 laufen und versuche das Problem einzugrenzen.
              Ok, also die Funktion cancelTimeouts() gibt es gar nicht mehr - aber das dürfte eigentlich nicht problematisch sein (wirft halt einen Fehler, aber mehr auch nicht). Die "dataset"-Sache kann ich nicht reproduzieren, aber ich bleibe dran und warte auf Fehler bei mir
                Kann es sein, dass du mehrere Visus aktiv haben musst?
                  gut möglich.. ich habe definitv 2 immer aktiv
                  gaert
                  heute früh noch merkwürdiger.. im Edomi Bildschirmschoner habe ich ebenfalls eine Uhr laufen.. diese lief korrekt!.. beim wegclicken des Bildschirmschoners sind die Werte auf der Visu aber alle veraltet und hängen..
                  am 2. Tablet alles aktuell.
                  habe auch ein Video davon gemacht, das ich dir zur Verfügung stellen könnte
                    Ich habe seit 2.0 auch ein ähnliches Verhalten. Bei mir sind es Schieberegler die über ein dynamisches Design von zwei Bildern umgesetzt wurden.
                    Diese Verhalten sehe ich bei mir:
                    Die Schieberegler sind in einem Pop-Up Fenster implementiert, habe leider nur dort welche, daher weiß ich nicht, ob es am Pop-UP Fenster liegt, oder allgemein. Ich habe jetzt auch in KO3 das gleiche Status KO eingetragen wie in KO1, aber auch das hat nichts geholfen.
                    1.) Bei einer Betätigung des Schiebereglers soll eine Lampe angehen. Das tut sie auch, nur wird der Status des Schiebereglers nicht mit angepasst (mit 1.64 war das noch so). Ich kann die Lampe auch wieder ausschalten über einen weiteren klick. Das beweist zumindest, dass das Status KO alles richtig macht im Hintergrund und nur die Anzeige nicht direkt "aktualisiert" wird. Schließe ich das Pop-Up und öffne es erneut, dann sehe ich die richtigen Zustände der Schieberegler.
                    2.) Nach einer weiteren Projekt Aktivierung versuche ich auf die Schieberegler zu klicken und es passiert gar nichts mehr. Weder die Lampe geht an noch der Zustand des Schiebereglers ändert sich. Ein schließen und öffnen des Pop-Up Fensters hilft hier auch nicht.
                    -> Ich habe dann immer wieder das Projekt aktiviert und das Verhalten war ab und an auch mal weg, aber bei einem weiteren aktivieren, war dann wieder Verhalten 1.) oder 2.) zu sehen.
                    Verwende: Edomi Update von 1.64 auf 2.00 mit Chrome Browser PC/Smartphone und Kiosk Browser Tablet.
                    PS. Gerade beim Schreiben und parallel noch etwas testen ist mir aufgefallen, dass ein Neustart / Reload der Visu wohl dafür sorgt, dass das Verhalten weg ist !!!
                    EDIT: ein Reload hilft nicht immer aber oft.
                    Zuletzt geändert von Masifi; 11.08.2019, 11:22.
                    Sensormodul | KNX-Klingel | GardenControl | Modbus RTU | Enocean | OpenKNX-Wiki​
                      ich melde dann auch mal ein seltsames Verhalten. Neu erstelle Schieberegler - nach Anleitung von dir Gaert - kommt es sehr häufig vor, dass bei Visuaktualisierung oder Projektaktivierung, das Universalelement (ein runder Button) nicht auf der angegebenen x-Position z. B. x = 150 startet sondern bei x= 0.
                      Schiebe ich die Buttons dann wieder auf die gewünschte Schiebereglerposition, kann es sein, das diese wieder auf x=0 landen, wenn ich die Visu aktualisiere oder das Projekt aktiviere.
                      Das Verhalten ist aber nicht immer. Pi * Daumen so alle 4-5 Aktivierungen.
                      Zuletzt geändert von Stanis; 11.08.2019, 11:03.
                        Ganz ruhhhhig, Leute Ist ja nicht so, als das ich dies alles nicht 1000mal getestet hätte...
                        Einige Phänomene beruhen möglicherweise(!) auf Fehlern meinerseits - ist halt schwer zu finden. Aber einige Probleme hängen bestimmt auch mit anderen Faktoren zusammen - gerade beim Thema "manchmal" Wie erwähnt: Version 2.0 ist brandneu in Sachen Visuelemente, es wäre ein Wunder, wenn da keine Fehler/Probleme auftreten würden. Die Zeit wird's bringen.
                        Es hilft aber relativ wenig, wenn jetzt jeder von mysteriösen Problemen berichtet - Fehlerlogs (Visu-Tracing aktivieren) und JS-Konsolen-Ausgaben würden deutlich mehr bringen.
                          Hi gaert, schau dir bitte mal dieses Log an:
                          könnte es sein das es ein Problem mit den Client IDs ist?
                           [TABLE="class: log, border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0, width: 0, height: 12"]
                           	 		[TR]
                           			[TD]2019-08-11 13:38:36[/TD]
                           			[TD]425687[/TD]
                           			[TD]1477[/TD]
                           			[TD]OK[/TD]
                           			[TD]Send to Client-ID 0: CMD/that.response_refreshItems([{id:"2406",design:{rcss:1,css:"position:absolute;overflow:hidden;z-index:0;box-sizing:border-box;left:0px; left:-webkit-calc(0px + px);top:0px; top:-webkit-calc(0px + px);width:1280px; width:-webkit-calc(1280px + px);height:800px; height:-webkit-calc(800px + px);font-family:font1;font-size:120px;font-style:normal;text-align:center;color:#ffffff;-webkit-animation:none;background:transparent;background-size:100% 100%;background-repeat:no-repeat;--dx:;--dy:;--sx:;--sy:;--rt:;--fgc0:#ffffff;--bgc0:transparent;",text:"{#}"},kovalues:{update1:"1",update2:"0",update3:"0",kovalue1:"13:38:36",kovalue2:"",kovalue3:""}}]);[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]431807[/TD]
                           			[TD]1477[/TD]
                           			[TD]OK[/TD]
                           			[TD]Send to Client-ID 1: CMD/that.response_refreshItems([{id:"2406",design:{rcss:1,css:"position:absolute;overflow:hidden;z-index:0;box-sizing:border-box;left:0px; left:-webkit-calc(0px + px);top:0px; top:-webkit-calc(0px + px);width:1280px; width:-webkit-calc(1280px + px);height:800px; height:-webkit-calc(800px + px);font-family:font1;font-size:120px;font-style:normal;text-align:center;color:#ffffff;-webkit-animation:none;background:transparent;background-size:100% 100%;background-repeat:no-repeat;--dx:;--dy:;--sx:;--sy:;--rt:;--fgc0:#ffffff;--bgc0:transparent;",text:"{#}"},kovalues:{update1:"1",update2:"0",update3:"0",kovalue1:"13:38:36",kovalue2:"",kovalue3:""}}]);[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]628514[/TD]
                           			[TD]1477[/TD]
                           			[TD]OK[/TD]
                           			[TD]Send to Client-ID [B][COLOR=#FF0000]0[/COLOR][/B]: CMD/that.response_refreshItems([{id:"2406",design:{rcss:1,css:"position:absolute;overflow:hidden;z-index:0;box-sizing:border-box;left:0px; left:-webkit-calc(0px + px);top:0px; top:-webkit-calc(0px + px);width:1280px; width:-webkit-calc(1280px + px);height:800px; height:-webkit-calc(800px + px);font-family:font1;font-size:120px;font-style:normal;text-align:center;color:#ffffff;-webkit-animation:none;background:transparent;background-size:100% 100%;background-repeat:no-repeat;--dx:;--dy:;--sx:;--sy:;--rt:;--fgc0:#ffffff;--bgc0:transparent;",text:"{#}"},kovalues:{update1:"1",update2:"0",update3:"0",kovalue1:"13:38:36",kovalue2:"",kovalue3:""}}]);[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]649702[/TD]
                           			[TD]1477[/TD]
                           			[TD]OK[/TD]
                           			[TD]Send to Client-ID 0: PING/[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]650126[/TD]
                           			[TD]1477[/TD]
                           			[TD]OK[/TD]
                           			[TD]Send to Client-ID 1: PING/[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]650428[/TD]
                           			[TD]1477[/TD]
                           			[TD]OK[/TD]
                           			[TD]Send to Client-ID 2: PING/[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]661468[/TD]
                           			[TD]1477[/TD]
                           			[TD]OK[/TD]
                           			[TD]Receive from Client-ID 1: PONG/2E3D809FFB6A51514F5A18D69BE2[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]682706[/TD]
                           			[TD]1477[/TD]
                           			[TD]OK[/TD]
                           			[TD]Receive from Client-ID 0: PONG/7D98448107A8647E26ACC29FFEC[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]683233[/TD]
                           			[TD]1477[/TD]
                           			[TD]OK[/TD]
                           			[TD]Receive from Client-ID 2: PONG/298AEFAC4DD99EEB77988308433B2[/TD]
                           		[/TR]
                           	 [/TABLE]
                          aktiv sind 3 Visus..
                          aktuallisiert wird die Uhrzeit (id:2406).. aktualiseren tut er aber in diesem Moment nur Client ID 0, dann ID 1 und anschliesend nochmal ID 0.. obwohl er ID 2 auch aktualisieren müsste!
                          Hier noch eine noralgische Stelle:
                          Client 0 loggt sich aus anschliesend wird anscheinend aus Client 2 -> ID 1 und aus Client 1 -> ID 0 (mag ja sein)
                          aber id:2406 wird nur an einem Client aktualisiert
                           	 		[TR]
                           			[TD]2019-08-11 13:19:44[/TD]
                           			[TD]845940[/TD]
                           			[TD]Visu1 (1)[/TD]
                           			[TD]OG (7)[/TD]
                           			[TD]LOGIN: Client-Id=0 / SID=7D98448107A8647E26ACC29FFEC / IP=192.168.253.221[/TD]
                           			[TD]Ok[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]2019-08-11 13:19:47[/TD]
                           			[TD]670573[/TD]
                           			[TD]Visu1 (1)[/TD]
                           			[TD]EG (6)[/TD]
                           			[TD]LOGIN: Client-Id=1 / SID=2E3D809FFB6A51514F5A18D69BE2 / IP=192.168.253.220[/TD]
                           			[TD]Ok[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]850616[/TD]
                           			[TD]Visu1 (1)[/TD]
                           			[TD]admin2 (3)[/TD]
                           			[TD]LOGIN: Client-Id=2 / SID=298AEFAC4DD99EEB77988308433B2 / IP=192.168.253.89[/TD]
                           			[TD]Ok[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]2019-08-11 14:02:09[/TD]
                           			[TD]253050[/TD]
                           			[TD]Visu1 (1)[/TD]
                           			[TD]OG (7)[/TD]
                           			[TD]LOGOUT: Client-Id=0 / SID=7D98448107A8647E26ACC29FFEC / IP=192.168.253.221[/TD]
                           			[TD]Ok[/TD]
                           		[/TR]
                           	 [/TABLE]
                           	 		[TR]
                           			[TD]2019-08-11 14:02:08[/TD]
                           			[TD]748884[/TD]
                           			[TD]1477[/TD]
                           			[TD]OK[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]749309[/TD]
                           			[TD]1477[/TD]
                           			[TD]OK[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]749654[/TD]
                           			[TD]1477[/TD]
                           			[TD]OK[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]760807[/TD]
                           			[TD]1477[/TD]
                           			[TD]OK[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]761346[/TD]
                           			[TD]1477[/TD]
                           			[TD]OK[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]838001[/TD]
                           			[TD]1477[/TD]
                           			[TD]OK[/TD]
                           			[TD]Send to Client-ID 0: CMD/that.response_refreshItems([{id:"2406",design:{rcss:1,css:"position:absolute;overflow:hidden;z-index:0;box-sizing:border-box;left:0px; left:-webkit-calc(0px + px);top:0px; top:-webkit-calc(0px + px);width:1280px; width:-webkit-calc(1280px + px);height:800px; height:-webkit-calc(800px + px);font-family:font1;font-size:120px;font-style:normal;text-align:center;color:#ffffff;-webkit-animation:none;background:transparent;background-size:100% 100%;background-repeat:no-repeat;--dx:;--dy:;--sx:;--sy:;--rt:;--fgc0:#ffffff;--bgc0:transparent;",text:"{#}"},kovalues:{update1:"1",update2:"0",update3:"0",kovalue1:"14:02:08",kovalue2:"",kovalue3:""}}]);[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]254834[/TD]
                           			[TD]1477[/TD]
                           			[TD]OK[/TD]
                           			[TD]Disconnect Client-ID 0[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]264969[/TD]
                           			[TD]1477[/TD]
                           			[TD]OK[/TD]
                           			[TD]Send to Client-ID 1: CMD/that.response_refreshItems([{id:"2219",design:{rcss:1,css:"position:absolute;overflow:hidden;z-index:0;box-sizing:border-box;left:1160px; left:-webkit-calc(1160px + px);top:0px; top:-webkit-calc(0px + px);width:100px; width:-webkit-calc(100px + px);height:30px; height:-webkit-calc(30px + px);font-family:font1;font-size:22px;font-weight:normal;text-align:center;color:#ffffff;-webkit-animation:none;--dx:;--dy:;--sx:;--sy:;--rt:;--fgc0:#ffffff;",text:"{#}"},kovalues:{update1:"1",update2:"0",update3:"0",kovalue1:"14:02:09",kovalue2:"",kovalue3:""}},{id:"2406",design:{rcss:1,css:"position:absolute;overflow:hidden;z-index:0;box-sizing:border-box;left:0px; left:-webkit-calc(0px + px);top:0px; top:-webkit-calc(0px + px);width:1280px; width:-webkit-calc(1280px + px);height:800px; height:-webkit-calc(800px + px);font-family:font1;font-size:120px;font-style:normal;text-align:center;color:#ffffff;-webkit-animation:none;background:transparent;background-size:100% 100%;background-repeat:no-repeat;--dx:;--dy:;--sx:;--sy:;--rt:;--fgc0:#ffffff;--bgc0:transparent;",text:"{#}"},kovalues:{update1:"1",update2:"0",update3:"0",kovalue1:"14:02:09",kovalue2:"",kovalue3:""}}]);[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]454972[/TD]
                           			[TD]1477[/TD]
                           			[TD]OK[/TD]
                           			[TD]Send to Client-ID 0: CMD/that.response_refreshItems([{id:"2219",design:{rcss:1,css:"position:absolute;overflow:hidden;z-index:0;box-sizing:border-box;left:1160px; left:-webkit-calc(1160px + px);top:0px; top:-webkit-calc(0px + px);width:100px; width:-webkit-calc(100px + px);height:30px; height:-webkit-calc(30px + px);font-family:font1;font-size:22px;font-weight:normal;text-align:center;color:#ffffff;-webkit-animation:none;--dx:;--dy:;--sx:;--sy:;--rt:;--fgc0:#ffffff;",text:"{#}"},kovalues:{update1:"1",update2:"0",update3:"0",kovalue1:"14:02:09",kovalue2:"",kovalue3:""}},{id:"2406",design:{rcss:1,css:"position:absolute;overflow:hidden;z-index:0;box-sizing:border-box;left:0px; left:-webkit-calc(0px + px);top:0px; top:-webkit-calc(0px + px);width:1280px; width:-webkit-calc(1280px + px);height:800px; height:-webkit-calc(800px + px);font-family:font1;font-size:120px;font-style:normal;text-align:center;color:#ffffff;-webkit-animation:none;background:transparent;background-size:100% 100%;background-repeat:no-repeat;--dx:;--dy:;--sx:;--sy:;--rt:;--fgc0:#ffffff;--bgc0:transparent;",text:"{#}"},kovalues:{update1:"1",update2:"0",update3:"0",kovalue1:"14:02:09",kovalue2:"",kovalue3:""}}]);[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]2019-08-11 14:02:10[/TD]
                           			[TD]070591[/TD]
                           			[TD]1477[/TD]
                           			[TD]OK[/TD]
                           			[TD]Send to Client-ID 0: CMD/that.response_refreshItems([{id:"2759",design:{rcss:1,css:"position:absolute;overflow:hidden;z-index:0;box-sizing:border-box;left:755px; left:-webkit-calc(755px + px);top:0px; top:-webkit-calc(0px + px);width:40px; width:-webkit-calc(40px + px);height:40px; height:-webkit-calc(40px + px);font-family:EDOMIfont,Lucida Grande,Arial;font-size:10px;color:#000000;-webkit-animation:none;background:url(\'../data/liveproject/visu/img/img-121.png?20190809140354\');background-size:100% 100%;background-repeat:no-repeat;--dx:;--dy:;--sx:;--sy:;--rt:;--fgc0:#000000;--img0:\'../data/liveproject/visu/img/img-121.png?20190809140354\';",text:""},kovalues:{update1:"1",update2:"0",update3:"0",kovalue1:"1",kovalue2:"",kovalue3:""}},{id:"2760",design:{rcss:1,css:"position:absolute;overflow:hidden;z-index:0;box-sizing:border-box;left:745px; left:-webkit-calc(745px + px);top:37px; top:-webkit-calc(37px + px);width:60px; width:-webkit-calc(60px + px);height:10px; height:-webkit-calc(10px + px);font-family:font1;font-size:9px;text-align:center;color:#ffffff;-webkit-animation:none;--dx:;--dy:;--sx:;--sy:;--rt:;--fgc0:#ffffff;",text:"{#} ms"},kovalues:{update1:"1",update2:"0",update3:"0",kovalue1:"46.1",kovalue2:"",kovalue3:""}},{id:"2757",design:{rcss:1,css:"position:absolute;overflow:hidden;z-index:0;box-sizing:border-box;left:955px; left:-webkit-calc(955px + px);top:760px; top:-webkit-calc(760px + px);width:250px; width:-webkit-calc(250px + px);height:25px; height:-webkit-calc(25px + px);font-family:font1;font-size:16px;text-align:right;color:#82B818;-webkit-animation:none;--dx:;--dy:;--sx:;--sy:;--rt:;--fgc0:#82B818;",text:"Internetverbindung i.O."},kovalues:{update1:"1",update2:"0",update3:"0",kovalue1:"1",kovalue2:"",kovalue3:""}},{id:"2758",design:{rcss:1,css:"position:absolute;overflow:hidden;z-index:0;box-sizing:border-box;left:1214px; left:-webkit-calc(1214px + px);top:760px; top:-webkit-calc(760px + px);width:50px; width:-webkit-calc(50px + px);height:25px; height:-webkit-calc(25px + px);font-family:font1;font-size:11px;font-style:normal;font-weight:normal;text-align:right;color:#ffffff;-webkit-animation:none;--dx:;--dy:;--sx:;--sy:;--rt:;--fgc0:#ffffff;",text:"{#} ms"},kovalues:{update1:"1",update2:"0",update3:"0",kovalue1:"46.1",kovalue2:"",kovalue3:""}}]);[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]079364[/TD]
                           			[TD]1477[/TD]
                           			[TD]OK[/TD]
                           			[TD]Send to Client-ID 1: CMD/that.response_refreshItems([{id:"2759",design:{rcss:1,css:"position:absolute;overflow:hidden;z-index:0;box-sizing:border-box;left:755px; left:-webkit-calc(755px + px);top:0px; top:-webkit-calc(0px + px);width:40px; width:-webkit-calc(40px + px);height:40px; height:-webkit-calc(40px + px);font-family:EDOMIfont,Lucida Grande,Arial;font-size:10px;color:#000000;-webkit-animation:none;background:url(\'../data/liveproject/visu/img/img-121.png?20190809140354\');background-size:100% 100%;background-repeat:no-repeat;--dx:;--dy:;--sx:;--sy:;--rt:;--fgc0:#000000;--img0:\'../data/liveproject/visu/img/img-121.png?20190809140354\';",text:""},kovalues:{update1:"1",update2:"0",update3:"0",kovalue1:"1",kovalue2:"",kovalue3:""}},{id:"2760",design:{rcss:1,css:"position:absolute;overflow:hidden;z-index:0;box-sizing:border-box;left:745px; left:-webkit-calc(745px + px);top:37px; top:-webkit-calc(37px + px);width:60px; width:-webkit-calc(60px + px);height:10px; height:-webkit-calc(10px + px);font-family:font1;font-size:9px;text-align:center;color:#ffffff;-webkit-animation:none;--dx:;--dy:;--sx:;--sy:;--rt:;--fgc0:#ffffff;",text:"{#} ms"},kovalues:{update1:"1",update2:"0",update3:"0",kovalue1:"46.1",kovalue2:"",kovalue3:""}},{id:"2757",design:{rcss:1,css:"position:absolute;overflow:hidden;z-index:0;box-sizing:border-box;left:955px; left:-webkit-calc(955px + px);top:760px; top:-webkit-calc(760px + px);width:250px; width:-webkit-calc(250px + px);height:25px; height:-webkit-calc(25px + px);font-family:font1;font-size:16px;text-align:right;color:#82B818;-webkit-animation:none;--dx:;--dy:;--sx:;--sy:;--rt:;--fgc0:#82B818;",text:"Internetverbindung i.O."},kovalues:{update1:"1",update2:"0",update3:"0",kovalue1:"1",kovalue2:"",kovalue3:""}},{id:"2758",design:{rcss:1,css:"position:absolute;overflow:hidden;z-index:0;box-sizing:border-box;left:1214px; left:-webkit-calc(1214px + px);top:760px; top:-webkit-calc(760px + px);width:50px; width:-webkit-calc(50px + px);height:25px; height:-webkit-calc(25px + px);font-family:font1;font-size:11px;font-style:normal;font-weight:normal;text-align:right;color:#ffffff;-webkit-animation:none;--dx:;--dy:;--sx:;--sy:;--rt:;--fgc0:#ffffff;",text:"{#} ms"},kovalues:{update1:"1",update2:"0",update3:"0",kovalue1:"46.1",kovalue2:"",kovalue3:""}}]);[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]280854[/TD]
                           			[TD]1477[/TD]
                           			[TD]OK[/TD]
                           			[TD]Send to Client-ID 0: CMD/that.response_refreshItems([{id:"2219",design:{rcss:1,css:"position:absolute;overflow:hidden;z-index:0;box-sizing:border-box;left:1160px; left:-webkit-calc(1160px + px);top:0px; top:-webkit-calc(0px + px);width:100px; width:-webkit-calc(100px + px);height:30px; height:-webkit-calc(30px + px);font-family:font1;font-size:22px;font-weight:normal;text-align:center;color:#ffffff;-webkit-animation:none;--dx:;--dy:;--sx:;--sy:;--rt:;--fgc0:#ffffff;",text:"{#}"},kovalues:{update1:"1",update2:"0",update3:"0",kovalue1:"14:02:10",kovalue2:"",kovalue3:""}},{id:"2406",design:{rcss:1,css:"position:absolute;overflow:hidden;z-index:0;box-sizing:border-box;left:0px; left:-webkit-calc(0px + px);top:0px; top:-webkit-calc(0px + px);width:1280px; width:-webkit-calc(1280px + px);height:800px; height:-webkit-calc(800px + px);font-family:font1;font-size:120px;font-style:normal;text-align:center;color:#ffffff;-webkit-animation:none;background:transparent;background-size:100% 100%;background-repeat:no-repeat;--dx:;--dy:;--sx:;--sy:;--rt:;--fgc0:#ffffff;--bgc0:transparent;",text:"{#}"},kovalues:{update1:"1",update2:"0",update3:"0",kovalue1:"14:02:10",kovalue2:"",kovalue3:""}},{id:"2757",design:{rcss:1,css:"position:absolute;overflow:hidden;z-index:0;box-sizing:border-box;left:955px; left:-webkit-calc(955px + px);top:760px; top:-webkit-calc(760px + px);width:250px; width:-webkit-calc(250px + px);height:25px; height:-webkit-calc(25px + px);font-family:font1;font-size:16px;text-align:right;color:#82B818;-webkit-animation:none;--dx:;--dy:;--sx:;--sy:;--rt:;--fgc0:#82B818;",text:"Internetverbindung i.O."},kovalues:{update1:"1",update2:"0",update3:"0",kovalue1:"1",kovalue2:"",kovalue3:""}},{id:"2758",design:{rcss:1,css:"position:absolute;overflow:hidden;z-index:0;box-sizing:border-box;left:1214px; left:-webkit-calc(1214px + px);top:760px; top:-webkit-calc(760px + px);width:50px; width:-webkit-calc(50px + px);height:25px; height:-webkit-calc(25px + px);font-family:font1;font-size:11px;font-style:normal;font-weight:normal;text-align:right;color:#ffffff;-webkit-animation:none;--dx:;--dy:;--sx:;--sy:;--rt:;--fgc0:#ffffff;",text:"{#} ms"},kovalues:{update1:"1",update2:"0",update3:"0",kovalue1:"46.1",kovalue2:"",kovalue3:""}}]);[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]288271[/TD]
                           			[TD]1477[/TD]
                           			[TD]OK[/TD]
                           			[TD]Send to Client-ID 1: CMD/that.response_refreshItems([{id:"2219",design:{rcss:1,css:"position:absolute;overflow:hidden;z-index:0;box-sizing:border-box;left:1160px; left:-webkit-calc(1160px + px);top:0px; top:-webkit-calc(0px + px);width:100px; width:-webkit-calc(100px + px);height:30px; height:-webkit-calc(30px + px);font-family:font1;font-size:22px;font-weight:normal;text-align:center;color:#ffffff;-webkit-animation:none;--dx:;--dy:;--sx:;--sy:;--rt:;--fgc0:#ffffff;",text:"{#}"},kovalues:{update1:"1",update2:"0",update3:"0",kovalue1:"14:02:10",kovalue2:"",kovalue3:""}},{id:"2406",design:{rcss:1,css:"position:absolute;overflow:hidden;z-index:0;box-sizing:border-box;left:0px; left:-webkit-calc(0px + px);top:0px; top:-webkit-calc(0px + px);width:1280px; width:-webkit-calc(1280px + px);height:800px; height:-webkit-calc(800px + px);font-family:font1;font-size:120px;font-style:normal;text-align:center;color:#ffffff;-webkit-animation:none;background:transparent;background-size:100% 100%;background-repeat:no-repeat;--dx:;--dy:;--sx:;--sy:;--rt:;--fgc0:#ffffff;--bgc0:transparent;",text:"{#}"},kovalues:{update1:"1",update2:"0",update3:"0",kovalue1:"14:02:10",kovalue2:"",kovalue3:""}}]);[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]475178[/TD]
                           			[TD]1477[/TD]
                           			[TD]OK[/TD]
                           			[TD]Send to Client-ID 0: CMD/that.response_refreshItems([{id:"2406",design:{rcss:1,css:"position:absolute;overflow:hidden;z-index:0;box-sizing:border-box;left:0px; left:-webkit-calc(0px + px);top:0px; top:-webkit-calc(0px + px);width:1280px; width:-webkit-calc(1280px + px);height:800px; height:-webkit-calc(800px + px);font-family:font1;font-size:120px;font-style:normal;text-align:center;color:#ffffff;-webkit-animation:none;background:transparent;background-size:100% 100%;background-repeat:no-repeat;--dx:;--dy:;--sx:;--sy:;--rt:;--fgc0:#ffffff;--bgc0:transparent;",text:"{#}"},kovalues:{update1:"1",update2:"0",update3:"0",kovalue1:"14:02:10",kovalue2:"",kovalue3:""}}]);[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]2019-08-11 14:02:11[/TD]
                           			[TD]291812[/TD]
                           			[TD]1477[/TD]
                           			[TD]OK[/TD]
                           			[TD]Send to Client-ID 0: CMD/that.response_refreshItems([{id:"2219",design:{rcss:1,css:"position:absolute;overflow:hidden;z-index:0;box-sizing:border-box;left:1160px; left:-webkit-calc(1160px + px);top:0px; top:-webkit-calc(0px + px);width:100px; width:-webkit-calc(100px + px);height:30px; height:-webkit-calc(30px + px);font-family:font1;font-size:22px;font-weight:normal;text-align:center;color:#ffffff;-webkit-animation:none;--dx:;--dy:;--sx:;--sy:;--rt:;--fgc0:#ffffff;",text:"{#}"},kovalues:{update1:"1",update2:"0",update3:"0",kovalue1:"14:02:11",kovalue2:"",kovalue3:""}},{id:"2406",design:{rcss:1,css:"position:absolute;overflow:hidden;z-index:0;box-sizing:border-box;left:0px; left:-webkit-calc(0px + px);top:0px; top:-webkit-calc(0px + px);width:1280px; width:-webkit-calc(1280px + px);height:800px; height:-webkit-calc(800px + px);font-family:font1;font-size:120px;font-style:normal;text-align:center;color:#ffffff;-webkit-animation:none;background:transparent;background-size:100% 100%;background-repeat:no-repeat;--dx:;--dy:;--sx:;--sy:;--rt:;--fgc0:#ffffff;--bgc0:transparent;",text:"{#}"},kovalues:{update1:"1",update2:"0",update3:"0",kovalue1:"14:02:11",kovalue2:"",kovalue3:""}}]);[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]300895[/TD]
                           			[TD]1477[/TD]
                           			[TD]OK[/TD]
                           			[TD]Send to Client-ID 1: CMD/that.response_refreshItems([{id:"2219",design:{rcss:1,css:"position:absolute;overflow:hidden;z-index:0;box-sizing:border-box;left:1160px; left:-webkit-calc(1160px + px);top:0px; top:-webkit-calc(0px + px);width:100px; width:-webkit-calc(100px + px);height:30px; height:-webkit-calc(30px + px);font-family:font1;font-size:22px;font-weight:normal;text-align:center;color:#ffffff;-webkit-animation:none;--dx:;--dy:;--sx:;--sy:;--rt:;--fgc0:#ffffff;",text:"{#}"},kovalues:{update1:"1",update2:"0",update3:"0",kovalue1:"14:02:11",kovalue2:"",kovalue3:""}},{id:"2406",design:{rcss:1,css:"position:absolute;overflow:hidden;z-index:0;box-sizing:border-box;left:0px; left:-webkit-calc(0px + px);top:0px; top:-webkit-calc(0px + px);width:1280px; width:-webkit-calc(1280px + px);height:800px; height:-webkit-calc(800px + px);font-family:font1;font-size:120px;font-style:normal;text-align:center;color:#ffffff;-webkit-animation:none;background:transparent;background-size:100% 100%;background-repeat:no-repeat;--dx:;--dy:;--sx:;--sy:;--rt:;--fgc0:#ffffff;--bgc0:transparent;",text:"{#}"},kovalues:{update1:"1",update2:"0",update3:"0",kovalue1:"14:02:11",kovalue2:"",kovalue3:""}}]);[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]489661[/TD]
                           			[TD]1477[/TD]
                           			[TD]OK[/TD]
                           			[TD]Send to Client-ID 0: CMD/that.response_refreshItems([{id:"2406",design:{rcss:1,css:"position:absolute;overflow:hidden;z-index:0;box-sizing:border-box;left:0px; left:-webkit-calc(0px + px);top:0px; top:-webkit-calc(0px + px);width:1280px; width:-webkit-calc(1280px + px);height:800px; height:-webkit-calc(800px + px);font-family:font1;font-size:120px;font-style:normal;text-align:center;color:#ffffff;-webkit-animation:none;background:transparent;background-size:100% 100%;background-repeat:no-repeat;--dx:;--dy:;--sx:;--sy:;--rt:;--fgc0:#ffffff;--bgc0:transparent;",text:"{#}"},kovalues:{update1:"1",update2:"0",update3:"0",kovalue1:"14:02:11",kovalue2:"",kovalue3:""}}]);[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]2019-08-11 14:02:12[/TD]
                           			[TD]311192[/TD]
                           			[TD]1477[/TD]
                           			[TD]OK[/TD]
                           			[TD]Send to Client-ID 0: CMD/that.response_refreshItems([{id:"2219",design:{rcss:1,css:"position:absolute;overflow:hidden;z-index:0;box-sizing:border-box;left:1160px; left:-webkit-calc(1160px + px);top:0px; top:-webkit-calc(0px + px);width:100px; width:-webkit-calc(100px + px);height:30px; height:-webkit-calc(30px + px);font-family:font1;font-size:22px;font-weight:normal;text-align:center;color:#ffffff;-webkit-animation:none;--dx:;--dy:;--sx:;--sy:;--rt:;--fgc0:#ffffff;",text:"{#}"},kovalues:{update1:"1",update2:"0",update3:"0",kovalue1:"14:02:12",kovalue2:"",kovalue3:""}},{id:"2406",design:{rcss:1,css:"position:absolute;overflow:hidden;z-index:0;box-sizing:border-box;left:0px; left:-webkit-calc(0px + px);top:0px; top:-webkit-calc(0px + px);width:1280px; width:-webkit-calc(1280px + px);height:800px; height:-webkit-calc(800px + px);font-family:font1;font-size:120px;font-style:normal;text-align:center;color:#ffffff;-webkit-animation:none;background:transparent;background-size:100% 100%;background-repeat:no-repeat;--dx:;--dy:;--sx:;--sy:;--rt:;--fgc0:#ffffff;--bgc0:transparent;",text:"{#}"},kovalues:{update1:"1",update2:"0",update3:"0",kovalue1:"14:02:12",kovalue2:"",kovalue3:""}}]);[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]321516[/TD]
                           			[TD]1477[/TD]
                           			[TD]OK[/TD]
                           			[TD]Send to Client-ID 1: CMD/that.response_refreshItems([{id:"2219",design:{rcss:1,css:"position:absolute;overflow:hidden;z-index:0;box-sizing:border-box;left:1160px; left:-webkit-calc(1160px + px);top:0px; top:-webkit-calc(0px + px);width:100px; width:-webkit-calc(100px + px);height:30px; height:-webkit-calc(30px + px);font-family:font1;font-size:22px;font-weight:normal;text-align:center;color:#ffffff;-webkit-animation:none;--dx:;--dy:;--sx:;--sy:;--rt:;--fgc0:#ffffff;",text:"{#}"},kovalues:{update1:"1",update2:"0",update3:"0",kovalue1:"14:02:12",kovalue2:"",kovalue3:""}},{id:"2406",design:{rcss:1,css:"position:absolute;overflow:hidden;z-index:0;box-sizing:border-box;left:0px; left:-webkit-calc(0px + px);top:0px; top:-webkit-calc(0px + px);width:1280px; width:-webkit-calc(1280px + px);height:800px; height:-webkit-calc(800px + px);font-family:font1;font-size:120px;font-style:normal;text-align:center;color:#ffffff;-webkit-animation:none;background:transparent;background-size:100% 100%;background-repeat:no-repeat;--dx:;--dy:;--sx:;--sy:;--rt:;--fgc0:#ffffff;--bgc0:transparent;",text:"{#}"},kovalues:{update1:"1",update2:"0",update3:"0",kovalue1:"14:02:12",kovalue2:"",kovalue3:""}}]);[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]507136[/TD]
                           			[TD]1477[/TD]
                           			[TD]OK[/TD]
                           			[TD]Send to Client-ID 0: CMD/that.response_refreshItems([{id:"2406",design:{rcss:1,css:"position:absolute;overflow:hidden;z-index:0;box-sizing:border-box;left:0px; left:-webkit-calc(0px + px);top:0px; top:-webkit-calc(0px + px);width:1280px; width:-webkit-calc(1280px + px);height:800px; height:-webkit-calc(800px + px);font-family:font1;font-size:120px;font-style:normal;text-align:center;color:#ffffff;-webkit-animation:none;background:transparent;background-size:100% 100%;background-repeat:no-repeat;--dx:;--dy:;--sx:;--sy:;--rt:;--fgc0:#ffffff;--bgc0:transparent;",text:"{#}"},kovalues:{update1:"1",update2:"0",update3:"0",kovalue1:"14:02:12",kovalue2:"",kovalue3:""}}]);[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]2019-08-11 14:02:13[/TD]
                           			[TD]319310[/TD]
                           			[TD]1477[/TD]
                           			[TD]OK[/TD]
                           			[TD]Send to Client-ID 0: CMD/that.response_refreshItems([{id:"2219",design:{rcss:1,css:"position:absolute;overflow:hidden;z-index:0;box-sizing:border-box;left:1160px; left:-webkit-calc(1160px + px);top:0px; top:-webkit-calc(0px + px);width:100px; width:-webkit-calc(100px + px);height:30px; height:-webkit-calc(30px + px);font-family:font1;font-size:22px;font-weight:normal;text-align:center;color:#ffffff;-webkit-animation:none;--dx:;--dy:;--sx:;--sy:;--rt:;--fgc0:#ffffff;",text:"{#}"},kovalues:{update1:"1",update2:"0",update3:"0",kovalue1:"14:02:13",kovalue2:"",kovalue3:""}},{id:"2406",design:{rcss:1,css:"position:absolute;overflow:hidden;z-index:0;box-sizing:border-box;left:0px; left:-webkit-calc(0px + px);top:0px; top:-webkit-calc(0px + px);width:1280px; width:-webkit-calc(1280px + px);height:800px; height:-webkit-calc(800px + px);font-family:font1;font-size:120px;font-style:normal;text-align:center;color:#ffffff;-webkit-animation:none;background:transparent;background-size:100% 100%;background-repeat:no-repeat;--dx:;--dy:;--sx:;--sy:;--rt:;--fgc0:#ffffff;--bgc0:transparent;",text:"{#}"},kovalues:{update1:"1",update2:"0",update3:"0",kovalue1:"14:02:13",kovalue2:"",kovalue3:""}}]);[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]327157[/TD]
                           			[TD]1477[/TD]
                           			[TD]OK[/TD]
                           			[TD]Send to Client-ID 1: CMD/that.response_refreshItems([{id:"2219",design:{rcss:1,css:"position:absolute;overflow:hidden;z-index:0;box-sizing:border-box;left:1160px; left:-webkit-calc(1160px + px);top:0px; top:-webkit-calc(0px + px);width:100px; width:-webkit-calc(100px + px);height:30px; height:-webkit-calc(30px + px);font-family:font1;font-size:22px;font-weight:normal;text-align:center;color:#ffffff;-webkit-animation:none;--dx:;--dy:;--sx:;--sy:;--rt:;--fgc0:#ffffff;",text:"{#}"},kovalues:{update1:"1",update2:"0",update3:"0",kovalue1:"14:02:13",kovalue2:"",kovalue3:""}},{id:"2406",design:{rcss:1,css:"position:absolute;overflow:hidden;z-index:0;box-sizing:border-box;left:0px; left:-webkit-calc(0px + px);top:0px; top:-webkit-calc(0px + px);width:1280px; width:-webkit-calc(1280px + px);height:800px; height:-webkit-calc(800px + px);font-family:font1;font-size:120px;font-style:normal;text-align:center;color:#ffffff;-webkit-animation:none;background:transparent;background-size:100% 100%;background-repeat:no-repeat;--dx:;--dy:;--sx:;--sy:;--rt:;--fgc0:#ffffff;--bgc0:transparent;",text:"{#}"},kovalues:{update1:"1",update2:"0",update3:"0",kovalue1:"14:02:13",kovalue2:"",kovalue3:""}}]);[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]513657[/TD]
                           			[TD]1477[/TD]
                           			[TD]OK[/TD]
                           			[TD]Send to Client-ID 0: CMD/that.response_refreshItems([{id:"2406",design:{rcss:1,css:"position:absolute;overflow:hidden;z-index:0;box-sizing:border-box;left:0px; left:-webkit-calc(0px + px);top:0px; top:-webkit-calc(0px + px);width:1280px; width:-webkit-calc(1280px + px);height:800px; height:-webkit-calc(800px + px);font-family:font1;font-size:120px;font-style:normal;text-align:center;color:#ffffff;-webkit-animation:none;background:transparent;background-size:100% 100%;background-repeat:no-repeat;--dx:;--dy:;--sx:;--sy:;--rt:;--fgc0:#ffffff;--bgc0:transparent;",text:"{#}"},kovalues:{update1:"1",update2:"0",update3:"0",kovalue1:"14:02:13",kovalue2:"",kovalue3:""}}]);[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]758166[/TD]
                           			[TD]1477[/TD]
                           			[TD]OK[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]758608[/TD]
                           			[TD]1477[/TD]
                           			[TD]OK[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]769349[/TD]
                           			[TD]1477[/TD]
                           			[TD]OK[/TD]
                           			[TD]Receive from Client-ID 0: PONG/2E3D809FFB6A51514F5A18D69BE2[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]769901[/TD]
                           			[TD]1477[/TD]
                           			[TD]OK[/TD]
                           			[TD]Receive from Client-ID 1: PONG/298AEFAC4DD99EEB77988308433B2[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]2019-08-11 14:02:14[/TD]
                           			[TD]337975[/TD]
                           			[TD]1477[/TD]
                           			[TD]OK[/TD]
                           			[TD]Send to Client-ID 0: CMD/that.response_refreshItems([{id:"2219",design:{rcss:1,css:"position:absolute;overflow:hidden;z-index:0;box-sizing:border-box;left:1160px; left:-webkit-calc(1160px + px);top:0px; top:-webkit-calc(0px + px);width:100px; width:-webkit-calc(100px + px);height:30px; height:-webkit-calc(30px + px);font-family:font1;font-size:22px;font-weight:normal;text-align:center;color:#ffffff;-webkit-animation:none;--dx:;--dy:;--sx:;--sy:;--rt:;--fgc0:#ffffff;",text:"{#}"},kovalues:{update1:"1",update2:"0",update3:"0",kovalue1:"14:02:14",kovalue2:"",kovalue3:""}},{id:"2406",design:{rcss:1,css:"position:absolute;overflow:hidden;z-index:0;box-sizing:border-box;left:0px; left:-webkit-calc(0px + px);top:0px; top:-webkit-calc(0px + px);width:1280px; width:-webkit-calc(1280px + px);height:800px; height:-webkit-calc(800px + px);font-family:font1;font-size:120px;font-style:normal;text-align:center;color:#ffffff;-webkit-animation:none;background:transparent;background-size:100% 100%;background-repeat:no-repeat;--dx:;--dy:;--sx:;--sy:;--rt:;--fgc0:#ffffff;--bgc0:transparent;",text:"{#}"},kovalues:{update1:"1",update2:"0",update3:"0",kovalue1:"14:02:14",kovalue2:"",kovalue3:""}}]);[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]347568[/TD]
                           			[TD]1477[/TD]
                           			[TD]OK[/TD]
                           			[TD]Send to Client-ID 1: CMD/that.response_refreshItems([{id:"2219",design:{rcss:1,css:"position:absolute;overflow:hidden;z-index:0;box-sizing:border-box;left:1160px; left:-webkit-calc(1160px + px);top:0px; top:-webkit-calc(0px + px);width:100px; width:-webkit-calc(100px + px);height:30px; height:-webkit-calc(30px + px);font-family:font1;font-size:22px;font-weight:normal;text-align:center;color:#ffffff;-webkit-animation:none;--dx:;--dy:;--sx:;--sy:;--rt:;--fgc0:#ffffff;",text:"{#}"},kovalues:{update1:"1",update2:"0",update3:"0",kovalue1:"14:02:14",kovalue2:"",kovalue3:""}},{id:"2406",design:{rcss:1,css:"position:absolute;overflow:hidden;z-index:0;box-sizing:border-box;left:0px; left:-webkit-calc(0px + px);top:0px; top:-webkit-calc(0px + px);width:1280px; width:-webkit-calc(1280px + px);height:800px; height:-webkit-calc(800px + px);font-family:font1;font-size:120px;font-style:normal;text-align:center;color:#ffffff;-webkit-animation:none;background:transparent;background-size:100% 100%;background-repeat:no-repeat;--dx:;--dy:;--sx:;--sy:;--rt:;--fgc0:#ffffff;--bgc0:transparent;",text:"{#}"},kovalues:{update1:"1",update2:"0",update3:"0",kovalue1:"14:02:14",kovalue2:"",kovalue3:""}}]);[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]533281[/TD]
                           			[TD]1477[/TD]
                           			[TD]OK[/TD]
                           			[TD]Send to Client-ID 0: CMD/that.response_refreshItems([{id:"2406",design:{rcss:1,css:"position:absolute;overflow:hidden;z-index:0;box-sizing:border-box;left:0px; left:-webkit-calc(0px + px);top:0px; top:-webkit-calc(0px + px);width:1280px; width:-webkit-calc(1280px + px);height:800px; height:-webkit-calc(800px + px);font-family:font1;font-size:120px;font-style:normal;text-align:center;color:#ffffff;-webkit-animation:none;background:transparent;background-size:100% 100%;background-repeat:no-repeat;--dx:;--dy:;--sx:;--sy:;--rt:;--fgc0:#ffffff;--bgc0:transparent;",text:"{#}"},kovalues:{update1:"1",update2:"0",update3:"0",kovalue1:"14:02:14",kovalue2:"",kovalue3:""}}]);[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]2019-08-11 14:02:15[/TD]
                           			[TD]138561[/TD]
                           			[TD]1477[/TD]
                           			[TD]OK[/TD]
                           			[TD]Receive from Client-ID 0: INITPAGE/2E3D809FFB6A51514F5A18D69BE2/54/0[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]198648[/TD]
                           			[TD]1477[/TD]
                           			[TD]OK[/TD]
                           			[TD]Send to Client-ID 0: CMD/that.response_initPage({id:"54",pagetyp:"1",xpos:"",ypos:"",xsize:"1280",ysize:"800",autoclose:"0",bgmodal:"1",bganim:"1",bgdark:"1",bgshadow:"1"},[54],"#000000",[{id:"2406",controltyp:"1",groupid:"0",linkid:"0",initonly:"0",xpos:"0",ypos:"0",var1:"0",var2:"0",var3:"0",var4:"0",var5:"0",var6:"0",var7:"2",var8:"0",var9:"",var10:"",var11:"0",var12:"0",var13:"0",var14:"0",var15:"",var16:"",var17:"",var18:"",var19:"",var20:"",gotopageid:"0",closepopupid:"0",closepopup:"1",hascmd:"0",livepreview:"0",koid1:"5",koid2:"0",koid3:"0",design:{rcss:1,css:"position:absolute;overflow:hidden;z-index:0;box-sizing:border-box;left:0px; left:-webkit-calc(0px + px);top:0px; top:-webkit-calc(0px + px);width:1280px; width:-webkit-calc(1280px + px);height:800px; height:-webkit-calc(800px + px);font-family:font1;font-size:120px;font-style:normal;text-align:center;color:#ffffff;-webkit-animation:none;background:transparent;background-size:100% 100%;background-repeat:no-repeat;--dx:;--dy:;--sx:;--sy:;--rt:;--fgc0:#ffffff;--bgc0:transparent;",text:"{#}"},kovalues:{update1:1,update2:1,update3:1,kovalue1:"14:02:14",kovalue2:"",kovalue3:""}},{id:"2407",controltyp:"1",groupid:"0",linkid:"0",initonly:"0",xpos:"0",ypos:"430",var1:"0",var2:"0",var3:"0",var4:"0",var5:"0",var6:"0",var7:"2",var8:"0",var9:"",var10:"",var11:"0",var12:"0",var13:"0",var14:"0",var15:"",var16:"",var17:"",var18:"",var19:"",var20:"",gotopageid:"0",closepopupid:"0",closepopup:"1",hascmd:"0",livepreview:"0",koid1:"4",koid2:"0",koid3:"0",design:{rcss:1,css:"position:absolute;overflow:hidden;z-index:0;box-sizing:border-box;left:0px; left:-webkit-calc(0px + px);top:430px; top:-webkit-calc(430px + px);width:1280px; width:-webkit-calc(1280px + px);height:200px; height:-webkit-calc(200px + px);font-family:font1;font-size:40px;font-style:normal;text-align:center;color:#ffffff;-webkit-animation:none;background:transparent;background-size:100% 100%;background-repeat:no-repeat;--dx:;--dy:;--sx:;--sy:;--rt:;--fgc0:#ffffff;--bgc0:transparent;",text:"{#}"},kovalues:{update1:1,update2:1,update3:1,kovalue1:"11.08.2019",kovalue2:"",kovalue3:""}},{id:"2408",controltyp:"1",groupid:"0",linkid:"0",initonly:"0",xpos:"955",ypos:"723",var1:"0",var2:"0",var3:"0",var4:"0",var5:"0",var6:"0",var7:"2",var8:"0",var9:"",var10:"",var11:"0",var12:"0",var13:"0",var14:"0",var15:"",var16:"",var17:"",var18:"",var19:"",var20:"",gotopageid:"0",closepopupid:"0",closepopup:"0",hascmd:"0",livepreview:"0",koid1:"281",koid2:"0",koid3:"0",design:{rcss:1,css:"position:absolute;overflow:hidden;z-index:0;box-sizing:border-box;left:955px; left:-webkit-calc(955px + px);top:723px; top:-webkit-calc(723px + px);width:300px; width:-webkit-calc(300px + px);height:25px; height:-webkit-calc(25px + px);font-family:font1;font-size:16px;text-align:right;color:#82B818;-webkit-animation:none;--dx:;--dy:;--sx:;--sy:;--rt:;--fgc0:#82B818;",text:"Alarmanlage Unscharf!"},kovalues:{update1:1,update2:1,update3:1,kovalue1:"0",kovalue2:"",kovalue3:""}},{id:"2413",controltyp:"1",groupid:"0",linkid:"0",initonly:"0",xpos:"0",ypos:"0",var1:"0",var2:"0",var3:"0",var4:"0",var5:"0",var6:"0",var7:"4",var8:"0",var9:"",var10:"",var11:"0",var12:"0",var13:"0",var14:"0",var15:"",var16:"",var17:"",var18:"",var19:"",var20:"",gotopageid:"0",closepopupid:"0",closepopup:"0",hascmd:"0",livepreview:"0",koid1:"292",koid2:"0",koid3:"0",design:{rcss:1,css:"position:absolute;overflow:hidden;z-index:0;box-sizing:border-box;left:0px; left:-webkit-calc(0px + px);top:0px; top:-webkit-calc(0px + px);width:80px; width:-webkit-calc(80px + px);height:80px; height:-webkit-calc(80px + px);font-family:EDOMIfont,Lucida Grande,Arial;font-size:10px;color:#000000;-webkit-animation:none;background:url(\'../data/liveproject/visu/img/img-90.png?20190809140354\');background-size:100% 100%;background-repeat:no-repeat;--dx:;--dy:;--sx:;--sy:;--rt:;--fgc0:#000000;--img0:\'../data/liveproject/visu/img/img-90.png?20190809140354\';",text:""},kovalues:{update1:1,update2:1,update3:1,kovalue1:"partly-cloudy-day",kovalue2:"",kovalue3:""}},{id:"2414",controltyp:"1",groupid:"0",linkid:"0",initonly:"0",xpos:"78",ypos:"0",var1:"0",var2:"0",var3:"0",var4:"0",var5:"0",var6:"0",var7:"2",var8:"0",var9:"",var10:"",var11:"0",var12:"0",var13:"0",var14:"0",var15:"",var16:"",var17:"",var18:"",var19:"",var20:"",gotopageid:"0",closepopupid:"0",closepopup:"0",hascmd:"0",livepreview:"0",koid1:"285",koid2:"0",koid3:"0",design:{rcss:1,css:"position:absolute;overflow:hidden;z-index:0;box-sizing:border-box;left:78px; left:-webkit-calc(78px + px);top:0px; top:-webkit-calc(0px + px);width:100px; width:-webkit-calc(100px + px);height:70px; height:-webkit-calc(70px + px);font-family:font1;font-size:30px;font-style:normal;font-weight:normal;text-align:right;color:#ffffff;-webkit-animation:none;--dx:;--dy:;--sx:;--sy:;--rt:;--fgc0:#ffffff;",text:"{#} °C"},kovalues:{update1:1,update2:1,update3:1,kovalue1:"26.2",kovalue2:"",kovalue3:""}},{id:"2415",controltyp:"1",groupid:"0",linkid:"0",initonly:"0",xpos:"190",ypos:"0",var1:"0",var2:"0",var3:"0",var4:"0",var5:"0",var6:"0",var7:"2",var8:"0",var9:"",var10:"",var11:"0",var12:"0",var13:"0",var14:"0",var15:"",var16:"",var17:"",var18:"",var19:"",var20:"",gotopageid:"0",closepopupid:"0",closepopup:"0",hascmd:"0",livepreview:"0",koid1:"289",koid2:"0",koid3:"0",design:{rcss:1,css:"position:absolute;overflow:hidden;z-index:0;box-sizing:border-box;left:190px; left:-webkit-calc(190px + px);top:0px; top:-webkit-calc(0px + px);width:50px; width:-webkit-calc(50px + px);height:35px; height:-webkit-calc(35px + px);font-family:font1;font-size:12px;font-style:normal;font-weight:normal;text-align:left;color:#ffffff;-webkit-animation:none;--dx:;--dy:;--sx:;--sy:;--rt:;--fgc0:#ffffff;",text:"{#} °C"},kovalues:{update1:1,update2:1,update3:1,kovalue1:"27.3",kovalue2:"",kovalue3:""}},{id:"2416",controltyp:"1",groupid:"0",linkid:"0",initonly:"0",xpos:"190",ypos:"35",var1:"0",var2:"0",var3:"0",var4:"0",var5:"0",var6:"0",var7:"2",var8:"0",var9:"",var10:"",var11:"0",var12:"0",var13:"0",var14:"0",var15:"",var16:"",var17:"",var18:"",var19:"",var20:"",gotopageid:"0",closepopupid:"0",closepopup:"0",hascmd:"0",livepreview:"0",koid1:"288",koid2:"0",koid3:"0",design:{rcss:1,css:"position:absolute;overflow:hidden;z-index:0;box-sizing:border-box;left:190px; left:-webkit-calc(190px + px);top:35px; top:-webkit-calc(35px + px);width:50px; width:-webkit-calc(50px + px);height:35px; height:-webkit-calc(35px + px);font-family:font1;font-size:12px;font-style:normal;font-weight:normal;text-align:left;color:#ffffff;-webkit-animation:none;--dx:;--dy:;--sx:;--sy:;--rt:;--fgc0:#ffffff;",text:"{#} °C"},kovalues:{update1:1,update2:1,update3:1,kovalue1:"14.2",kovalue2:"",kovalue3:""}},{id:"2417",controltyp:"1",groupid:"0",linkid:"0",initonly:"0",xpos:"0",ypos:"70",var1:"0",var2:"0",var3:"0",var4:"0",var5:"0",var6:"0",var7:"2",var8:"0",var9:"",var10:"",var11:"0",var12:"0",var13:"0",var14:"0",var15:"",var16:"",var17:"",var18:"",var19:"",var20:"",gotopageid:"0",closepopupid:"0",closepopup:"0",hascmd:"0",livepreview:"0",koid1:"286",koid2:"0",koid3:"0",design:{rcss:1,css:"position:absolute;overflow:hidden;z-index:0;box-sizing:border-box;left:0px; left:-webkit-calc(0px + px);top:70px; top:-webkit-calc(70px + px);width:240px; width:-webkit-calc(240px + px);height:60px; height:-webkit-calc(60px + px);font-family:font1;font-size:14px;font-style:normal;font-weight:normal;text-align:center;color:#ffffff;-webkit-animation:none;--dx:;--dy:;--sx:;--sy:;--rt:;--fgc0:#ffffff;",text:"{#}"},kovalues:{update1:1,update2:1,update3:1,kovalue1:"Nieselregen möglich in der Nacht.",kovalue2:"",kovalue3:""}},{id:"2418",controltyp:"1",groupid:"0",linkid:"0",initonly:"0",xpos:"1122",ypos:"0",var1:"0",var2:"0",var3:"0",var4:"0",var5:"0",var6:"0",var7:"2",var8:"0",var9:"",var10:"",var11:"0",var12:"0",var13:"0",var14:"0",var15:"",var16:"",var17:"",var18:"",var19:"",var20:"",gotopageid:"0",closepopupid:"0",closepopup:"0",hascmd:"0",livepreview:"0",koid1:"291",koid2:"0",koid3:"0",design:{rcss:1,css:"position:absolute;overflow:hidden;z-index:0;box-sizing:border-box;left:1122px; left:-webkit-calc(1122px + px);top:0px; top:-webkit-calc(0px + px);width:70px; width:-webkit-calc(70px + px);height:70px; height:-webkit-calc(70px + px);font-family:font1;font-size:20px;font-style:normal;font-weight:normal;text-align:right;color:#ffffff;-webkit-animation:none;--dx:;--dy:;--sx:;--sy:;--rt:;--fgc0:#ffffff;",text:"{#} °C"},kovalues:{update1:1,update2:1,update3:1,kovalue1:"23.4",kovalue2:"",kovalue3:""}},{id:"2419",controltyp:"1",groupid:"0",linkid:"0",initonly:"0",xpos:"1210",ypos:"0",var1:"0",var2:"0",var3:"0",var4:"0",var5:"0",var6:"0",var7:"2",var8:"0",var9:"",var10:"",var11:"0",var12:"0",var13:"0",var14:"0",var15:"",var16:"",var17:"",var18:"",var19:"",var20:"",gotopageid:"0",closepopupid:"0",closepopup:"0",hascmd:"0",livepreview:"0",koid1:"290",koid2:"0",koid3:"0",design:{rcss:1,css:"position:absolute;overflow:hidden;z-index:0;box-sizing:border-box;left:1210px; left:-webkit-calc(1210px + px);top:0px; top:-webkit-calc(0px + px);width:70px; width:-webkit-calc(70px + px);height:70px; height:-webkit-calc(70px + px);font-family:font1;font-size:20px;font-style:normal;font-weight:normal;text-align:left;color:#ffffff;-webkit-animation:none;--dx:;--dy:;--sx:;--sy:;--rt:;--fgc0:#ffffff;",text:"{#} °C"},kovalues:{update1:1,update2:1,update3:1,kovalue1:"13.7",kovalue2:"",kovalue3:""}},{id:"2420",controltyp:"1",groupid:"0",linkid:"0",initonly:"0",xpos:"1040",ypos:"70",var1:"0",var2:"0",var3:"0",var4:"0",var5:"0",var6:"0",var7:"2",var8:"0",var9:"",var10:"",var11:"0",var12:"0",var13:"0",var14:"0",var15:"",var16:"",var17:"",var18:"",var19:"",var20:"",gotopageid:"0",closepopupid:"0",closepopup:"0",hascmd:"0",livepreview:"0",koid1:"287",koid2:"0",koid3:"0",design:{rcss:1,css:"position:absolute;overflow:hidden;z-index:0;box-sizing:border-box;left:1040px; left:-webkit-calc(1040px + px);top:70px; top:-webkit-calc(70px + px);width:240px; width:-webkit-calc(240px + px);height:60px; height:-webkit-calc(60px + px);font-family:font1;font-size:14px;font-style:normal;font-weight:normal;text-align:center;color:#ffffff;-webkit-animation:none;--dx:;--dy:;--sx:;--sy:;--rt:;--fgc0:#ffffff;",text:"{#}"},kovalues:{update1:1,update2:1,update3:1,kovalue1:"Den ganzen Tag lang überwiegend bewölkt.",kovalue2:"",kovalue3:""}},{id:"2421",controltyp:"1",groupid:"0",linkid:"0",initonly:"0",xpos:"190",ypos:"15",var1:"0",var2:"0",var3:"0",var4:"0",var5:"0",var6:"0",var7:"2",var8:"0",var9:"",var10:"",var11:"0",var12:"0",var13:"0",var14:"0",var15:"",var16:"",var17:"",var18:"",var19:"",var20:"",gotopageid:"0",closepopupid:"0",closepopup:"0",hascmd:"0",livepreview:"0",koid1:"0",koid2:"0",koid3:"0",design:{rcss:1,css:"position:absolute;overflow:hidden;z-index:0;box-sizing:border-box;left:190px; left:-webkit-calc(190px + px);top:15px; top:-webkit-calc(15px + px);width:25px; width:-webkit-calc(25px + px);height:25px; height:-webkit-calc(25px + px);font-family:font1;font-size:10px;text-align:left;color:#ffffff;-webkit-animation:none;--dx:;--dy:;--sx:;--sy:;--rt:;--fgc0:#ffffff;",text:"max"},kovalues:{update1:1,update2:1,update3:1,kovalue1:"",kovalue2:"",kovalue3:""}},{id:"2422",controltyp:"1",groupid:"0",linkid:"0",initonly:"0",xpos:"190",ypos:"27",var1:"0",var2:"0",var3:"0",var4:"0",var5:"0",var6:"0",var7:"2",var8:"0",var9:"",var10:"",var11:"0",var12:"0",var13:"0",var14:"0",var15:"",var16:"",var17:"",var18:"",var19:"",var20:"",gotopageid:"0",closepopupid:"0",closepopup:"0",hascmd:"0",livepreview:"0",koid1:"0",koid2:"0",koid3:"0",design:{rcss:1,css:"position:absolute;overflow:hidden;z-index:0;box-sizing:border-box;left:190px; left:-webkit-calc(190px + px);top:27px; top:-webkit-calc(27px + px);width:25px; width:-webkit-calc(25px + px);height:25px; height:-webkit-calc(25px + px);font-family:font1;font-size:10px;text-align:left;color:#ffffff;-webkit-animation:none;--dx:;--dy:;--sx:;--sy:;--rt:;--fgc0:#ffffff;",text:"min"},kovalues:{update1:1,update2:1,update3:1,kovalue1:"",kovalue2:"",kovalue3:""}},{id:"2425",controltyp:"1",groupid:"0",linkid:"0",initonly:"0",xpos:"1023",ypos:"0",var1:"0",var2:"0",var3:"0",var4:"0",var5:"0",var6:"0",var7:"2",var8:"0",var9:"",var10:"",var11:"0",var12:"0",var13:"0",var14:"0",var15:"",var16:"",var17:"",var18:"",var19:"",var20:"",gotopageid:"0",closepopupid:"0",closepopup:"0",hascmd:"0",livepreview:"0",koid1:"0",koid2:"0",koid3:"0",design:{rcss:1,css:"position:absolute;overflow:hidden;z-index:0;box-sizing:border-box;left:1023px; left:-webkit-calc(1023px + px);top:0px; top:-webkit-calc(0px + px);width:100px; width:-webkit-calc(100px + px);height:70px; height:-webkit-calc(70px + px);font-family:font1;font-size:22px;font-style:normal;text-align:center;color:#ffffff;-webkit-animation:none;--dx:;--dy:;--sx:;--sy:;--rt:;--fgc0:#ffffff;",text:"Morgen"},kovalues:{update1:1,update2:1,update3:1,kovalue1:"",kovalue2:"",kovalue3:""}},{id:"2426",controltyp:"1",groupid:"0",linkid:"0",initonly:"0",xpos:"1186",ypos:"0",var1:"0",var2:"0",var3:"0",var4:"0",var5:"0",var6:"0",var7:"2",var8:"0",var9:"",var10:"",var11:"0",var12:"0",var13:"0",var14:"0",var15:"",var16:"",var17:"",var18:"",var19:"",var20:"",gotopageid:"0",closepopupid:"0",closepopup:"0",hascmd:"0",livepreview:"0",koid1:"291",koid2:"0",koid3:"0",design:{rcss:1,css:"position:absolute;overflow:hidden;z-index:0;box-sizing:border-box;left:1186px; left:-webkit-calc(1186px + px);top:0px; top:-webkit-calc(0px + px);width:30px; width:-webkit-calc(30px + px);height:70px; height:-webkit-calc(70px + px);font-family:font1;font-size:20px;font-style:normal;font-weight:normal;text-align:center;color:#ffffff;-webkit-animation:none;--dx:;--dy:;--sx:;--sy:;--rt:;--fgc0:#ffffff;",text:"&nbsp&nbsp/&nbsp&nbsp"},kovalues:{update1:1,update2:1,update3:1,kovalue1:"23.4",kovalue2:"",kovalue3:""}},{id:"2523",controltyp:"1",groupid:"0",linkid:"0",initonly:"0",xpos:"1206",ypos:"675",var1:"0",var2:"0",var3:"0",var4:"0",var5:"0",var6:"0",var7:"2",var8:"0",var9:"",var10:"",var11:"0",var12:"0",var13:"0",var14:"0",var15:"",var16:"",var17:"",var18:"",var19:"",var20:"",gotopageid:"0",closepopupid:"0",closepopup:"0",hascmd:"0",livepreview:"0",koid1:"327",koid2:"0",koid3:"0",design:{rcss:1,css:"position:absolute;overflow:hidden;z-index:0;box-sizing:border-box;left:1206px; left:-webkit-calc(1206px + px);top:675px; top:-webkit-calc(675px + px);width:60px; width:-webkit-calc(60px + px);height:40px; height:-webkit-calc(40px + px);font-family:EDOMIfont,Lucida Grande,Arial;font-size:10px;color:#000000;-webkit-animation:none;background:url(\'../data/liveproject/visu/img/img-104.png?20190809140354\');background-size:100% 100%;background-repeat:no-repeat;--dx:;--dy:;--sx:;--sy:;--rt:;--fgc0:#000000;--img0:\'../data/liveproject/visu/img/img-104.png?20190809140354\';",text:""},kovalues:{update1:1,update2:1,update3:1,kovalue1:"17",kovalue2:"",kovalue3:""}},{id:"2524",controltyp:"1",groupid:"0",linkid:"0",initonly:"0",xpos:"915",ypos:"670",var1:"0",var2:"0",var3:"0",var4:"0",var5:"0",var6:"0",var7:"2",var8:"0",var9:"",var10:"",var11:"0",var12:"0",var13:"0",var14:"0",var15:"",var16:"",var17:"",var18:"",var19:"",var20:"",gotopageid:"0",closepopupid:"0",closepopup:"0",hascmd:"0",livepreview:"0",koid1:"327",koid2:"0",koid3:"0",design:{rcss:1,css:"position:absolute;overflow:hidden;z-index:0;box-sizing:border-box;left:915px; left:-webkit-calc(915px + px);top:670px; top:-webkit-calc(670px + px);width:300px; width:-webkit-calc(300px + px);height:50px; height:-webkit-calc(50px + px);font-family:font1;font-size:16px;text-align:right;color:#ffffff;-webkit-animation:none;--dx:;--dy:;--sx:;--sy:;--rt:;--fgc0:#ffffff;",text:"Beschattungsautomatik Aktiv"},kovalues:{update1:1,update2:1,update3:1,kovalue1:"17",kovalue2:"",kovalue3:""}},{id:"2560",controltyp:"1",groupid:"0",linkid:"0",initonly:"0",xpos:"10",ypos:"720",var1:"0",var2:"0",var3:"0",var4:"0",var5:"0",var6:"0",var7:"2",var8:"0",var9:"",var10:"",var11:"0",var12:"0",var13:"0",var14:"0",var15:"",var16:"",var17:"",var18:"",var19:"",var20:"",gotopageid:"0",closepopupid:"0",closepopup:"0",hascmd:"0",livepreview:"0",koid1:"0",koid2:"0",koid3:"0",design:{rcss:1,css:"position:absolute;overflow:hidden;z-index:1;box-sizing:border-box;left:10px; left:-webkit-calc(10px + px);top:720px; top:-webkit-calc(720px + px);width:30px; width:-webkit-calc(30px + px);height:50px; height:-webkit-calc(50px + px);font-family:EDOMIfont,Lucida Grande,Arial;font-size:10px;color:#000000;-webkit-animation:none;background:url(\'../data/liveproject/visu/img/img-110.png?20190809140354\');background-size:100% 100%;background-repeat:no-repeat;--dx:;--dy:;--sx:;--sy:;--rt:;--fgc0:#000000;--img0:\'../data/liveproject/visu/img/img-110.png?20190809140354\';",text:""},kovalues:{update1:1,update2:1,update3:1,kovalue1:"",kovalue2:"",kovalue3:""}},{id:"2561",controltyp:"1",groupid:"0",linkid:"0",initonly:"0",xpos:"10",ypos:"767",var1:"0",var2:"0",var3:"0",var4:"0",var5:"0",var6:"0",var7:"2",var8:"0",var9:"",var10:"",var11:"0",var12:"0",var13:"0",var14:"0",var15:"",var16:"",var17:"",var18:"",var19:"",var20:"",gotopageid:"0",closepopupid:"0",closepopup:"0",hascmd:"0",livepreview:"0",koid1:"336",koid2:"0",koid3:"0",design:{rcss:1,css:"position:absolute;overflow:hidden;z-index:1;box-sizing:border-box;left:10px; left:-webkit-calc(10px + px);top:767px; top:-webkit-calc(767px + px);width:30px; width:-webkit-calc(30px + px);height:25px; height:-webkit-calc(25px + px);font-family:font1;font-size:12px;font-style:normal;font-weight:normal;text-align:center;color:#ffffff;-webkit-animation:none;--dx:;--dy:;--sx:;--sy:;--rt:;--fgc0:#ffffff;",text:"{#}%"},kovalues:{update1:1,update2:1,update3:1,kovalue1:"95",kovalue2:"",kovalue3:""}},{id:"2638",controltyp:"1",groupid:"0",linkid:"0",initonly:"0",xpos:"256",ypos:"16",var1:"0",var2:"0",var3:"0",var4:"0",var5:"0",var6:"0",var7:"2",var8:"0",var9:"60",var10:"60",var11:"0",var12:"0",var13:"0",var14:"0",var15:"",var16:"",var17:"",var18:"",var19:"",var20:"",gotopageid:"0",closepopupid:"0",closepopup:"0",hascmd:"0",livepreview:"0",koid1:"0",koid2:"0",koid3:"0",design:{rcss:1,css:"position:absolute;overflow:hidden;z-index:0;box-sizing:border-box;left:256px; left:-webkit-calc(256px + px);top:16px; top:-webkit-calc(16px + px);width:50px; width:-webkit-calc(50px + px);height:50px; height:-webkit-calc(50px + px);font-family:EDOMIfont,Lucida Grande,Arial;font-size:10px;color:#000000;-webkit-animation:none;background:url(\'../data/liveproject/visu/img/img-53.png?20190809140354\');background-size:100% 100%;background-repeat:no-repeat;--dx:;--dy:;--sx:;--sy:;--rt:;--fgc0:#000000;--img0:\'../data/liveproject/visu/img/img-53.png?20190809140354\';",text:""},kovalues:{update1:1,update2:1,update3:1,kovalue1:"",kovalue2:"",kovalue3:""}},{id:"2639",controltyp:"1",groupid:"0",linkid:"0",initonly:"0",xpos:"306",ypos:"0",var1:"0",var2:"0",var3:"0",var4:"0",var5:"0",var6:"0",var7:"2",var8:"0",var9:"",var10:"",var11:"0",var12:"0",var13:"0",var14:"0",var15:"",var16:"",var17:"",var18:"",var19:"",var20:"",gotopageid:"0",closepopupid:"0",closepopup:"0",hascmd:"0",livepreview:"0",koid1:"371",koid2:"0",koid3:"0",design:{rcss:1,css:"position:absolute;overflow:hidden;z-index:0;box-sizing:border-box;left:306px; left:-webkit-calc(306px + px);top:0px; top:-webkit-calc(0px + px);width:125px; width:-webkit-calc(125px + px);height:70px; height:-webkit-calc(70px + px);font-family:font1;font-size:25px;font-style:normal;font-weight:normal;text-align:right;color:#ffffff;-webkit-animation:none;--dx:;--dy:;--sx:;--sy:;--rt:;--fgc0:#ffffff;",text:"{#} km/h"},kovalues:{update1:1,update2:1,update3:1,kovalue1:"17.6",kovalue2:"",kovalue3:""}},{id:"2640",controltyp:"1",groupid:"0",linkid:"0",initonly:"0",xpos:"440",ypos:"0",var1:"0",var2:"0",var3:"0",var4:"0",var5:"0",var6:"0",var7:"2",var8:"0",var9:"",var10:"",var11:"0",var12:"0",var13:"0",var14:"0",var15:"",var16:"",var17:"",var18:"",var19:"",var20:"",gotopageid:"0",closepopupid:"0",closepopup:"0",hascmd:"0",livepreview:"0",koid1:"373",koid2:"0",koid3:"0",design:{rcss:1,css:"position:absolute;overflow:hidden;z-index:0;box-sizing:border-box;left:440px; left:-webkit-calc(440px + px);top:0px; top:-webkit-calc(0px + px);width:60px; width:-webkit-calc(60px + px);height:35px; height:-webkit-calc(35px + px);font-family:font1;font-size:12px;font-style:normal;font-weight:normal;text-align:left;color:#ffffff;-webkit-animation:none;--dx:;--dy:;--sx:;--sy:;--rt:;--fgc0:#ffffff;",text:"{#} km/h"},kovalues:{update1:1,update2:1,update3:1,kovalue1:"56.5",kovalue2:"",kovalue3:""}},{id:"2641",controltyp:"1",groupid:"0",linkid:"0",initonly:"0",xpos:"440",ypos:"18",var1:"0",var2:"0",var3:"0",var4:"0",var5:"0",var6:"0",var7:"2",var8:"0",var9:"",var10:"",var11:"0",var12:"0",var13:"0",var14:"0",var15:"",var16:"",var17:"",var18:"",var19:"",var20:"",gotopageid:"0",closepopupid:"0",closepopup:"0",hascmd:"0",livepreview:"0",koid1:"0",koid2:"0",koid3:"0",design:{rcss:1,css:"position:absolute;overflow:hidden;z-index:0;box-sizing:border-box;left:440px; left:-webkit-calc(440px + px);top:18px; top:-webkit-calc(18px + px);width:50px; width:-webkit-calc(50px + px);height:25px; height:-webkit-calc(25px + px);font-family:font1;font-size:10px;text-align:left;color:#ffffff;-webkit-animation:none;--dx:;--dy:;--sx:;--sy:;--rt:;--fgc0:#ffffff;",text:"Tagesböe"},kovalues:{update1:1,update2:1,update3:1,kovalue1:"",kovalue2:"",kovalue3:""}},{id:"2642",controltyp:"1",groupid:"0",linkid:"0",initonly:"0",xpos:"257",ypos:"48",var1:"0",var2:"0",var3:"0",var4:"0",var5:"0",var6:"0",var7:"2",var8:"0",var9:"",var10:"",var11:"0",var12:"0",var13:"0",var14:"0",var15:"",var16:"",var17:"",var18:"",var19:"",var20:"",gotopageid:"0",closepopupid:"0",closepopup:"0",hascmd:"0",livepreview:"0",koid1:"370",koid2:"0",koid3:"0",design:{rcss:1,css:"position:absolute;overflow:hidden;z-index:0;box-sizing:border-box;left:257px; left:-webkit-calc(257px + px);top:48px; top:-webkit-calc(48px + px);width:50px; width:-webkit-calc(50px + px);height:25px; height:-webkit-calc(25px + px);font-family:font1;font-size:10px;text-align:center;color:#ffffff;-webkit-animation:none;--dx:;--dy:;--sx:;--sy:;--rt:;--fgc0:#ffffff;",text:"{#}"},kovalues:{update1:1,update2:1,update3:1,kovalue1:"SW",kovalue2:"",kovalue3:""}},{id:"2757",controltyp:"1",groupid:"0",linkid:"0",initonly:"0",xpos:"955",ypos:"760",var1:"0",var2:"0",var3:"0",var4:"0",var5:"0",var6:"0",var7:"2",var8:"0",var9:"",var10:"",var11:"0",var12:"0",var13:"0",var14:"0",var15:"",var16:"",var17:"",var18:"",var19:"",var20:"",gotopageid:"0",closepopupid:"0",closepopup:"0",hascmd:"0",livepreview:"0",koid1:"440",koid2:"0",koid3:"0",design:{rcss:1,css:"position:absolute;overflow:hidden;z-index:0;box-sizing:border-box;left:955px; left:-webkit-calc(955px + px);top:760px; top:-webkit-calc(760px + px);width:250px; width:-webkit-calc(250px + px);height:25px; height:-webkit-calc(25px + px);font-family:font1;font-size:16px;text-align:right;color:#82B818;-webkit-animation:none;--dx:;--dy:;--sx:;--sy:;--rt:;--fgc0:#82B818;",text:"Internetverbindung i.O."},kovalues:{update1:1,update2:1,update3:1,kovalue1:"1",kovalue2:"",kovalue3:""}},{id:"2758",controltyp:"1",groupid:"0",linkid:"0",initonly:"0",xpos:"1214",ypos:"760",var1:"0",var2:"0",var3:"0",var4:"0",var5:"0",var6:"0",var7:"2",var8:"0",var9:"",var10:"",var11:"0",var12:"0",var13:"0",var14:"0",var15:"",var16:"",var17:"",var18:"",var19:"",var20:"",gotopageid:"0",closepopupid:"0",closepopup:"0",hascmd:"0",livepreview:"0",koid1:"441",koid2:"0",koid3:"0",design:{rcss:1,css:"position:absolute;overflow:hidden;z-index:0;box-sizing:border-box;left:1214px; left:-webkit-calc(1214px + px);top:760px; top:-webkit-calc(760px + px);width:50px; width:-webkit-calc(50px + px);height:25px; height:-webkit-calc(25px + px);font-family:font1;font-size:11px;font-style:normal;font-weight:normal;text-align:right;color:#ffffff;-webkit-animation:none;--dx:;--dy:;--sx:;--sy:;--rt:;--fgc0:#ffffff;",text:"{#} ms"},kovalues:{update1:1,update2:1,update3:1,kovalue1:"46.1",kovalue2:"",kovalue3:""}}]);[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]229600[/TD]
                           			[TD]1477[/TD]
                           			[TD]OK[/TD]
                           			[TD]Send to Client-ID 1: CMD/that.response_refreshItems([{id:"2219",design:{rcss:1,css:"position:absolute;overflow:hidden;z-index:0;box-sizing:border-box;left:1160px; left:-webkit-calc(1160px + px);top:0px; top:-webkit-calc(0px + px);width:100px; width:-webkit-calc(100px + px);height:30px; height:-webkit-calc(30px + px);font-family:font1;font-size:22px;font-weight:normal;text-align:center;color:#ffffff;-webkit-animation:none;--dx:;--dy:;--sx:;--sy:;--rt:;--fgc0:#ffffff;",text:"{#}"},kovalues:{update1:"1",update2:"0",update3:"0",kovalue1:"14:02:15",kovalue2:"",kovalue3:""}},{id:"2406",design:{rcss:1,css:"position:absolute;overflow:hidden;z-index:0;box-sizing:border-box;left:0px; left:-webkit-calc(0px + px);top:0px; top:-webkit-calc(0px + px);width:1280px; width:-webkit-calc(1280px + px);height:800px; height:-webkit-calc(800px + px);font-family:font1;font-size:120px;font-style:normal;text-align:center;color:#ffffff;-webkit-animation:none;background:transparent;background-size:100% 100%;background-repeat:no-repeat;--dx:;--dy:;--sx:;--sy:;--rt:;--fgc0:#ffffff;--bgc0:transparent;",text:"{#}"},kovalues:{update1:"1",update2:"0",update3:"0",kovalue1:"14:02:15",kovalue2:"",kovalue3:""}}]);[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]355158[/TD]
                           			[TD]1477[/TD]
                           			[TD]OK[/TD]
                           			[TD]Send to Client-ID 0: CMD/that.response_refreshItems([{id:"2219",design:{rcss:1,css:"position:absolute;overflow:hidden;z-index:0;box-sizing:border-box;left:1160px; left:-webkit-calc(1160px + px);top:0px; top:-webkit-calc(0px + px);width:100px; width:-webkit-calc(100px + px);height:30px; height:-webkit-calc(30px + px);font-family:font1;font-size:22px;font-weight:normal;text-align:center;color:#ffffff;-webkit-animation:none;--dx:;--dy:;--sx:;--sy:;--rt:;--fgc0:#ffffff;",text:"{#}"},kovalues:{update1:"1",update2:"0",update3:"0",kovalue1:"14:02:15",kovalue2:"",kovalue3:""}},{id:"2406",design:{rcss:1,css:"position:absolute;overflow:hidden;z-index:0;box-sizing:border-box;left:0px; left:-webkit-calc(0px + px);top:0px; top:-webkit-calc(0px + px);width:1280px; width:-webkit-calc(1280px + px);height:800px; height:-webkit-calc(800px + px);font-family:font1;font-size:120px;font-style:normal;text-align:center;color:#ffffff;-webkit-animation:none;background:transparent;background-size:100% 100%;background-repeat:no-repeat;--dx:;--dy:;--sx:;--sy:;--rt:;--fgc0:#ffffff;--bgc0:transparent;",text:"{#}"},kovalues:{update1:"1",update2:"0",update3:"0",kovalue1:"14:02:15",kovalue2:"",kovalue3:""}}]);[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]558763[/TD]
                           			[TD]1477[/TD]
                           			[TD]OK[/TD]
                           			[TD]Send to Client-ID 0: CMD/that.response_refreshItems([{id:"2431",design:{rcss:1,css:"position:absolute;overflow:hidden;z-index:0;box-sizing:border-box;left:1161px; left:-webkit-calc(1161px + px);top:318px; top:-webkit-calc(318px + px);width:78px; width:-webkit-calc(78px + px);height:78px; height:-webkit-calc(78px + px);font-family:font1;font-size:12px;font-style:normal;font-weight:normal;text-align:center;color:#ffffff;-webkit-animation:none;background:url(\'../data/liveproject/visu/img/img-96.png?20190809140354\');background-size:100% 100%;background-repeat:no-repeat;--dx:;--dy:;--sx:;--sy:;--rt:;--fgc0:#ffffff;--img0:\'../data/liveproject/visu/img/img-96.png?20190809140354\';",text:"{#} Liter"},kovalues:{update1:"1",update2:"0",update3:"0",kovalue1:"5632",kovalue2:"",kovalue3:""}}]);[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]564975[/TD]
                           			[TD]1477[/TD]
                           			[TD]OK[/TD]
                           			[TD]Send to Client-ID 1: CMD/that.response_refreshItems([{id:"2431",design:{rcss:1,css:"position:absolute;overflow:hidden;z-index:0;box-sizing:border-box;left:1161px; left:-webkit-calc(1161px + px);top:318px; top:-webkit-calc(318px + px);width:78px; width:-webkit-calc(78px + px);height:78px; height:-webkit-calc(78px + px);font-family:font1;font-size:12px;font-style:normal;font-weight:normal;text-align:center;color:#ffffff;-webkit-animation:none;background:url(\'../data/liveproject/visu/img/img-96.png?20190809140354\');background-size:100% 100%;background-repeat:no-repeat;--dx:;--dy:;--sx:;--sy:;--rt:;--fgc0:#ffffff;--img0:\'../data/liveproject/visu/img/img-96.png?20190809140354\';",text:"{#} Liter"},kovalues:{update1:"1",update2:"0",update3:"0",kovalue1:"5632",kovalue2:"",kovalue3:""}}]);[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]2019-08-11 14:02:16[/TD]
                           			[TD]124916[/TD]
                           			[TD]1477[/TD]
                           			[TD]OK[/TD]
                           			[TD]Receive from Client-ID 1: INITPAGE/298AEFAC4DD99EEB77988308433B2/54/0[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]179187[/TD]
                           			[TD]1477[/TD]
                           			[TD]OK[/TD]
                           			[TD]Send to Client-ID 1: CMD/that.response_initPage({id:"54",pagetyp:"1",xpos:"",ypos:"",xsize:"1280",ysize:"800",autoclose:"0",bgmodal:"1",bganim:"1",bgdark:"1",bgshadow:"1"},[54],"#000000",[{id:"2406",controltyp:"1",groupid:"0",linkid:"0",initonly:"0",xpos:"0",ypos:"0",var1:"0",var2:"0",var3:"0",var4:"0",var5:"0",var6:"0",var7:"2",var8:"0",var9:"",var10:"",var11:"0",var12:"0",var13:"0",var14:"0",var15:"",var16:"",var17:"",var18:"",var19:"",var20:"",gotopageid:"0",closepopupid:"0",closepopup:"1",hascmd:"0",livepreview:"0",koid1:"5",koid2:"0",koid3:"0",design:{rcss:1,css:"position:absolute;overflow:hidden;z-index:0;box-sizing:border-box;left:0px; left:-webkit-calc(0px + px);top:0px; top:-webkit-calc(0px + px);width:1280px; width:-webkit-calc(1280px + px);height:800px; height:-webkit-calc(800px + px);font-family:font1;font-size:120px;font-style:normal;text-align:center;color:#ffffff;-webkit-animation:none;background:transparent;background-size:100% 100%;background-repeat:no-repeat;--dx:;--dy:;--sx:;--sy:;--rt:;--fgc0:#ffffff;--bgc0:transparent;",text:"{#}"},kovalues:{update1:1,update2:1,update3:1,kovalue1:"14:02:15",kovalue2:"",kovalue3:""}},{id:"2407",controltyp:"1",groupid:"0",linkid:"0",initonly:"0",xpos:"0",ypos:"430",var1:"0",var2:"0",var3:"0",var4:"0",var5:"0",var6:"0",var7:"2",var8:"0",var9:"",var10:"",var11:"0",var12:"0",var13:"0",var14:"0",var15:"",var16:"",var17:"",var18:"",var19:"",var20:"",gotopageid:"0",closepopupid:"0",closepopup:"1",hascmd:"0",livepreview:"0",koid1:"4",koid2:"0",koid3:"0",design:{rcss:1,css:"position:absolute;overflow:hidden;z-index:0;box-sizing:border-box;left:0px; left:-webkit-calc(0px + px);top:430px; top:-webkit-calc(430px + px);width:1280px; width:-webkit-calc(1280px + px);height:200px; height:-webkit-calc(200px + px);font-family:font1;font-size:40px;font-style:normal;text-align:center;color:#ffffff;-webkit-animation:none;background:transparent;background-size:100% 100%;background-repeat:no-repeat;--dx:;--dy:;--sx:;--sy:;--rt:;--fgc0:#ffffff;--bgc0:transparent;",text:"{#}"},kovalues:{update1:1,update2:1,update3:1,kovalue1:"11.08.2019",kovalue2:"",kovalue3:""}},{id:"2408",controltyp:"1",groupid:"0",linkid:"0",initonly:"0",xpos:"955",ypos:"723",var1:"0",var2:"0",var3:"0",var4:"0",var5:"0",var6:"0",var7:"2",var8:"0",var9:"",var10:"",var11:"0",var12:"0",var13:"0",var14:"0",var15:"",var16:"",var17:"",var18:"",var19:"",var20:"",gotopageid:"0",closepopupid:"0",closepopup:"0",hascmd:"0",livepreview:"0",koid1:"281",koid2:"0",koid3:"0",design:{rcss:1,css:"position:absolute;overflow:hidden;z-index:0;box-sizing:border-box;left:955px; left:-webkit-calc(955px + px);top:723px; top:-webkit-calc(723px + px);width:300px; width:-webkit-calc(300px + px);height:25px; height:-webkit-calc(25px + px);font-family:font1;font-size:16px;text-align:right;color:#82B818;-webkit-animation:none;--dx:;--dy:;--sx:;--sy:;--rt:;--fgc0:#82B818;",text:"Alarmanlage Unscharf!"},kovalues:{update1:1,update2:1,update3:1,kovalue1:"0",kovalue2:"",kovalue3:""}},{id:"2413",controltyp:"1",groupid:"0",linkid:"0",initonly:"0",xpos:"0",ypos:"0",var1:"0",var2:"0",var3:"0",var4:"0",var5:"0",var6:"0",var7:"4",var8:"0",var9:"",var10:"",var11:"0",var12:"0",var13:"0",var14:"0",var15:"",var16:"",var17:"",var18:"",var19:"",var20:"",gotopageid:"0",closepopupid:"0",closepopup:"0",hascmd:"0",livepreview:"0",koid1:"292",koid2:"0",koid3:"0",design:{rcss:1,css:"position:absolute;overflow:hidden;z-index:0;box-sizing:border-box;left:0px; left:-webkit-calc(0px + px);top:0px; top:-webkit-calc(0px + px);width:80px; width:-webkit-calc(80px + px);height:80px; height:-webkit-calc(80px + px);font-family:EDOMIfont,Lucida Grande,Arial;font-size:10px;color:#000000;-webkit-animation:none;background:url(\'../data/liveproject/visu/img/img-90.png?20190809140354\');background-size:100% 100%;background-repeat:no-repeat;--dx:;--dy:;--sx:;--sy:;--rt:;--fgc0:#000000;--img0:\'../data/liveproject/visu/img/img-90.png?20190809140354\';",text:""},kovalues:{update1:1,update2:1,update3:1,kovalue1:"partly-cloudy-day",kovalue2:"",kovalue3:""}},{id:"2414",controltyp:"1",groupid:"0",linkid:"0",initonly:"0",xpos:"78",ypos:"0",var1:"0",var2:"0",var3:"0",var4:"0",var5:"0",var6:"0",var7:"2",var8:"0",var9:"",var10:"",var11:"0",var12:"0",var13:"0",var14:"0",var15:"",var16:"",var17:"",var18:"",var19:"",var20:"",gotopageid:"0",closepopupid:"0",closepopup:"0",hascmd:"0",livepreview:"0",koid1:"285",koid2:"0",koid3:"0",design:{rcss:1,css:"position:absolute;overflow:hidden;z-index:0;box-sizing:border-box;left:78px; left:-webkit-calc(78px + px);top:0px; top:-webkit-calc(0px + px);width:100px; width:-webkit-calc(100px + px);height:70px; height:-webkit-calc(70px + px);font-family:font1;font-size:30px;font-style:normal;font-weight:normal;text-align:right;color:#ffffff;-webkit-animation:none;--dx:;--dy:;--sx:;--sy:;--rt:;--fgc0:#ffffff;",text:"{#} °C"},kovalues:{update1:1,update2:1,update3:1,kovalue1:"26.2",kovalue2:"",kovalue3:""}},{id:"2415",controltyp:"1",groupid:"0",linkid:"0",initonly:"0",xpos:"190",ypos:"0",var1:"0",var2:"0",var3:"0",var4:"0",var5:"0",var6:"0",var7:"2",var8:"0",var9:"",var10:"",var11:"0",var12:"0",var13:"0",var14:"0",var15:"",var16:"",var17:"",var18:"",var19:"",var20:"",gotopageid:"0",closepopupid:"0",closepopup:"0",hascmd:"0",livepreview:"0",koid1:"289",koid2:"0",koid3:"0",design:{rcss:1,css:"position:absolute;overflow:hidden;z-index:0;box-sizing:border-box;left:190px; left:-webkit-calc(190px + px);top:0px; top:-webkit-calc(0px + px);width:50px; width:-webkit-calc(50px + px);height:35px; height:-webkit-calc(35px + px);font-family:font1;font-size:12px;font-style:normal;font-weight:normal;text-align:left;color:#ffffff;-webkit-animation:none;--dx:;--dy:;--sx:;--sy:;--rt:;--fgc0:#ffffff;",text:"{#} °C"},kovalues:{update1:1,update2:1,update3:1,kovalue1:"27.3",kovalue2:"",kovalue3:""}},{id:"2416",controltyp:"1",groupid:"0",linkid:"0",initonly:"0",xpos:"190",ypos:"35",var1:"0",var2:"0",var3:"0",var4:"0",var5:"0",var6:"0",var7:"2",var8:"0",var9:"",var10:"",var11:"0",var12:"0",var13:"0",var14:"0",var15:"",var16:"",var17:"",var18:"",var19:"",var20:"",gotopageid:"0",closepopupid:"0",closepopup:"0",hascmd:"0",livepreview:"0",koid1:"288",koid2:"0",koid3:"0",design:{rcss:1,css:"position:absolute;overflow:hidden;z-index:0;box-sizing:border-box;left:190px; left:-webkit-calc(190px + px);top:35px; top:-webkit-calc(35px + px);width:50px; width:-webkit-calc(50px + px);height:35px; height:-webkit-calc(35px + px);font-family:font1;font-size:12px;font-style:normal;font-weight:normal;text-align:left;color:#ffffff;-webkit-animation:none;--dx:;--dy:;--sx:;--sy:;--rt:;--fgc0:#ffffff;",text:"{#} °C"},kovalues:{update1:1,update2:1,update3:1,kovalue1:"14.2",kovalue2:"",kovalue3:""}},{id:"2417",controltyp:"1",groupid:"0",linkid:"0",initonly:"0",xpos:"0",ypos:"70",var1:"0",var2:"0",var3:"0",var4:"0",var5:"0",var6:"0",var7:"2",var8:"0",var9:"",var10:"",var11:"0",var12:"0",var13:"0",var14:"0",var15:"",var16:"",var17:"",var18:"",var19:"",var20:"",gotopageid:"0",closepopupid:"0",closepopup:"0",hascmd:"0",livepreview:"0",koid1:"286",koid2:"0",koid3:"0",design:{rcss:1,css:"position:absolute;overflow:hidden;z-index:0;box-sizing:border-box;left:0px; left:-webkit-calc(0px + px);top:70px; top:-webkit-calc(70px + px);width:240px; width:-webkit-calc(240px + px);height:60px; height:-webkit-calc(60px + px);font-family:font1;font-size:14px;font-style:normal;font-weight:normal;text-align:center;color:#ffffff;-webkit-animation:none;--dx:;--dy:;--sx:;--sy:;--rt:;--fgc0:#ffffff;",text:"{#}"},kovalues:{update1:1,update2:1,update3:1,kovalue1:"Nieselregen möglich in der Nacht.",kovalue2:"",kovalue3:""}},{id:"2418",controltyp:"1",groupid:"0",linkid:"0",initonly:"0",xpos:"1122",ypos:"0",var1:"0",var2:"0",var3:"0",var4:"0",var5:"0",var6:"0",var7:"2",var8:"0",var9:"",var10:"",var11:"0",var12:"0",var13:"0",var14:"0",var15:"",var16:"",var17:"",var18:"",var19:"",var20:"",gotopageid:"0",closepopupid:"0",closepopup:"0",hascmd:"0",livepreview:"0",koid1:"291",koid2:"0",koid3:"0",design:{rcss:1,css:"position:absolute;overflow:hidden;z-index:0;box-sizing:border-box;left:1122px; left:-webkit-calc(1122px + px);top:0px; top:-webkit-calc(0px + px);width:70px; width:-webkit-calc(70px + px);height:70px; height:-webkit-calc(70px + px);font-family:font1;font-size:20px;font-style:normal;font-weight:normal;text-align:right;color:#ffffff;-webkit-animation:none;--dx:;--dy:;--sx:;--sy:;--rt:;--fgc0:#ffffff;",text:"{#} °C"},kovalues:{update1:1,update2:1,update3:1,kovalue1:"23.4",kovalue2:"",kovalue3:""}},{id:"2419",controltyp:"1",groupid:"0",linkid:"0",initonly:"0",xpos:"1210",ypos:"0",var1:"0",var2:"0",var3:"0",var4:"0",var5:"0",var6:"0",var7:"2",var8:"0",var9:"",var10:"",var11:"0",var12:"0",var13:"0",var14:"0",var15:"",var16:"",var17:"",var18:"",var19:"",var20:"",gotopageid:"0",closepopupid:"0",closepopup:"0",hascmd:"0",livepreview:"0",koid1:"290",koid2:"0",koid3:"0",design:{rcss:1,css:"position:absolute;overflow:hidden;z-index:0;box-sizing:border-box;left:1210px; left:-webkit-calc(1210px + px);top:0px; top:-webkit-calc(0px + px);width:70px; width:-webkit-calc(70px + px);height:70px; height:-webkit-calc(70px + px);font-family:font1;font-size:20px;font-style:normal;font-weight:normal;text-align:left;color:#ffffff;-webkit-animation:none;--dx:;--dy:;--sx:;--sy:;--rt:;--fgc0:#ffffff;",text:"{#} °C"},kovalues:{update1:1,update2:1,update3:1,kovalue1:"13.7",kovalue2:"",kovalue3:""}},{id:"2420",controltyp:"1",groupid:"0",linkid:"0",initonly:"0",xpos:"1040",ypos:"70",var1:"0",var2:"0",var3:"0",var4:"0",var5:"0",var6:"0",var7:"2",var8:"0",var9:"",var10:"",var11:"0",var12:"0",var13:"0",var14:"0",var15:"",var16:"",var17:"",var18:"",var19:"",var20:"",gotopageid:"0",closepopupid:"0",closepopup:"0",hascmd:"0",livepreview:"0",koid1:"287",koid2:"0",koid3:"0",design:{rcss:1,css:"position:absolute;overflow:hidden;z-index:0;box-sizing:border-box;left:1040px; left:-webkit-calc(1040px + px);top:70px; top:-webkit-calc(70px + px);width:240px; width:-webkit-calc(240px + px);height:60px; height:-webkit-calc(60px + px);font-family:font1;font-size:14px;font-style:normal;font-weight:normal;text-align:center;color:#ffffff;-webkit-animation:none;--dx:;--dy:;--sx:;--sy:;--rt:;--fgc0:#ffffff;",text:"{#}"},kovalues:{update1:1,update2:1,update3:1,kovalue1:"Den ganzen Tag lang überwiegend bewölkt.",kovalue2:"",kovalue3:""}},{id:"2421",controltyp:"1",groupid:"0",linkid:"0",initonly:"0",xpos:"190",ypos:"15",var1:"0",var2:"0",var3:"0",var4:"0",var5:"0",var6:"0",var7:"2",var8:"0",var9:"",var10:"",var11:"0",var12:"0",var13:"0",var14:"0",var15:"",var16:"",var17:"",var18:"",var19:"",var20:"",gotopageid:"0",closepopupid:"0",closepopup:"0",hascmd:"0",livepreview:"0",koid1:"0",koid2:"0",koid3:"0",design:{rcss:1,css:"position:absolute;overflow:hidden;z-index:0;box-sizing:border-box;left:190px; left:-webkit-calc(190px + px);top:15px; top:-webkit-calc(15px + px);width:25px; width:-webkit-calc(25px + px);height:25px; height:-webkit-calc(25px + px);font-family:font1;font-size:10px;text-align:left;color:#ffffff;-webkit-animation:none;--dx:;--dy:;--sx:;--sy:;--rt:;--fgc0:#ffffff;",text:"max"},kovalues:{update1:1,update2:1,update3:1,kovalue1:"",kovalue2:"",kovalue3:""}},{id:"2422",controltyp:"1",groupid:"0",linkid:"0",initonly:"0",xpos:"190",ypos:"27",var1:"0",var2:"0",var3:"0",var4:"0",var5:"0",var6:"0",var7:"2",var8:"0",var9:"",var10:"",var11:"0",var12:"0",var13:"0",var14:"0",var15:"",var16:"",var17:"",var18:"",var19:"",var20:"",gotopageid:"0",closepopupid:"0",closepopup:"0",hascmd:"0",livepreview:"0",koid1:"0",koid2:"0",koid3:"0",design:{rcss:1,css:"position:absolute;overflow:hidden;z-index:0;box-sizing:border-box;left:190px; left:-webkit-calc(190px + px);top:27px; top:-webkit-calc(27px + px);width:25px; width:-webkit-calc(25px + px);height:25px; height:-webkit-calc(25px + px);font-family:font1;font-size:10px;text-align:left;color:#ffffff;-webkit-animation:none;--dx:;--dy:;--sx:;--sy:;--rt:;--fgc0:#ffffff;",text:"min"},kovalues:{update1:1,update2:1,update3:1,kovalue1:"",kovalue2:"",kovalue3:""}},{id:"2425",controltyp:"1",groupid:"0",linkid:"0",initonly:"0",xpos:"1023",ypos:"0",var1:"0",var2:"0",var3:"0",var4:"0",var5:"0",var6:"0",var7:"2",var8:"0",var9:"",var10:"",var11:"0",var12:"0",var13:"0",var14:"0",var15:"",var16:"",var17:"",var18:"",var19:"",var20:"",gotopageid:"0",closepopupid:"0",closepopup:"0",hascmd:"0",livepreview:"0",koid1:"0",koid2:"0",koid3:"0",design:{rcss:1,css:"position:absolute;overflow:hidden;z-index:0;box-sizing:border-box;left:1023px; left:-webkit-calc(1023px + px);top:0px; top:-webkit-calc(0px + px);width:100px; width:-webkit-calc(100px + px);height:70px; height:-webkit-calc(70px + px);font-family:font1;font-size:22px;font-style:normal;text-align:center;color:#ffffff;-webkit-animation:none;--dx:;--dy:;--sx:;--sy:;--rt:;--fgc0:#ffffff;",text:"Morgen"},kovalues:{update1:1,update2:1,update3:1,kovalue1:"",kovalue2:"",kovalue3:""}},{id:"2426",controltyp:"1",groupid:"0",linkid:"0",initonly:"0",xpos:"1186",ypos:"0",var1:"0",var2:"0",var3:"0",var4:"0",var5:"0",var6:"0",var7:"2",var8:"0",var9:"",var10:"",var11:"0",var12:"0",var13:"0",var14:"0",var15:"",var16:"",var17:"",var18:"",var19:"",var20:"",gotopageid:"0",closepopupid:"0",closepopup:"0",hascmd:"0",livepreview:"0",koid1:"291",koid2:"0",koid3:"0",design:{rcss:1,css:"position:absolute;overflow:hidden;z-index:0;box-sizing:border-box;left:1186px; left:-webkit-calc(1186px + px);top:0px; top:-webkit-calc(0px + px);width:30px; width:-webkit-calc(30px + px);height:70px; height:-webkit-calc(70px + px);font-family:font1;font-size:20px;font-style:normal;font-weight:normal;text-align:center;color:#ffffff;-webkit-animation:none;--dx:;--dy:;--sx:;--sy:;--rt:;--fgc0:#ffffff;",text:"&nbsp&nbsp/&nbsp&nbsp"},kovalues:{update1:1,update2:1,update3:1,kovalue1:"23.4",kovalue2:"",kovalue3:""}},{id:"2523",controltyp:"1",groupid:"0",linkid:"0",initonly:"0",xpos:"1206",ypos:"675",var1:"0",var2:"0",var3:"0",var4:"0",var5:"0",var6:"0",var7:"2",var8:"0",var9:"",var10:"",var11:"0",var12:"0",var13:"0",var14:"0",var15:"",var16:"",var17:"",var18:"",var19:"",var20:"",gotopageid:"0",closepopupid:"0",closepopup:"0",hascmd:"0",livepreview:"0",koid1:"327",koid2:"0",koid3:"0",design:{rcss:1,css:"position:absolute;overflow:hidden;z-index:0;box-sizing:border-box;left:1206px; left:-webkit-calc(1206px + px);top:675px; top:-webkit-calc(675px + px);width:60px; width:-webkit-calc(60px + px);height:40px; height:-webkit-calc(40px + px);font-family:EDOMIfont,Lucida Grande,Arial;font-size:10px;color:#000000;-webkit-animation:none;background:url(\'../data/liveproject/visu/img/img-104.png?20190809140354\');background-size:100% 100%;background-repeat:no-repeat;--dx:;--dy:;--sx:;--sy:;--rt:;--fgc0:#000000;--img0:\'../data/liveproject/visu/img/img-104.png?20190809140354\';",text:""},kovalues:{update1:1,update2:1,update3:1,kovalue1:"17",kovalue2:"",kovalue3:""}},{id:"2524",controltyp:"1",groupid:"0",linkid:"0",initonly:"0",xpos:"915",ypos:"670",var1:"0",var2:"0",var3:"0",var4:"0",var5:"0",var6:"0",var7:"2",var8:"0",var9:"",var10:"",var11:"0",var12:"0",var13:"0",var14:"0",var15:"",var16:"",var17:"",var18:"",var19:"",var20:"",gotopageid:"0",closepopupid:"0",closepopup:"0",hascmd:"0",livepreview:"0",koid1:"327",koid2:"0",koid3:"0",design:{rcss:1,css:"position:absolute;overflow:hidden;z-index:0;box-sizing:border-box;left:915px; left:-webkit-calc(915px + px);top:670px; top:-webkit-calc(670px + px);width:300px; width:-webkit-calc(300px + px);height:50px; height:-webkit-calc(50px + px);font-family:font1;font-size:16px;text-align:right;color:#ffffff;-webkit-animation:none;--dx:;--dy:;--sx:;--sy:;--rt:;--fgc0:#ffffff;",text:"Beschattungsautomatik Aktiv"},kovalues:{update1:1,update2:1,update3:1,kovalue1:"17",kovalue2:"",kovalue3:""}},{id:"2560",controltyp:"1",groupid:"0",linkid:"0",initonly:"0",xpos:"10",ypos:"720",var1:"0",var2:"0",var3:"0",var4:"0",var5:"0",var6:"0",var7:"2",var8:"0",var9:"",var10:"",var11:"0",var12:"0",var13:"0",var14:"0",var15:"",var16:"",var17:"",var18:"",var19:"",var20:"",gotopageid:"0",closepopupid:"0",closepopup:"0",hascmd:"0",livepreview:"0",koid1:"0",koid2:"0",koid3:"0",design:{rcss:1,css:"position:absolute;overflow:hidden;z-index:1;box-sizing:border-box;left:10px; left:-webkit-calc(10px + px);top:720px; top:-webkit-calc(720px + px);width:30px; width:-webkit-calc(30px + px);height:50px; height:-webkit-calc(50px + px);font-family:EDOMIfont,Lucida Grande,Arial;font-size:10px;color:#000000;-webkit-animation:none;background:url(\'../data/liveproject/visu/img/img-110.png?20190809140354\');background-size:100% 100%;background-repeat:no-repeat;--dx:;--dy:;--sx:;--sy:;--rt:;--fgc0:#000000;--img0:\'../data/liveproject/visu/img/img-110.png?20190809140354\';",text:""},kovalues:{update1:1,update2:1,update3:1,kovalue1:"",kovalue2:"",kovalue3:""}},{id:"2561",controltyp:"1",groupid:"0",linkid:"0",initonly:"0",xpos:"10",ypos:"767",var1:"0",var2:"0",var3:"0",var4:"0",var5:"0",var6:"0",var7:"2",var8:"0",var9:"",var10:"",var11:"0",var12:"0",var13:"0",var14:"0",var15:"",var16:"",var17:"",var18:"",var19:"",var20:"",gotopageid:"0",closepopupid:"0",closepopup:"0",hascmd:"0",livepreview:"0",koid1:"336",koid2:"0",koid3:"0",design:{rcss:1,css:"position:absolute;overflow:hidden;z-index:1;box-sizing:border-box;left:10px; left:-webkit-calc(10px + px);top:767px; top:-webkit-calc(767px + px);width:30px; width:-webkit-calc(30px + px);height:25px; height:-webkit-calc(25px + px);font-family:font1;font-size:12px;font-style:normal;font-weight:normal;text-align:center;color:#ffffff;-webkit-animation:none;--dx:;--dy:;--sx:;--sy:;--rt:;--fgc0:#ffffff;",text:"{#}%"},kovalues:{update1:1,update2:1,update3:1,kovalue1:"95",kovalue2:"",kovalue3:""}},{id:"2638",controltyp:"1",groupid:"0",linkid:"0",initonly:"0",xpos:"256",ypos:"16",var1:"0",var2:"0",var3:"0",var4:"0",var5:"0",var6:"0",var7:"2",var8:"0",var9:"60",var10:"60",var11:"0",var12:"0",var13:"0",var14:"0",var15:"",var16:"",var17:"",var18:"",var19:"",var20:"",gotopageid:"0",closepopupid:"0",closepopup:"0",hascmd:"0",livepreview:"0",koid1:"0",koid2:"0",koid3:"0",design:{rcss:1,css:"position:absolute;overflow:hidden;z-index:0;box-sizing:border-box;left:256px; left:-webkit-calc(256px + px);top:16px; top:-webkit-calc(16px + px);width:50px; width:-webkit-calc(50px + px);height:50px; height:-webkit-calc(50px + px);font-family:EDOMIfont,Lucida Grande,Arial;font-size:10px;color:#000000;-webkit-animation:none;background:url(\'../data/liveproject/visu/img/img-53.png?20190809140354\');background-size:100% 100%;background-repeat:no-repeat;--dx:;--dy:;--sx:;--sy:;--rt:;--fgc0:#000000;--img0:\'../data/liveproject/visu/img/img-53.png?20190809140354\';",text:""},kovalues:{update1:1,update2:1,update3:1,kovalue1:"",kovalue2:"",kovalue3:""}},{id:"2639",controltyp:"1",groupid:"0",linkid:"0",initonly:"0",xpos:"306",ypos:"0",var1:"0",var2:"0",var3:"0",var4:"0",var5:"0",var6:"0",var7:"2",var8:"0",var9:"",var10:"",var11:"0",var12:"0",var13:"0",var14:"0",var15:"",var16:"",var17:"",var18:"",var19:"",var20:"",gotopageid:"0",closepopupid:"0",closepopup:"0",hascmd:"0",livepreview:"0",koid1:"371",koid2:"0",koid3:"0",design:{rcss:1,css:"position:absolute;overflow:hidden;z-index:0;box-sizing:border-box;left:306px; left:-webkit-calc(306px + px);top:0px; top:-webkit-calc(0px + px);width:125px; width:-webkit-calc(125px + px);height:70px; height:-webkit-calc(70px + px);font-family:font1;font-size:25px;font-style:normal;font-weight:normal;text-align:right;color:#ffffff;-webkit-animation:none;--dx:;--dy:;--sx:;--sy:;--rt:;--fgc0:#ffffff;",text:"{#} km/h"},kovalues:{update1:1,update2:1,update3:1,kovalue1:"17.6",kovalue2:"",kovalue3:""}},{id:"2640",controltyp:"1",groupid:"0",linkid:"0",initonly:"0",xpos:"440",ypos:"0",var1:"0",var2:"0",var3:"0",var4:"0",var5:"0",var6:"0",var7:"2",var8:"0",var9:"",var10:"",var11:"0",var12:"0",var13:"0",var14:"0",var15:"",var16:"",var17:"",var18:"",var19:"",var20:"",gotopageid:"0",closepopupid:"0",closepopup:"0",hascmd:"0",livepreview:"0",koid1:"373",koid2:"0",koid3:"0",design:{rcss:1,css:"position:absolute;overflow:hidden;z-index:0;box-sizing:border-box;left:440px; left:-webkit-calc(440px + px);top:0px; top:-webkit-calc(0px + px);width:60px; width:-webkit-calc(60px + px);height:35px; height:-webkit-calc(35px + px);font-family:font1;font-size:12px;font-style:normal;font-weight:normal;text-align:left;color:#ffffff;-webkit-animation:none;--dx:;--dy:;--sx:;--sy:;--rt:;--fgc0:#ffffff;",text:"{#} km/h"},kovalues:{update1:1,update2:1,update3:1,kovalue1:"56.5",kovalue2:"",kovalue3:""}},{id:"2641",controltyp:"1",groupid:"0",linkid:"0",initonly:"0",xpos:"440",ypos:"18",var1:"0",var2:"0",var3:"0",var4:"0",var5:"0",var6:"0",var7:"2",var8:"0",var9:"",var10:"",var11:"0",var12:"0",var13:"0",var14:"0",var15:"",var16:"",var17:"",var18:"",var19:"",var20:"",gotopageid:"0",closepopupid:"0",closepopup:"0",hascmd:"0",livepreview:"0",koid1:"0",koid2:"0",koid3:"0",design:{rcss:1,css:"position:absolute;overflow:hidden;z-index:0;box-sizing:border-box;left:440px; left:-webkit-calc(440px + px);top:18px; top:-webkit-calc(18px + px);width:50px; width:-webkit-calc(50px + px);height:25px; height:-webkit-calc(25px + px);font-family:font1;font-size:10px;text-align:left;color:#ffffff;-webkit-animation:none;--dx:;--dy:;--sx:;--sy:;--rt:;--fgc0:#ffffff;",text:"Tagesböe"},kovalues:{update1:1,update2:1,update3:1,kovalue1:"",kovalue2:"",kovalue3:""}},{id:"2642",controltyp:"1",groupid:"0",linkid:"0",initonly:"0",xpos:"257",ypos:"48",var1:"0",var2:"0",var3:"0",var4:"0",var5:"0",var6:"0",var7:"2",var8:"0",var9:"",var10:"",var11:"0",var12:"0",var13:"0",var14:"0",var15:"",var16:"",var17:"",var18:"",var19:"",var20:"",gotopageid:"0",closepopupid:"0",closepopup:"0",hascmd:"0",livepreview:"0",koid1:"370",koid2:"0",koid3:"0",design:{rcss:1,css:"position:absolute;overflow:hidden;z-index:0;box-sizing:border-box;left:257px; left:-webkit-calc(257px + px);top:48px; top:-webkit-calc(48px + px);width:50px; width:-webkit-calc(50px + px);height:25px; height:-webkit-calc(25px + px);font-family:font1;font-size:10px;text-align:center;color:#ffffff;-webkit-animation:none;--dx:;--dy:;--sx:;--sy:;--rt:;--fgc0:#ffffff;",text:"{#}"},kovalues:{update1:1,update2:1,update3:1,kovalue1:"SW",kovalue2:"",kovalue3:""}},{id:"2757",controltyp:"1",groupid:"0",linkid:"0",initonly:"0",xpos:"955",ypos:"760",var1:"0",var2:"0",var3:"0",var4:"0",var5:"0",var6:"0",var7:"2",var8:"0",var9:"",var10:"",var11:"0",var12:"0",var13:"0",var14:"0",var15:"",var16:"",var17:"",var18:"",var19:"",var20:"",gotopageid:"0",closepopupid:"0",closepopup:"0",hascmd:"0",livepreview:"0",koid1:"440",koid2:"0",koid3:"0",design:{rcss:1,css:"position:absolute;overflow:hidden;z-index:0;box-sizing:border-box;left:955px; left:-webkit-calc(955px + px);top:760px; top:-webkit-calc(760px + px);width:250px; width:-webkit-calc(250px + px);height:25px; height:-webkit-calc(25px + px);font-family:font1;font-size:16px;text-align:right;color:#82B818;-webkit-animation:none;--dx:;--dy:;--sx:;--sy:;--rt:;--fgc0:#82B818;",text:"Internetverbindung i.O."},kovalues:{update1:1,update2:1,update3:1,kovalue1:"1",kovalue2:"",kovalue3:""}},{id:"2758",controltyp:"1",groupid:"0",linkid:"0",initonly:"0",xpos:"1214",ypos:"760",var1:"0",var2:"0",var3:"0",var4:"0",var5:"0",var6:"0",var7:"2",var8:"0",var9:"",var10:"",var11:"0",var12:"0",var13:"0",var14:"0",var15:"",var16:"",var17:"",var18:"",var19:"",var20:"",gotopageid:"0",closepopupid:"0",closepopup:"0",hascmd:"0",livepreview:"0",koid1:"441",koid2:"0",koid3:"0",design:{rcss:1,css:"position:absolute;overflow:hidden;z-index:0;box-sizing:border-box;left:1214px; left:-webkit-calc(1214px + px);top:760px; top:-webkit-calc(760px + px);width:50px; width:-webkit-calc(50px + px);height:25px; height:-webkit-calc(25px + px);font-family:font1;font-size:11px;font-style:normal;font-weight:normal;text-align:right;color:#ffffff;-webkit-animation:none;--dx:;--dy:;--sx:;--sy:;--rt:;--fgc0:#ffffff;",text:"{#} ms"},kovalues:{update1:1,update2:1,update3:1,kovalue1:"46.1",kovalue2:"",kovalue3:""}}]);[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]405385[/TD]
                           			[TD]1477[/TD]
                           			[TD]OK[/TD]
                           			[TD]Send to Client-ID 0: CMD/that.response_refreshItems([{id:"2219",design:{rcss:1,css:"position:absolute;overflow:hidden;z-index:0;box-sizing:border-box;left:1160px; left:-webkit-calc(1160px + px);top:0px; top:-webkit-calc(0px + px);width:100px; width:-webkit-calc(100px + px);height:30px; height:-webkit-calc(30px + px);font-family:font1;font-size:22px;font-weight:normal;text-align:center;color:#ffffff;-webkit-animation:none;--dx:;--dy:;--sx:;--sy:;--rt:;--fgc0:#ffffff;",text:"{#}"},kovalues:{update1:"1",update2:"0",update3:"0",kovalue1:"14:02:16",kovalue2:"",kovalue3:""}},{id:"2406",design:{rcss:1,css:"position:absolute;overflow:hidden;z-index:0;box-sizing:border-box;left:0px; left:-webkit-calc(0px + px);top:0px; top:-webkit-calc(0px + px);width:1280px; width:-webkit-calc(1280px + px);height:800px; height:-webkit-calc(800px + px);font-family:font1;font-size:120px;font-style:normal;text-align:center;color:#ffffff;-webkit-animation:none;background:transparent;background-size:100% 100%;background-repeat:no-repeat;--dx:;--dy:;--sx:;--sy:;--rt:;--fgc0:#ffffff;--bgc0:transparent;",text:"{#}"},kovalues:{update1:"1",update2:"0",update3:"0",kovalue1:"14:02:16",kovalue2:"",kovalue3:""}}]);[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]415649[/TD]
                           			[TD]1477[/TD]
                           			[TD]OK[/TD]
                           			[TD]Send to Client-ID 1: CMD/that.response_refreshItems([{id:"2219",design:{rcss:1,css:"position:absolute;overflow:hidden;z-index:0;box-sizing:border-box;left:1160px; left:-webkit-calc(1160px + px);top:0px; top:-webkit-calc(0px + px);width:100px; width:-webkit-calc(100px + px);height:30px; height:-webkit-calc(30px + px);font-family:font1;font-size:22px;font-weight:normal;text-align:center;color:#ffffff;-webkit-animation:none;--dx:;--dy:;--sx:;--sy:;--rt:;--fgc0:#ffffff;",text:"{#}"},kovalues:{update1:"1",update2:"0",update3:"0",kovalue1:"14:02:16",kovalue2:"",kovalue3:""}},{id:"2406",design:{rcss:1,css:"position:absolute;overflow:hidden;z-index:0;box-sizing:border-box;left:0px; left:-webkit-calc(0px + px);top:0px; top:-webkit-calc(0px + px);width:1280px; width:-webkit-calc(1280px + px);height:800px; height:-webkit-calc(800px + px);font-family:font1;font-size:120px;font-style:normal;text-align:center;color:#ffffff;-webkit-animation:none;background:transparent;background-size:100% 100%;background-repeat:no-repeat;--dx:;--dy:;--sx:;--sy:;--rt:;--fgc0:#ffffff;--bgc0:transparent;",text:"{#}"},kovalues:{update1:"1",update2:"0",update3:"0",kovalue1:"14:02:16",kovalue2:"",kovalue3:""}}]);[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]605102[/TD]
                           			[TD]1477[/TD]
                           			[TD]OK[/TD]
                           			[TD]Send to Client-ID 0: CMD/that.response_refreshItems([{id:"2406",design:{rcss:1,css:"position:absolute;overflow:hidden;z-index:0;box-sizing:border-box;left:0px; left:-webkit-calc(0px + px);top:0px; top:-webkit-calc(0px + px);width:1280px; width:-webkit-calc(1280px + px);height:800px; height:-webkit-calc(800px + px);font-family:font1;font-size:120px;font-style:normal;text-align:center;color:#ffffff;-webkit-animation:none;background:transparent;background-size:100% 100%;background-repeat:no-repeat;--dx:;--dy:;--sx:;--sy:;--rt:;--fgc0:#ffffff;--bgc0:transparent;",text:"{#}"},kovalues:{update1:"1",update2:"0",update3:"0",kovalue1:"14:02:16",kovalue2:"",kovalue3:""}}]);[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]2019-08-11 14:02:17[/TD]
                           			[TD]226325[/TD]
                           			[TD]1477[/TD]
                           			[TD]OK[/TD]
                           			[TD]Send to Client-ID 0: CMD/that.response_refreshItems([{id:"2219",design:{rcss:1,css:"position:absolute;overflow:hidden;z-index:0;box-sizing:border-box;left:1160px; left:-webkit-calc(1160px + px);top:0px; top:-webkit-calc(0px + px);width:100px; width:-webkit-calc(100px + px);height:30px; height:-webkit-calc(30px + px);font-family:font1;font-size:22px;font-weight:normal;text-align:center;color:#ffffff;-webkit-animation:none;--dx:;--dy:;--sx:;--sy:;--rt:;--fgc0:#ffffff;",text:"{#}"},kovalues:{update1:"1",update2:"0",update3:"0",kovalue1:"14:02:17",kovalue2:"",kovalue3:""}},{id:"2406",design:{rcss:1,css:"position:absolute;overflow:hidden;z-index:0;box-sizing:border-box;left:0px; left:-webkit-calc(0px + px);top:0px; top:-webkit-calc(0px + px);width:1280px; width:-webkit-calc(1280px + px);height:800px; height:-webkit-calc(800px + px);font-family:font1;font-size:120px;font-style:normal;text-align:center;color:#ffffff;-webkit-animation:none;background:transparent;background-size:100% 100%;background-repeat:no-repeat;--dx:;--dy:;--sx:;--sy:;--rt:;--fgc0:#ffffff;--bgc0:transparent;",text:"{#}"},kovalues:{update1:"1",update2:"0",update3:"0",kovalue1:"14:02:17",kovalue2:"",kovalue3:""}}]);[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]233617[/TD]
                           			[TD]1477[/TD]
                           			[TD]OK[/TD]
                           			[TD]Send to Client-ID 1: CMD/that.response_refreshItems([{id:"2219",design:{rcss:1,css:"position:absolute;overflow:hidden;z-index:0;box-sizing:border-box;left:1160px; left:-webkit-calc(1160px + px);top:0px; top:-webkit-calc(0px + px);width:100px; width:-webkit-calc(100px + px);height:30px; height:-webkit-calc(30px + px);font-family:font1;font-size:22px;font-weight:normal;text-align:center;color:#ffffff;-webkit-animation:none;--dx:;--dy:;--sx:;--sy:;--rt:;--fgc0:#ffffff;",text:"{#}"},kovalues:{update1:"1",update2:"0",update3:"0",kovalue1:"14:02:17",kovalue2:"",kovalue3:""}},{id:"2406",design:{rcss:1,css:"position:absolute;overflow:hidden;z-index:0;box-sizing:border-box;left:0px; left:-webkit-calc(0px + px);top:0px; top:-webkit-calc(0px + px);width:1280px; width:-webkit-calc(1280px + px);height:800px; height:-webkit-calc(800px + px);font-family:font1;font-size:120px;font-style:normal;text-align:center;color:#ffffff;-webkit-animation:none;background:transparent;background-size:100% 100%;background-repeat:no-repeat;--dx:;--dy:;--sx:;--sy:;--rt:;--fgc0:#ffffff;--bgc0:transparent;",text:"{#}"},kovalues:{update1:"1",update2:"0",update3:"0",kovalue1:"14:02:17",kovalue2:"",kovalue3:""}}]);[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]431169[/TD]
                           			[TD]1477[/TD]
                           			[TD]OK[/TD]
                           			[TD]Send to Client-ID 0: CMD/that.response_refreshItems([{id:"2406",design:{rcss:1,css:"position:absolute;overflow:hidden;z-index:0;box-sizing:border-box;left:0px; left:-webkit-calc(0px + px);top:0px; top:-webkit-calc(0px + px);width:1280px; width:-webkit-calc(1280px + px);height:800px; height:-webkit-calc(800px + px);font-family:font1;font-size:120px;font-style:normal;text-align:center;color:#ffffff;-webkit-animation:none;background:transparent;background-size:100% 100%;background-repeat:no-repeat;--dx:;--dy:;--sx:;--sy:;--rt:;--fgc0:#ffffff;--bgc0:transparent;",text:"{#}"},kovalues:{update1:"1",update2:"0",update3:"0",kovalue1:"14:02:17",kovalue2:"",kovalue3:""}}]);[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]2019-08-11 14:02:18[/TD]
                           			[TD]254164[/TD]
                           			[TD]1477[/TD]
                           			[TD]OK[/TD]
                           			[TD]Send to Client-ID 0: CMD/that.response_refreshItems([{id:"2219",design:{rcss:1,css:"position:absolute;overflow:hidden;z-index:0;box-sizing:border-box;left:1160px; left:-webkit-calc(1160px + px);top:0px; top:-webkit-calc(0px + px);width:100px; width:-webkit-calc(100px + px);height:30px; height:-webkit-calc(30px + px);font-family:font1;font-size:22px;font-weight:normal;text-align:center;color:#ffffff;-webkit-animation:none;--dx:;--dy:;--sx:;--sy:;--rt:;--fgc0:#ffffff;",text:"{#}"},kovalues:{update1:"1",update2:"0",update3:"0",kovalue1:"14:02:18",kovalue2:"",kovalue3:""}},{id:"2406",design:{rcss:1,css:"position:absolute;overflow:hidden;z-index:0;box-sizing:border-box;left:0px; left:-webkit-calc(0px + px);top:0px; top:-webkit-calc(0px + px);width:1280px; width:-webkit-calc(1280px + px);height:800px; height:-webkit-calc(800px + px);font-family:font1;font-size:120px;font-style:normal;text-align:center;color:#ffffff;-webkit-animation:none;background:transparent;background-size:100% 100%;background-repeat:no-repeat;--dx:;--dy:;--sx:;--sy:;--rt:;--fgc0:#ffffff;--bgc0:transparent;",text:"{#}"},kovalues:{update1:"1",update2:"0",update3:"0",kovalue1:"14:02:18",kovalue2:"",kovalue3:""}}]);[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]261878[/TD]
                           			[TD]1477[/TD]
                           			[TD]OK[/TD]
                           			[TD]Send to Client-ID 1: CMD/that.response_refreshItems([{id:"2219",design:{rcss:1,css:"position:absolute;overflow:hidden;z-index:0;box-sizing:border-box;left:1160px; left:-webkit-calc(1160px + px);top:0px; top:-webkit-calc(0px + px);width:100px; width:-webkit-calc(100px + px);height:30px; height:-webkit-calc(30px + px);font-family:font1;font-size:22px;font-weight:normal;text-align:center;color:#ffffff;-webkit-animation:none;--dx:;--dy:;--sx:;--sy:;--rt:;--fgc0:#ffffff;",text:"{#}"},kovalues:{update1:"1",update2:"0",update3:"0",kovalue1:"14:02:18",kovalue2:"",kovalue3:""}},{id:"2406",design:{rcss:1,css:"position:absolute;overflow:hidden;z-index:0;box-sizing:border-box;left:0px; left:-webkit-calc(0px + px);top:0px; top:-webkit-calc(0px + px);width:1280px; width:-webkit-calc(1280px + px);height:800px; height:-webkit-calc(800px + px);font-family:font1;font-size:120px;font-style:normal;text-align:center;color:#ffffff;-webkit-animation:none;background:transparent;background-size:100% 100%;background-repeat:no-repeat;--dx:;--dy:;--sx:;--sy:;--rt:;--fgc0:#ffffff;--bgc0:transparent;",text:"{#}"},kovalues:{update1:"1",update2:"0",update3:"0",kovalue1:"14:02:18",kovalue2:"",kovalue3:""}}]);[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]458967[/TD]
                           			[TD]1477[/TD]
                           			[TD]OK[/TD]
                           			[TD]Send to Client-ID 0: CMD/that.response_refreshItems([{id:"2406",design:{rcss:1,css:"position:absolute;overflow:hidden;z-index:0;box-sizing:border-box;left:0px; left:-webkit-calc(0px + px);top:0px; top:-webkit-calc(0px + px);width:1280px; width:-webkit-calc(1280px + px);height:800px; height:-webkit-calc(800px + px);font-family:font1;font-size:120px;font-style:normal;text-align:center;color:#ffffff;-webkit-animation:none;background:transparent;background-size:100% 100%;background-repeat:no-repeat;--dx:;--dy:;--sx:;--sy:;--rt:;--fgc0:#ffffff;--bgc0:transparent;",text:"{#}"},kovalues:{update1:"1",update2:"0",update3:"0",kovalue1:"14:02:18",kovalue2:"",kovalue3:""}}]);[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]760636[/TD]
                           			[TD]1477[/TD]
                           			[TD]OK[/TD]
                           			[TD]Send to Client-ID 0: PING/[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]761050[/TD]
                           			[TD]1477[/TD]
                           			[TD]OK[/TD]
                           			[TD]Send to Client-ID 1: PING/[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]771747[/TD]
                           			[TD]1477[/TD]
                           			[TD]OK[/TD]
                           			[TD]Receive from Client-ID 0: PONG/2E3D809FFB6A51514F5A18D69BE2[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]793286[/TD]
                           			[TD]1477[/TD]
                           			[TD]OK[/TD]
                           			[TD]Receive from Client-ID 1: PONG/298AEFAC4DD99EEB77988308433B2[/TD]
                           		[/TR]
                           	 [/TABLE]
                            In der Tat merkwürdig - auf jeden Fall hilfreich, ich werde die Sache mal untersuchen. Ist halt schwer zu reproduzieren...
                              So, ich habe den Fehler (hoffentlich) gefunden!
                              Hier die korrigierte Fassung der Datei /main/proc/proc_visu.php als ZIP.
                              Einfach die bestehende Version ersetzen und testen...
