VSE Entwicklung Allgemein
    Vielen Dank an dieser Stelle schon mal!
      Hallo, bin beim Stöbern und ausprobieren auch bei diesem schicken VSE vorbeigekommen und hätte zwei Anmerkungen (nichts kritisches, nur als Anregung):
      - geschickt wäre, wenn man eine Schriftart/Größe/Stärke angeben könnte, mit der der Text auf dem Schalter ausgegeben wird
      - um den Schalter auch als Status für Dimmer verwenden zu können, wäre auch geschickt, wenn 0=aus und [1-255]=ein. Im Moment ist bei 2 wieder aus :-)
      Wie gesagt, nur als Anregung. Bin nach 15 Jahren Gira HS jetzt tatsächlich am Rumspielen mit Edomi und einfach begeistert. Fehlt im Moment nur die Zeit ...
      Tom
        Ich habe aktuell auch das Problem, dass die Symbole nicht korrekt angezeigt werden. Wenn ich es richtig verstanden haben, muss für die korrekte Anzeige ein Unicode Font auf dem Gerät installiert werden. der die Symbole enthält. Oder muss das auf den Edomi Server ? Welchen Font, bzw. welche Quelle könnt ihr hier empfehlen ? Danke und Gruß Thomas
          Folgender Font stellt die Symbole dar.
          Power On ⏽
          Power Off ⭘
          Gruß David
            Prima, Danke.
              SvenA :
              Ich arbeite mich auch gerade in den Visuelementen ein, aber ich glaube dein Ansatz so einen überladenen Baustein zu erzeugen ist nicht so gut.
              Wenn ich 10 Buttons auf der Seite hab, dann werden bei allen 10 Buttons immer all deine vordefinierten Variablen mitgeschleppt und natürlich ausgewertet. Auf einem "Desktop" ist es halbwegs egal, aber für die mobile Seite, insbesondere wenn man per vpn von aussen zugreift ist das nicht so schön.
                Hallo sipiyou,
                ich bin mir hier nicht ganz sicher was Du meinst.
                Wenn ich mir den erzeugten HTML-Code ansehe, dann habe ich nicht das Gefühl, dass dort wesentlich mehr CSS Einstellungen mitgeschleppt werden als sonst bei einem Universalement.
                Und auch bei Designvorlagen werden die Daten direkt an jedem Element mit "style" gesetzt und nicht auf eine globale CSS Klasse verwiesen, also spart das auch nichts...
                Sven
                  Korrekt. Das hängt damit zusammen, dass man für nahezu jede Eigenschaft etwas wie {#} angeben kann - und dies würde so mit Style-Sheets natürlich nicht funktionieren. Klar könnte man mit CSS-Variablen hantieren, aber am Ende spart das dann auch wieder nix.
                  Aber wir reden hier von ein paar hundert Bytes pro VE - ich denke dies dürfte in der heutigen Zeit nun wahrlich kein Problem mehr sein (auch nicht mobil). Schon ein kleines JPG-Icon erschlägt alle VEs zusammen
                    gaert Große CSS-Files sind definitiv kein Problem, auch Mobil, hab jetzt nicht nachgesehen, aber ist evtl. GZip aktiv im Apache? Denn so werden aus paar MByte paar kB.
                      Zitat von crewo Beitrag anzeigen
                      13:37
                      Respekt
                        Zitat von wintermute Beitrag anzeigen
                        Respekt
                        Nerd
                          vielen Dank für den Schiebeschalter.
                          Bei mir funktioniert der Schalter, jedoch werden die Symbole nicht angezeigt:
                          Hier sollte eigentlich eine Glühbirne oder Schneeflocke auftauchen.
                          Wo kann hier der Fehler liegen?
                          Ich nutze Edomi 2.0
                          Schnada
                          Zuletzt geändert von Schnada; 01.09.2019, 10:40.
                            Scroll mal nach oben! https://knx-user-forum.de/forum/proj...67#post1398167
                              Hallo vento66,
                              ich habe den Font bereits in die Visu hochgeladen:
                              Jedoch klappt die Anzeige nicht.
                              Muss der Font noch irgendwie mit der Visu oder dem Schiebeschalter verknüpft werden?
                              Danke.
                                Ich habe leider das gleich Problem. Es geht weder mit installiertem Font auf dem Endgerät, noch mit hochgeladenen Font. Wie muss der Font installiert/verknügt werden ? Danke für eure Hilfe. Viele Grüße Thomas
