LBS19000937 - DWD Vorhersage Tageswerte FEHLER
    Nein, habe 6.5 installiert
      Zitat von Adas86 Beitrag anzeigen
      Meine Logik sieht wie folgt aus und das wird in der Visu angezeigt...aber wohl nicht im Sinne des Erfinders
      Warum erhalte ich jedoch die Fehlermeldung?
      Wolltest du Screenshots anhängen? Dein Text ist etwas verwirrend ohne Bilder
      Die Fehlermeldung ist in der Tat unglücklich. Da es nicht wirklich zu einem Abbruch an der Stelle kommt und außerdem ist der Status 200 ja erfolgreich. Hier muss ich nochmal ran:
      PHP-Code:
      if (isEmpty($statusCode)) {
      debug($id, "Download erfolgreich");
      } else {
      debug($id, "Fehler beim Datenempfang, Http-Statuscode: " . $statusCode . " --> Abbruch", 1);
      Es kann also gut sein, dass alles normal funktioniert, du aber trotzdem die Fehlermeldung bekommst. Ich werde das beheben.
        Ja, da sollten eigentlich Screenshots angehangen sein...neuer Versuch Visu.JPG
        Wie kann ich das in "schön" darstellen, und evt. mit Symbolen?
          Erstmal mit {split(#)} einzelne Tage heraustrennen der entsprechenden Werte (beginnend mit 0 für den aktuellen Tag).
          Für die Wettersymbole dann einfach mit dyn. Designs und eigenen Symbolen (z.B. diese) arbeiten oder alternativ LBS19000938 und der entsprechenden Schriftart.
          Gruß David
            Sieht dann in etwa so aus:
              Muss das „{split(#)}“ in die jeweiligen iKOs in die Beschreibung eingetragen werden?
              Kann freundlicherweise jemand paar Screenshots posten? :-)
                nein nicht in iKO sondern in die Beschreibung eines Universalelement. Und bei KO1 dann das jeweilige iKO.
                Gruß David
                  Ich habs wohl sehr umständlich beschrieben, meinte aber das gleiche.
                  {split(#)} soll jedem Universalelement als Beschreibung eingetragen sein, welches ein iKO von der Wettervorhersage hat.
                  Habe ich nun getan, aber stelle keine Veränderung fest?
                    Und jetzt machst du bitte aus dem # in der Beschreibung eine Zahl von 0 bis 7 und siehst was passieren wird
                    kurz zur Erklärung: # liefert den kompletten Wert (String) der iKO. Mit Split und der entsprechenden Zahl „trennst“ du aus dem String den gewünschten Teil heraus.
                    Zuletzt geändert von shortyle; 12.03.2020, 08:28.
                    Gruß David
                      Das ist dieses berühmte "Tomaten auf den Augen". Funktioniert so natürlich - vielen Dank!!!
                        Das LBS habe ich eingebunden. Wo erhalte ich aber die Schriftart?
                          Siehe LBS-Hilfe:
                          Referenzen:
                          Weather Icons: https://erikflowers.github.io/weather-icons
                          Based on WU LBS 19000575 by mywap
                          Edit: ... diese Tomaten ...
                            Wieder ein Wetterdienst weniger?
                              Funktioniert! Danke
                                Bezieht sich das "nur" auf die App oder auch auf die OpenData-Roh-Daten, derer wir uns hier bedienen?
