LBS19000937 - DWD Vorhersage Tageswerte FEHLER
    Zitat von Hendrik2020 Beitrag anzeigen
    Aber wie bekomme ich die Daten von meinem Mac jetzt auf den Client, auf dem Edomi läuft.
    Unter Windows wäre es WinSCP. Für MACs gibt es bestimmt ähnliche SCP-Clients.
      Mit einem FTP-Programm (z.B. Cyberduck)
        Danke, die LBS laufen Prima .
          Ich hab den LBS jetzt auch mal Installiert. Bei mir läuft centos7.
          Die von MrIcemanLE beschriebene Programmänderung hab ich auch vorgenommen. Das Zip Paket ist ebenfalls nachinstalliert. Trotzdem erhalte ich folgende Fehlermeldungen im log:
          {EDOMI,CUSTOMLOG_DWD Tageswerte v04 --- LBS19000937.log,05.06.2020,00:44:03,697242,28313}{ Zeitstempel,ms,PID,LogLevel,Meldung} 2020-06-05 00:44:03 696916 28313 debug EXE19000937 [v0.4]: Baustein startet 2020-06-05 00:44:03 699549 28313 debug EXE19000937 [v0.4]: Timestamp temporäre Datei: 1591307448 2020-06-05 00:44:04 009500 28313 debug EXE19000937 [v0.4]: Headers: 2020-06-05 00:44:04 009764 28313 debug EXE19000937 [v0.4]: ================ ARRAY/OBJECT START ================ 2020-06-05 00:44:04 009892 28313 debug EXE19000937 [v0.4]: 0 => HTTP/1.1 404 Not Found[CR] 2020-06-05 00:44:04 010045 28313 debug EXE19000937 [v0.4]: 1 => Server: nginx[CR] 2020-06-05 00:44:04 010149 28313 debug EXE19000937 [v0.4]: 2 => Date: Thu, 04 Jun 2020 22:44:03 GMT[CR] 2020-06-05 00:44:04 010252 28313 debug EXE19000937 [v0.4]: 3 => Content-Type: text/html[CR] 2020-06-05 00:44:04 010355 28313 debug EXE19000937 [v0.4]: 4 => Content-Length: 146[CR] 2020-06-05 00:44:04 010458 28313 debug EXE19000937 [v0.4]: 5 => Connection: keep-alive[CR] 2020-06-05 00:44:04 010561 28313 debug EXE19000937 [v0.4]: 6 => Strict-Transport-Security: max-age=31536000[CR] 2020-06-05 00:44:04 010665 28313 debug EXE19000937 [v0.4]: 7 => [CR] 2020-06-05 00:44:04 010766 28313 debug EXE19000937 [v0.4]: 8 => 2020-06-05 00:44:04 010875 28313 debug EXE19000937 [v0.4]: ================ ARRAY/OBJECT END ================ 2020-06-05 00:44:04 012414 28313 debug EXE19000937 [v0.4]: Last modification: keep-alive 2020-06-05 00:44:04 014085 28313 debug EXE19000937 [v0.4]: Timestamp remote DWD-Datei: 2020-06-05 00:44:04 016419 28313 debug EXE19000937 [v0.4]: Nutze lokalen Cache /tmp/EDOMI_LBS19000937_MOSMIX_L_LATEST_1303.kmz 2020-06-05 00:44:04 020381 28313 debug EXE19000937 [v0.4]: Verarbeite maximale Temperur (TX) 2020-06-05 00:44:04 023992 28313 debug EXE19000937 [v0.4]: Verarbeite minimale Taupunkt (TN) 2020-06-05 00:44:04 027729 28313 debug EXE19000937 [v0.4]: Verarbeite Niederschlag (RRdc) 2020-06-05 00:44:04 031697 28313 debug EXE19000937 [v0.4]: Verarbeite Niederschlagswahrscheinlichkeit >0 (Rd00) 2020-06-05 00:44:04 035619 28313 debug EXE19000937 [v0.4]: Verarbeite Niederschlagswahrscheinlichkeit >1 (Rd10) 2020-06-05 00:44:04 039853 28313 debug EXE19000937 [v0.4]: Verarbeite relative Sonnenscheindauer (RSunD) 2020-06-05 00:44:04 043750 28313 debug EXE19000937 [v0.4]: Verarbeite Wettersymbol (WPcd1) 2020-06-05 00:44:04 054987 28313 debug EXE19000937 [v0.4]: Baustein beendet
          Kann mir da vielleicht mal einer helfen?
            Hallo Bastian,
            so kann man dein Log-File sehr schlecht lesen. Bitte die Logs mit Zeilenumbruch posten und am besten über dem Texteditor hier im Forum den Button mit der Raute (#) benutzen. Dann wird der Text als Code formatiert.
            Wenn ich da mal einen Zeilenumbruch einfüge, wird es schon etwas deutlicher:
            2020-06-05 00:44:04 009892 28313 debug EXE19000937 [v0.4]: 0 => [MARKIEREN]HTTP/1.1 404 Not Found[/MARKIEREN][CR]
            [MARKIEREN]2020-06-05 00:44:04[/MARKIEREN] 010149 28313 debug EXE19000937 [v0.4]: 2 => Date: Thu, [MARKIEREN]04 Jun 2020 22:44:03[/MARKIEREN] GMT[CR]
            2020-06-05 00:44:04 010561 28313 debug EXE19000937 [v0.4]: 6 => [MARKIEREN]Strict-Transport-Security: max-age=31536000[/MARKIEREN][CR]
            Es scheint ein Problem mit der Verschlüsselung zu geben. Vielleicht stimmt deine Systemzeit nicht. Denn er beschwert sich ja, dass die Zeit nicht stimmt. Wenn ich mir dann noch den Eintrag in der Nummer zwei anschaue, sieht man ein Offset von 2h. Bitte prüf mal deine Systemzeit.
              Hallo Stefan,
              OK, in Zukunft werd ich die # benutzen. Danke für den Tip.
              Die Systemzeit hab ich überprüft, sie stimmt.
              In der Zeile wird ja von der GMT gesprochen. Die ist zur Zeit Sommerzeitbedingt 2 Stunden hinter unserer.
                Und die Systemzeit sollte halt GMT +2 sein. Irgendwie stimmt deine Zeitzone nicht.
                  So siehts aus bei mir:
                  Also wenn ich jetzt auf meine Uhr schaue stimmt die "Local time".
                  Zuletzt geändert von Bastian78; 05.06.2020, 23:11.
                    Hallo zusammen
                    Ich habe den Baustein installiert und bekomme folgende Fehler
                    DWD.JPG Wo liegt der Fehler?
                      Zitat von Guidokoeller Beitrag anzeigen
                      Hallo zusammen
                      Kannst Du die in Zeile 5 angegebene URL in einem Browser abrufen ?
                      vgl. auch #15:
                      https://knx-user-forum.de/forum/proj...eswerte-fehler
                      Zuletzt geändert von ak68; 06.06.2020, 15:21.
                        Nein. Leider auch nicht
                          Habe jetzt eine passende ID. Mit dem Browser wird die Datei auch gespeichert. Die Log Datei enthält trotzdem folgenden Fehler
                            hast Du die Anleitung befolgt ?
                            Die xsl-Datei aus dem Archiv muss in den Ordner /usr/local/edomi/main/dwd/ kopiert werden.Die empfangenen Daten (je Abruf ca. 17kB) werden lokal zwischengespeichert und entpackt (ca. 340kB). Der Baustein wird durch einen Wert >0 an E1 getriggert, an E2 muss eine Stations-ID angegeben werden.
                            Für die Verwendung müssen folgende Updates bzw. Installationen am Edomi-Server durchgeführt werden:
                            yum update nss
                            yum install php-xml
                              Dachte das hätte ich gemacht. Die xsl Datei liegt in dem angegebenen Ordner. Beim udatebefehl kommt folgender Error
                              root@192.168.64.4's password:
                              [root@Edomi ~]# yum update nss
                              Loaded plugins: fastestmirror
                              Determining fastest mirrors
                              Error: Cannot retrieve metalink for repository: epel. Please verify its path and try again
                                vento66 Wo kann ich denn noch meine Zeitzonen Einstellungen überprüfen?
