Dazu musst du ja nur das Ergebnis des 8Bit/1Byte LBS auswerten (z.B. mit einem Vergleicher LBS) und dass das entsprechende Telegram an die LED-Status-GA senden. In der Tabelle in Post #39 ist das ja schon visualisiert. Du musst natürlich die Prüfung von rot nach grün machen, d.h. zuerst den Rot Status prüfen (3,12,13,15) und nur wenn da kein zutrifft auf blau prüfen (1,4,5) und wenn dabei keins zutrifft, dann grün senden.
Fensterstatus als Text
