LBS 19001928 Müllabfuhrtermine per ics abrufen
    Schick mir mal bitte die URL, die du abrufst.
      Ist eine ganz einfache Sache. Die Stadtreinigung hat wohl verschlafen, ein Teilzertifikat zu aktualisieren. Dieses ist am 30.5. abgelaufen, was auch erklären würde, warum das ganze bei Dir plötzlich nicht mehr funktioniert.
      Kannst du selbst hier prüfen, indem du den Link als URL einfügst.
      PHP führt ebenfalls eine Verifizierung durch und sagt dann, dass es Probleme gibt.
      Kannst denen ja eine freundliche E-Mail schicken
      https://www.ssllabs.com/ssltest/
      Sat, 30 May 2020 10:48:38 UTC (expired 20 days, 10 hours ago) EXPIRED
        Danke, fürs rausfinden!!
        Das ist ja ne Überraschung, ausnahmsweise sitzt das Problem mal nicht vorm PC
        Ich werde mal sehen ob man bei der Statdreinigung jemanden erreicht.
          Osiris
          ​​​​​​​Vielleicht hilft auch das hier: https://knx-user-forum.de/forum/proj...12#post1518812
          Bei Zeile 292 das hier: (ungetestet)
          PHP-Code:
              public function read_remote_file($file) {
                  if (!empty(
          $file)) {
          $data = file_get_contents($file);
                      if (
          $data !== false) {
                          return
          $data;
                  return
          false;
          ersetzen mit:
          PHP-Code:
                  if (!empty(
          $file)) {
          $arrContextOptions = array("ssl" => array("verify_peer" => false, "verify_peer_name"=>false));
          $data = file_get_contents($file, false, stream_context_create($arrContextOptions));
                      if (
          $data !== false) {
                          return
          $data;
                  return
          false;
            vento66 funktioniert, danke!
            Nur zur Info für mich, was hab ich denn damit abgeschaltet? Die Verifikation aller Zertifikate für die Stadtreinigung?
            Ich hab der Stadtreinigung mal geschrieben, mal sehen ob sich da jemand meldet. Macht es Sinn, das wieder rückgängig zu machen, wenn das Zertifikat von der Stadtreinigung erneuert worden ist? Oder ist es egal und ich kann es so lassen?
            Falls das keine anderen Nachteile oder Effekte nach sich zieht, wäre es ev. sinnvoll diese Änderung direkt in den LBS mit aufzunehmen?
            Ich hab davon leider so gar keine Ahnung.
            Danke!
              Die Zertifikatsprüfung ist damit abgeschaltet. Ich persönlich würde das so belassen....
                Alles klar, vielen Dank nochmal!
                  Die Stadreinigung hat tatsächlich schnell reagiert und das Zertifikat auf meine Mail hin verlängert:
                  Valid until Sun, 31 Dec 2028 23:59:59 UTC (expires in 8 years and 6 months)
                  Hätte ich nicht so schnell erwartet (vielleicht war ja auch gar nicht meine Mail der Trigger, und sie hatten es selbst schon bemerkt).
                  Auf jeden Fall nochmal danke an alle!
                    so da auch beim Entsorger endlich mal auf eine ics umgestiegen ist und nicht jede Tonne eine wollte ich jetzt mal meine Mülldaten auf den Bus bringen, Ich frage mich nur die ganze Zeit wie es nach dem erstellen mit der Logik weitergeht.
                    Könnt ihr mir mal eure Logiken zeigen wie ihr das weiter verarbeitet?
                      Auf dem Bus ist bei mir nix. Ich zeige in der Visu die entsprechenden farblichen Tonnen an. Bis zum Ende der nächsten Woche wird jeweils der Wochentag angezeigt (z.B. unter der gelben Tonne steht dann "nächste Woche Dienstag"), 2 Tage vorher wird dann ddie farbliche Tonne langsamen blinkend (mit Text "übermorgen"), ein Tag vorher mit Rotation (Text "morgen" oder "heute"). Termine die weiter in der Zukunft liegen als "Ende nächster Woche" werden nicht angezeigt.
                        Danke Andre ersteinmal für deine Einblicke. problem bei mir ich habe noch gar keine Visu. Deshalb erst einmal auf den Bus bringen damit ich zumindest auf einem taster ein Statustext bekomme. Bei mir hapert es aber schon das ich die Daten aus dem txt-File auswerten kann.
                          Der Baustein dient dazu, ein Feed zu erzeugen, was von 19000180 ausgewertet werden kann.
                          Das Einfachste ist, wenn du den Baustein 19000180 verwendest und über den Status-Ausgang (TS'x' Status) dann deinen Trigger ausführst.
                            Danke der 19000180 fehlte bei mir. Läuft perfekt soweit. ;-)
                              wollte heute den neuen Abfallkalender für die zweite Jahreshälfte durch den LBS schleusen, bekomme aber immer folgende Fehlermeldung:
                               [TABLE="border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"]
                               	 		[TR]
                               			[TD]2021-06-30 16:13:11[/TD]
                               			[TD]619735[/TD]
                               			[TD]?[/TD]
                               			[TD]21094[/TD]
                               			[TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001928.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 40 | fopen(http://xxx.xxx.x.xxx/termine.txt): failed to open stream: HTTP wrapper does not support writeable connections[/TD]
                               		[/TR]
                               	 [/TABLE]
                              ich habe den LBS jetzt schon seit Ewigkeiten in Betrieb und diese Fehlermeldung sehe ich zum ersten Mal.
                              Forensuche nach der Fehlermeldung blieb ohne Ergebnis und die Ergebnisse der Google-Suche sind für mich als Laien nicht wirklich verständlich.
                              Dateipfade und Namen habe ich alles schon so angepasst, damit alles ist "wie immer".
                              Bin irgendwie ziemlich ratlos.
                              Kann mir eventuell jemand weiterhelfen?
                              Mit freundlichen Grüßen,
                              Johannes
                                habe 19001928 installiert und eingerichtet. Wie unten zu sehen wird auch die file erstellt.
                                2021-07-20 20:36:00 626585 22255 Info ts1=23.07.2021;06.08.2021;20.08.2021;03.09.2021;17 .09.2021;01.10.2021;15.10.2021;29.10.2021;12.11.20 21;26.11.2021;10.12.2021;24.12.2021
                                2021-07-20 20:36:00 627114 22255 Info ts2=30.07.2021;13.08.2021;27.08.2021;10.09.2021;24 .09.2021;08.10.2021;22.10.2021;06.11.2021;19.11.20 21;03.12.2021;17.12.2021;31.12.2021
                                2021-07-20 20:36:00 627304 22255 Info ts3=03.08.2021;31.08.2021;28.09.2021;26.10.2021;23 .11.2021;21.12.2021
                                2021-07-20 20:36:00 627490 22255 Info ts4=03.08.2021;31.08.2021;28.09.2021;26.10.2021;23 .11.2021;21.12.2021
                                2021-07-20 20:36:00 627619 22255 Info ts5=nicht gesetzt
                                2021-07-20 20:36:00 627720 22255 Info Restmüll 2-Rad-Behälter 02-wöchentl.;Bioabfall 2-Rad-Behälter 02-wöchentl.;Altpapier;Gelber Sack / Gelbe Tonne;Problemabfall
                                2021-07-20 20:36:00 628274 22255 Info Ausgabedatei /usr/local/edomi/www/termine.txt wurde erstellt!
                                Wenn ich aber dann die URL http://edomi_ip/Termine.txt in 19000180 eingebe sagt er immer im Log:
                                2021-07-20 20:35:55 379101 22251 ERROR URL Pfad nicht gefunden!
                                Wenn ich die datei termine.txt bei /usr/local/edomi/www/ suche finde ich auch keine ?
                                Jemand eine Idee an was das liegt ?
