Danke Yves das Du Dich immer wieder kümmerst
So...a detail:
Neuinst PM auf 7.1-7
Neuer CT Edomi (Dein) edomi-2.03.1-template.tar
Konsolenmodus in Optionen auf tty / console
Edomi startet ganz normal, ist über SSH erst nach
erreichbar
ein reboot bringt in der Konsole das:
Edomi läuft,natürlich ohne Projekt
Sys-Log zeigt keine Fehler, andere Log´s gibts noch nicht
lass ich ein Backup in Edomi machen wird das heruntergeladen und unter Backups auch angezeigt
Es existiert aber kein /var/edomibackup Verzeichnis (ssh)
somit ist das kopieren und wiederherstellen eines edomi-backups gar nicht erst möglich
Edit: Doch...nach einer Weile wird das Verzeichnis angezeigt
und ich kann per ssh mein backup hochladen
....wow....und jetzt hat er das Backup sogar genommen.
mom noch....Edomi läuft auch.
Das ging vorher einige male nicht. Vlt hat der Server Angst vorm starwarsfan ?
Backup vom Edomi 2.03-Container aus Promox 6.3.x ins PM 7.1 - keine Chance, Edomi CT startet lt. PM(grüner Pfeil am CT) ist aber nirgendwo erreichbar
Herunterfahren dieses CT scheitert in PM...hängt sich auf / nur durch reboot des node behebbar
So...a detail:
[root@Edomi2-03-1 ~]# service sshd restart
Redirecting to /bin/systemctl restart sshd.service
[ OK ] Started Wait for Network to be Configured.
[ OK ] Started LSB: Bring up/down networking.
[ OK ] Reached target Network.
Starting OpenSSH server daemon...
Starting rdisc daemon which discovers routers on the local subnet...
Starting Permit User Sessions...
Starting Mosquitto MQTT v3.1/v3.1.1 Broker...
[ OK ] Reached target Network is Online.
Starting Simple Network Management Protocol (SNMP) Daemon....
Starting Simple Network Management Protocol (SNMP) Trap Daemon....
Starting Set time via NTP...
Starting The Apache HTTP Server...
Starting Container machines...
Starting System Logging Service...
Starting MariaDB database server...
Starting Vsftpd ftp daemon...
[ OK ] Started rdisc daemon which discovers routers on the local subnet.
[ OK ] Started Permit User Sessions.
[FAILED] Failed to start Container machines.
See 'systemctl status systemd-nspawn@machines.service' for details.
[ OK ] Reached target Containers.
[ OK ] Started Console Getty.
[ OK ] Started Container Getty on /dev/tty1.
[ OK ] Started Container Getty on /dev/tty2.
[ OK ] Reached target Login Prompts.
[ OK ] Started Mosquitto MQTT v3.1/v3.1.1 Broker.
[ OK ] Started OpenSSH server daemon.
[ OK ] Started Vsftpd ftp daemon.
[ OK ] Reached target FTP daemon.
[ OK ] Started System Logging Service.
[ OK ] Started Simple Network Management Protocol (SNMP) Trap Daemon..
[ OK ] Started Simple Network Management Protocol (SNMP) Daemon..
[ OK ] Started The Apache HTTP Server.
[ OK ] Started MariaDB database server.
[ OK ] Started EDOMI.
Stopping MariaDB database server...
[ OK ] Started Set time via NTP.
[ OK ] Reached target System Time Synchronized.
[ OK ] Started Command Scheduler.
[ OK ] Started Discard unused blocks once a week.
[ OK ] Reached target Timers.
Starting Network Time Service...
[ OK ] Started Network Time Service.
CentOS Linux 7 (Core)
Kernel 5.13.19-2-pve on an x86_64
Edomi2-03-1 login:
Edomi2-03-1 login:
[root@Edomi2-03-1 ~]# dir /var/edomibackup/
dir: Zugriff auf /var/edomibackup/ nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
was sich in den nächsten Monaten nicht selbst updatet fass ich nicht mehr an ! Mein Magen hat sich gerade erst erholt
