Habe es so gemacht. Container startet auch aber ich erreiche http://<ip>/admin nicht.
Edomi ProxMox- bzw. LXC-Template
Hi
Habe es genauso gemacht und es funktioniert problemlos.Zitat von Timowald Beitrag anzeigenHabe es so gemacht. Container startet auch aber ich erreiche http://<ip>/admin nicht.
Was könnte nun wohl für weitere Hilfestellung fehlen?
Kind regards,
Yves
Mit Debian und Ubuntu wird es nicht funktionieren. Nimm Cent OS oder Rocky Linux.....Zitat von Timowald Beitrag anzeigenDas Weis ich nicht. Evtl beim anlegen vom Container. Habe ich mit Debian und Ubuntu probiert.
Hallo miteinander
Also hast Du es eben nicht so gemacht, wie es im ersten Posting dieses Threads steht. Hier geht es um den Edomi-LXC-Container und da muss man sich überhaupt nicht um das verwendete System für Edomi kümmern.Zitat von Timowald Beitrag anzeigenDas Weis ich nicht. Evtl beim anlegen vom Container. Habe ich mit Debian und Ubuntu probiert.
Zitat von skyacer Beitrag anzeigenMit Debian und Ubuntu wird es nicht funktionieren. Nimm Cent OS oder Rocky Linux.....
Bitte nicht einfach irgendwas schreiben, ohne zu wissen worum es geht! Wir sprechen hier vom ProxMox-Template und da spielt ein Hinweis auf die zu verwendende Distribution überhaupt keine Rolle.
Kind regards,
Yves
Da man angelegte Farben für die Visu ja scheinbar nicht in der Oberfläche von Hintergrundfarben zu Vordergrundfarben (und vice versa) kopieren kann, gab es hier im Forum den Hinweis das kopieren über die SQL Datenbank zu realisieren.
Leider erhalte ich den Fehler "Host is not allowed to connect to this MariaDB server".
starwarsfan du hattest in einem anderen Forum auf diese Anleitung verwiesen um das Problem zu lösen. Ich werde da allerdings nicht schlau draus.
Wenn ich wie dort beschriebenoder auchCode:mysql -u root -p
eingebe, erhalte ich ERROR 1045 (28000): Access denied for user 'root'@'localhost'Code:mysql -u mysql -p
und wenn ich schon dabei bin hätte ich noch eine ganz andere Frage. Wie kann ich auf das neuste Release deines edomi-lxc upgraden?
Ich habe eine Frage an die Edomi-Proxmox Nutzer bezüglich dem Tunneling-Verhalten auf den KNX IP-Router.
Auf meinem IP-Router (mdt) verwenden Edomi & HomeKit je einen Tunnel. Aber auch die Proxmox IP selbst blockiert fix einen Tunnel.
Wenn ich Edomi und HomeKit (und alle anderen VMs und LXC) herunterfahre, dann verschwinden die beiden Tunnelverbindungen, der Tunnel mit der Proxmox-IP bleibt aber. Erst wenn ich das Proxmox-NUC ausschalte, verschwindet auch der Proxmox-IP Tunnel. Nach Neustart sind alle 3 Tunnel wieder da.
Ist das bei euch ähnlich oder hat jemand eine Idee, was dahinter stecken könnte? Ich habe über die Proxmox-Shell erste rudimentäre Analysen gemacht, aber dabei keine Verbindungen zwischen Proxmox und dem IP Router gefunden.Zuletzt geändert von kleez; 03.11.2023, 12:54.
Hallo starwarsfan,
Vielen Dank fürs Erstellen des Containers, ich hab bisher Edomi seit ein paar Jahren Bare Metal laufen und taste mich jetzt an Proxmox ran. Eine Frage:
Ich konnte das Archiv von dem Github laden, und bei Proxmox hochladen und dann einen Container mit diesem Template nutzen. Edomi startet auch, also passt alles.
Ich habe vorher jedoch die Anleitung von der Git Seite gefolgt und habe da bei dem Ausführen des Scripts ./setupEdomi.sh einige Fehlermeldungen erhalten und Edomi startete auch nicht. Was habe ich nicht richtig gemacht? Ich versuche meinen Fehler zu finden, aber weiß nicht woran es gelegen haben könnte.
Code:./setupEdomi.sh Last metadata expiration check: 0:02:20 ago on Wed 17 Jan 2024 07:11:45 PM UTC. Error: Problems in request: missing groups or modules: php:7.4 Last metadata expiration check: 0:02:20 ago on Wed 17 Jan 2024 07:11:45 PM UTC. Dependencies resolved. ===================================================================================================== Package Architecture Version Repository Size ===================================================================================================== Installing: epel-release noarch 9-7.el9 extras 19 k Installing dependencies: python3-dateutil noarch 1:2.8.1-7.el9 baseos 287 k python3-dnf-plugins-core noarch 4.3.0-11.el9_3 baseos 246 k python3-six noarch 1.15.0-9.el9 baseos 36 k python3-systemd x86_64 234-18.el9 baseos 83 k Installing weak dependencies: dnf-plugins-core noarch 4.3.0-11.el9_3 baseos 37 k Transaction Summary ===================================================================================================== Install 6 Packages Total download size: 708 k Installed size: 2.1 M Downloading Packages: (1/6): dnf-plugins-core-4.3.0-11.el9_3.noarch.rpm 231 kB/s | 37 kB 00:00 (2/6): python3-six-1.15.0-9.el9.noarch.rpm 221 kB/s | 36 kB 00:00 (3/6): python3-dnf-plugins-core-4.3.0-11.el9_3.noarch.rpm 1.1 MB/s | 246 kB 00:00 (4/6): python3-dateutil-2.8.1-7.el9.noarch.rpm 5.1 MB/s | 287 kB 00:00 (5/6): python3-systemd-234-18.el9.x86_64.rpm 1.2 MB/s | 83 kB 00:00 (6/6): epel-release-9-7.el9.noarch.rpm 117 kB/s | 19 kB 00:00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Total 911 kB/s | 708 kB 00:00 Running transaction check Transaction check succeeded. Running transaction test Transaction test succeeded. Running transaction Preparing : 1/1 Installing : python3-systemd-234-18.el9.x86_64 1/6 Installing : python3-six-1.15.0-9.el9.noarch 2/6 Installing : python3-dateutil-1:2.8.1-7.el9.noarch 3/6 Installing : python3-dnf-plugins-core-4.3.0-11.el9_3.noarch 4/6 Installing : dnf-plugins-core-4.3.0-11.el9_3.noarch 5/6 Installing : epel-release-9-7.el9.noarch 6/6 Running scriptlet: epel-release-9-7.el9.noarch 6/6 Many EPEL packages require the CodeReady Builder (CRB) repository. It is recommended that you run /usr/bin/crb enable to enable the CRB repository. Verifying : python3-six-1.15.0-9.el9.noarch 1/6 Verifying : python3-dnf-plugins-core-4.3.0-11.el9_3.noarch 2/6 Verifying : dnf-plugins-core-4.3.0-11.el9_3.noarch 3/6 Verifying : python3-dateutil-1:2.8.1-7.el9.noarch 4/6 Verifying : python3-systemd-234-18.el9.x86_64 5/6 Verifying : epel-release-9-7.el9.noarch 6/6 Installed: dnf-plugins-core-4.3.0-11.el9_3.noarch epel-release-9-7.el9.noarch python3-dateutil-1:2.8.1-7.el9.noarch python3-dnf-plugins-core-4.3.0-11.el9_3.noarch python3-six-1.15.0-9.el9.noarch python3-systemd-234-18.el9.x86_64 Complete! Extra Packages for Enterprise Linux 9 - x86_64 24 MB/s | 20 MB 00:00 Extra Packages for Enterprise Linux 9 openh264 (From Cisco) - x86_64 6.8 kB/s | 2.5 kB 00:00 Dependencies resolved. Nothing to do. Complete! Last metadata expiration check: 0:00:01 ago on Wed 17 Jan 2024 07:14:13 PM UTC. Dependencies resolved. Nothing to do. Complete! 43 files removed Extra Packages for Enterprise Linux 9 - x86_64 9.9 MB/s | 20 MB 00:02 Extra Packages for Enterprise Linux 9 openh264 (From Cisco) - x86_64 6.9 kB/s | 2.5 kB 00:00 Rocky Linux 9 - BaseOS 3.7 MB/s | 2.2 MB 00:00 Rocky Linux 9 - AppStream 16 MB/s | 7.4 MB 00:00 Rocky Linux 9 - Extras 48 kB/s | 14 kB 00:00 Package ca-certificates-2023.2.60_v7.0.306-90.1.el9_2.noarch is already installed. Package git-2.39.3-1.el9_2.x86_64 is already installed. Package hostname-3.23-6.el9.x86_64 is already installed. Package openssh-server-8.7p1-34.el9.x86_64 is already installed. Package openssl-1:3.0.7-24.el9.x86_64 is already installed. Package passwd-0.80-12.el9.x86_64 is already installed. No match for argument: python2 Package sudo-1.9.5p2-9.el9.x86_64 is already installed. Error: Unable to find a match: python2 43 files removed sed: can't read /etc/php.ini: No such file or directory ./setupEdomi.sh: line 87: php: command not found ./setupEdomi.sh: line 88: php: command not found ./setupEdomi.sh: line 89: php: command not found ./setupEdomi.sh: line 90: php: command not found mv: cannot stat 'composer.phar': No such file or directory Cloning into 'core'... remote: Enumerating objects: 10468, done. remote: Counting objects: 100% (1400/1400), done. remote: Compressing objects: 100% (477/477), done. remote: Total 10468 (delta 993), reused 1277 (delta 900), pack-reused 9068 Receiving objects: 100% (10468/10468), 3.20 MiB | 11.59 MiB/s, done. Resolving deltas: 100% (7568/7568), done. ./setupEdomi.sh: line 99: composer: command not found Cloning into 'Net_RouterOS'... remote: Enumerating objects: 3190, done. remote: Total 3190 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 3190 Receiving objects: 100% (3190/3190), 2.24 MiB | 6.22 MiB/s, done. Resolving deltas: 100% (1699/1699), done. ./setupEdomi.sh: line 105: composer: command not found Cloning into 'Phue'... remote: Enumerating objects: 3690, done. remote: Counting objects: 100% (6/6), done. remote: Compressing objects: 100% (5/5), done. remote: Total 3690 (delta 1), reused 4 (delta 1), pack-reused 3684 Receiving objects: 100% (3690/3690), 756.87 KiB | 6.58 MiB/s, done. Resolving deltas: 100% (2514/2514), done. ./setupEdomi.sh: line 113: composer: command not found ./setupEdomi.sh: line 119: composer: command not found ./setupEdomi.sh: line 124: composer: command not found cp: target '/usr/lib64/mariadb/plugin/' is not a directory chmod: cannot access '/usr/lib64/mariadb/plugin/lib_mysqludf_*': No such file or directory ./setupEdomi.sh: line 132: /etc/php.d/50-mosquitto.ini: No such file or directory ./setupEdomi.sh: line 136: wget: command not found ./setupEdomi.sh: line 137: /etc/php.d/curl.ini: No such file or directory sed: can't read /etc/sysconfig/chronyd: No such file or directory Failed to enable unit: Unit file chronyd.service does not exist. Failed to enable unit: Unit file vsftpd.service does not exist. Failed to enable unit: Unit file httpd.service does not exist. Failed to enable unit: Unit file php-fpm.service does not exist. Failed to enable unit: Unit file mariadb.service does not exist. sed: can't read /etc/vsftpd/vsftpd.conf: No such file or directory Failed to issue method call: Locale de_DE.utf8 not installed, refusing. Failed to set keymap: Local keyboard configuration not supported on this system. sed: can't read /etc/my.cnf.d/mariadb-server.cnf: No such file or directory ./setupEdomi.sh: line 187: wget: command not found ./setupEdomi.sh: line 189: tar: command not found sed: can't read install.sh: No such file or directory ./setupEdomi.sh: line 234: ./install.sh: No such file or directory Failed to start mariadb.service: Unit mariadb.service not found. ./setupEdomi.sh: line 238: mysql: command not found Failed to stop mariadb.service: Unit mariadb.service not loaded. sed: can't read /usr/local/edomi/edomi.ini: No such file or directory /root/edomi-lxc/installNodeExporter.sh: line 25: wget: command not found /root/edomi-lxc/installNodeExporter.sh: line 26: tar: command not found mv: cannot stat 'node_exporter-*/node_exporter': No such file or directory Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/node_exporter.service → /etc/systemd/system/node_exporter.service.
Hallo Sebastian
Das hast Du missverstanden. Die Anleitung im Repo beschreibt, wie das Template an und für sich erstellt wird! Das ist für die reine Anwendung völlig irrrelevant.Zitat von sebastianruff Beitrag anzeigenIch habe vorher jedoch die Anleitung von der Git Seite gefolgt und habe da bei dem Ausführen des Scripts ./setupEdomi.sh einige Fehlermeldungen erhalten und Edomi startete auch nicht. Was habe ich nicht richtig gemacht? Ich versuche meinen Fehler zu finden, aber weiß nicht woran es gelegen haben könnte.
Du musst nur genau das machen, was hier in #1 im Abschnitt "Die Installation" steht.
Es ist schwer zu sagen, was da jetzt ggf. krumm ist. Von daher würde ich den Container komplett löschen und nochmal neu aufsetzen. Ist ja keine grosse Sache.
PS: Ich habe das Readme auf Github entsprechend angepasst, um den Unterschied zwischen Installation des Template und dem Build eines eigenen Template herauszustellen.Zuletzt geändert von starwarsfan; 17.01.2024, 23:22.Kind regards,
Yves
Ich danke dir starwarsfan für die Rückmeldung und die Anpassung. Es hat ja funktioniert und nun werde ich mich kontinuierlich an das Thema Virtualisierung herantasten.
Nachdem ja unter CentOS 6 nicht mehr alle LBS laufen, hat mich ein anderer Thread dazu bewogen, Edmoi über Proxmox aufzusetzen. Hab ja noch einen NUC rumliegen (NUC5i3MYHE) und so kann Edomi, derweil auf dem anderen NUC weiterwerkeln, solange ich mich an Proxmox versuche.
Installation Proxmox ist recht ganz normal verlaufen.
Anschließend hab ich die Installation aus Post #1 befolgt, hat auch alles soweit geklappt nur nach dem abschließen wird der Container nicht erstellt sondern bricht mit folgendem Fehler ab:
Da ich in Sachen Proxmox total unbedarft bin, hat jemand eine Idee an was es liegen könnte. Werd aus der Meldung nicht schlau.... 😓HTML-Code:Logical volume "vm-100-disk-0" created. Creating filesystem with 65536000 4k blocks and 16384000 inodes Filesystem UUID: a9a90347-7605-49af-a4ad-e52716c099c7 Superblock backups stored on blocks: 32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208, 4096000, 7962624, 11239424, 20480000, 23887872 extracting archive '/var/lib/vz/template/cache/edomi-2.03.7-template-arm64.tar.gz' gzip: stdin: not in gzip format tar: Child died with signal 13 tar: Error is not recoverable: exiting now Logical volume "vm-100-disk-0" successfully removed. TASK ERROR: unable to create CT 100 - command 'lxc-usernsexec -m u:0:100000:65536 -m g:0:100000:65536 -- tar xpf - -z --totals --one-file-system -p --sparse --numeric-owner --acls --xattrs '--xattrs-include=user.*' '--xattrs-include=security.capability' '--warning=no-file-ignored' '--warning=no-xattr-write' -C /var/lib/lxc/100/rootfs --skip-old-files --anchored --exclude './dev/*'' failed: exit code 2
Hi
Mit dem ARM-Template wirst Du auf einem x86-System keinen Erfolg haben. Du solltest mal die AMD-Variante versuchen...Zitat von andijegg Beitrag anzeigenAnschließend hab ich die Installation aus Post #1 befolgt, hat auch alles soweit geklappt nur nach dem abschließen wird der Container nicht erstellt sondern bricht mit folgendem Fehler ab:
HTML-Code:Logical volume "vm-100-disk-0" created. extracting archive '/var/lib/vz/template/cache/edomi-2.03.7-template-arm64.tar.gz'
Kind regards,
Yves
Danke dir für die schnelle Antwort,
hab es auch mit der AMD versucht. Aber ging auch nicht. Der Fehler lag an Safari... hab es gerade zum laufen bekommen und wollte gerade schreiben 😅
Safari hat nach dem Download das .gz Archiv faktisch in ein .tar ohne .gz gewandelt, so dass ich .gz wieder händisch hinzufügen musste. Anscheinend hat das aber nicht so funktioniert wie ich mir das gedacht habe.
Ich hab das tamplate dann mit Chrome geladen und siehe da, es funktioniert, CT lässt sich erstellen und wenn man dann noch das AMD template nimmt startet sie auch 😅
Jetzt hab ich noch eine ganz unbedarfte Frage:
Kann ich im Container auf eine Ordnerstruktur zugreifen, so dass ich das Backup aus meiner anderen Edomi Installation hochladen kann, sowie einige Datein wie Haustürklingel-Töne und Müllkaleder?
Hab das bei Edomi immer über Filezilla gemacht...
Hi
Tja, man kann sich das Leben auch unnötig schwer machen...Zitat von andijegg Beitrag anzeigenDer Fehler lag an Safari...
Ein LXC-Container ist in diesem Sinne identisch zu einer Installation auf Blech. Also funktioniert das genauso mit Zugriff wie vorher auch schon.Zitat von andijegg Beitrag anzeigen
Hab das bei Edomi immer über Filezilla gemacht...Kind regards,
Yves
