Xiaomi / Roboroc Baustein 19001929
  • sipiyou
    jonofe: Ich gehe nicht davon aus, dass hier Probleme zu erwarten sind, falls doch sehe ich auch hier kein Problem, wenn du mir per Teamviewer Zugriff geben kannst.
    Hat der Ultra einen zusätzlichen Trigger für die Absaugstation ? Wenn es da was gibt, lässt es sich sicherlich irgendwie implementieren. Wenn du einen hast, dann würde ich gerne paar json-Dateien mir anschauen, was der unter status usw. ausgibt.
  • jonofe
    Hat schon jemand den LBS mit dem Roborock S7 MaxV plus/ultra im Einsatz? Sind hier Probleme zu erwarten?
    sipiyou : Kann man schon jetzt oder auch in einem zukünftigen Release auch die Absaugstation (Staub/Wasser) triggern?
  • skyacer
    Moin zusammen,
    hat noch jemand seit ein paar Tagen diesen Fehler:
      Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001929.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 1051 | Trying to access array offset on value of type null
    Bei mir füllt sich langsam das Errorlog. Ein Neustart des Robos hat nichts gebracht.
    Jascha
  • sipiyou
    Kurzer Zwischenstand:
    Dank exec konnte ich mir das RSSI-Problem per Teamviewer anschauen, was der Roboter ausgibt. Beim S7 ist das RSSI ist zwar vorhanden, aber der Roboter gibt den Wert nicht aus. Vondaher kann man hier leider nichts machen.
    Den anderen Fehler konnte ich (und auch exec) bisher nicht wieder reproduzieren.
  • eXec
    Ich habe noch Logs gehabt und die zum Zeitpunkt relevanten kopiert:
    2022-01-16 14:18:37 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001929.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 311 | Array to string conversion
    2022-01-16 14:18:37 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001929.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 1043 | Array to string conversion
    2022-01-16 14:29:45 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001929.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 1043 | Array to string conversion
    2022-01-16 14:30:29 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001929.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 1887 | sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
    2022-01-16 14:17:55 cmd::array(2) {[LF] ["method"]=>[LF] string(14) "load_multi_map"[LF] ["params"]=>[LF] array(1) {[LF] [0]=>[LF] int(0)[LF] }[LF]}[LF]
    2022-01-16 14:17:55 {"method":"load_multi_map","params":[0]}
    2022-01-16 14:17:55 resp::array(3) {[LF] ["id"]=>[LF] int(3826)[LF] ["error"]=>[LF] array(2) {[LF] ["code"]=>[LF] int(-10007)[LF] ["message"]=>[LF] string(14) "invalid status"[LF] }[LF] ["exe_time"]=>[LF] int(101)[LF]}[LF]
    2022-01-16 14:19:05 cmd::array(2) {[LF] ["method"]=>[LF] string(14) "load_multi_map"[LF] ["params"]=>[LF] array(1) {[LF] [0]=>[LF] int(0)[LF] }[LF]}[LF]
    2022-01-16 14:19:05 {"method":"load_multi_map","params":[0]}
    2022-01-16 14:19:05 resp::array(3) {[LF] ["id"]=>[LF] int(3841)[LF] ["error"]=>[LF] array(2) {[LF] ["code"]=>[LF] int(-10007)[LF] ["message"]=>[LF] string(14) "invalid status"[LF] }[LF] ["exe_time"]=>[LF] int(101)[LF]}[LF]
    2022-01-16 14:27:28 cmd::array(2) {[LF] ["method"]=>[LF] string(14) "load_multi_map"[LF] ["params"]=>[LF] array(1) {[LF] [0]=>[LF] int(0)[LF] }[LF]}[LF]
    2022-01-16 14:27:28 {"method":"load_multi_map","params":[0]}
    2022-01-16 14:27:28 resp::array(3) {[LF] ["id"]=>[LF] int(4052)[LF] ["error"]=>[LF] array(2) {[LF] ["code"]=>[LF] int(-10007)[LF] ["message"]=>[LF] string(14) "invalid status"[LF] }[LF] ["exe_time"]=>[LF] int(101)[LF]}[LF]
    2022-01-16 14:30:24 cmd::array(2) {[LF] ["method"]=>[LF] string(14) "load_multi_map"[LF] ["params"]=>[LF] array(1) {[LF] [0]=>[LF] int(0)[LF] }[LF]}[LF]
    2022-01-16 14:30:24 {"method":"load_multi_map","params":[0]}
    2022-01-16 14:30:24 resp::array(3) {[LF] ["id"]=>[LF] int(4088)[LF] ["error"]=>[LF] array(2) {[LF] ["code"]=>[LF] int(-10007)[LF] ["message"]=>[LF] string(14) "invalid status"[LF] }[LF] ["exe_time"]=>[LF] int(101)[LF]}[LF]
    2022-01-16 14:30:29 miIO.Info not supported!!
  • eXec
    Ich bereite mal das Log für die Analyse vor und lade es dann hoch. Sofern ich den Fehler reproduzieren kann. Im Moment taucht er nicht auf.
    Wegen mir aus können wir Abends gerne mal via TV schauen.
    Gruß André
    Zuletzt geändert von eXec; 19.01.2022, 12:09.
  • sipiyou
    @exec: wann kriegst du die Fehler in der Log ?
    erhöh bitte den Debug-Level auf 2 und schick mir bitte was in der Log um die Zeit, wo der andere Fehler generiert wird unter "map-url:" in der Roboroc-Log steht.
    Von den Daten her sieht das an sich gut aus, sprich: Die Koordinaten sind vom Aufbau her richtig - ich habs eben bei mir probiert, das setzen gibt keine Fehler
    Gleiches gilt für das refresh-Kommando. Das wird normalerweise vom VSE übergeben, wenn der Roboter läuft.
    Kann einer von euch mir Zugriff per Teamviewer auf einen Rechner bei euch und dann auf den Edomi-Host geben ? Dann schau ich mal, warum die Signalstärke nicht beim S7 ausgewertet wird.
    Zuletzt geändert von sipiyou; 18.01.2022, 22:27.
  • eXec
    Zitat von al3x Beitrag anzeigen
    Ich hätte da auch noch eine Kleinigkeit ... die Signalstärke wird bei mir nicht vom Baustein ausgegeben. Hat das noch einer ?
    Das ist korrekt. Bei mir mit meinem S7 wird ebenfalls keine Signalstärke ausgegeben.
  • al3x
  • eXec
    sipiyou
    Moien,
    ich habe immer mal wieder Fehler, die ich nicht eindeutig zuordnen kann:
    Vielleicht kannst du mir sagen, was ich falsch übergebe?
    Besten Dank und Gruß
    2488: 24500,26100
    2487: !!:refreshMap
  • JanKNX
    Moin, bei mir ist auch alles wieder
    Danke!
  • eXec
    Zitat von sipiyou Beitrag anzeigen
    eXec
    JanKNX
    Bitte auf Version 1.0 updaten. Da war noch ein dicker, fetter Fehler drin. Ist heute auch bei mir aufgetreten.
    Top! Merci läuft wieder
  • sipiyou
    eXec
    JanKNX
  • JanKNX
    ich habe mein Edomi auch neu gestartet und bin in den selben Fehler auf dem S7 wie eXec gelaufen. Der LBS fragt einmal nach einem kompletten Reboot den aktuellen Stand ab und dann kommt die Fehlermeldung in den Logs wie in Post 378 beschrieben.
  • eXec
    Die PHP-Timeouts können z.B. durch nicht antwortende Server kommen.
    Dankeschön.
    Ja, ein Neustart bringt in der Tat immer den selben Fehler. Dann war es wohl die nicht Erreichbarkeit des Servers....
    ...und leider bleibt es dabei. Der Fehler wird immer wieder geworfen, selbst wenn der LBS inaktiv gesetzt wurde und der Server durchgestartet / Projekt neu initialisiert wurde. Damit ist leider auch die Bedienung nicht mehr möglich.
    Zuletzt geändert von eXec; 13.01.2022, 11:11.
