Ich trigger bei mir den LBS immer noch wie vorher, sprich alle 5 Minuten.
Alle Daten, die lokal vom Roboter abgerufen werden sind egal. Das Problem sind nur die externen Calls, die werden vom LBS entsprechend geblockt.
Der LBS cached jetzt auch die Map, somit wird es bei dir wahrscheinlich 1-2 Tage dauern, bis die Maps wieder abgerufen werden. Danach sollte auch alles in der App klappen.
künftig werd ich die Versionen um 0.1 anheben, wenn das dann besser wahrgenommen wird
