Xiaomi / Roboroc Baustein 19001929
  • sipiyou
    So, das Leben hat wieder einen Sinn. Hab eben den Baustein angepasst.
    Ich hab bei der Gelegenheit auch einen Mini-Fix rein, das ist nur für diejenigen interessant, die 2 oder mehr Roboter haben.
    Hier bitte nur einen Baustein mit E2+E3 konfigurieren, bei dem 2/3 usw. dann nur E7 setzen.
    Anbei 2 Beispiele
    Hauptlogin.png = Der Baustein, der die Cloud-Credentials zieht
    weitereRoboter.png = Die weiteren Bausteine, die dann die Cloud-Credentials nutzen, ohne eine neue ID anzufordern.
  • mno
    Danke für die Rückmeldung.
  • sipiyou
    Die Änderung scheint zum 1.1.2022 eingeführt zu sein.
    Falls ihr in irgendeiner Log den Token und IP vom Roboter habt, dann könnt ihr das ganze übrigens immer noch laufen lassen,
    E2..E7 müssen dann leer sein
    E10 = IP Adresse vom Roboter
    E11 = Token
    Dann läuft der Baustein wie gehabt, allerdings ohne Map.
  • powell
    Vielen Dank für den Hinweis
    Ich hab schon einige Zeit gesucht was bei mir falsch läuft. Erst ging nur noch ein Roboter und dann haben beide keine Rückmeldung mehr angezeigt.
    Aber dann ist jetzt ja klar warum.
  • sipiyou
    Die Mi-login Authentifikation wurde für die DE-Server auf RC4 umgestellt, weshalb der Baustein sich die Informationen aus der Cloud nicht mehr ziehen kann. Neue Version kommt die Tage.
    Ich empfehle den Baustein erstmal zu deaktivieren, nicht, dass das Mi-Konto noch gesperrt wird.
  • jonofe
    Sieht nach einem Problem mit dem DNS aus.
    Am besten mal mit einem nslookup oder dig prüfen.
  • mno
    habe seit kurzem mit dem LBS (V0.992) ein Problem.
    Baustein lief die ganze Zeit ohne Probleme, keine Änderungen an der Logik/edomi usw. gemacht.
    Hier die Fehlermeldung aus edomi Fehlerlog:
    2022-01-02 19:47:22027049?26012Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001929.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 464 | fsockopen(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not knownERROR
    2022-01-02 19:47:22027158?26012Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001929.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 464 | fsockopen(): unable to connect to udp://:54321 (php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known)ERROR
    2022-01-02 19:47:22027223?26012Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001929.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 466 | stream_set_timeout() expects parameter 1 to be resource, boolean givenERROR
    Hier die Fehlermeldung aus dem LBS:
    2021-12-31 17:00:03 687043 22316 Kritisch auth error. Refresh login.
    2021-12-31 18:00:00 267748 2344 Info Exec ist bereits aktiv. Aufruf Intervall prüfen
    2021-12-31 19:00:00 151865 2344 Info Exec ist bereits aktiv. Aufruf Intervall prüfen
    2021-12-31 20:00:00 092307 2344 Info Exec ist bereits aktiv. Aufruf Intervall prüfen
    Kann mir hier jemand weiterhelfen?
  • sipiyou
    trollmar : Ich hab den S6, S6MaxV im Einsatz. Ich hab per Teamviewer den S7 angepasst und was sonst an Roboter unterstützt werden, musst du hier im Thread schauen. Wie du dir vielleicht vorstellen kannst, kauf ich nicht alle Roboter, um diese dann zu testen. Was ich immer wieder anbiete ist, dass ich mir dann per Teamviewer anschaue.
    Wenn irgendeiner der Roboroc's nicht läuft, dann gibt es bisher folgende Zusammenfassungen:
    - falsch konfigurierte Vlans
    - falsche App
    - inoffizielle Firmware, wo es Probleme mit den Karten gibt, die sind aber ausgeschlossen.
    Das kann man aber soweit in diesem Thread alles nachlesen - selbst wenn ich das jetzt zusammenfasse, dann wirds in 6-8 Monaten wieder die gleichen Fragen geben, d.h. bitte hier einfach die Suchfunktion verwenden und wenn irgendwas nicht läuft, dann detailiert beschreiben, was das Problem ist.
  • eXec
    Zitat von Jue Beitrag anzeigen
    Ich hab nur ein Gerät im Einsatz, daher dachte ich dass ich den Token nicht benötige.
    Eine Frage zu E2 und E3, die Werte ohne "Anführungszeichen" oder?
    Moien,
    ein Token benötige ich bei meinem S7 nicht.
    E2/3 ohne Anführungszeichen.
    Das Problem hatte ich allerdings anfangs auch. Habe den Account neu angelegt und dann ging es.
    Gruß André
    Zuletzt geändert von vento66; 31.12.2021, 16:16.
  • trollmar
    sipiyou
    Welche Roboter werden den unterstützt?
    alle Roboter die mit der mi Home app steuerbar sind?? das wären ja damit die roborock Modelle als auch die mijia Versionen.
  • Jue
    wir haben seit heute auch einen S7 im Einsatz. Die neuste Firmware wurde bei der Inbetriebnahme aufgespielt.
    Hab den LBS aus dem Download-Portal gezogen und mal schnell im eine Logik eingefügt:
    leider ohne Erfolg. Siehe Log:
    Jürgen
  • sipiyou
    Mir sind bisher keine Probleme mit dem S7 bekannt.
    Ansonsten beschreib detailiert, was da nicht läuft und dann schau ich.
  • al3x
    Hallo in die Runde,
    kann es sein das der S7 nicht sauber unterstützt wird ? Gibt es da was neues ?
  • fisch3009
    Zur Mülltonne fahren, löse ich einfach über einen definierten Punkt aus dem Valetudo Webinterface (Gespeicherte Ziele). Der wird mit der Karte mitgespeichert. Ich verwende allerdings nicht den LBS zur Steuerung sondern MQTT (verwende nur das Visuelement zur Anzeige der Karte).
  • eXec
    Zitat von sipiyou Beitrag anzeigen
    Ist an sich möglich, nur mit etwas mehr Rechenaufwand. Der Baustein könnte über ein MouseOver die Koordinaten ausgeben, dann hätte man wenigstens auf einem Desktop-PC mit Maus die Möglichkeit, dies Koordinaten abzulesen.
    So könnte der Roboter auch regelmäßig zur Mülltonne fahren, nachdem Motto: "Ich muss jetzt gereinigt werden!"
    Allerdings müssen folgende Punkte beachtet werden: Die Karte kann vom VSE gedreht und auch skaliert werden. Ich hab momentan allerdings keine Zeit das ganze zu machen. Ich hatte die Steuerung über das LBS eingebunden, weil irgendjemand es hier sich gewünscht hatte.
    Wenn du (oder jemand anderes) Zeit und Lust hat , dann kann das VSE/LBS gerne weiterentwickelt werden, ich teste dann die Änderungen und gebe diese dann frei.
    MouseOver wäre natürlich schon ne coole Sache! Umsetzen kann ich das leider nicht, da mir die Kenntnisse dafür fehlen. Vielleicht ist das ja eine Herausforderung für jemand anderes, der ein wenig Zeit dafür hat.
    Genau das wäre ein Anwendungspunkt, mit zur Mülltonne fahren. Bei mir sitzt der Dobby unter der Kücheninsel im Esszimmer versteckt. Ich fahre den dann nach dem automatisiertem Saugvorgang oder manuell in die Küche vor die Spüle/Mülleimer und kann dort den Service durchführen. Macht es halt praktisch.
    Ein weiteres Szenario wäre den Dobby im Flur zu parken, da ich zum Wohnbereich eine Schiebetür habe und die im Winter geschlossen halte um nicht das ganze Haus zu heizen. Dann würde die automatische Reinigung auch aus dem Flur heraus beginnen können.
    PS: Vielleicht könntest du das mit den Base Koordinaten noch in die LBS Beschreibung aufnehmen? Das macht es jemand einfacher diesen zu integrieren. Merci
    Trotzdem ein Danke von mir für den coolen LBS!
    vg André
    Zuletzt geändert von eXec; 29.11.2021, 07:57.
