Pi-Hole
    Aber irgend etwas schein mit FTL nicht zu passen sonst wäre es nicht offline.
    Per SSH kannst du dich noch mit dem Pi-Hole verbinden?
    Hast du schon einmal pihole -r durchführen?
    Eventuell noch mal das Skript basic-install.sh da müsste es dann eine Möglichkeit der Reparatur geben.
    Zuletzt geändert von ChrisChros; 07.12.2020, 09:11.
      Danke Christian !
      SSH, Ping, Webserver, alles kein Problem - das ' -r ' hat es wieder zum Laufen gebracht (anscheinend habe ich es nach dem -h überlesen). Danke für deine Unterstützung, der DNS-Server läuft wieder :-)
      Danke und LG, Dariusz
        kein Problem, gern geschehen.
          Ich habe Pi-Hole als Docker Container in der Synology zu laufen, bekomme aber die Webansicht "IP:8888/admin/" nicht im Edomi dargestellt. Er öffnet die Maske gar nicht. Wie hast du es in Edomi dargestellt?
            Hast du den Port von deinem PI-Hole abgeändert?
            normalerweise kommt man mit IP/admin auf das WebIF.
            Wie meinst du das? Willst du die Daten von Pi-Hole in Edomi visualisieren?
              Ja genau. Ich wollte die Seite komplett in der Visu anzeigen aber da gibt es wohl Probleme. ​​​​​
                Hier gibts doch mittlerweile für fast alles einen LBS: http://service.knx-user-forum.de/?co...ad&id=19000749
                  Es läuft auf einem Docker Container in der Synologie deswegen steht der Port noch dahinter.
                    nach einem pihole update funktioniert der LBS19000749 leider nicht mehr...
                    PiHole Version:
                    Fehlermeldungen:
                    2022-12-27 16:00:00 878606 ? 114042 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000749.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 19 | Undefined index: domains_being_blocked ERROR
                    2022-12-27 16:00:00 885714 ? 114042 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000749.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 20 | Undefined index: dns_queries_today ERROR
                    2022-12-27 16:00:00 887268 ? 114042 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000749.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 21 | Undefined index: ads_blocked_today ERROR
                    2022-12-27 16:00:00 889143 ? 114042 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000749.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 22 | Undefined index: ads_percentage_today ERROR
                    2022-12-27 16:00:00 891822 ? 114042 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000749.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 23 | Undefined index: unique_domains ERROR
                    2022-12-27 16:00:00 902988 ? 114042 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000749.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 24 | Undefined index: queries_forwarded ERROR
                    2022-12-27 16:00:00 903898 ? 114042 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000749.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 25 | Undefined index: queries_cached ERROR
                    2022-12-27 16:00:00 904764 ? 114042 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000749.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 26 | Undefined index: clients_ever_seen ERROR
                    2022-12-27 16:00:00 905687 ? 114042 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000749.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 27 | Undefined index: unique_clients ERROR
                    2022-12-27 16:00:00 908390 ? 114042 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000749.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 28 | Undefined index: dns_queries_all_types ERROR
                    2022-12-27 16:00:00 909265 ? 114042 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000749.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 29 | Undefined index: reply_NODATA ERROR
                    2022-12-27 16:00:00 909908 ? 114042 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000749.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 30 | Undefined index: reply_NXDOMAIN ERROR
                    2022-12-27 16:00:00 910756 ? 114042 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000749.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 31 | Undefined index: reply_CNAME ERROR
                    2022-12-27 16:00:00 911753 ? 114042 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000749.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 32 | Undefined index: reply_IP ERROR
                    2022-12-27 16:00:00 912606 ? 114042 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000749.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 33 | Undefined index: privacy_level ERROR
                    2022-12-27 16:00:00 913508 ? 114042 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000749.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 34 | Undefined index: status ERROR
                    2022-12-27 16:00:00 924446 ? 114042 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000749.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 35 | Undefined index: gravity_last_updated ERROR
                    2022-12-27 16:00:00 925321 ? 114042 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000749.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 36 | Undefined index: gravity_last_updated ERROR
                    2022-12-27 16:00:00 926139 ? 114042 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000749.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 37 | Undefined index: gravity_last_updated ERROR
                    2022-12-27 16:00:00 926949 ? 114042 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000749.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 38 | Undefined index: gravity_last_updated ERROR
                    2022-12-27 16:00:00 927546 ? 114042 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000749.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 39 | Undefined index: gravity_last_updated ERRO
                      die Fehlfunktion kann ich bestätigen. Hier meine Beobachtung:
                      Die URL der API, welche im LBS aufgerufen wird, gibt nur ein leeres Feld aus. Wenn ich mich in die Admin-Oberfläche des PiHoles einloggen befinden sich Daten in dem Feld. Nach dem Logout lassen sich erneut keine Daten auslesen.
                      Parallel wird der PiHole bei mir über eine ioBroker-Instanz abgefragt, dort gibt es keine Probleme.
                      Ich meine die Tage gesehen zu haben, dass im PiHole-Projekt bereits ein ähnlicher Fehler geloggt wurde, bin mir aber nicht mehr so sicher welches System das war...
                        Brick wird es ein Update für deinen 19000749 geben?
                        VG
                          Ich würde mich auch über ein Update des LBS freuen, wenn das denn möglich ist... Ich könnte mir vorstellen, dass das wirklich ein Bug ist.
                          Brick Ich hätte auch noch einen kleinen Verbesserungsvorschlag für deinen LBS. Ich finde es immer besser, wenn der LBS nur getriggert werden kann, wenn man eine 1 schickt. Aktuell wird das bei jedem Refresh gemacht. Das macht es etwas schwer Logiken über einen manuellen Switch auszuschalten. Da hilft immer nur die Verbindung zum Initiator trennen und das gesamte Projekt neu zu aktivieren.
                          VG
                            Hi, sorry.. jetzt erst gesehen.
                            Bei mir funktioniert er noch.. Aber ich glaub mein PiHole ist auch nicht up2date.
                            Ich schau mal was ich da machen kann.. kann aber nix versprechen.
                              Ich kann mein PiHole nicht updaten, weil mein Linux darunter zu alt ist.. der Workaround mit "kein OS Check" funktioniert leider nicht.
                              was kommt den bei euch wenn ihr folgenden Link im Browser ausführt: http://<PiHoleIP>/admin/api.php
                                Meine Hoffnung ist noch immer, dass das ein Bug im Pi-Hole ist, weil ich eigentlich erwarte, dass die API auch etwas zurückliefert, wenn man nicht angemeldet ist.
                                Der Link gibt aktuell folgendes zurück:
                                HTML-Code:
                                Erst wenn man sich im Browser einmal anmeldet, dann wird die Liste wieder gefüllt. Ist man dann wieder abgemeldet, wieder nur die Klammern.
