Zitat von stonie2oo4
Beitrag anzeigen
Pi-Hole
Was möchtest du denn damit testen?Zitat von coliflower Beitrag anzeigen😬 gibt es für CentOs bzw. Apple einen Konsolenbefehl der mir die komplette Kette vom Client/Host bis zum letzten Upstream-DNS-Server der für "die" Abfrage bemüht wurde, ausgibt ?
nslookup sagt dir, welcher DNS server geantwortet hat. Der gibt die ja nur die IP des gesuchten Servers zurück.
traceroute sagt dir dann für diese IP, welche Schritte (hops) die Daten dazwischen gehen. Also Switches, etc.
Ein Aspekt von PiHole wird oft missverstanden. Du wirst mit traceroute nicht sehen, dass all dein Datenverkehr über den PiHole geht. Lediglich die DNS Anfragen gehen da hin. Der Kontakt zu Webseiten findet weiterhin direkt statt. Nur dass PiHole eben für AdServer die Anfragen blockiert.
Übrigens nicht nur für AdServer sondern auch diverse Server zur Nutzerdatenerfassung von IoT Geräten im Netzwerk.
Danke zuerst.Zitat von DerSeppel Beitrag anzeigenWas möchtest du denn damit testen?
Ich hätte eben gerne gesehen, wie die DNS-Abfrage-Kette ist - mit NSLOOKUP sehe ich nur mein Interface 10.0.10.1 das als DNS "GW" (DHCP-Server-Adresse) aus dem VLAN fungiert und die dann entweder die eingetragenen- oder die des ISP's kontaktiert oder die pfSense (meine FW fungiert derzeit als Resolver), kontaktiert, wie auch immer, die Root-DNS-Server direkt (lt. Beschreibung).
Würde gerne das was ich eingestellt habe, kontrollieren ;-)
Danke und LG, Dariusz
Das gibt (nur) folgendes aus ...Zitat von skyacer Beitrag anzeigenMeintest du sowas?
Code:. MBP:~ dariusz$ nslookup > set debug > sebastiano.at Server: 10.0.50.1 Address: 10.0.50.1#53 ------------ QUESTIONS: sebastiano.at, type = A, class = IN ANSWERS: -> sebastiano.at internet address = 85.158.181.17 ttl = 3600 AUTHORITY RECORDS: ADDITIONAL RECORDS: ------------ Non-authoritative answer: Name: sebastiano.at Address: 85.158.181.17
Und das - hier das ...Zitat von saegefisch Beitrag anzeigenDas was Du suchst, ist vermutlich aber
Code:MBP:~ dariusz$ . dig sebastiano.at +trace | grep 'Received' ;; Received 17 bytes from 10.0.50.1#53(10.0.50.1) in 39 ms
probier mal dnstracer, musste aber selber kompilieren
Code:$ dnstracer -4 example.com Tracing to example.com[a] via 192.168.0.3, maximum of 3 retries 192.168.0.3 (192.168.0.3) |\___ i.gtld-servers.net [com] (192.43.172.30) | |\___ b.iana-servers.net [example.com] (199.43.133.53) Got authoritative answer | |\___ b.iana-servers.net [example.com] (2001:0500:008d:0000:0000:0000:0000:0053) Not queried | \___ a.iana-servers.net [example.com] (199.43.135.53) Got authoritative answer | \___ a.iana-servers.net [example.com] (2001:0500:008f:0000:0000:0000:0000:0053) Not queried |\___ i.gtld-servers.net [com] (2001:0503:39c1:0000:0000:0000:0000:0030) Not queried |\___ h.gtld-servers.net [com] (192.54.112.30) | |\___ b.iana-servers.net [example.com] (199.43.133.53) (cached) | |\___ b.iana-servers.net [example.com] (2001:0500:008d:0000:0000:0000:0000:0053) Not queried | \___ a.iana-servers.net [example.com] (199.43.135.53) (cached) | \___ a.iana-servers.net [example.com] (2001:0500:008f:0000:0000:0000:0000:0053) Not queried |\___ h.gtld-servers.net [com] (2001:0502:08cc:0000:0000:0000:0000:0030) Not queried |\___ g.gtld-servers.net [com] (192.42.93.30) | |\___ b.iana-servers.net [example.com] (199.43.133.53) (cached) | |\___ b.iana-servers.net [example.com] (2001:0500:008d:0000:0000:0000:0000:0053) Not queried | \___ a.iana-servers.net [example.com] (199.43.135.53) (cached) | \___ a.iana-servers.net [example.com] (2001:0500:008f:0000:0000:0000:0000:0053) Not queried |\___ g.gtld-servers.net [com] (2001:0503:eea3:0000:0000:0000:0000:0030) Not queried |\___ f.gtld-servers.net [com] (192.35.51.30) | |\___ b.iana-servers.net [example.com] (199.43.133.53) (cached) | |\___ b.iana-servers.net [example.com] (2001:0500:008d:0000:0000:0000:0000:0053) Not queried | \___ a.iana-servers.net [example.com] (199.43.135.53) (cached) | \___ a.iana-servers.net [example.com] (2001:0500:008f:0000:0000:0000:0000:0053) Not queried |\___ f.gtld-servers.net [com] (2001:0503:d414:0000:0000:0000:0000:0030) Not queried |\___ e.gtld-servers.net [com] (192.12.94.30) | |\___ b.iana-servers.net [example.com] (199.43.133.53) (cached) | |\___ b.iana-servers.net [example.com] (2001:0500:008d:0000:0000:0000:0000:0053) Not queried | \___ a.iana-servers.net [example.com] (199.43.135.53) (cached) | \___ a.iana-servers.net [example.com] (2001:0500:008f:0000:0000:0000:0000:0053) Not queried |\___ e.gtld-servers.net [com] (2001:0502:1ca1:0000:0000:0000:0000:0030) Not queried |\___ d.gtld-servers.net [com] (192.31.80.30) | |\___ b.iana-servers.net [example.com] (199.43.133.53) (cached) | |\___ b.iana-servers.net [example.com] (2001:0500:008d:0000:0000:0000:0000:0053) Not queried | \___ a.iana-servers.net [example.com] (199.43.135.53) (cached) | \___ a.iana-servers.net [example.com] (2001:0500:008f:0000:0000:0000:0000:0053) Not queried |\___ d.gtld-servers.net [com] (2001:0500:856e:0000:0000:0000:0000:0030) Not queried |\___ c.gtld-servers.net [com] (192.26.92.30) | |\___ b.iana-servers.net [example.com] (199.43.133.53) (cached) | |\___ b.iana-servers.net [example.com] (2001:0500:008d:0000:0000:0000:0000:0053) Not queried | \___ a.iana-servers.net [example.com] (199.43.135.53) (cached) | \___ a.iana-servers.net [example.com] (2001:0500:008f:0000:0000:0000:0000:0053) Not queried |\___ c.gtld-servers.net [com] (2001:0503:83eb:0000:0000:0000:0000:0030) Not queried |\___ b.gtld-servers.net [com] (192.33.14.30) | |\___ b.iana-servers.net [example.com] (199.43.133.53) (cached) | |\___ b.iana-servers.net [example.com] (2001:0500:008d:0000:0000:0000:0000:0053) Not queried | \___ a.iana-servers.net [example.com] (199.43.135.53) (cached) | \___ a.iana-servers.net [example.com] (2001:0500:008f:0000:0000:0000:0000:0053) Not queried |\___ b.gtld-servers.net [com] (2001:0503:231d:0000:0000:0000:0002:0030) Not queried |\___ a.gtld-servers.net [com] (192.5.6.30) | |\___ b.iana-servers.net [example.com] (199.43.133.53) (cached) | |\___ b.iana-servers.net [example.com] (2001:0500:008d:0000:0000:0000:0000:0053) Not queried | \___ a.iana-servers.net [example.com] (199.43.135.53) (cached) | \___ a.iana-servers.net [example.com] (2001:0500:008f:0000:0000:0000:0000:0053) Not queried |\___ a.gtld-servers.net [com] (2001:0503:a83e:0000:0000:0000:0002:0030) Not queried |\___ m.gtld-servers.net [com] (192.55.83.30) | |\___ b.iana-servers.net [example.com] (199.43.133.53) (cached) | |\___ b.iana-servers.net [example.com] (2001:0500:008d:0000:0000:0000:0000:0053) Not queried | \___ a.iana-servers.net [example.com] (199.43.135.53) (cached) | \___ a.iana-servers.net [example.com] (2001:0500:008f:0000:0000:0000:0000:0053) Not queried |\___ m.gtld-servers.net [com] (2001:0501:b1f9:0000:0000:0000:0000:0030) Not queried |\___ l.gtld-servers.net [com] (192.41.162.30) | |\___ b.iana-servers.net [example.com] (199.43.133.53) (cached) | |\___ b.iana-servers.net [example.com] (2001:0500:008d:0000:0000:0000:0000:0053) Not queried | \___ a.iana-servers.net [example.com] (199.43.135.53) (cached) | \___ a.iana-servers.net [example.com] (2001:0500:008f:0000:0000:0000:0000:0053) Not queried |\___ l.gtld-servers.net [com] (2001:0500:d937:0000:0000:0000:0000:0030) Not queried |\___ k.gtld-servers.net [com] (192.52.178.30) | |\___ b.iana-servers.net [example.com] (199.43.133.53) (cached) | |\___ b.iana-servers.net [example.com] (2001:0500:008d:0000:0000:0000:0000:0053) Not queried | \___ a.iana-servers.net [example.com] (199.43.135.53) (cached) | \___ a.iana-servers.net [example.com] (2001:0500:008f:0000:0000:0000:0000:0053) Not queried |\___ k.gtld-servers.net [com] (2001:0503:0d2d:0000:0000:0000:0000:0030) Not queried \___ j.gtld-servers.net [com] (192.48.79.30) |\___ b.iana-servers.net [example.com] (199.43.133.53) (cached) |\___ b.iana-servers.net [example.com] (2001:0500:008d:0000:0000:0000:0000:0053) Not queried \___ a.iana-servers.net [example.com] (199.43.135.53) (cached) \___ a.iana-servers.net [example.com] (2001:0500:008f:0000:0000:0000:0000:0053) Not queried \___ j.gtld-servers.net [com] (2001:0502:7094:0000:0000:0000:0000:0030) Not queried
DANKE, werde es mir anschauen wie "Kompilieren" funktioniert ... derzeit sitze ich mit einem kurzen LAN-Kabel am Boden, weil mein MikroTik AP abgeschmiert ist ... 😂Zitat von wintermute Beitrag anzeigenprobier mal dnstracer, musste aber selber kompilierenDanke und LG, Dariusz
mein pi-hole ist bis jetzt problemlos gelaufen, nun habe ich das folgende Bild und schaffe es mit den Google-Anleitungen nicht weiter - bin anscheinend zu blöd dazu :-(
Vielleicht hatte hier schon jemand auch das gleiche Problem und kann es mir "einfacher" erklären ? Danke vorab !
Bildschirmfoto 2020-12-06 um 13.44.55.pngDanke und LG, Dariusz
Es gab gestern schon wieder ein Update. Kurz nach dem letzten.
Mein aktueller Stand:
Vielleicht fehlt das bei Dir?
