LBS19002165 - Alexa Smarthome Integration für Edomi
    Herzlichen Dank erstmal für die super Bausteine. Das Einrichten mit der Anleitung hat im ersten Anlauf direkt super geklappt.
    Zitat von philipp900 Beitrag anzeigen
    Das geht nicht.
    Mein Konzept sieht aktuell nur einen Account bzw. einen Interface LBS je Edomi Instanz vor.
    Es ist schade, das nur ein Account geht. Den vorher beschriebenen Anwendungsfall mit jeweils einem zusätzlichen Account für jedes Kind habe ich nämlich auch, da Amazon bis heute es nicht hinbekommt, mehre Spotify Accounts in einem Alexa-Account zu unterstützen.
    Wenn Du daran mal arbeiten solltest, lass es mich wissen, ich würde mich als Beta-Tester zur Verfügung stellen.
      Hallo philipp900,
      hatte zum ersten Mal Fehler. Allerdings nur im Edomi-Error-Log, der Custom-Log des LBS hat zu dieser Zeit nichts ausgespuckt, Loglevel war glaube ich auf 4. Da ich zu der Zeit nicht zu Hause war und meine Damen nicht drauf achten, kann ich nicht nachvollziehen, ob und was schiefgelaufen ist.
      Danke für deine Mühen und Grüße
      Marcus
      2021-05-12 08:20:03 045609 ? 32245 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19002165.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 274 | Undefined index: endpoint ERROR
      2021-05-12 08:21:18 642292 ? 32245 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19002165.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 274 | Undefined index: endpoint ERROR
      2021-05-12 10:29:56 879081 ? 32245 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19002165.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 274 | Undefined index: endpoint ERROR
      2021-05-12 11:02:41 832935 ? 32245 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19002165.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 274 | Undefined index: endpoint ERROR
      2021-05-12 14:22:01 562629 ? 32245 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19002165.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 274 | Undefined index: endpoint ERROR
        Kommt bei mir auch ab und an.
          hatte heute meinen ersten Fehler ;-)
          Also das gleiche wie madmaxx und vento66 ;-)
          LG
            Guten Morgen zusammen,
            danke für den LBS und den Aufwand, eine Lösung ohne Reverse Proxy zu schaffen!
            Ich habe allerdings beim Einlesen des LBS ein Problem. Edomi meldet mir beim Einlesen der V1.2 einen Fehler "Logikbaustein erhält 1 Fehler". Mehr Informationen bekomme ich aber nicht, zumindest nicht in den bekannten Logs. Jemand eine Idee, wie ich dem auf die Spur komme?
            Die Library manuell hinzuzufügen, habe ich auch bereits versucht.
            EDIT: Vergesst es... es war die CentOS-Version.
            Zuletzt geändert von ponG; 27.05.2021, 08:41.
              LG
              Hi philipp900
              Hab den Fehler mittlerweile fast täglich
              Hast du den eigentlich nicht?
              LG
                Nein, ich hatte den Fehler bei mir noch kein einziges mal gesehen.
                Habe aber 30+ Devices angelegt und nutze die Sprachbefehle mehrmals täglich.
                Muss also wieder an irgendeiner speziellen Konstellation liegen.
                Habe jetzt noch eine kleine Überprüfung hinzugefügt.
                Damit sollte zumindest kein Error mehr kommen, sondern lediglich ein Hinweis im Log wenn das aktiviert ist.
                  Danke dir!!!
                  Bau ich direkt ein!
                  Schönen und LG
                    Hi, hab ein kleines Problem mit dem Gateway Baustein.
                    Im Durchschnitt verliert der Baustein alle 5 Tage die Verbindung und Alexa Antwortet mit: "Gerät X reagiert nicht"
                    Ich dachte jetzt as es vielleicht mit meiner DSL Zwangstrennung zusammenhängt.
                    Die Trennung findet z.Z. geplant von mir um 5:05 statt. Die ZSU triggert den Baustein mit 1 um 5:45.
                    Heute früh antwortet dann Alexa wieder mit "Gerät X reagiert nicht". Habe dann um 9:04 nochmal per Hand neu getriggert.
                    Dann ging auch Alexa wieder.
                    Hier das LOG
                    2021-07-24 05:44:32 164769 25258 debug EXE19002165 [v1.3]: Downstream successfully established
                    2021-07-24 05:45:00 132913 25100 debug LBS19002165 [v1.3]: Gateway is running with PID: 25258
                    2021-07-24 05:45:00 140137 25100 debug LBS19002165 [v1.3]: Gateway is running with PID: 25258
                    2021-07-24 05:45:00 140356 25100 debug LBS19002165 [v1.3]: Restarting Gateway ...
                    2021-07-24 09:04:51 948662 25100 debug LBS19002165 [v1.3]: Gateway is not running
                    2021-07-24 09:04:51 955940 25100 debug LBS19002165 [v1.3]: Gateway is not running
                    2021-07-24 09:04:51 956149 25100 debug LBS19002165 [v1.3]: Starting Alexa Smarthome Gateway...
                    2021-07-24 09:04:51 981426 16290 debug EXE19002165 [v1.3]: Alexa Smarthome Gateway started
                    2021-07-24 09:04:51 990617 16290 debug EXE19002165 [v1.3]: Starting downstream
                    2021-07-24 09:04:51 993912 16290 debug EXE19002165 [v1.3]: Acces token valid until: 1970-01-01 01:00:00
                    2021-07-24 09:04:51 994151 16290 debug EXE19002165 [v1.3]: Acces token is expired!
                    2021-07-24 09:04:51 994364 16290 debug EXE19002165 [v1.3]: Refreshing access token!
                    2021-07-24 09:04:52 841938 16290 debug EXE19002165 [v1.3]: Access token refreshed
                    2021-07-24 09:04:52 842243 16290 debug EXE19002165 [v1.3]: New access token valid until: 2021-07-24 10:04:52
                    2021-07-24 09:04:53 301896 16290 debug EXE19002165 [v1.3]: Data received from AVS server
                    2021-07-24 09:04:53 302158 16290 debug EXE19002165 [v1.3]: Downstream successfully established
                    2021-07-24 09:06:32 380352 16290 debug EXE19002165 [v1.3]: Data received from AVS server
                    2021-07-24 09:06:32 380817 16290 debug EXE19002165 [v1.3]: Received directive:
                    2021-07-24 09:06:32 380858 16290 debug EXE19002165 [v1.3]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                    2021-07-24 09:06:32 380908 16290 debug EXE19002165 [v1.3]: {"directive":{"header":{"namespace":"Alexa.PowerCo ntroller","name":"TurnOn","messageId":"44fd3353-0e1d-44cf-8a26-e111de0ee178","correlationToken":"-removed-","payloadVersion":"3"},"payload":[],"endpoint":{"endpointId":"2045","cookie":[]}}}
                    2021-07-24 09:06:32 380944 16290 debug EXE19002165 [v1.3]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                    2021-07-24 09:06:32 381200 16290 debug EXE19002165 [v1.3]: Do TurnOn of type Alexa.PowerController on device with ID 2045
                    2021-07-24 09:06:32 459546 16290 debug EXE19002165 [v1.3]: Respone of Edomi for device Licht Küche:
                    2021-07-24 09:06:32 459636 16290 debug EXE19002165 [v1.3]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                    2021-07-24 09:06:32 459666 16290 debug EXE19002165 [v1.3]: {"event":{"header":{"namespace":"Alexa","name":"Re sponse","messageId":"04a9a192-39a5-1d31-1111-c32370bce2cf","correlationToken":"-removed-","payloadVersion":"3"},"endpoint":{"scope":{"type ":"BearerToken","token":"<an OAuth2 bearer token>"},"endpointId":"2045"},"payload":{}},"conte xt":{"properties":[{"namespace":"Alexa.PowerController","name":"power State","value":"ON"}]}}
                    2021-07-24 09:06:32 459702 16290 debug EXE19002165 [v1.3]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                    Woran kann das das liegen das um 5:45 kein token gekommen ist.
                    Mach ich grundsätzlich da was falsch?
                    BTW:
                    Hab ich so nicht mehr!! Danke!! Was würde den da im log stehen falls die Prüfung kommt?
                    LG
                    Zuletzt geändert von trollmar; 24.07.2021, 22:23.
                      Hi! Habe exakt das gleiche Problem und keinen Schimmer woran es liegt :-)
                      Rico
                        Dawaterman
                        Hast du ne Internet Zwangstrennung bzw trennst du selbst periodisch ( i.d.R täglich) ??
                          Viel Spaß damit,
                          Philipp
                          Danke für die coolen Bausteine
                            Ich habe das Problem ebenfalls. Nachdem ich den Edomiserver neu gestartet habe, geht alles wieder. Hat schon jemand eine Lösung?
                              du meinst die Verbindungsabbrüche?
                              Auch an dich die Frage:
                                Bei mir kommt nach einigen Tagen die Antwort von Alexa OK es passiert allerdings nichts. Starte ich den Server neu läuft es für einige Tage wieder. Eine Zwangstrennung habe ich auch.
