Visu Export/Import Script für Edomi 2.03
    Wie immer ne coole, aufgeräumte, sehr technisch wirkende Visu ! Cool timberland (mit Deiner ersten hab ich laufen gelernt )
    Vlt sollte man die Export-Angebote im extra Tread lagern ? ...mit ner Verlinkung auf jeweilige Fragen / Diskusionen. Dann wäre das einmal übersichtlich.
    Grüße aus Oberhausen, Frank
      bin mir auch nicht sicher ob dies der Ideale Thread zum teilen der Visu ist, aber gerne möchte ich auch meine mit euch teilen. Vielleicht gefällts sie ja dem ein oder anderem...
      Die Visu läuft auf einem MegaPad. Handy Visu kann ich bei Bedarf auch bereitstellen
      Ein direkt Upload ist leider nicht möglich (Dateigröße überschreitet) daher via OneDrive:
      https://1drv.ms/u/s!AiAHBPENL45AhO1T...8bkrQ?e=iPl4kQ
      Als Anmerkung noch, Visu ist noch lange nicht Fertig, untenstehend auch ein paar Beispielbilder ;-)...
      Zuletzt geändert von gspsteve; 13.01.2022, 14:25.
        Danke gspsteve für's Teilen deiner Visu.
        Ich habe dabei festgestellt, dass ich noch ein paar Fehler in der Import Routine habe.
        Werde das im Laufe des Tages noch beheben.
          Nichts zu danken...
          Heißt der Export muss auch nochmal erfolgen!?
            So, habe den Import gefixt.
            Jetzt wird deine Visu auch richtig angezeigt nach dem Import.
            Erneuter Export ist nicht nötig.
              https://1drv.ms/u/s!AiAHBPENL45AhOxY...6L7YQ?e=UJwVcY
              danke fürs teilen!!!
              Wollt ich grad mal testen aber datei scheint nicht mehr verfürbar zu sein.
              Zumindest bekomm ich ne Fehlermeldung
              LG
                hab die Visu neu exportiert und obenstehend auch den Link angepasst, sollte somit wieder funktionieren...
                lg
                  gspsteve hättest Lust deine Handy Visu zu teilen im geeigneten Thread für die Visu Vorlagen oder Zeigt her eure Visus.... damit es hier nicht zu OT wird.
                    Oder wir machen mal nen neuen Thread auf: User Visus oder so ähnlich, da kann jeder ein paar Bilder und seinen Export posten. Wenn die Export Datei zu gross ist, dann kann ich das auch in den DL Bereich verschieben.
                    Mfg Micha
                    Qualifizierte und richtige Antworten gibts nur von Leuten, die während des Neustarts des HS Zeit für einen Post haben!
                      Done! https://knx-user-forum.de/forum/proj...red-eure-visus Und jetzt gehts hier wieder um Phillip sein script!
                      Mfg Micha
                        Kurze Frage, wollte mal eine Visu importieren aber irgendwie tut sich nichts - zumindest nichts offensichtliches. Gebe das File an, lasse es laufen und sehe nirgends Hinweise auf die Visu. Der Export funktioniert, sehe direkt meine beiden Visus und kann die exportieren. Aber der Import ist mir schleierhaft - muss ich Vorkehrungen treffen?
                        Installation:
                        HS2, BIQ+RTR, DALI-GW GE141, Visu über 19" u. 15" Touch, Gira MT701CT, Russound CAV6.6, Dreambox 7020S, iPhone, iPad, Nomos
                          Welche Visus hast du probiert zu importieren?
                          Deine eigenen oder die hier aus dem Thread.
                          Zumindest die 2 von hier sollten funktionieren.
                          Es sollte ein Popup mit "Import abgeschlossen" erscheinen. Danach siehst du sie im Visueditor.
                          Welche Centos, PHP und Edomi Version hast du?
                          Zuletzt geändert von philipp900; 17.01.2022, 11:51.
                            Hatte die Version von gspsteve versucht - ist leider nix passiert, weder Popup noch sonstwas. Edomi 2.03, Centos 7, PHP Version => 7.2.34
                            Installation:
                              Du hast aber schon das zip vorher entpackt und dann erst versucht das tar-File zu importieren?
                              Ich kann das "ExportVisu15_Tablet-MaterialIO (1920x1080).tar" von gspsteve problemlos importieren. Habe die gleichen Versionsstände auf meinem Testsystem.
                              Wird denn der Ordner /usr/local/edomi/www/data/tmp/import/ und darin das File exportVisu.json erstellt?
                                Jetzt hat es endlich geklappt - scheint als ob mein Edomi Rechner sich zugemüllt hatte. Habe erstmal alle Logs und Testprojekte gelöscht die noch drauf waren und dann noch ein Reboot. Hatte den Platz der SSD total aus dem Fokus verloren - so ein Futro hat nicht immer soviel Speicherplatz, sorry für die Umstände
                                Installation:
