Visu Export/Import Script für Edomi 2.03
    wollt es nicht auf meinem live system testen, daher hab ich mir ne virtualbox installation aufgesetzt, dort kommt aber nen HTTP ERROR 500 Diese Seite funktioniert nicht, hat jemand nen Tipp für mich? edomi ansich läuft auf der virtualbox
      TobiDD
      Kann es sein das du eventuell die Startseite nicht gesetzt hast, da diese Einstellung leider nicht mit importiert wird.
        Du meinst beim Importscript?
        Es ist zwingend PHP7 notwendig. Mit PHP5 wird es nicht funktionieren.
        Lexxs Die Startseite muss beim Benutzer hinterlegt werden. Benutzer und Passwort werden aber bewusst nicht exportiert.
        Zuletzt geändert von philipp900; 17.01.2022, 13:33.
          philipp900
          So weit ich es aber jetzt im Kopf habe kann man doch jeder Visualisierung eine Startseite definieren, dies wird wiederum nicht mit importiert?
          Zusätzlich ist es ab einem bestimmten Edomi Update zusätzlich noch möglich eine Startseite pro User festzulegen.
            Sorry wer lesen kann…, mit php7 klappt es prima
              danke @philipp900.Tolle Sache!! Danke!
              Nur mal zum Verständnis.
              Wenn ich eine Visu in mein Produktiv System importiere
              Wie werden dann die ikos der visu angelegt?
              Hab jetzt gesehn das bei mir viele iko's ab der Zahl "1" unter "VISU-INTERN" angelegt wurden.
              Überschreibt er bestehende iko's beim visu import?
                Ich bin mal so fei;
                Alle im Ziel Projekt nicht vorhandenen KOs, werden mit den ursprünglichen GAs neu angelegt.
                Wenn einzelne KOs mit gleichem Namen im gleichen Ordner hingegen bereits vorhanden sind, werden diese verwendet.
                Edit auch noch falsch kopiert....
                  Man muss hier auch noch unterscheiden wie der Export gemacht wurde.
                  Bei einem Public-Export werden nämlich bewusst alle KOs in 2 neue Ordner verschoben.
                  Dann kann auch beim Import nichts ersetzt werden.
                    Das hat ich auch gelesen.
                    GA's bezieht sich ihr also auch auf Iko's,? ok!
                    Sprich hier wird nix überschrieben.
                    Is nur komisch das ich dann wohl nie ein iko mit 1 bis 99 hatte.. weil nach dem Import der iPhone visu werde genau diese id iko's belegt.
                    war das nicht so das iko's erst ab 100 los gehen wegen der System ko's.
                    mich verwirren eigentlich nur die ID zahlen der iko's
                      Danke trollmar für diesen Hinweis.
                      Da war tatsächlich noch ein Fehler im KO Import.
                      Sollte mit V6 behoben sein.
                        thx. kannst du noch kurz sagen wie es sich dann jetzt verhalten soll?
                        Das Script legt neue iko's an hochzählend ab dem nächsten freien iko, außer der Ordner existiert schon?
                          Genau, das Script legt neue KOs an, hochzählend ab der nächsten von der Datenbank vergebenen ID.
                          Nur wenn bereits ein KO mit dem gleichen Namen im gleichen Ordner vorhanden ist, wird kein neues erstellt sondern stattdessen auf dieses referenziert.
                            Gibt es dann nicht ein heiloses durcheinander und Fehlschaltungen wenn auf das iKO referenziert wird und dieses für was ganz anderes vorgesehen ist? Oder muss das dann alles händisch angepasst werden?
                            Zuletzt geändert von beauty; 23.01.2022, 17:17.
                              Achtung, ganz dumme Frage:
                              Wo setze ich beim Visuaccount die Startseite?
                                Erstens steht das in der Hilfe von EDOMi, und 2. wird die Startseite in der Visualisierung, und nicht im Account eingerichtet. Hat aber auch so gar nichts mit dem script hier zu tun!
