@ponG: hab eben die 0.982 hochgeladen. Verrat mir bitte aber, was du mit deinem php/curl gemacht hast und was da jetzt für eine Fehlermeldung noch kommt.
Alternativ würd ich mir gerne per Teamviewer anschauen, was bei dir passiert.
Ich hab auch schonmal im LBS eine Überprüfung eingebaut, aktuell ist es ein workaround, aber wenn es nicht geht, muss das Ding sich beenden.
Alert + Signaling ist eingebaut.
Alert ist ein trigger, der wert sollte 0 sein.
Signaling ist ein string, sprich 0;5000
Weitere Infos, siehe Hilfe.
Bitte testen und mir bescheid geben, ob alles so läuft.
@twi127: Mehere Gateways hab ich noch nicht eingebunden, da ich das nicht testen kann. Ich werde als nächstes ein cache für die Admin einbauen, denn wenn man viele Geräte hat, dann braucht die Admin schon sehr lange um immer alle Daten zu aktualisieren.
