Edomi
    Hier wie versprochen ein wenig Gelaber über Animationen etc. (für Fortgeschrittene quasi): https://youtu.be/jmENSOAL4og
      Hier mein EDOMI-PC mit dem besagten Intel-Atom-Board (hängt noch etwas provisorisch an der Wand).
      Edit: Man stelle sich das Bild um 90 Grad gedreht vor...
        Du machst das mit dem Marketing nicht schlecht.. ich würde trotzdem einen kleinen 6W Nuc bevorzugen.. braucht man nur eine SSD und etwas Ram und fertig ist die Kiste. Einfach gute 200-250€ als Hardware einrechnen... wobei ich es eh auf meinen Syno laufen lassen werde..
        QC-Client, HS-Logikbausteine
          Ach, ich denke jeder wird schon seine HW finden die er braucht ...
          Danke und LG, Dariusz
            Muss ich jetzt noch ein paar APU1D4 ordern?
              Währ auch mein Favorit, find die Dinger einfach nur Klasse.
              Gruß Ben
                für den APU gibt es ein 19“ für zwei Einheiten (APU) …1x für die FW + 1x für EDOMI oder 2x EDOMI falls mal eine Synchronisation gibt :-)
                http://www.pcengines.ch/apu1d4.htm
                Falls einsetzbar für EDOMI …
                CPU: AMD G series T40E, 1 GHz dual Bobcat core with 64 bit support, 32K data + 32K instruction + 512K L2 cache per core
                  Stimmt, meine FW läuft auch drauf ...
                    Für mich war der wichtigste Faktor die Lüfterlosigkeit. Die NUCs brauchten damals noch einen Lüfter und viele andere Lösungen waren mir im Vergleich schlichtweg zu teuer oder zu groß (in jeder Hinsicht).
                    Die Auswahl an passender Hardware ist inzwischen riesig, aber wie gesagt: 64 Bit sind ein Muss. Nicht nur wegen des Unix-Timestamp-Überlaufs im Jahre 2037 - EDOMI braucht intern 64Bit für diverse Strukturen. Möglicherweise können PHP und MySQL auch auf einem 32bit System die entsprechenden Datentypen liefern (PHP7 soll dies ja beherrschen), aber dies ist alles noch ungetestet.
                      Hallo miteinander
                      Das Nachfolgemodell APU2 ist in den Startlöchern: http://pcengines.ch/apu2b4.htm
                      Kind regards,
                      Yves
                        ich bin gespannt, wann wir es selber testen dürfen :P
                          Da bin ich allerdings auch mal sehr gespannt. Macht einen sehr guten Eindruck auf den Videos.
                            Das Teil find ich recht interessant. Aber frühestens ab März zu haben.
                            Lattepanda is raising funds for LattePanda - A £45 Win10 Computer For Everything on Kickstarter! LattePanda is featured with quad-core 1.8Ghz, 2/4G RAM, 32/64 GB eMMC, WIFI, Bluetooth 4.0 and USB 3.0, plus onboard Arduino processor!
                            www.knx-Hausblog.de
                              Die Hardware sollte schon richtig aktuell sein. Hier würde ich keine Kompromisse eingehen. Als Hutschienen Server wäre natürlich auch toll. Ich träume ja von einem Gerät mit integriertem DALI Gateway.
                              Welche Abmessungen hat solch ein APU?
                                152.4 x 152.4 mm
                                Vermutlich zu groß für die Hutschiene. Wenn mich nicht alles täuscht sollte es genauso groß wies Wiregate sein, da dies eins der Vorgänger-Boards verbaut hat.
                                Gruß Ben
