Hardware | Edomi
    Die 1.35 VM ist übrigens schon online und ich habe die aaaalte Anleitung mal in die Beschreibung gemacht.. denn wenn Patritcia nicht auf die VM kommt, bzw in Edomi, kann "sie" ja nicht mal nach der Hilfe gucken.
      Es gibt auf Edomi.de eine Installationsanleitung.pdf. mit Installation, Erste Schritte.... danach ist der Login möglich und die weitere Hilfe ist verfügbar. Ich weiß allerdings nicht in welchem Zustand sich die VM befindet, ob einem da die Installationsanleitung hilft ?!? Vielleicht doch eine Neuinstallation geht doch ruck zuck
        Die VM ist komplett fertig Simone. Importieren und per http://<ip>/admin einloggen. Nutzer ist admin/admin. Die IP ist default 192.168.0.122 bei mir. Wenn dies für das eigene Netzwerk nicht passt, kann über die Virtualbox Konsole + Nano die config angepasst werden. Also eigentlich nicht so tragisch, wenn man die Hilfe etwas liest.
          ich bekomms einfach nicht hin.
          wie installiere ich das Gastsystem ?
          Was mache ich dann mit der VM ?
          Gruß Udo
            In einer VM kannst Du i.d.R. einfach das CentOS-Image (iso-Datei) als virtuelle CD "einhängen" und dann booten. Der Rest steht in der Installationsanleitung (PDF). Wichtig: Das Netzwerk sollte "Gebrückt" (bridged) sein - dies ist am besten schon in der VM-Konfiguration anzugeben, bevor(!) CentOS installiert wird.
              patricia welche VM hättest Du gern? Ich hab hier einige rumliegen. VM Ware, xenserver, virtualBox.. Was für eine brauchst Du denn?
                ich habe die VirtualBox bereits auf meiner Synology nur was mus ich dann machen ?was wohin?
                CentOS : wohin
                Edomi : wohin
                  jetzt bin ich so weit ,was will er jetzt ?
                    Die installation wie in der Installationsanleitung genau beschrieben schritt für schritt befolgen. Hat bei mir super geklappt
                    https://drive.google.com/folderview?...HM&usp=sharing
                    oder die fertige VM herunterladen und in Virtualbox importieren. Zu finden im Edomi Releases/updates
                    Habe das vor wenigen Tagen auch so gemacht und bin begeistert von den Möglichkeiten!
                      9Jetzt musst Du der EDOMI Installationsanleitung ab Seite 11 folgen...
                      Edit: Beamlight war schneller...
                        Und was mache ich in der VM wenn dann Pausieren steht?
                          Über browser in die adminkonsole einloggen und projekt aktivieren. Es waere nett wenn du wenigstens einmal die installationsanleitung liest, dass du nicht zu jedem schritt eine frage stellst
                            Hallo Simone,
                            ich lese ja aber verstehs nicht!!!
                            ich komme da mit der IP nicht weiter.
                            welche ist die richtige!
                            Zuletzt geändert von patricia; 07.06.2016, 19:00.
                              Hmm, dann komm kurz in chat und ich helf dir kurz
                                Die IP-Adresse hast Du während der EDOMI-Installation selbst vergeben...
