Hardware | Edomi
    nein problem ist, dass er die vm von roman hat mit einer ip die nicht in sein Netzwerk passt und er deswegen die Adminkonsole nicht erreicht
    Wie kann man beim start das Starten von edomi verhindern, dass er die Ip in der Konsole ändern kann?
      Enter drücken, wenn danach gefragt wird.
      Gruß Andreas
        in der console der VM warten bis der Countdown vom Edomi start angezeigt wird und dann Enter drücken
          Zitat von patricia Beitrag anzeigen
          Hallo Simone,
          ich lese ja aber verstehs nicht!!!
          ich komme da mit der IP nicht weiter.
          welche ist die richtige!
          Du wirst doch wohl wissen wie dein ip Bereich zuhause ist?!
          an der vierten Stelle vergibst du einfach die nicht in deinem Netzwerk vergeben ist.
              Das ist der bootloader von deinem OS, drück enter.
              dann kommt irgendwann eine grün oder orange hinterlegte schrift,
              wo das edomi starten abgebrochen werden kann
                Viel zu früh gedrückt...
                Hier wäre der richtige Zeitpunkt:
                Zuletzt geändert von DirtyHarry; 07.06.2016, 20:01.
                Gruß Andreas
                  [ATTACH=CONFIG]n955867[/ATTACH]
                    Ich glaube hier ist einiges durcheinander geraten...:
                    Du hast eine fertige(!) VM runtergeladen nehme ich an? Oder möchtest Du EDOMI in eine frische VM selbst installieren?!
                      Und jetzt weiter mit dem Ändern der IP. In der Anleitung (Draft der v1.33) stand es auf Seite 14, in der neuen Anleitung habe ich es eben auf die Schnelle nicht gefunden (@gaert: Nicht mehr drin? [Fertige VM, IP ändern]).
                      Aber um es einfach zu machen:
                      Draft-Info:
                      IP-Adresse im Nachhinein anpassen:
                      CentOS-Konfiguration: /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
                      ggf. DNS-Konfiguration: /etc/resolv.conf
                      Apache-Konfiguration: /etc/httpd/conf/httpd.conf
                      EDOMI-Konfiguration: /usr/local/edomi/edomi.ini
                      Zuletzt geändert von DirtyHarry; 07.06.2016, 20:09.
                      Gruß Andreas
                        Nicht mehr drin, da normalerweise relativ überflüssig Aber sowas kommt noch in die Hilfe irgendwann.
                          Habs jetzt , ip ändern war mein Problem.
                          Danke für eure Hilfe !!
                            Naja, habs schon 2-3x gebraucht (einmal davon Romans VM testen).
                            In die Hilfe, doch nicht in die, wenn Edomi läuft, oder?
                            Gruß Andreas
                              Ich füge den Text üben in die Bescherung zur VM beim nächsten Update mit ein! Danke schön!
                              QC-Client, HS-Logikbausteine
                                Vielleicht sollten wir in diesem Thread nun auch wieder zum eigentlichen Topic zurückkehren.
                                Matthias
